Realizzato il TDA2822M
kromweb
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Realizzato il TDA2822M
Ho montato il nuovo TDA e il fruscio c'è sempre. Ho anche il pot da 10K ma non credo che lo monterò perchè fruscio o non fruscio la qualità sonoro è propio una rumenta.
Grazie per l'aiuto ragazzi!
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
Il problema del fruscio si è risolto e direi che riguarda l'impedenza dellle cuffie.
L'ampli lo avevo provato con tre tipi di cuffie:
2 di quelle da lettore mp3 e una della DanielSound che credo di avere solo io in tutto in mondo.
Oggi per scrupolo ho collegato l'ultimo paio di cuffie in mio possesso, AKG K14, credo siano degl'anni '70. C'è scritto "output da 4-800 ohm". Con queste cuffie il fruscio non c'è e la regolazione del volume si è addocita di più. Avendo sempre montato il pot da 50K.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
a partire dal prossimo numero di CHF sarà pubblicato uno speciale amplificatori per cuffie. Ci sono un bel po di argomentazioni per quanto riguarda le varie impedenze delle cuffie e le varie problematiche di interfacciamento. Sarà inoltre pubblicata la prima parte del mio amplificatore ARISPHONE
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Bene! Incominciavo a pensare di dover occupare il tempo a pettinare le bambole.aris69 ha scritto:a partire dal prossimo numero di CHF sarà pubblicato uno speciale amplificatori per cuffie. Ci sono un bel po di argomentazioni per quanto riguarda le varie impedenze delle cuffie e le varie problematiche di interfacciamento. Sarà inoltre pubblicata la prima parte del mio amplificatore ARISPHONE
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
complimenti a entrambi !!!
madqwerty- Moderatore
Ad ogni modo questo è quello che è venuto fuori:
Fronte
L'intestino
Al lavoro
Fronte
L'intestino
Al lavoro
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
benvenuto al neonato e complimenti al papà !
il fusibile è dentro la IEC ? gli switching dovrebbero avere delle protezioni di auto-difesa, sia in ingresso che in uscita,
ma un fusibilino esterno sulla 220Vac male non fa mai
i faston sul pulsante di accensione portano la 220Vac, mi sembrano un po' vicini, ma magari è la foto..
nel caso la mia paranoia sia contagiosa un poco di silicone in mezzo ai due, e sei sicuro che non si toccheranno mai
oltretutto è reversibile
Papà!?madqwerty ha scritto:benvenuto al neonato e complimenti al papà !
il fusibile non c'è? Mi fido.
I faston sono vicini è vero, ma stabili. Comunque per sicurezza li isolerò con del termostringente.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
Mah devo ammettere che con una sorgente migliore questo integrato mi sta facendo cambiare idea.
Ho un'altro TDA quasi quasi ne faccio un'altro, vediamo se riesco a far uscire il sangue da una rapa.
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
DIY__Cinema
volevo assemblare un tda 2822m per pilotare 2 altoparlanti
Buona sera e buone feste a tutti, volevo assemblare un tda 2822m per pilotare 2 altoparlanti da 3w 4hom, e alimentarlo mediante una porta usb .
Lo schema è quello allegato
ho testato l'integrato su una breadboard ma dopo pochi secondi di suono, sento un fischio dalle casse (presumo e spero siano i collegamenti che facciano falso contatto).
Accetto qualsiasi suggerimento
doncicciu- Data d'iscrizione : 25.12.15
Provincia : Palermo
» Ho realizzato delle tqwt per il mio Muse m21 mkII
» Vendo Cavo per Sennheiser hd 800, 600,650,realizzato in argento puro con connettore Neutrik jack.
» Vendo cavo per Sennheiser hd 600 ,650, 580 realizzato con Mogami Mogami W2893
Pagina 2 di 2
