Batteria / UPS
Saetta McQueen
H. Finn
Batteria / UPS
Ciao a tutti.
Mi potreste mica dare un consiglio a proposito di un gruppo di continuità?
E' tipo questo:
...............ce l'ho al lavoro e vorrei portarmelo a casa e provare a collegarlo all'ampli ma quando lo stacco dalla presa comincia a bippare ogni 50/60 secondi.
Che voi sappiate c'é mica modo di disattivare sto bip?
Vi ringrazio,
Claudio
E' tipo questo:
Vi ringrazio,
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Re: Batteria / UPS
non ha l'interruttore di alimentazione ?
comunque, è un ups off line (o line interactive ma non cambia nulla per il tuo impiego), praticamente funziona come una ciabatta filtrante fino a quando non manca l'energia elettrica.
Saetta McQueen- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.08.10
Numero di messaggi : 704
Re: Batteria / UPS
grazie della risposta!
.......mo' mi infilo tra i cavi e ci guardo
Re: Batteria / UPS
nisba
niente pulsante/interruttore
solo cavi in/out d'alimentaz.
non si puo' usare allora?
Re: Batteria / UPS
Credete sia una buona soluzione per filtrare la corrente ?
Per quello che costa un tentativo si può fare...
Hi finn , gentilmente potresti linkarci il sito della foto ?
Numero di messaggi : 1687
Re: Batteria / UPS
certo:
http://www.monclick.it/schede/riello/6RBT12005NA/batteria-12v--5-ah-x-plugdialog.htm
Re: Batteria / UPS
.............si, ma il bip ?
Re: Batteria / UPS
H. Finn ha scritto:.............si, ma il bip ?
Penso che l'unica soluzione sia quella di aprirlo e vedere da dove viene , ed eventualmente eliminarlo con "la forza"...
Hai provato a staccare la batteria ?
Re: Batteria / UPS
beh, si, certo
era appunto come batteria che intendevo usarlo, non come filtro.................appena stacco computer e cavo elettricittà comincia a bippare a gogo'
Re: Batteria / UPS
Cmq anche io ho un ups (che non uso) e fa la stessa cosa...
Re: Batteria / UPS
Tutti gli Ups quando funzionano a batteria fanno il bip:generano pero un'onda che non essendo sinusoidale
puo produrre nell'impianto HIFi piu disturbi della stessa rete.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Re: Batteria / UPS
okkey
ho capito, va
............pensavo io essendo negato d'elettronica d'aver raggirato i trafficamenti per farmi una batteria adatta
ho capito, va
Re: Batteria / UPS
i gruppi UPS per computers, questi economici, funzionano ad onda quadra, in uscita hanno un'onda sporchissima che non va per niente bene per alimentare l'audio
piero7- Membro classe oro
Re: Batteria / UPS
in ogni caso, essendo un offline o line interactive e funzionando solo da filtro quando c'è energia elettrica, tanto vale mettere solo una buona ciabatta filtrata.
comuqnue ci sono gli ups on-line che escono con onda sinusolidale ma costano uno sproposito.
Re: Batteria / UPS
Non usati
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
Re: Batteria / UPS
Non usati
e anche usati costano non poco
Re: Batteria / UPS
.................per esempio?.?
Re: Batteria / UPS
è molto semplice rendersene conto. consideriamo un impianto come il mio.
per essere sicuri che all'ampli non manchi corrente nei picchi dinamici, serve un modello diciamo da 1200va per andare sul sicuro.
se vai sul sito della APC, uno dei migliori produttori se non il migliore in assoluto, scopri che tutti i modelli indirizzati ad uso domestico non sono on-line, ma off-line o line interactive (a parte le differenza di funzionamento, la sostanza è che intervengono solo quando manca corrente) e, comunque, hanno al massimo l'uscita sinusoidale approssimata a gradini quando funzionano a batteria. per il pc con un alimentatore compatibile, non c'è problema ma per le apparecchiature audio è un problema. comunque essendo off-line, quando la corrente c'è funzionano come ciabatte filtranti in pratica. il modello da 1200va della serie rs costa nuovo sulle 300euro. ammesso che lo trovi usato, c'è il problema della batteria che ha una vita residua inferiore a quella nuova. in ogni caso, anche se costoso, non è adatto all'uso per apparecchiature audio. scartiamolo.
e allora andiamo sui modelli on-line, che ovviamente hanno l'uscita sinusoidale, che trovi in questa pagina:
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=163
questi alimentano sempre a batteria, anche quando l'energia elettrica c'è. come vedi, il modello più accessibile da 1000va ha un prezzo di 680 euro, fatti il conto a quanto lo puoi trovare, se lo trovi, usato e considera che in questo caso il problema della vita residua della batteria si accentua, perchè funzionando sempre la batteria ha un vita utile decisamente inferiore ai modelli off-line e line-interactive.
come vedi non sono propriamente a buon prezzo. morale della favola ? secondo me il gioco non vale la candela, meglio una bella ciabatta filtrata.
» [VENDO] Trapano avvitatore a batteria, 18V doppia batteria NUOVO - 20eu
» batteria, lettore a batteria, entrate che ho una bella idea
» Batteria
» Esperienze batterie al piombo vs. alimentazione standard
» Box batteria con Voltmetro
» Batteria
