costruzione finale HEAO
+18
giovyy
acvtre
gigi6c
bartman
jankovic
poluca
Mantis-89
Toni
Solomon
Andrea Zani
22 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: costruzione finale HEAO
magari potrebbe anche bastare...però non mi piace molto esteticamenteacvtre ha scritto:Puoi sempre dargli un giro di teflon, che dovrebbe essere sufficientemente isolante.Andrea Zani ha scritto:si infatti non mi convince perche se si schiacciano i condensatori si crea un bel corto ,dato che hanno il corpo in metallo,potrei rivestirli con termorestringente ma vorrei evitare di scaldare il comonente cosi tanto per nulla.piero7 ha scritto:boh, se è stabile la cosa...
Mi sa che faccio come dici tu
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
il lavoro procede piano piano ma procede,sono arrivati i trafo d'ingresso,ho finito di cablare tutto e sto studiando la sistemazione delle prese e dei trasformatori.
sono quasi a buon punto
di lavorarci
Per isolare i condensatori puoi benissimamente usare la guaina termorestringente..
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
andrea bravissimo...alla fine sono passato alla biamplificazione..sto con un pre a monte e poi crossover elettronico ,l heao per i bassi e un nuforce icon a pilotare gli alti..se hai un classe t a disposizione potresti pure provare...il finale lavora moooolto meglio..l heao e' magnifico sui bassi...stai progettandolo col controllo di volume o sbaglio?Andrea Zani ha scritto:il lavoro procede piano piano ma procede,sono arrivati i trafo d'ingresso,ho finito di cablare tutto e sto studiando la sistemazione delle prese e dei trasformatori.
Numero di messaggi : 3673
si ma non volevo scaldare il componentegiovyy ha scritto:Per isolare i condensatori puoi benissimamente usare la guaina termorestringente..
di lavorarci
ciao ma il cross lo hai progettato tu?jankovic ha scritto:andrea bravissimo...alla fine sono passato alla biamplificazione..sto con un pre a monte e poi crossover elettronico ,l heao per i bassi e un nuforce icon a pilotare gli alti..se hai un classe t a disposizione potresti pure provare...il finale lavora moooolto meglio..l heao e' magnifico sui bassi...stai progettandolo col controllo di volume o sbaglio?Andrea Zani ha scritto:il lavoro procede piano piano ma procede,sono arrivati i trafo d'ingresso,ho finito di cablare tutto e sto studiando la sistemazione delle prese e dei trasformatori.
no il mio è un finale puro da abbinare ad un pre,potrei provare più avanti questa configurazione...
Si l'heao sui bassi è un portento..del resto è li che va la corrente
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ciao ma il cross lo hai progettato tu?jankovic ha scritto:andrea bravissimo...alla fine sono passato alla biamplificazione..sto con un pre a monte e poi crossover elettronico ,l heao per i bassi e un nuforce icon a pilotare gli alti..se hai un classe t a disposizione potresti pure provare...il finale lavora moooolto meglio..l heao e' magnifico sui bassi...stai progettandolo col controllo di volume o sbaglio?Andrea Zani ha scritto:il lavoro procede piano piano ma procede,sono arrivati i trafo d'ingresso,ho finito di cablare tutto e sto studiando la sistemazione delle prese e dei trasformatori.
no, il crossover e' quello che vedi in firma, un dbx 234 ..sta sui 200 euro..analogico ovviamente.. posso tranquillamente affermare che nel mio caso la biamplificazione ha apportato molti piu vantaggi( dinamica, dettaglio ,trasparenza ) che svantaggi ( leggasi cavi in piu' ad esempio..)..
bè sicuramente a livello di dinamica non ci sono dubbi,ma la timbrica con quel X-over in mezzo com'è ?
non conosco quel crossover elettronico ma immagino ci siano operazionali dentro..
di lavorarci
confermo la presenza degli operazionali, non ricordo quali pero'.. posso comunque affermare che non ho avuto un sostanziale cambiamento della timbrica..anzi il crossover sembra non influire da questo punto di vista e questo e' il suo punto forte..sembra "non esserci" e' ancora in fase di " rodaggio" ( se di rodaggio possiamo parlare quando si parla di aggeggi simili) ..con vincenzo, che mi ha settato il tutto abbiamo condiviso queste sensazioni..Andrea Zani ha scritto:bè sicuramente a livello di dinamica non ci sono dubbi,ma la timbrica con quel X-over in mezzo com'è ?
allora il risultato è da tenere in considerazione,io stesso quando provai un crossover elettronico (fatto da me) non notai peggioramenti nella riproduzione benchè usassi dei TL084,anzi, il progetto aveva un circuito amplificatore in ingresso con guadagno di 5/6 volte e un pot per ogni sezione e nel contesto mio apportava benefici notevoli.
Però credo che, man mano che si sale con la qualità dell'impianto,questo componente "aggiunto" si farà sentire...
