GainClone e Prefet MKII
Fabio
nikwatt
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 Empty Re: GainClone e Prefet MKII
Messaggio Da nikwatt Gio 30 Giu 2011 - 9:19
OK....allora farò prova
elimino il pre e vediamo.
Grzie 1000 poi vi faccio sapere
nikwatt
nikwatt
Data d'iscrizione : 28.10.09
Numero di messaggi : 163
Occupazione/Hobby : Fai da te, arti marziali, ozio
Impianto : Mi sto organizzando.
http://www.kungfutoa.net
Messaggio Da Fabio Gio 30 Giu 2011 - 9:40
nikwatt ha scritto:OK....allora farò prova
nikwatt
Buon lavoro,
non escludere l'eventualità di dover maggiorare i dissipatori.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da nikwatt Gio 30 Giu 2011 - 10:28
Grazie...
cmq visto che ci sto, proverò a lasciare acceso l'ampli con prefet e senza prefet (ma senza farlo lavorare).
faccio la stessa prova cambiando il pre
e poi da solo, così verifico se scalda anche in queste condizioni.
magari torna utile per darmi indicazioni.
buon saldatore a Tutti
nikwatt
Messaggio Da Orazio Privitera Gio 30 Giu 2011 - 17:01
emmeci ha scritto:
Così come sono state descritte le cose sembrerebbe un problema di guadagno eccessivo,
Ciao Mauro
Non so se è la stessa cosa, ma ho un ampli in prestito che usa come moduli i LEM 3875 e utilizzo come pre un buffer proorio perchè il mio ampli ha parecchio guadagno di suo.
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 Empty REPORT
Messaggio Da nikwatt Lun 4 Lug 2011 - 7:34
Buongiorno e buon inizio di settimana.
Dunque ho realizzato la seguente prova.
Ho affiancato al PreFet un altro ampli. Tempo fa realizzai un GC ma con i 3886 sempre della Audiosector.
Dunque collego il tutto e lascio andare a fuoco lento per una mezz'ora. A questo punto metto su le stesse tracce con le quali si sono manifestati i problemi.
E via di volume....!!!...Nessun clipping, nessuna appiattimento del suono, certo a volumi da concerto le casse sembrano avere qualche problema che forse sarebbe risolvibile con l'ottimizzazione del crossower.
Cavolo a quel punto per controprova rimetto su il GC 3875 (kit premium Audiosector), e ecco nuovamente i problemi.
Per mia curiosità ho fatto un'altra prova. Nel mio GC 3875 ho inserito un circuito protezione casse. Ecco ho provveduto a bypassarlo. Rimetto su l'ampli e cavolo.....il suono è nettamente migliorato, alzo il volume e il clipping non si presenta più. Ma quando scalda sembra e si va su di volume, perde il controllo del suono che diventa piatto, duro, con le medio alte nettamente dominanti e i woofer con praticamente non si muovono.
Cosa ne deducete???
A dire il vero mi era venuto in mente di mandare a quel paese i 3875 e usare i 3886, ma c'è differenza di suono, quando il 3875 lavora bene, be cavolo ha un suono più caldo e vellutato, un basso più profondo, poi magari sono mie impressioni ma la differenze io l'avverto.
Grazie e aspetto buone nuove.
nikwatt
nikwatt
Messaggio Da Orazio Privitera Lun 4 Lug 2011 - 9:51
nikwatt
Non sono solo le tue impressioni, io proprio per questo motivo mi son fatto costruire un ampli con i 3875
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Secondo Impianto:
Messaggio Da nikwatt Lun 4 Lug 2011 - 10:16
nikwatt ha scritto:Buongiorno e buon inizio di settimana.
Cosa ne deducete???
nikwatt
nikwatt
Messaggio Da nikwatt Lun 4 Lug 2011 - 10:22
visto che prevedo che dovrò rimetterci le mani....mi date anche dritte su quali componenti sostituire e/o implementare per migliorare l'ampli in generale.
