Un furetto FURUTECH a casa mia
+8
meraviglia
Link70
albamaiuscola
Germano
Vella
12 partecipanti
Torno adesso dalla notte dei recensori dove sono stato insignito del prestigioso premio recensor rookie of the year
e quindi durante il tragitto seduto nel cassone posteriore dell'ape piaggio ho scritto queste due righe per
quanto riguarda il test del cavo di alimentazione FURUTECH.
A parte gli scherzi ho portato le bimbe a scuola e prima di venire in ufficio ho collegato il tutto per una prova d'ascolto
di circa trenta minuti.
I test che mi ero riproposto di fare erano due entrami con catena a lato ovvero il cavo FURUTECH in alternativa al normale
cavo di alimentazione nel DAC Valab e il cavo FURUTECH che alimenta il Pincellone in alternativa alla mia configurazione preferita ovvero
la batteria che alimenta il mio T-Amp
Dicono, dicono che anche i cavi di alimentazione suonano che sono più o meno dolci o aspri, ho provato a leccarli ma sapevano
di plastica tutti e due.
Prima prova su DAC Valab.
La scena è la stessa non ci sono differenze tra il cavo normale e il nuovo FURUTECH,
la sensazione che si avverte è di un nuovo ordine tra gli strumenti come se fosse cambiato il direttore d'orchestra.
Tutti sono al loro posto c'è un bel nero, non si avverte maggior dinamica anzi il primo impatto è di maggior rilassatezza.
Quando si inserisce qualcosa di buono in una catena non sempre le cose vanno per il verso giusto e in questo caso
il nuovo direttore d'orchestra mettendo ordine scopre che qualche esecutore è un po scarso.
Mi riferisco ad esempio alle medie del DAC Valab.
Le altre frequenze si limano e sono meno squillanti, le basse ne guadagnano in precisione, profondità e controllo.
Per riassumere il cavo nel DAC ha il solo vantaggio/svantaggio di far emergere i limiti del Valab.
Seconda prova su Alimentatore switch pincellone vs batteria.
Qui le cose cambiano e il cavo FURUTECH fa miracoli al punto da avvicinarsi pericolosamente al mio riferimento.
I benefici sono enormi, si sente una maggiore spinta, un controllo eccellente, i bassi sono decisamente migliori
della soluzione a batteria ma la cosa sorprendente è che ha migliorato l'asprezza delle medio alte.
Con il cavo di alimentazione normale le medio/alte risultano aspre e fastidiose rispetto alla batteria mentre con il
FURUTECH le medio/alte si addolciscono e diventano morbide e suadenti.
Per concludere consiglio assolutamente a tutti i possessori del famoso alimentatore di Pincellone se non un FURUTECH almeno il
cavo di vito che per inciso non ho ascoltato me credo valga sicuramente i 25 euro spesi.
Il cavo FURUTECH e ali Pincellone si sono molto molto avvicinati alla miglior performance a batteria.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Un furetto FURUTECH a casa mia
flovato ha scritto:Torno adesso dalla notte dei recensori dove sono stato insignito del prestigioso premio recensor rookie of the year
Ispirato!!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
recensione ben fata....
che modello è di cavo e spine se riesci a rilevarlo?
Germano- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.11.09
Numero di messaggi : 233
Provincia : Bbbuono...
Occupazione/Hobby : Luce/figlio, fotografia, sport, moto, viaggi, amici
Impianto : Imac, dac Weiss Minerva, finale Usher R1.5, casse Usher Mini Dancer One Be...in evoluzione...
II impianto: scheda Roland uc55 + monitor attivi Prodipe pro 8 Ribbon!
Germano ha scritto:che modello è di cavo e spine se riesci a rilevarlo?
Stasera guardo can calma e poi ti dico.
Il cavo è un Furutech 314Ag, la spina una FI-E11.
Numero di messaggi : 2505
Impianto : x
Guarda che quei cavi sono ancora da rodare...
Tienili attaccati per un po' e rifai i test più in la...
Link70- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.09.10
Numero di messaggi : 405
Ciao Armando, vedo che hai aggiornato l'impianto con il posizionamento dei finali che ti avevo suggerito
Impianto : x
Germano ha scritto:
Guarda che con quello che si fa pagare i cavi la furutech, fai molto prima a prendere questi:
https://www.tforumhifi.com/t11950-cavi-di-alimentazione-top-level-80-euro
spendi la metà, li hai già assemblati e vanno anche meglio.
albamaiuscola ha scritto:Ciao Armando, vedo che hai aggiornato l'impianto con il posizionamento dei finali che ti avevo suggerito
Ciao Alberto,
hai visto i piedistalli?
Ora aspetto i cavi di potenza da 50cm...
Ma aspetto anche un'altra cosa... ti telefono!
Bellissimi!
Link70 ha scritto:Ora aspetto i cavi di potenza da 50cm...
Ottimo, il perchè è presto detto: finali come i tuoi hanno un fattore di smorzamento (damping factor) altissimo. E' uno dei loro "segreti" per suonare così bene.
La lunghezza dei cavi di potenza importa, eccome, in quanto è terrificante la loro influenza sul fattore di smorzamento del finale.
Come molta influenza sul fattore di smorzamento ce l'ha la complessità del crossover (e infatti, l'equazione crossover semplice = più facile pilotaggio spesso funziona).
Ecco qua, molto chiarificatore (così magari non sembra che scrivo solo un sacco di minchiate)
http://www.mariohifi.it/calc_file/smorzamento.htm
un'ottima semplificazione di formule tediosissime (ti confermo che è tutto corretto).
