Cos'è un DAC e a cosa serve di preciso?
thepescator
jonny89
Buongiorno ragazzi,
come da oggetto ci sarebbe qualcuno che mi spiega terra terra:
a cosa serve un dac?
che miglioramenti porta?
ne ho visti di usb quindi permettono all'utente di cambiare cosa sul suono?
si usano per i ritardi acustici?
Grazie e scusate la domanda banale
Giovanni
Giovanni
jonny89- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.04.11
Numero di messaggi : 52
Impianto : LM1876 del forum work in progress.... poi tocca ai diffusori
Re: Cos'è un DAC e a cosa serve di preciso?
jonny89 ha scritto:Buongiorno ragazzi,
Giovanni
Il Dac converte il tuo segnale digitale e lo passa al preamplificatore.
Non e' che porta beneifici, e' che serve proprio...
a volte e' dentro il lettore cd per esempio, a volte e collegato esternamente con un cavo.
Il fatto che ci sia un collegamento USB indica che lo puo attaccare alla porta USB del to pc per esempio e usare il tuo pc come sorgente digitale.
Dac sta per digital to analogue converter
Numero di messaggi : 1015
Provincia : easy
Impianto : Bushmaster MKII
tpa3116
cavi
Neat Motive 2
Giovanni
Banalmente ti rispondo:
http://www.audiosonica.com/it/wikipedia/Convertitore_digitale-analogico
Per farla breve tutte le sorgenti digitali attualmente devono (in futuro non so, potrebbe essere che si arrivi direttamente allo stadio di amplificazione ma questa è una mia supposizione) essere riportate come dicono ad un livello di tensione o di corrente adeguato per essere indirizzato ad un preamplificatore o ad un amplificatore integrato.
Che miglioramenti porta ? E' semplicemente indispensabile nel caso la sorgente sia digitale.
Quasi tutti i nuovi DAC hanno ingresso digitale coassiale RCA e ottico più ingresso USB non sempre presente in quelli economici.
Cambiare il suono (personalmente non mi piace intervenire quasi mai a monte) è possibile indipendentemente dal'ingresso USB intervenendo via software con vari programmi che modificano ovviamente i bit.
Imho 9 volte su 10 intervenire digitalmente con software più o meno economici è peggiorativo.
Questi interventi vengono in alcuni casi fatti direttamente sul DAC col firmare.
Se hai letto nel forum in questi giorni si è discusso molto di NOS che significa DAC non-oversampling in parole povere c'è una minor manipolazione dei bit.
L'OVERSAMPLING Smussa la forma d'onda creando una media fra i vari picchi e vallate generate dai campioni.
In ogni caso spulcia tra la rete e fatti una tua personale opinione.
Sono sicuro che adesso avrai capito meno di prima, mi sono impegnato per incasinarti al massimo.
Spero nell'intervento dei più esperti, vedrai che giustamente mi faranno notare che qualche minchiata mi è partita anche stavolta.
PS: Approfitto per segnalare questo DAC, se qualcuno vuole aprire un 3D
http://www.solostereo.it/forum/dac-la-voce-zero-oversampling-con-tda1541-t69.html
http://www.aquahifi.com/it/kit/digitale/lavoce_kit.html
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/la_voce_dac_e.html
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
A ok grazie 1000 ragazzi
1) Quindi se collegato al pc con usb un dac svolge la funzione (detto brutalmente) della scheda audio del pc?
2) I dac esterni (economici) come quello che si vedono sul forum sono comunque migliori di qualunque scheda audio integrata?
3) Ha senso un dac esterno (sempre se l'ipotesi al punto 1 è affermata) per ascoltare semplicemente mp3 (a 192-320kbps) col pc?
Grazie ancora
Giovanni
Grazie ancora
Giovanni
No assolutamente, ci sono schede da alloggiare onboard professionali che vanno molto meglio di molti DAC esterni.
Come sempre dipende dal costo e dall'utilizzo.
Nel tuo caso ti consiglierei un DAC esterno di quelli economici proposti dal forum, ne trovi molti a poche decine di euro ad esempio Musiland 02 di cui si parla molto in questo forum.
EDIT: Vedi che queste domande servono, perchè per non rischiare di dire fregnacce si è costretti a fare lo sforzo di informarsi e si finisce per imparare un sacco di cosette tipo Il teorema di Nyquist
Interessante lettura: http://www.audiosonica.com/it/corso/post/217/Audio_Digitale_Campionamento
Un DAC da solo ha senso su un lettore mp3 portatile?
mauriz87- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.10.12
Numero di messaggi : 2
mauriz87 ha scritto:Un DAC da solo ha senso su un lettore mp3 portatile?
Se il lettore mp3 ha un uscita digitale si puó provare...
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
jonny89 ha scritto:A ok grazie 1000 ragazzi
Grazie ancora
Giovanni
1) Si
2) NO ! Ci sono poche schede madri con condensatori e stadi di uscita audiograde ...vedi ad esempio la Gigabyte Assasin che avevo
3) Si, ci sono dac con algoritmi particolari atti a migliorare la riproduzione dei formati compressi compressi con perdita come gli MP3
[quote="flovato"]
Mi piace!! interessante...questo dac sembra che costruito con il case costi 580€...
55dsl- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.12.11
Numero di messaggi : 127
Provincia : San benedetto del tronto
Impianto : fase performance 1.0 - mission 752 Freedom - denon dcd1650 - Audio-gd NFB 2.2- Burson Conductor - Project Sunrise OTL tube amp - HiFiMan HE500 - VSonic GR07 - Beyerdynamic dt990 pro
» un dac cosa migliora di preciso?
» Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore
» Nuovo saldatore a cosa serve quel filo?
» Cosa serve realmente per poter ascoltare al meglio le cuffie hi-fi
» consiglio
» consiglio
