Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
+27
bartman
excinghios
SaNdMaN
Horn
giuliodido
Ozymandias
gianpy40
daddy1986
Cyan
rhew90
cdtony
Harry
Cella
Mappy255
burmar
Robfug
Toni
grunter
maurizio3929
yulian
FiScHiA
Olivetta
cucicu
31 partecipanti
Pagina 12 di 12
Pagina 12 di 12 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Hifimediy T2: impressioni d'ascolto e modifiche
Ciao,gianni87 ha scritto:Ho cercato un po' in rete ma non trovo spiegazioni precise circa le differenze che ci sono tra
Hifimediy T2 Mundorf
e
Hifimediy T2 SE STA510A MUNDORF MCAP.
Qualcuno di voi ne sa qualcosa? o magari qualcuno ha provato quest'ultima?
ri-guarda questo mio post:
https://www.tforumhifi.com/t17100p255-hifimediy-t2-impressioni-d-ascolto-e-modifiche#495881
E' qui la differenza che cerci.
Saluti.
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
quoto un vecchio post di questa discussione (ultimo di pag 8 e seguenti)
non ho capito, non dovrebbe costare meno fare l'alimentazione alla t2 dato che accetta sia AC che DC? e che quindi non serve raddrizzare e livellare?
yulian ha scritto:cucicu ha scritto:
la T2 va benone anche con diffusori a 8 ohm
Certamente che se lavora bene a 4 va benissimo a 8 ma non il contrario!!!!! E non trascurabile il fatto che la T1 è solo per alimentazione in DC E quindi teoricamente necessita di spese minori per l'alimentazione ma solo per 8 ohm.
fedcas- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 143
Impianto : Ampli: Sure TA2024C, Scythe Kama Bay Amp
Diffusori: Scythe Kro Craft Speaker, Empire R-1000
Cavi: DIY
Sorgente: ESI Prodigy X-Fi NRG
andzoff ha scritto:Ciao,gianni87 ha scritto:Ho cercato un po' in rete ma non trovo spiegazioni precise circa le differenze che ci sono tra
e
Saluti.
in sostanza sembra che doventoci pilotare principalmente impedenze sui 4 ohm si consigli T2 con sta505
principalmente 8 ohm: T1 oppure T2 sta510a
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
mmh qui c'è altra roba interessante:
da qui: http://forum.hifimediy.com/showthread.php?1-F-a-q
AMPLIFIERS:
I have 6 ohm speakers, which amp should I use
Both the 4 ohm amps (T2/T3) and the 8 ohm amps (T1/T4) will work. There are different opinions on which of these amps sounds best, it might be that a speaker matches best with a particular amp.
Can I use the T2 amp with 8 ohms speakers
Yes you can, power output will be less.
Can I use the T1 amp with 4 ohms speakers
Can any of your amps drive 2 ohm loads.
No, that might damaged the amp.
My speakers goes down to 2 ohm at some frequencies. Can I use your amps
It might damaged the amp. That said, the amps with sta517b or sta510a are better at lower impedances than the sta505. If you decide to try, let us know how it works for you.
fedcas- Affezionato
Cavi: DIY
Ciao a tutti finalmente è arrivato!!
Vi posto qualche foto se a qualcuno interessasse vederlo da vicino..
gianni87- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.02.13
Numero di messaggi : 7
Impianto : Ampli autocostruito Hifimediy T2 SE STA510A + pioneer cs-575
Miiii, ci ha messo abbastanza poco.gianni87 ha scritto:Ciao a tutti finalmente è arrivato!!
Congratulazioni per l'acquisto, e buona musica.
Facci sapere come va (se vuoi), facci sapere se la manopola del volume è di buona qualità, insomma, dicci in generale come ti troverai.
Sono indeciso tra questa T2 ed il Wosong.... dubbio amletico.
Ciao.
Impianto A
Anche io
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
» Sure TK2050 arrivata, prime impressioni e modifiche future
» Sure o Hifimediy?
» Il mio primo T-Amp: Hifimediy T2
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
» Sure o Hifimediy?
» Hifimediy T4
» Ta3020 hifimediy
Pagina 12 di 12
