Realizzato il TDA2822M
kromweb
Ciao a tutti
questo è il cablaggio finale dell'amplificatore per cuffie con l'utilizzo del TDA2822M alimentato a 12V.
Funzionare funziona ma il suono è una m........ vabbè, molto probabilmente l'alimentatore non è indicato per apparecchi audio e le cuffie non sono delle migliori.
Visto che al suono mancano i bassi, inserire tra l'alimentatore e l'entrata dell'ampli un elettrolitico da 1000uF e magari un ceramico da 100nF per togliere il fruscio di fondo (augurandomi che non dipenda da un'errato collegamneto delle masse, altrimenti mi impicco per le palle) potrebbe essere una soluzione oppure così è così me lo ascolto?
P.S. il potenziometro è da 100K e per poter regolare il volume bisogna avere la mano da chirurgo, si gira leggermente e il volume si alza o abbassa velocemente (a seconda se si vuol alzare o abbassare il volume).
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Re: Realizzato il TDA2822M
che ali è, il solito di pincelloniana memoria?
il fruscio potrebbe essere colpa sua in quanto sua o delle masse, ti conviene provare allontanandolo dalla scheda, rifacendo i cablaggi, con o senza massa a terra..
i 2 C possono mitigare il problema, che però sarebbe meglio non ci fosse proprio.. e possono anche far del bene a dinamica e presenza dei bassi..
al posto tuo valuterei anche la classica batteria 12V/7Ah + caricabatteria, se ti piace anche il TA2024 hai due buoni motivi per averla
il potenziometro è logaritmico ? se sì, potrebbe semplicemente essere un problema di troppo guadagno dell'ampli..
madqwerty- Moderatore
Probabilemadqwerty ha scritto:che ali è, il solito di pincelloniana memoria?
Ok allora ci provo.madqwerty ha scritto:i 2 C possono mitigare il problema, che però sarebbe meglio non ci fosse proprio.. e possono anche far del bene a dinamica e presenza dei bassi..
Ho provato con una batteria da 9V ma per quando riguarda il suono non è cambiato niente mentre il fruscio si era un poco attenuato.madqwerty ha scritto:al posto tuo valuterei anche la classica batteria 12V/7Ah + caricabatteria, se ti piace anche il TA2024 hai due buoni motivi per averla
Si è logaritmico.madqwerty ha scritto:il potenziometro è logaritmico ? se sì, potrebbe semplicemente essere un problema di troppo guadagno dell'ampli..
Lo schema lo preso dal datasheet dell'integrato.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma il potenziometro va al posto di R1 e R2? Se si forse il suo valore è troppo alto.
sonic63- Membro classe oro
Boh, il pot lo messo a monte del circuito. Ho scelto 100k perchè rispetto ai 10k di ingresso mi sembrava il volore più giusto.sonic63 ha scritto:ma il potenziometro va al posto di R1 e R2? Se si forse il suo valore è troppo alto.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
cioè hai il potenziometro da 100k e poi le resistenze?kromweb ha scritto:Boh, il pot lo messo a monte del circuito. Ho scelto 100k perchè rispetto ai 10k di ingresso mi sembrava il volore più giusto.sonic63 ha scritto:ma il potenziometro va al posto di R1 e R2? Se si forse il suo valore è troppo alto.
mah....io credo che il potenziometro debba andare al posto delle resistenze.
secondo me 100k è troppo grande, ronza e non riesci a regolare bene il volume.
Mi sà che hai ragione.sonic63 ha scritto:cioè hai il potenziometro da 100k e poi le resistenze?kromweb ha scritto:Boh, il pot lo messo a monte del circuito. Ho scelto 100k perchè rispetto ai 10k di ingresso mi sembrava il volore più giusto.sonic63 ha scritto:ma il potenziometro va al posto di R1 e R2? Se si forse il suo valore è troppo alto.
