Help Trasfo toroidale
+6
roby2k
cucicu
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Help Trasfo toroidale
emmeci ha scritto: Hai tre fili sul secondario perchè è un (forse!) 23+23. Ovvero ha due secondari a 23V. Quindi... alimenta il primario con la 220V, il fusibile di fabbrica è un 2A T (timing...ritardato!) e va' bene quello. Poi, misura con il multimetro messo in AC fondo scala 50V la tensione tra arancio e nero, dovresti trovare 'sti benedetti 23 V. se è così il blu lo isoli (dopo avere staccato la spina con un po' di nastro isolante.
Ciao Mauro
ma con la spina inserita, ampli acceso, non mi succede nulla se tocco i fili del secondario???
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
allora, con il multimetro su V alternata 500, misuro 0,29 tra arancio (come positivo) e nero (come negativo).
quindi?
quindi?
Positivo e negativo sono due concetti che in alternata non esistono... semmai c'è quello di fase e neutro, ma lascia stare...
Metti il fondo scala a 50V e dimmi cosa misuri!
Mauro
Mauro
emmeci- Membro classe oro
emmeci ha scritto: Positivo e negativo sono due concetti che in alternata non esistono... semmai c'è quello di fase e neutro, ma lascia stare...
Mauro
non ce l'ho 50V sul tester ho solo 200 e 500
e cmq è 029, non 0,29 scusa
29V!!! anche se a vuoto mi sembreno un po' tantini!
Senti, dai retta a me goditelo con l'ali del Dayton poi magari quando ti capita l'occasione prendi un bel trafo 220/22 e via!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: 29V!!! anche se a vuoto mi sembreno un po' tantini!
Ciao Mauro
porca miseria!
grazie di tutto
roby2k ha scritto:So che non si tratta della stessa scheda, ma la mia sure tk2050 la alimento con 37 v DC.
Ciro ma come la spina staccata?
sonic63- Membro classe oro
sto imparando molto, grazie questo forum, e alla competenza degli utenti che lo popolano
oggi ad esempio ho imparato grazie a Emmeci a misurare la tensione in uscita da un trasfo, e sono contentissimo
però ho un dubbio, sicuramente banale, ma qualcuno potrebbe spiegarmi quali sono i vantaggi della AC rispetto alla DC? ovvero perchè è preferibile un trasfo ad un ali per i nostri ampli???
grazie a tutti
grazie a tutti
è preferibile ci siano sia un trasfo che un ali nei nostri ampli,
sennò non si accendono
non c'è un meglio o un peggio,
la tensione in casa arriva alternata e tanta,
all'ampli serve continua e poca
in mezzo c'è l'alimentatore http://digilander.libero.it/nick47/cacc.htm di cui il trafo è parte..
la tua scheda ha il ponte di diodi a bordo e gli basta il solo trasformatore,
altre no e devono avere un alimentatore completo esterno!
madqwerty- Moderatore
ho trovato questo dal mio rivenditore:
http://www.futurashop.it/allegato/8220-30021.asp?L2=CORRELATI&L1=8220-K4005B&L3=&cd=8220-30021&nVt=&d=71,00
secondo voi può andare per la T2?
Per quello che ho letto in giro questo va bene, però (secondo me) perché non valuti questo quì:cucicu ha scritto:ho trovato questo dal mio rivenditore:
https://www.distrelec.it/trasformatore-con-nucleo-toroidale-200-va-24-vac-2x/noratel/aa-58049-rm/354192
Con i costi, se non erro, dovresti risparmiare qualcosina, per il voltaggio hai 24V, il massimo che puoi utilizzare e per la potenza, unendo in parallelo i due secondari, credo che ne avrai a sufficienza......!! (sempre secondo me)
Toni- Interessato
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 66
Toni ha scritto:Per quello che ho letto in giro questo va bene, però (secondo me) perché non valuti questo quì:cucicu ha scritto:ho trovato questo dal mio rivenditore:
andrebbe anche bene, ma un grande saggio del forum mi ha consigliato di non andare oltre i 22 Vac, come peraltro specificato nel datasheet di hifimediy...
peccato era molto interessante, soprattutto il prezzo!!!
http://www.banzaimusic.com/Talema-TRT160222.html
Altri non ne ho trovati, al momento, cmq. verifica se va bene....!!
Toni- Interessato
no, 160VA sono pochini....
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
FiScHiA ha scritto:per i ltk2050 va benecucicu ha scritto:Toni ha scritto:cucicu ha scritto:
può darsi che sbaglio, ma 160VA dovrebbero corrispondere a 3,6A max, a 22Vac...
il voltaggio è adeguato, ma non fa nulla che gli Ampere erogati siano la metà del max che l'ampli può assorbire (dichiare 7-8 A a pieno regime)???...fatemi capire dove sbaglio
dimensionare un alimentatore in modo che la sua erogazione "a regime" sia pari all'assorbimento max dell'ampli è largamente sovrabbondante,
visto che questo assorbimento max lo userai praticamente mai..
devi considerare il "tempo" di impiego di questa corrente (i picchi dinamici durano pochissimi millisecondi)
e che in mezzo tra trafo e ampli c'è una specie di batteria tampone che sono i condensatori di filtro,
che si ricaricano con la corrente del trafo (per un tempo variabile non in funzione della musica) e suppliscono ai picchi dinamici..
160VA qui sono una scelta "intelligente" , 250-300 una scelta "fanatic"
magari una via di mezzo potrebbe rassenerarti
D'accordissimomadqwerty ha scritto:dimensionare un alimentatore in modo che la sua erogazione "a regime" sia pari all'assorbimento max dell'ampli è largamente sovrabbondante,
Cucicu se proprio non sei convinto ci sarebbe questo:
http://www.banzaimusic.com/Talema-TRT225222.html
che dalla sigla è un 225VA anche se nella pagina c'è scritto 160VA, al limite puoi chiedere chiarimenti in merito via email........cmq. controlla le spese di spedizione che a causa del peso del trasfo. lievitano abbastanza!!
Toni- Interessato
sono felice del vostro interessamento ; se la storia è questa mi sa che si può risparmiare parecchio
tipo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0160222-open-style-with-leads.asp
o questo http://www.airlinktransformers.com/transformer/0225222-open-style-toroidal-transformer-with-leads.asp
che ne dite? non so però quanto sarà la spedizio
magia grande maggìacucicu ha scritto:non so però quanto sarà la spedizio
vince Toni
bene, sarà il mio prox acquisto
ma considerando che la differenza con il 300va 2 x 22 V è di soli 13 euri, secondo voi basta il 160 o spendo 13 euri in più?
Toni parlava di 225VA (da verificare) non 160..
MI sembra che costino meno da RS
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
» Help: ho esagerato (kit LX 1113)
» V-DAC con uscita trasformatori
» consigli sull'autocostruzione di un amplificatore valvolare 300B Kit Novarria stereo
» CERCO trasfo duale 6-0-6V
» Robertor -trasfo RAOLI-
Pagina 2 di 3