Fai una prova, inserisci come dati quelli di un sistema bello tosto:
- potenza: 200w
- lunghezza: cavi 8 piedi (circa 2,5m)
- impedenza altoparlanti: 8
- fattore di smorzamento: 500
- sezione cavo in awg: 10 (circa 4mmq)
Otterrai 250 come fattore di smorzamento: mangiata metà del damping factor, bene... Resistenza totale del cavo 0.016Ohm.
Cambia solo la lunghezza del cavo, e metti 1 (in piedi, circa 30cm). BAM! Resistenza diminuita a 0.002Ohm, e damping factor che vola a 444! Quasi totalmente conservato.
Tra l'altro, anche la tanto bistrattata "sezione da pitoni" di alcuni cavi di potenza ha decisamente senso. Aumenti la sezione, diminuisce la resistenza, aumenta (e di molto) il fattore di smorzamento.
Magari informati su che sezione hanno i cavi che monterai: assolutamente non meno di 4mmq per conduttore, meglio ancora 8mmq.
Il damping factor ne gioverà ancor di più.
Chi ha amplificazioni a SS o digitali con alto fattore di smorzamento (ergo alta dinamica, ergo musica riprodotta come si deve), farebbe decisamente bene a tenerle in mente, queste cose...
Impianto : x
Albè... sei un mito!
Bellissimi!Link70 ha scritto:Ora aspetto i cavi di potenza da 50cm...
- potenza: 200w
Come ti dicevo nell'altro thread è davvero interessante questa cosa!
Però credo sia appannaggio quasi solo di chi lavora in bilanciato, sbaglio?
Secondo te, qual'è la massima lunghezza accettabile per un cavo di segnale sbilanciato?
porfido- Membro classe oro
Ma non stava parlando di cavi di potenza?porfido ha scritto:albamaiuscola ha scritto:Link70 ha scritto:
- potenza: 200w
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
In linea di massima no, in pratica si.
E' sicuramente appannaggio di chi ha finali monofonici, per limiti intrinseci di posizionamento e lunghezza delle connessioni di potenza.
Che obbligatoriamente fanno rima con connessione bilanciata, per limiti intrinseci di connessioni di segnale.
Quanto lunghi i cavi semibilanciati? dipende tutto da quanto vicino corrono agli altri cavi soprattutto. Non saprei dirtelo "al cm"...
Comunque, il vantaggio, anche su brevi lunghezze, delle connessioni bilanciate (ove possibile, chiaro) è imbarazzante: pulizia assoluta, e dinamica nettamente superiore. Non "per merito del cavo", ma per l'architetture progettuale delle elettroniche che collega.
Impianto : x
@ alberto: molto interessante!
Come si ricava il fattore di smorzamento dei diffusori, se il costruttore non lo dichiara?
Numero di messaggi : 1475
Ora ho capito cosa intendeva porfido .
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Ma non stava parlando di cavi di potenza?porfido ha scritto:albamaiuscola ha scritto:Link70 ha scritto:
- potenza: 200w
Sì!
Ma se vuoi un cavo di potenza davvero corto, vuoi il finale vicino al diffusore, con tutto ciò che ne consegue....
Ps: ovviamente, stiamo parlando di condizioni particolari e "onerose". Elettroniche bilanciate, finali monofonici ad alto damping factor, tutta roba che costa, non ci si scappa.
Manca solo la multiamplificazione attiva (altro argomento meraviglioso, che cascherebbe a fagiuolo con il discorso fattore di smorzamento)... appena ho tempo accenno qualcosa
Impianto : x
meraviglia ha scritto:@ alberto: molto interessante!
Dell'ampli intendi?
albamaiuscola ha scritto:Ps: ovviamente, stiamo parlando di condizioni particolari e "onerose". Elettroniche bilanciate, finali monofonici ad alto damping factor, tutta roba che costa, non ci si scappa.
Certamente! C'è poco da fare....
Altrochè se è interessante la multiamplificazione!
P.S. Affrontando l'argomento, partirei col preoccuparmi di che filtro attivo usare....
Soluzioni a costo medio dubito ce ne siano, sbaglio?
Forse qualche Behringer....
porfido ha scritto:meraviglia ha scritto:@ alberto: molto interessante!
Dell'ampli intendi?
Già!
Il fattore di smorzamento è una caratteristica dello stadio finale dell'amplificazione, non dei diffusori.
E' in pratica un indice di quanto efficacemente il finale frena il ritorno della membrana del diffusore ("smorza" il suo moto, in pratica).
Intuitivo che, più alto il fattore di smorzamento, più controllata sarà la membrana, più alta sarà la dinamica.
I costruttori seri lo dichiarano sempre (in ambito pro nessuno si sogna di tralasciarlo).
Chiaro, non è l'unico indice che ci dirà se un'elettronica suona bene o male, ci mancherebbe... ma è un'indicazione del suo comportamento, e spesso un notevole "plus" che viene purtroppo tarpato
Impianto : x
Questo
http://www.dbxpro.com/223XL/
a questo prezzo (meno di 200 euro), non c'è di meglio. Ora scappo, anche perchè siamo nell'OT dell'OT, e mi cacciano!!
Impianto : x
Chiarissimo, grazie.
E' interessante notare anche che, se l'amplificatore è in grado di erogare corrente, anche diffusori a più bassa impedenza (4ohm) siano auspicabili, da questo punto di vista, confermi?
» Furutech Formula 2 (USB)
» Dritta per prese/spine
» ma va che bella scatoletta...furutech adl gt40
» [VENDUTO] [VENDO] Furutech Formula 2 USB Type A to B Cavo audio
» [Vendo TO] MOGAMI 2534 cavi di segnale color Lilla RCA FURUTECH 1,2mt - 80€ + ss