Questo è uno schema presente a questo indirizzo
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Nel progetto c'è un potenziometro da 100k ma se hai un potenziometro di valore più basso(50K o 25K) prova anche quello.kromweb ha scritto:Mi sà che hai ragione.sonic63 ha scritto:cioè hai il potenziometro da 100k e poi le resistenze?kromweb ha scritto:Boh, il pot lo messo a monte del circuito. Ho scelto 100k perchè rispetto ai 10k di ingresso mi sembrava il volore più giusto.sonic63 ha scritto:ma il potenziometro va al posto di R1 e R2? Se si forse il suo valore è troppo alto.
Ho montato un pot da 50K ma il fruscio rimane invariato, mentre la regolazione del volume è leggermente migliorata. Potrei provare con un pot da 20k ma non c'è il rischio di abbassare troppo l'impedenza d'ingresso?
Il fruscio non potrebbe essere causato dall'integrato?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
no, se lo hai puoi mettere 20k.magari solo per provare,kromweb ha scritto:Ho montato un pot da 50K ma il fruscio rimane invariato, mentre la regolazione del volume è leggermente migliorata. Potrei provare con un pot da 20k ma non c'è il rischio di abbassare troppo l'impedenza d'ingresso?
ma quello che senti è un ronzio o un fruscio? varia di intensità variando il volume?
varia toccando la scheda? hai seguito alla lettera lo schema che hai postato?
E' un fruscio e non varia di intensità variando il volume ne se tocco la scheda, il pot o i cavi.sonic63 ha scritto:
Lo schema che ho seguito è il primo che ho postato ad eccezione delle resistenze da 10k che le ho tolte.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
ma forse 12v sono troppi, dovresti provare con una tensione molto più bassa, 3-4 vkromweb ha scritto:E' un fruscio e non varia di intensità variando il volume ne se tocco la scheda, il pot o i cavi.sonic63 ha scritto:
Ho provato con una batteria da 4,5V ma il fruscio/soffio è senpre presente, però ne ha giovato il suono. Credo che in base all'alimentazione dipenda il valore del condensatore di uscita in serie al segnale.
Riguardo al fruscio; è ininfluente se ascolto musica ma se ascolto i film, che è il motivo reale per il quale ho costruito questo apparecchio, allora è fastidioso. Forse ho sbagliato a mettere un elettrolitico come bypass sul pin di alimentazione dell'integrato?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
no, il condensatore di bypass ci vuole ed elettrolitico va benissimo, se proprio vuoi fare il raffinato dovresti mettere un condensatore ceramico da un centinaio di nanofarad direttamente sui piedini pos. e neg. dell'integrato.Il condensatore d'uscita blocca la continua, non c'entra con l'alimentazione, (naturalmente lo hai montato con il negativo verso la cuffia?).kromweb ha scritto:Ho provato con una batteria da 4,5V ma il fruscio/soffio è senpre presente, però ne ha giovato il suono. Credo che in base all'alimentazione dipenda il valore del condensatore di uscita in serie al segnale.
hai scritto che con una sorgente audio il fruscio è ininfluente, vuoi dire che non c'è, diminuisce, oppure viene coperto dalla musica? Che usi come sorgente?
sicuro che il fruscio non dipenda dall'alimentatore forse troppo vicino?? è un idea...
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Si è montato con il meno verso la cuffia.sonic63 ha scritto:Il condensatore d'uscita blocca la continua, non c'entra con l'alimentazione, (naturalmente lo hai montato con il negativo verso la cuffia?).
Ma il condensatore, oltre a bloccare la continua, non influenza anche la frequenza di taglio inferiore?
Il fruscio viene coperto dalla musica, perchè ascolto un genere molto "robusto". Come sorgente ho provato il CD player e il computer.sonic63 ha scritto:
Ho provato a spostare la scheda ma più di tanto i cavi non me lo permettono e comunque il fruscio è presente anche utilizzando una batteria da 4.5V.Tfan ha scritto:sicuro che il fruscio non dipenda dall'alimentatore forse troppo vicino?? è un idea...
