alimentatore per mf V-Dac
qualcuno mi potrebbe consigliare un buon alimentatore per v-dac con budget di 30 €?
ilmito84- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.04.11
Numero di messaggi : 16
Impianto : Front B&W 684 Center B&W HTM 62 Rear IL HC 206 Ampli 7ch Maranz sr7001 Ampli 2ch Nad c320bee
Re: alimentatore per mf V-Dac
interessante...
maran- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.11.09
Numero di messaggi : 606
ilmito84 ha scritto:qualcuno mi potrebbe consigliare un buon alimentatore per v-dac con budget di 30 €?
Se lo trovi fammi un fischio anche a me
Vai di batteria, è una mano santa per qualunque sorgente che possa essere alimentata a 12 volt.
Il mio V-DAC con la batteria era fantastico, se ti scazzi un po ci stai pure dentro con 30 euro.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:ilmito84 ha scritto:qualcuno mi potrebbe consigliare un buon alimentatore per v-dac con budget di 30 €?
Ma ti ci hai messo il circuito per interfacciare il DAC alla batteria? ...
Stentor ha scritto:flovato ha scritto:ilmito84 ha scritto:qualcuno mi potrebbe consigliare un buon alimentatore per v-dac con budget di 30 €?
Alla fine no, va tutto a meraviglia, tanto che il nuovo TA2020 che sto finendo ha solo l'ingresso per la batteria.
Mi fanno voglia altri T come il PopPulse 2070 ma ci sto alla larga proprio per via della batteria.
Cosa vuoi farci, per me è una fede.
quanto allora dite che dovrei spendere per un buon alimentatore?
per la batteria non mi convince il fatto della carica se si scarica(ho letto che se schende al 30% do carica rischio di bruciarlo) cosa succede e poi da quello che ho letto si dovrebbe dissaldare un cip di controllo della fase?????
pero in compenso ho una batteria già in casa recuperata da un gruppo di continuità 12v 7.0Ah marca csb
dati costant votage
stanby 13,5-13,6v
cycle use 14.4-15.0v
initial current 2.1 A MAX
ho seno ho un alimentatore per notebook nec a 19v lo potrei usare?
se mi date qualche link dove comprare un alimentatore buono ci faroò un pensierino magari per ora lo uso col suo originale e poi metetrò un po di soldi da parte per un buon alimentatore
dati costant votage
stanby 13,5-13,6v
ilmito84- Novizio
ilmito84 ha scritto:quanto allora dite che dovrei spendere per un buon alimentatore?
dati costant votage
stanby 13,5-13,6v
sai fare 4 saldature?
piero7- Membro classe oro
Ma dove l'hai letta sta roba , (quindi tutte le autoradio di milioni di automobili sono a rischio) sono più di due anni che alimento anche il tostapane a batteria e non ho mai bruciato nulla nemmeno una fetta biscottata.
Non devi dissaldare nulla basta fare un ponte nel diodo D2, e comunque per toglierti lo sfizio il V-DAC l'ho fatto andare a batteria liscio senza togliere nulla per due mesi.
Andava sempre meglio 1000 volte del suo alimentatore originale.
Ovvio la batteria deve essere carica.
Io uso due sistemi a batteria quasi tutti i giorni e alla fine della sessione le batterie vanno in ricarica.
In due anni sono rimasto senza benzina solo 2 volte perché avevo ascoltato musica per 6/7 ore di seguito.
si ma poi come si ricarica la betteria?
la batteria che ho postato va bene?
ilmito84- Novizio
ilmito84 ha scritto:si ma poi come si ricarica la betteria?
Buona lettura, questo è uno spunto, puoi farla semplice con un normale caricabatteria con funzione di mantenimento.
La tua batteria non so bisogna vedere in che stato è altrimenti nuova con meno di 20 euro, Panasonic, Fiam, o le migliori che uso io Yuasa.
https://www.tforumhifi.com/t15165-cosa-dite-progettiamo-lo-t-slap-detto-il-nulla?highlight=slap
» Alimentatore
» HRT STREAMER e alimentazione da Hub USB attivo
» [VENDUTO] alimentatore usato Zetagi 143, 3,5 Ah, € 19+s.s.
» Alimentatore TA 10.1
» V-DAC II
» V-DAC II
Oggi alle 19:15 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
