Basetta dopo sviluppo
Basetta dopo sviluppo Empty Basetta dopo sviluppo
Messaggio Da kromweb Dom 17 Apr 2011 - 15:23
Ciao a tutti
questa è la seconda basetta che ho realizzata con il mio Diy-Bromografo:
Basetta dopo sviluppo Sany0011
In basso alla foto le piste quadrate e i cerchietti sono rimaste un pò sfumate. Secondo voi può essere stata una non omogenea esposizione ai raggi del neon oppure ad un prolungato sviluppo nella soda?
kromweb
kromweb
Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Basetta dopo sviluppo Empty Re: Basetta dopo sviluppo
Messaggio Da Giobax Dom 17 Apr 2011 - 23:04
Io direi che la colpa potrebbe essere del non perfetto contatto tra master e superfice presensibilizzata. Difetti nello sviluppo portano di solito ai problemi che hai nella parte superiore (macchie e zone dove il photoresist è stato rimosso in maniera non uniforme..).
Il master deve essere ben aderente alla superfice da esporre, non a caso i bromografi professionali usano pompe che creano il vuoto tra il vuoto ed il supporto sottostante. Usa una cornice di quelle "a giorno", esagera con le clips di chiusura (2 o 3 per lato) e prima di esporre strofina forte con il pugno sul vetro in modo da schiacciare il sandwich vetro-master-basetta-supporto della cornice.
Ed inoltre è fondamentale stampare il master in modo che l'inchiostro (emulsione fotografica, toner della laser o inchiostro della bubblejet) quando si espone sia dal lato a contatto con il photoresist: lo spessore del supporto del master può causare quella sfocatura, soprattutto quando la luce del bromografo è diffusa.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da kromweb Dom 17 Apr 2011 - 23:12
L'interno del bromografo è rivestito di fogli di stagnola e come base di appoggio ho messo del plexiglass trasparente da 4mm.
Il risultato della basetta è comunque accettabile per poterci lavorare?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Giobax Dom 17 Apr 2011 - 23:24
kromweb ha scritto:L'interno del bromografo è rivestito di fogli di stagnola e come base di appoggio ho messo del plexiglass trasparente da 4mm.
Si....ma come tieni premuto il master sulla basetta? Con il suo solo peso? Hai rimosso la "bava" di rame che si crea sui bordi durante il taglio (e che evita il contatto perfetto tra master e pcb)? Usa la cornice come ti ho detta e poggiala sul tuo piano di plexiglass.
Prova a inciderla e viene quello che viene fuori...ormai c'è poco da fare....al limite correggi i punti sfocati usando un pennarello indelebile a punta fine... tipo staedtler.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da kromweb Dom 17 Apr 2011 - 23:31
Il tutto lo premo con il coperchio del bromografo. Ci devo prendere un pò la mano, sia con il bromo che con lo svilupppo. Alla prima basetta ho tolto tutto il photoresist.
Come tolgo le bave? Basta una passata di carta vetro?
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da Giobax Dom 17 Apr 2011 - 23:42
Io uso la lama di una forbice...va bene la carta vetrata o una limetta.....
Non so come sia fatto il tuo bromografo.....ma non credo che la sola pressione esercitata dal peso del coperchio sia sufficente...
Il master deve essere (nelle parti scure) quanto più opaco possibile...e difficilmente le stampanti laser a getto o laser riescono a farlo. Io quando non uso pellicole fatte stampare con fotounità, e quindi ricorre alle stampanti "domestiche" ne sovrappongo un paio.
Per lo sviluppo 7 grammi (un cucchiaino da caffè) di soda in un litro d'acqua, agitazione costante.
Giovanni.
Giobax
Giobax
Messaggio Da kromweb Mar 19 Apr 2011 - 21:46
No la pressione la faccio sul coperchio con un braccio. Ho fatto altre prove, una basetta 10x10 è venuta molto bene..... un'altra no.
Basetta dopo sviluppo Sany0012
kromweb
kromweb
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Messaggio Da aris69 Mar 19 Apr 2011 - 23:10
secondo me e' leggermente sovraesposta e la luce non e' uniforme, lo si vede dalla striscia sulla sinistra, in alto e' continua, in basso tende a sparire, i motivi possono essere due, leggero piegamento della pcb in basso dovuta al taglio per cui non e' a stretto contatto col master oppure la luce non e' uniforme.
IMHO
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