Il mio è un kit premium audiosector.
ancora grazie..aspetto fiducioso!!
nikwatt
nikwatt
Messaggio Da Fabio Lun 4 Lug 2011 - 10:25
Sembrerebbero due problemi distinti.
Per il primo io rivedrei i percorsi di massa. A meno che il relè sia difettoso il problema che descrivi potrebbe essere legato alla unione delle due masse sul circuito di protezione, li le masse di alimentazione si uniscono al morsetto di terra, si uniscono sulla protezione e si uniscono sui cavi di segnale passando nel pre, non è escluso che questo crei un loop.
Prova a tenere distinti elettricamente i due circuiti, tralasciando per ora la messa a terra, che comunque, da quel che si intravede, sebrerebbe realizzata già sul pre quando questo è collegato. Stacca momentaneamente la terra del finale e verifica che a pre collegato ci sia ancora un corto tra massa del finale e terra stessa.
Quella che si intravede sembra essere la protezione di NE, avevo lo schema postato da piero7 ma ora non lo trovo, quindi vado fallibilmente a memoria.
Se quello è un dual mono puro (un trasformatore e un'alimentazione per canale), collega le masse di alimentazione direttamente ai rispettivi finali senza passare dal centro stella.
Prova poi ad unire le masse dei due canali solo a livello dei connettori RCA, collegando direttamente tra loro terminali relativi (sara in pratica il nuovo centro stella, a cui vediamo se sia il caso di ricollegare la terra, direttamente sul pannello posteriore).
Se tutto fila liscio, poi prova a ricollagare la protezione, da nuovo centro stella vai ai/al negativo di ingresso dei terminali della protezione, che sebrerebbero essere elettricamente una cosa sola (verifica col multimetro) facendo trasitare solo i positivi di uscita AP nella protezione stessa.
Se il problema che è sparito togliendo la protezione non si ripresenta, poi pensiamo come è meglio collegare la terra dei due stadi.
Per il secondo problema, potrebbe anche essere collegato alle masse ma anche non entrarci nulla.
Non sei il primo che sento lamentarsi una perdita di qualita con kit del genere a volumi sostenuti.
Probabilmente è un limite degli LM usati, che hanno una capacità di erogazione inferiore ai 3886, oppure sono gli elettrolitici che non ce la fanno.
Stranamente un damping factor maggiore può dare la sensazione di avere meno bassi , poichè diventano piu controllati e secchi, ma a volte meno musicali.
I 3886 che ai provato come sono alimentati?
Terza ipotesi il calore, ma se il problema si presenta ad ampli freddo, appena acceso, la vedo meno probabile.
Facci sapere.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 10:44
sonic63 ha scritto:
nikwatt ha scritto:Buongiorno a Tutti.
ho realizzato un ampli con kit premium LM 3875 della audiosector che ho accoppiato al famoso prefet del sor Maurarte.
Ho seguito alla lettera sia per l'ampli che per il pre tutte le indicazioni che mi sono state date sia dal manuale dell'ampli che da mauro.
Il risultato direi ottimo ma ho cmq un problema che vorrei con il Vostro aiuto ed esperienza a capire se è un mio errore ho è altro.
Come lettore cd ho uno Yamaha, le casse sono autocostruite secondo un progetto della peerless, cavi di alimentaizone costruiti da me.
Il tutto è stato rodato con una ventina di ore di ascolto.
Il suono che ne scaturisce fino ad un po più della metà del volume è veramente ottimo. Suono caldo tutto sembra sotto controllo.
Appena vado oltre improvvisamente il suono si impoverisce di bassi i tweeter diventano un po striduli diciano il suono diventa sgraziato e rigido.
se poi vado oltre addirittura uno dei canali incomincia a mandare il tweeter in clipping.
Ora da cosa potrebbe dipendere? Come posso correggere?
1000 grazie....(appena posso posto un paio di foto)
Ciao da nikwatt....e buon saldatore a Tutti!
