Batteria che "bolle"
Ciao a tutti,
ho in casa una batteria tipo quelle da auto, colelgata a un inverter che si attacca appena salta la luce (qui in Kosovo ci sono ancora frequenti tagli di energia...).
Da qualche giorno a questa parte sento che la batteria ogni tanto fa un rumore come se ci fosse una grossa bolla d'aria che viene in superficie su.
La cosa non mi piace per niente e l'ho staccata dall'inverter. ADesso sento ancora una bolla di tanto in tanto, ma piu' piccola, e meno di frequente.
Che e' sta storia? Se qualcuno ha lumi in proposito...
pasquale- Affezionato
- Data d'iscrizione : 17.09.09
Numero di messaggi : 239
Provincia : CN
Impianto : Marantz CD67 o macbook --> Onkyo A933 --> Quad 11L
Re:Batteria che "bolle"
Di solito quando si sentono rumori simili a bolle significa che uno o piu elementi
sono in corto o sono distrutti.Puoi togliere i tappi dei singoli elementi e controllare
quello che bolle:attenzione che sotto carico potrebbe buttare fuori l'acido!!
Comunquq se è cosi la batteria è da buttare.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Batteria che "bolle"
Grazie!
Perche' dici che e' da buttare?
E'pericoloso tenersela in casa?
Provincia : CN
perchè se un elemento è fuori uso,
non puoi far "finta di niente" o evitare di usarlo, la batteria è probabilmente defunta (cose che capitano)
una batteria da macchina chiusa in casa poi è pericolosa a prescindere,
tendono ad emettere piccole quantità di gas assai nocivi,
pertanto se ne consiglia SEMPRE l'installazione in ambienti ben areati...
(diverso è se la batteria è completamente sigillata, come le piombo-gel, ma non dovrebbe essere questo il caso..)
madqwerty- Moderatore
Tranquillo...pasquale ha scritto:Ciao a tutti,
Quando una batteria classica (quindi non di quelle stagne) si mette a "bollire", vuol dire che ha raggiunto la sua massima capacità di carica, dunque si arresta il processo di ossidazione/riduzione delle piastre e avviene l'elettrolisi dell'acqua. Ecco spiegata l'origine di bolle e bollicine.
Tutto ciò vuol semplicemente dire che stai "stra-caricando" la batteria. Se è anzianotta è facile che ciò avvenga abbastanza in fretta. Quanto ti dura la carica?
Se devi tenere il caricabatterie sempre inserito, usane uno automatico. Se no fatti il conto della capacità in Amperore diviso la corrente di carica e ottieni il tempo massimo (in ore) in cui il caricabatteria deve rimanere attaccato partendo dalla batteria scarica alla massima carica.
Istruzioni di manutenzione:
1) Importante: MAI LASCIAR SCARICARE COMPLETAMENTE UNA BATTERIA AL PIOMBO, pena il suo rapido deterioramento.
2) OKKIO: le bollicine sono idrogeno e ossigeno, dunque, miscela potenzialmente esplosiva. Questa è la ragione per cui non si debbono tenere accumulatori non sigillati in casa.
3) Controlla regolarmente che le piastre siano ricoperte di liquido. Nel caso, rabbocca con acqua distillata.
Numero di messaggi : 2889
madqwerty ha scritto:perchè se un elemento è fuori uso,
Grazie - ma non e' che sia fuori uso, la carica la tiene.
Non so di preciso quanto, ma la tiene...
Comunque grazie dei consigli, non sapevo potesse esser pericoloso tenersela in casa, ora provvedo...
Provincia : CN
» batteria UD 10
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Batteria / UPS
» t-amp e batteria da 12 v 5 amp
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Batteria / UPS
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
