Crossover per NXT
Crossover per NXT
ragazzi,c è qualcuno che saprebbe calcolare un crossover per i NXT?
o un progetto esistente che possa andare bene?
o ancora,un prodotto commerciale (tipo quelli che si trovano su ebay) valido ed utilizzabile nel contesto?
grazie a tutti
grazie a tutti
tino84- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3534
Re: Crossover per NXT
tipo questo?
http://cgi.ebay.it/HF310-hf310-Coppia-Crossover-Ciare-3-vie-150Wmax-Freque-/180580645251?pt=Casse_e_diffusori&hash=item2a0b71f983
http://cgi.ebay.it/CIARE-CROSSOVER-F-49-00-1-3-VIE-STEREO-160-WATT-/170622236785?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item27b9e0b871
http://cgi.ebay.it/FILTRO-CROSSOVER-3VIE-12-12-6-DB-250Wmax-4-OHM-NO-COVER-/160444261507?pt=Amplificatori_car_audio&hash=item255b392483
Che caratteristiche dovrebbe avere un crossover per NXT?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
buh
io non lo so,per questo chiedo info in merito
gli exciters sono questi:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=309-148
2 NXT in serie agli alti,2 in serie ai medi,4 NXT ai bassi.
Credo ci siano diversi iscritti in grado di metter giù uno schema per un crossover, io purtroppo non sono tra questi
Però, forse, servirebbe sapere qualcosa in più, ad esempio le frequenze di taglio e le pendenze.
le frequenze di taglio non le so appunto.
le impendenze,ogni NXT è 4ohm,quindi ogni coppia è da 8ohm.
quindi
alti = 1 coppia = 8ohm
medi = 1 coppia = 8ohm
bassi = 2 coppie = 4ohm
per i tagli,non so,in teoria i NXT dovrebbero essere come dei largabanda
quindi
se non trovi di meglio
http://www.mariohifi.it/calc_file/3vie12db.htm
http://www.mariohifi.it/team/cross_1.htm
cosa conosci delle caratteristiche elettriche-acustiche di questi ragnetti, hai dei grafici, altri dati oltre l'impedenza "commerciale" ?
non sono optional, per fare un xover a modo
nei thread analoghi di altri forum (qui citati) hai già dato un occhio?
madqwerty- Moderatore
Ostica la cosa senza misura
madqwerty ha scritto:se non trovi di meglio
non conosco proprio nulla purtroppo
so che bisogna partire da dati,ma non li so
cè un modo per recuperarli? negli altri forum non si è mai parlato di come fare un crossover.
domani spulcio i topic esteri,ma non sono molto ottimista.
si potrebbero prendere come riferimento le podium per qualche dato probabilmente (diffusore commerciale con questa tecnologia),ma proprio alla larga credo.
wasky ha scritto:Ostica la cosa senza misura
lo so,lo so
You’ve heard it said that the best crossover is no crossover at all. The Podiums have no crossovers.
http://www.stereomojo.com/Podium%20.5%20Speaker%20Review/Podium.5SpeakerReview.htm
Perchè non provi a giocare con la durezza dei pannelli ? devi trovare qualcosa di adatto per i bassi
Così, a naso, non si trovano grafici della risposta in frequenza peché dipendono dai pannelli su cui vengono montati gli exciter e dalla disposizione di questi ultimi. Facendo un parallelo, approssimativo, l'exciter corrisponde al motore magnete+bobina di un AP, e il pannello alla membrana. Al variare del materiale e dimensioni del pannello, e della disposizione degli exciter, varia la risposta in frequenza. Bisognerebbe fare delle misure... forse più che un crossover tornerebbe utile un microfono di misura
Oppure ti costruisci un croossover stabilendo tu arbitrariamente le frequenze iniziali e poi esperimenti variando i valori di resistenze, condensatori e induttanze.
qualche prova l ho fatta (mdf,compensato di pioppo,masonite,plastica,truciolare ikea,lack ikea,compensato,mi manca il vetro).al momento con l MDF va piuttosto bene per i bassi ( i bassi hanno una loro struttura in MDF,alti e medi son su un lack ikea medio,i largabanda sul portariviste del lack ikea).
(per la cronaca,ora sto usando un Crossover delle wharfedale,che non mi pare vada per niente male,però i bassi son tagliati per un woofer da 30 )
Switters ha scritto:Così, a naso, non si trovano grafici della risposta in frequenza peché dipendono dai pannelli su cui vengono montati gli exciter e dalla disposizione di questi ultimi. Facendo un parallelo, approssimativo, l'exciter corrisponde al motore magnete+bobina di un AP, e il pannello alla membrana. Al variare del materiale e dimensioni del pannello, e della disposizione degli exciter, varia la risposta in frequenza. Bisognerebbe fare delle misure... forse più che un crossover tornerebbe utile un microfono di misura
credo tu abbia centrato il punto.
qui un grafico relativo all impendenza se può essere utile
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.msg678013#msg678013
ed un paio di altre misure,non so cosa significano,e dovrebbero essere in relazione a pannelli diversi,ma se possono essere utili:
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.msg683136#msg683136
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.msg682914#msg682914
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.msg683671#msg683671
waterfall per MDF
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=70541.msg695575#msg695575
waterfall per MDF
Questi dovrebbero essere i grafici della risposta in frequenza, ti dicono a che volume viene emessa ogni frequenza, a parità di potenza erogata al trasduttore. Teoricamente più i grafici (e quindi la risposta) sono lineari e piatti e meglio è. La funzione di un crossover, per come l'ho capita io, è proprio quella di armonizzare il contributo dei trasduttori per i bassi, i medi e gli alti, in modo da otterene una curva di risposta in frequenza complessiva (del diffusore nel suo insieme) il più regolare ("piatta") possibile.
Non so se possono tornarti utili questi grafici, se vuoi progettare un crossover per i tuoi pannelli dovresti misurare la loro curva di risposta in frequenza.
» SubWoofer didattico....(mica tanto)
» crossover
» Diffusore da muro Ciare Cerisier-based
» Restauro totale Jbl L100 Century
» Crossover
» crossover
» Crossover