Purtroppo non conosco l'LM3875, ma da quello che dici mi sembra proprio che chiedi troppo al tuo finale.
Quando alzi il volume aumenti la richiesta di corrente dei woofer, richiesta che il finale non riesce a soddisfare, e non riesce a mantenere la ddp tra i capi dell'altoparlante, quindi i bassi si impoveriscono, alzando ancora il volume anche la tensione diventa insufficente e l'ampli clippa.
Attento a non rompere i tweeter.
Per i bassi potresti provare ad aumentare le capacità di filtro, che dalle foto mi sembrano un pò scarse, ma non sarebbe un intervento risolutivo, però potrebbe aiutare.
Io la penso ancora come scrissi a suo tempo.
riguardo ai livelli di volume ai quali il problema si presenta con questo finale o non si presenta con altri solo tu puoi valutare.
Ma io credo che il problema sia insito nel finale che non ce la fà!
Credo che abbia ragione anche fabio, sicuramente c'è un problema di masse (dalle foto vedo un pò di "casino" con i cavi Smile ) ma il problema che lamenti all'ascolto, suono duro e senza bassi, non proviene da quello.
Io toglierei la protezione casse almeno per provare( tra l'altro personalmente penso che non serve a niente ), aggiusterei un pò la filatura e soprattutto cambierei quei condensatori perchè li vedo proprio rachitici !! Che capacità hanno ?
riesci a postare un disegnino di come hai arrangiato ritorno del segnale, zero dell'alimentazione e terra di rete?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 11:07
Sono andato a guardare i datasheet, cavolo !! il 3886 può erogare quasi il doppio di corrente del 3875 ed ha uno slev rate molto più alto, anche se ha una banda passante molto più ridotta.
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 11:09
Ho visto anche che tutti è due hanno una protezione per i corti sulle uscite, quindi la protezione casse è inutile. Cool
Messaggio Da nikwatt Lun 4 Lug 2011 - 12:55
Fabio ha scritto:Sembrerebbero due problemi distinti.
Facci sapere.
GRAZIE!!!
OK. Rimappo le masse e ti faccio sapere!!!
Si la protezione è quella di NE.
il kit che uso è questo: http://www.audiosector.com/lm3875.shtml
la versione premium e il manuale di assemblaggio è il seguente http://www.audiosector.com/nigc_kit-users_guide.pdf
i 3886 è un dual mono puro come per i 3875 e più precisamente questo: http://chipamp.com/?page_id=38
n.
nikwatt
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 13:46
Ho guardato i link che hai messo.
Il tuo kit 3875 ha 2 condensatori da 1500mF, invece il 3886 ha 2 x 10.000 mF. Condensatori da 1500 mF per quella potenza sono troppo piccoli.
Poi vedi tu !!! Very Happy
Messaggio Da MaurArte Lun 4 Lug 2011 - 14:20
sonic63 ha scritto:Ho guardato i link che hai messo.
Il KIT riporta pressappoco i valori originali del GainCard
http://dogbreath.de/GainCard/GainCard.html
Condensatori piccoli e veloci (1000/2200uF)
La protezione contro la continua in uscita la metterei. Più di qualcuno ha pianto per problemi con gli LM3886 e conseguenti cottura delle bobine dei woofer...
Numero di messaggi : 7338
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 15:09
saranno pure i valori originali del gaincard, però bisognerebbe anche capire con il gaincard che cosa si riesce a pilotare Smile
E poi, sinceramente, non credo che sia tu che io abbiamo bisogno di seguire necessariamente quello che ha fatto l'assemblatore del gaincard. Very Happy
I condensatori usati sono sicuramente veloci, ma poichè non mi pare che lm3875 abbia uno slev rate da primato non credo che condensatori più grandi lo limiterebbero, ma sarebbero certamente utili per permettere al finale di erogare la corrente richiesta dal carico quando la frequenza si avvicina a quella di rete. Sono sicuro che sai bene che in quelle condizioni sono soprattutto i condensatori a fornire corrente.