La biamplificazione mi ha sempre affascinato...quando finirò il finale il pre e il DAC( ) avrò dove investire il mio tempo e i miei soldi
Anche se questa volta non voglio più sperimentare un x-over attivo,ma completamente passivo...un pre con doppia uscita (per due finali) e poi via alle sperimentazioni....solo che ce ne vorrà ancora di tempo visto il lavoro che mi aspetta..quindi non è escluso che alla fine possa cambiare idea
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:allora il risultato è da tenere in considerazione,io stesso quando provai un crossover elettronico (fatto da me) non notai peggioramenti nella riproduzione benchè usassi dei TL084,anzi, il progetto aveva un circuito amplificatore in ingresso con guadagno di 5/6 volte e un pot per ogni sezione e nel contesto mio apportava benefici notevoli.
beh in bocca al lupo Andrea! le idee ce le hai..certo poi c e' la questione fondi da affrontare, e almeno nel mio caso non e' che navighi in chssa' quale oro
a chi lo dici...jankovic ha scritto:Andrea Zani ha scritto:allora il risultato è da tenere in considerazione,io stesso quando provai un crossover elettronico (fatto da me) non notai peggioramenti nella riproduzione benchè usassi dei TL084,anzi, il progetto aveva un circuito amplificatore in ingresso con guadagno di 5/6 volte e un pot per ogni sezione e nel contesto mio apportava benefici notevoli.
di lavorarci
Ma è roba da 3 secondi..e poi non è che devi fondere l'acciaio devi usare un accendino..Andrea Zani ha scritto:si ma non volevo scaldare il componentegiovyy ha scritto:Per isolare i condensatori puoi benissimamente usare la guaina termorestringente..
GC con LM3875
ormai già messi in posizione verticale fissati ai kendeil..giovyy ha scritto:Ma è roba da 3 secondi..e poi non è che devi fondere l'acciaio devi usare un accendino..Andrea Zani ha scritto:si ma non volevo scaldare il componentegiovyy ha scritto:Per isolare i condensatori puoi benissimamente usare la guaina termorestringente..
di lavorarci
Stentor ha scritto:MI associo alla richiesta .... non vedo l'ora di avere le tua impressioni
Io invece gli faccio i miei migliori auguri per i diffusori e mi gratterei le palle prima di accendere
Puoi fare una foto del Chip Nationals con una reflex buona ?
Pò svampare signo
l'ho già provato e nessun problema in ongi caso:
di lavorarci
ok
speriamowasky ha scritto: ok
di lavorarci
io c'ero!!!wasky ha scritto:Stentor ha scritto:MI associo alla richiesta .... non vedo l'ora di avere le tua impressioni
Pò svampare signo
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
io la protezione diffusori l'ho messa
di lavorarci
piano piano,piano piano, i lavori procedono..
alcuni aggiornamenti:
ho messo la piastra di rame le prese per gli ingressi e posizionato i trasformatori in ingresso,ora il gruppo prese trafo ingresso verrà chiuso da uno scatolotto in rame da li usciranno i fili per collegarsi alle schede amplificatore.
<script src='http://img571.imageshack.us/shareable/?i=pagina4002.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript
<script src='http://img37.imageshack.us/shareable/?i=pagina4004.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
<script src='http://img217.imageshack.us/shareable/?i=pagina4009.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
il rame poi verrà lucidato e protetto contro l'ossidazione da una speciale vernice protettiva
di lavorarci
dopo( ) anni sono arrivato finalmente alla fase migliore della costruzione il rodaggio/ascolto.
Il finale ora si presenta con ingresso a trsformatori(Lundahl LL1545A) invece del driver bilanciatore DRV134,quest'ultimo è stato provato per un bel po ma è stato sconfitto brutalmente dai trafo sudetti.
Senza contare che montando il DRV134,una volta acceso l'ampli,se ci si avvicianava al diffusore si udiva un leggerissimo rumore,udibile solamente con l'orecchio attaccato al cono del woofer.
Montanto i trasformatori in ingresso è diventato assolutamente MUTO! ma così muto che non ci si accorge se è acceso o spento..fantastico...
ricordo che questo finale ha due masse separate per ogni canale ogni canale è stato concepito singolarmente la massa del canale sx va a telaio e scherma il tutto quella del canale dx è sollevata da telaio,gli unici componenti in comune sono la presa di alimentazione , softstart e filtro, pulsante di accensione e contenitore.
Un po di foto del rodaggio con solo il V-dac come sorgente,richiede un pre(sarà questo:https://www.tforumhifi.com/t20605-la-quasi-costruzione-di-un-pre?highlight=costruzione+finale+HEAO )
Prova con i driver ad OP:
Con ingresso a trasformatori:
quasi finito ,ancora qualche accorgimento:
in foto funziona senza protezioni ma poi le collegherò...
Per il suono è presto per dirlo..ma suona molto bene
ciao alla prossima
ciao alla prossima
di lavorarci
Complimenti,hai fatto un bel lavoro !!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
Splendido
I trasformatori bilanciatori quanto costano?
kromweb- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.06.10
Numero di messaggi : 845
Impianto : Diffusori: Klipsch F-2
Giradischi: Audio-Tecnica AT-PL 120
Testina: Shure M97x
DIY__ Audio
Pre/Ampli per Cuffie: Prhead 412
Preamplificatore a Valvole: AK-47 (Raytheon 5670)
Ampli: Ira (Hypex 180HG)
DIY__Cinema
Preamplificatore: Devil's Gain (LME 49710)
Ampli: Katia70 V.P. (LM3886)
grazie Florin
@kromweb: un botto! 150 eurini la coppia con SS dall'Inghilterra,in Italia 90 euro l'uno senza SS da rivenditore ufficiale.
di lavorarci
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» Costruzione ampli 474C di HEAO
» [CHIUSO] Vendo amplificatore Gainclone dual mono by Heao € 200 + ss
» Costruzione Finale
» Aiuto costruzione mio primo finale
Pagina 3 di 4
