Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore
+6
teomalchio
kurt10
10 partecipanti
Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore Empty Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore
Messaggio Da robertor Gio 27 Gen - 11:47
a parte il saperlo usare naturalmente.
serve una MoBo ultraveloce e potentissima?
serve un'alimentatore da 3 Kw?
insomma ci sara' un qualcosa che possa interferire con questo brutto inconveniente.
oppure e' una prerogativa windows?
p.s.: il problema nasce con la sistemazione della libreria di albumplayer Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore 196713 .
thanx
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore Empty Re: Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore
Messaggio Da kurt10 Gio 27 Gen - 11:57
Il problema è sempre il software..che sia mac windows o linux.....
Sia lodato Acronis True Image...in 10 minuti mi ripristina l immagine del sistema pulito.....
kurt10
kurt10
Data d'iscrizione : 07.04.08
Numero di messaggi : 1625
Messaggio Da teomalchio Gio 27 Gen - 12:02
È una feature. Serve a farti fare movimento, e scaricare la tensione emettendo epiteti irripetibili.
teomalchio
teomalchio
Data d'iscrizione : 12.01.09
Numero di messaggi : 380
Impianto : Trends Audio TA-10.1 - T-Preamp TC-754 - DAC 707 SuperPro - Indiana Line HC504 - sorgenti: Mac Mini e giradischio Pioneer PL-518
Messaggio Da Stentor Gio 27 Gen - 12:08
Windows 7 è stabilissimo ...mai un problema.
O il tuo PC è difettoso oppure, molto probabilmente il sistema operativo si è incasinato: sul mio con jriver mai un problema
Messaggio Da florin Gio 27 Gen - 12:17
@ Roberto,le ventole girano?Il dissipatore del processore è pulito?La stessa cosa per alimentatore.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da Tfan Gio 27 Gen - 12:25
puoi essere un pò più specifico?
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da robertor Gio 27 Gen - 12:27
SO: windows XP.
program: AlbumPlayer
per il resto del PC non nient'altro.
il PC sembra funzionare correttamente e anche l'HD esterno che e' in uso.
Messaggio Da Silver Black Gio 27 Gen - 12:30
Ma cossa intendi per IMPIANTARSI? Si blocca il programma che stai usando, ossia AlbumPlayer? Il resto del PC funziona, ossia riesci ad aprire il Task Manager (CTRL+ALT+CANC)? Se sì puoi chiudere il programma bloccato.
Oppure si blocca proprio tutto, della serie che non si muove nemmeno più il mouse? In questo caso è un problema hardware serio (potrebbe essere seguito da schermata blu).
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Fat george Gio 27 Gen - 15:06
Ciao, confermo anche io la stabilità di Seven.
Per quanto riguarda il lato hard(ware) cercare di usare mainboard meno spinte ma piu' affidabili. Le memorie (se più di 1) che siano uguali (marca modello ecc) Alimentatore di qualità con un buon sovradimensionamento per il wattaggio.
Cercare di smanettare il meno possibile sul bios con i valori dei timing delle memorie e i voltaggi del sistema. In di ottimizzazione degli stessi, stare sul "leggero" e non spingersi ai limiti. Drivers delle periferiche (incluso mb chipset) aggiornati.
Dal lato soft(ware), ottimizzare windows solo un passo alla volta, e vedere di volta in volta cosa succede. Non disabilitare di botto tutto. Se su altre configurazioni fuonzionano, non è detto che valga lo stesso per la tua.
Giorgio
Fat george
Fat george
Data d'iscrizione : 23.09.10
Numero di messaggi : 176
Provincia : Venezia
Impianto : Ampli: Marantz PM-75
Casse: Scott S-176
CD: Onkyo DX7333
Cuffie: Sennheiser HD 580 Precision
DAW con Daphile
Messaggio Da robertor Gio 27 Gen - 15:29
si blocca il programma che e' in uso. non sapevo che esistesse una scorciatoia da tastiera per fare un'uscita forzata del programma Help PC: cosa serve ad un PC per non impiantarsi 3 volte nell'arco di 2 ore 75457 . la prossima volta provero'. grazie
Messaggio Da Silver Black Gio 27 Gen - 16:50
Sì, con CTRL+ALT+CANC apri il Task Manager, da qui potrai visualizzare l'elenco dei processi, individuare quello bloccato (che appare anche nella scheda "Applicazioni", con la scritta "non risponde") e chiuderlo, permettendoti di riacquistare il controllo del sistema.
Se è solo il programma che si blocca... è probabilmente un'incompatibilità del software o un bug del software stesso, attendi aggiornamenti dal produttore di quel software.
Messaggio Da Telstar Gio 27 Gen - 18:17
No, il problema nel 99% dei casi è l'hardware. Qualcosa di buggato o incompatibile.
Anche le migliori marche sbagliano, quindi... googla tutti i componenti che hai con qualche parola chiave per capire se hai dei componenti che possono creare blocchi.
Oppure se winzozz ce l'hai da un sacco di tempo, forse è il caso di una installazione fresca.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da iperv Gio 27 Gen - 18:24
Quoto Telstar.
Xp ormai non è sufficiente a supportare i nuovi sw.
Non per niente non è più supportato da MS.
Io ti consiglio di installare Win 7, vedrai che non avrai problemi.
E comunque se si impalla solo un programma non vuol dire che il pc è instabile, vuol dire che quel programma ha delle incompatibilità con il sistema operativo in uso.
E con Xp succederà sempre più spesso...
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da Silver Black Gio 27 Gen - 18:33
Telstar ha scritto:No, il problema nel 99% dei casi è l'hardware. Qualcosa di buggato o incompatibile.
Se si blocca solo UN PARTICOLARE APPLICATIVO direi di no. E' solo un bug dell'applicativo.
Messaggio Da Telstar Gio 27 Gen - 18:33
iperv ha scritto:E comunque se si impalla solo un programma non vuol dire che il pc è instabile, vuol dire che quel programma ha delle incompatibilità con il sistema operativo in uso.
Si, ovviamente anche questo. Ma se quel programma è per esempio un player audio o video i problemi possono essere nei driver o nei codec.
L'OP non ha fornito abbastanza informazioni per fornire delle risposte più accurate.
Telstar
Telstar
Messaggio Da iperv Gio 27 Gen - 18:57
Chiaro.
Ma probabilmente non ha più molto senso smanettare su Xp quando verosimilmente con Win7 non avrebbe problemi di questo tipo (un vantaggio su tutti è la ricerca in automatico di driver aggiornati per ogni periferica).
iperv
iperv
Provincia : Ragusa
diy_sure_tpa3116d2
JBL_Arena_180/
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