E se il fruscio dipendesse dalla qualità del pot? Il potenziometro al carbone è da "tanto al kilo", l' integrato ha un'alto guadagno (arriva fino ad 1 Watt di potenza) ed è utilizzato come ampli per le cuffie, ecco che si sente il fruscio. Può essere?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
secondo me dovresti mettere il potenziometro da 10K e magari il chip non digerisce il layout della scheda, prova a rifare quella che trovi nel datasheet
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Eccheè l'intergato sul pisello?aris69 ha scritto:secondo me dovresti mettere il potenziometro da 10K e magari il chip non digerisce il layout della scheda, prova a rifare quella che trovi nel datasheet
Questo è quello che ho fatto io:
Posso provare ad avvicinare i morsetti del segnale e del gnd al TDA. Comunque non mi sembra molto diverso dall'originale........ o no?
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Scusami, ma perchè hai cambiato il valore dei condensatori sulle uscite?kromweb ha scritto:Eccheè l'intergato sul pisello?aris69 ha scritto:secondo me dovresti mettere il potenziometro da 10K e magari il chip non digerisce il layout della scheda, prova a rifare quella che trovi nel datasheet
In serie deve andare 470mF, tu hai messo 1000mF
Verso massa devi avere 0,1 mF hai messo 1mF.
Non vanno bene nessuno di tutti e due, anche perchè da uno fai passare più bassi e dall'altro li tagli.
metti i valori originali e prova come va
si si ho scritto sbagliato, quello da 1uF è da 100nF, mentre quello da 470uF c'era fino a ieri, poi ho messo quello da 1000uf per avere una frequenza di taglio inferiore sui 5 HZ.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
bah...non capisco a cosa ti serva avere una frequenza di taglio di 5Hz su quell'affare che è destinato ad applicazioni low cost in apparecchi portatili.kromweb ha scritto:si si ho scritto sbagliato, quello da 1uF è da 100nF, mentre quello da 470uF c'era fino a ieri, poi ho messo quello da 1000uf per avere una frequenza di taglio inferiore sui 5 HZ.
Io credo che ti puo solo peggiorare il suono, comunque ormai c'è.
Hai provato a collegare un altoparlante?
35mmX35mm
La pcb non e' testata. Se togli i connettori e metti i relativi pad, guadagni uleriore spazio e puoi stringere ancora. La rete di zobel non ti serve a niente, e' e rimane un IC da radiolina
metti un ceramico tra i due piedini di alimentazione, per la fretta ne ho messo uno poliestere, quello rosso al fianco.
I morsetti li ho avvicinati
ma il fruscio è sempre presente in ugual modo.
Oggi devo ordinare quattro belinate da Distrelec e ci butto dentro anche sto pot da 10k, poi com'è me lo tengo.
Ho scelto questo integrato perchè semplice ed economico. Certo non mi aspettavo chi sà che cosa ma avevo voglia di un giocattolo nuovo.
Il condensatore da 1000uF lo messo perchè c'è l'avevo già, ho fatto una prova e devo dire che mi sembra uguale a prima.
Forse la regolazione del volume si è addolcita un pò di più...........boh.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Hai un solo integrato ?kromweb ha scritto:I morsetti li ho avvicinati
Se Distrelec ce l'ha prova a comprarne un'altro, magari il tuo è difettoso.
Si c'è la, l'avevo comprato li.
Ok, buttiamocene dentro un'altro.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
» Ho realizzato delle tqwt per il mio Muse m21 mkII
» Vendo Cavo per Sennheiser hd 800, 600,650,realizzato in argento puro con connettore Neutrik jack.
» Vendo cavo per Sennheiser hd 600 ,650, 580 realizzato con Mogami Mogami W2893