Tutt'al più si potrebbero montare sulla scheda dei condensatori più grossi e sotto la scheda in parallelo capacità a film plastico di qualche mF(queste si davvero velocissime) io direi 10.000-15.000mf + 2.2mf-4,7mf
Senza contare che i condensatori d'alimentazione sono in serie all'altoparlante, e una resistenza serie più bassa non farebbe certo male al suono.
Insomma... se l'ampli fosse mio quattro condensatori più grossi li proverei.
D'altra parte tutti noi la diagnosi la stiamo facendo a distanza, magari potendo curiosare dentro l'ampli sarebbe più facile.
Messaggio Da MaurArte Lun 4 Lug 2011 - 15:34
Il Gaincard è un ampli piuttosto bilanciato e ben suonante che come grosso difetto ha un prezzo spropositato...
Per avere dinamica e corrente dopo tanti test e prove, preferisco condensatori piccoli e veloci e trasformatori di grosso wattaggio con resistenza interna molto bassa. Avere grossi condensatori di filtro anche se bypassati e compensati con reti RC con questa tipologia di amplificatori è una soluzione che non mi convince più.
Il problema dei pochi bassi, se le capacità sono di qualita, non è li
Potrebbero essere troppo piccoli i dissipatori e l'ampli di conseguenza andare in protezione corrente
Il modulo d'impedenza dei diffusori potrebbe essere troppo basso e questo potrebbe portare ad un taglio in corrente da protezioni del chip
Forse chiedi troppo all'ampli....
Messaggio Da sonic63 Lun 4 Lug 2011 - 16:35
Se il Gain card è quello del link sono contento per il fabbricante se è riuscito a vendere quell'accrocco ad un prezzo spropositato, ma il punto resta lo stesso che cosa riuscirà a pilotare il gaincard? Sarà senz'altro bilanciato e ben suonante ma anche quello di nikwatt lo è, almeno fino ad una certa potenza.
Che poi essendo le casse di nikwatt autocostruite può anche darsi che rappresentino un carico non proprio facile.
E che lui forse chieda troppo al suo ampli è stata la prima valutazione che ho fatto, ma se i bassi vengono a mancare prima dell'indurimento degli alti e del vero e proprio clipping, come scrive nikwatt, io penso sia mancanza di corrente.
Anche a me non piacciono i condensatori bypassati, e non uso fare bypass, il suggerimento era solo per dare, diciamo così, " un colpo alla botte e uno al cerchio" Smile
Anche io ritengo che in un'ampli finale vada tenuta più bassa possibile l'impedenza verso la rete e ben vengano grossi trasformatori, ma i condensatori hanno la loro importanza, per molti motivi, io non conosco tecnicamente questi chip, ma in un finale a discreti di 40-50 watt 10.000 mf sono il minimo da usare.
penso che potresti aver ragione sull'intervento delle protezioni che limitano la corrente, ma ripeto, sono tutte valutazioni fatte a distanza.
Messaggio Da nikwatt Mar 5 Lug 2011 - 7:18
Giorno a Tutti!!
Dunque, sarò fuori Roma per alcuni giorni...lavoro, ma appena torno faccio a pezzi il mio ampli e magari faccio foto di ogni particolare. Poi ve le posto.
Sono disposto anche a soluzioni drastiche. Avevo addirittura pensato di acquistare solo gli stampati e i 3875 e poi con il vostri suggerimenti acquistare tutto il resto della componentistica.
Faccio anche scansione del progetto delle mie casse così potrete giudicare anche quelle.
Grazie a TUTTI VOI!
nik
nikwatt
Messaggio Da nikwatt Lun 11 Lug 2011 - 8:55
Giorno a Tutti!
Dunque ieri ho cominciato a smontare il mio 3875. Nel farlo ho notato che alcune piste delle basette dove sono alloggiati i 3875 presentavano uno strano rigonfiamento.
