Equalizzatore per Foobar
+6
dude
Alfredo Di Pietro
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Equalizzatore per Foobar
Quella leggera sensazione di chiusura e nasalità, guarda caso, era dovuta proprio a quell'insellamento presente tra i 3 e i 5 KHz.
I conti tornano.
I conti tornano.
Alfredo Di Pietro ha scritto:Quella leggera sensazione
Temo non sia un problema di eq.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Alfredo Di Pietro ha scritto:piero7 ha scritto:non è vero che per l'audiofilo equalizzare = hahare, ma se l'impianto è equilibrato (tutto) e di buona qualità, a meno che non sia ospitato in un loculo cimiteriale non c'è niente che debba richiedere un'equalizzazione! Le riflessioni o le minime esaltazioni di questo o quel range di frequenza le si ottimizza con tende, tappeti etc etc.
Se serve un equalizzatore a casa, l'impianto (o qualche componente di questo, le casse in questo caso) non è all'altezza della situazione. Anche perché casse che siano flat da 20 a 20.000 hz non le hanno ancora inventate
Se non ne hai bisogno sulle frequenze medio-alte (le Canton infatti dai 500 Hz in su sono molto lineari) ne avrai sicuramente necessità sulle basse (dove i "difetti" nel mio ambiente sono identici per entrambe).
per i bassi servono coni grandi per muovere tanta aria e grande potenza per muoverli questi coni, non un equalizzatore in cui esalti di 6dB tutto quello sotto i 60hz in un mid woofer dalle dimensioni lillipuziane. E se sei in un ambiente piccolo andrà pure peggio, le frequenze basse hanno bisogno di spazio, tanto spazio.
Cambia casse o usa un subwoofer serio che accompagni, tagliato a dovere, le casse dove queste non possono arrivare piuttosto.
Altro che gli ottimistici 50Hz a -3dB (e magari invece son a -6dB) dichiarati dagli ottimistici produttori che per vendere si inventano queste scemate numeriche
Senza dimenticare che un piccolo woofer con un esaltazione in gamma dove lui non ci arriva, se tiri il volume, si può pure danneggiare
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:per i bassi servono coni grandi per muovere tanta aria e grande potenza per muoverli questi coni, non un equalizzatore in cui esalti di 6dB tutto quello sotto i 60hz in un mid woofer dalle dimensioni lillipuziane. E se sei in un ambiente piccolo andrà pure peggio, le frequenze basse hanno bisogno di spazio, tanto spazio.
Piero, se ti riferisci alle mie torri le Canton hanno un doppio woofer da 20 cm e le Dynavoice due da 16,5 cm. Entrambe arrivano senza problemi ai 30 Hz, forse anche più sotto. Il buco sui 40 Hz è provocato da onde di cancellazione dovute all'ambiente mentre l'enfasi sui 50 - 100 Hz ai modi di risonanza del locale.
La parete più corta misura infatti 3,5 metri, quindi ho un modo di risonanza assiale primario di 344/3,5 x 2= 49 Hz e di circa 100 Hz il modo secondario.
Se guardi la mia rilevazione di risposta in frequenza noti che la zona esaltata è proprio lì:
Nessun woofer lillipuziano da anabolizzare "Ad capocchiam" ma solo dei sani interventi correttivi, mirati su certe frequenze grazie ad un equalizzatore di preclara qualità.
E gli effetti benefici li ho sentiti subito...
Non ho dubbi
Alfredo in quel grafico la scala delle ordinate è troppo ampia.
Normalmente si valuta l'intervallo +-3 dB.
La figura 4 di questo link rappresenta un buon esempio di rif:
http://www.stereophile.com/content/bampw-800-diamond-loudspeaker-measurements
Provincia : CA
» equalizzatore foobar
» Configurare Tab 3 10.1(con controller foobar) con foobar del netbook
» EQUALIZZATORE si o no?
» equalizzatore
» equalizzatore
» equalizzatore
» equalizzatore
Pagina 3 di 3
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
Ieri alle 17:37 Da ste-65
Ieri alle 8:51 Da Fabiolydia