Nel controllare meglio, mi accorgo che non sono semplicemente rigonfie ma sono proprio staccate e esattamente nello stesso posto per entrambe le schede.
Ora o ho sbagliato io, ho sono uscite difettose.
Cmq, cosa fare ora? Io ho 2 schede nuove dello stesso kit premium audiosector.
Perciò visto che devo praticamente rifare questa parte ex novo vi chiedo di darmi dritte sulla componentistica da acquistare.
Quale è la lista della spesa, scegliendo ovviamente componenti che possano far rendere al meglio i 3875?
Buona giornata a Tutti!!!
nikwatt
nikwatt
Messaggio Da Fabio Lun 11 Lug 2011 - 11:30
nikwatt ha scritto:Dunque ieri ho cominciato a smontare il mio 3875. Nel farlo ho notato che alcune piste delle basette dove sono alloggiati i 3875 presentavano uno strano rigonfiamento.
Non è normale, quali piste sono?
Se non hai esagerato col saldatore li scorre una corrente esagerata, resta da vedere se per dei corti momentanei, oscillazioni incontroillate o errori di montaggio.
Io comunque prima di sostituire i componenti proverei a montare i moduli di alimentazione attaccati ai finalini, più son corti quei tragitti e meglio è.
Per le masse il discorso lo abbiamo gia fatto, proverei a tenerle separate per i due canali, rispettando le indicazioni delle PCB, e unirle solo in ingresso
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da nikwatt Lun 11 Lug 2011 - 12:24
Ho provato a dissaldare i componenti ma praticamente le traccie si muovono e tendono a venir via.
Ma per fortuna ho 2 pcb nuove dello stesso kit perciò come ho detto utilizzo quelle, ma vorrei consiglio su componentistica per ottenere il massimo.
Tra l'altro ho notato che sui 3875 che sono montati non ci sono scritte di sorta...booooo!
nik
nikwatt ha scritto:Giorno a Tutti!
nikwatt
nikwatt
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 Empty Spesa
Messaggio Da nikwatt Mar 12 Lug 2011 - 12:25
Dunque sto per acquistare i componenti ma montare sulle pcb. Mi avete detto che non sarebbe male aumentare la capacità dei condensatori. mi potreste suggerire i valori e che tipo di componente? Penso che acquisterò dalla RS. Ogni consiglio è ben accetto.
Grazie 1000
nikwatt
nikwatt
Messaggio Da nikwatt Mer 13 Lug 2011 - 14:10
Giorno.
Come detto in precedenza avendo trovato le attuali pcb con qualche porblema utilizzerò le pcb nuove per rimontare nuovi componenti.
Ho letto che tra i vs consigli ci sarebbe quello di adottare che condens con valori superiori a quelli arrivati con il kit (da 1500).
Il link che mi avete postato parla di un valore di 2200. Che mi consigliate? E che tipo?
Ovviamente nel cablare nuovamente il tutto rimapperò anche la terra come da voi consigliato.
Per migliorare la dissipazione, ho provveduto ad acquistare nuovi elementi dissipanti (quelli che erano montati su li avevo strappati via da un P4) e ho fatto dei buchi nella parte inferiore del box (in legno) per aumentare il passaggio di aria proprio nella zona dissipatori.
nikwatt
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 Empty eccomi
Messaggio Da nikwatt Mer 12 Ott 2011 - 7:53
Buondì a Tutti.
CI ho messo del tempo...che mimanca sempre ma ho fatto alcune modifiche al mio 3875.
Leggendo quà e làin vari forum USA ho capito che il kit che ho acquistato è solo un punto di partenza che va migliorato.
in breve le modifiche più evidneti sono state:
sostituzione dei cond, posti vicino al 3875, da 1800 con altri da 2200.
sostituzione dei cond dell'alimentazione passando a valori più sostanziosi e cioè 10000.
vi posto alcune foto non definitive
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 06102012
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 06102013
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 06102015
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 06102016
GainClone e Prefet MKII - Pagina 2 06102018
nikwatt
