Postazione pc: diffusori + scheda audio + sonic impact t-amp
victormola
Ciao a tutti. Mi sono presentato QUI QUI
Sorgente: notebook, dove ascolto flac, cd-audio, mp3, più fonti più "multimediali" cm youtube, streaming e qualche gioco. Diciamo che musica 80/90%.
Dovendo acquistare delle casse per il notebook, 50€, salendo salendo, leggendo leggendo, trovando un sonic impact t-amp (il primo!) tra le cose di mio padre, mi sono detto: perchè non entrare nel mondo hifi? Ed eccomi qua
Generi musicali: rock, pop, alternative, indie rock, jazz (poco).. Artisti: red hot chili peppers, radiohead, moby, sigur ros, lucio battisti, pink floyd, the cure.... e tanti altri..
Quindi
DOTAZIONE INIZIALE: notebook + t-amp
COSA CERCO? DIREI DIFFUSORI + SCHEDA AUDIO ESTERNA USB. Il tutto da posizionare sulla scrivania, accanto al notebook. Al max posso mettere i diffusori agli angoli della scrivania, ma sulla scrivania devono rimanere! Ovviamente non possono essere di dimensioni spropositate, quelli che cito più giù vanno bene. Oltre no!
BUDGET: per entrambi non più di 200, max 250. Oltre veramente non ci posso andare, quindi non proponete neanche
Non ho tempo per costruirmi niente, anche se un giorno mi piacerebbe farlo.
Nomi che ho leggiucchiato in giro:
Schede audio usb: asus xonar x1 - creative xfi hd
Diffusori: le mohr kl20, indiana line nota 240, cambridge s30
Altro? Cosa consigliate?
Quindi
victormola- Novizio
- Data d'iscrizione : 11.06.11
Numero di messaggi : 19
Provincia : Mondo
Impianto : Notebook + DAC Music Streamer II + .. + Cambridge S30
Re: Postazione pc: diffusori + scheda audio + sonic impact t-amp
victormola ha scritto:Ciao a tutti. Mi sono presentato QUI QUI
Quindi
Per le casse le Cambridge S30 sono discrete ...però il tuo T-amp è da cambiare subito .... con una trentina di euro ti prenndi un TA2024 senz ala fastidiosa limitazione in basso del t-amp originale.
Come scheda audio ti sconsiglio quelle da te segnalate ...cercati un V-DAC usato che è un DAC praticamente definitivo
Imho evita le Indiana Line !!!!
Il budget è risicato, dovresti secondo me procedere per gradi. Il che significa una cosa per volta, ad iniziare dai diffusori.
PRIMO STEP: Diffusori
Vanno bennissimo le S30.
130 euro sull'usato
179 euro sul nuovo
Alternative nell'usato possibili, Monitor Audio BR2, PSB ALPHA B1.
Secondo step: cambiare il T-AMP
Prenditi un SMSL 36A TA2024 30-40 euro nuovo
TERZO ed ULTIMO STEP: la scheda audio
Se per caso dovessi avere uscita fireware sul notebook, vai di Focusrite Saffire PRO 24, trovabile nell'usato.
TC ELECTRONIC KONNEKT 6, 169 euro nuova.
Se hai solo usb, puoi scegliere tra
FOCUSRITE USB 6 169euro
SCARLET 8i6 249 euro.
A quel punto ti avvicini pericolosamente al prezzo di un DAC di discreta qualità e puoi valutare lo XIANG SHENG DAC02, o un V-DAC.
Con le schede USB probabilmente se la giocano, con le fireware che ti ho suggerito, non penso abbiano grandi possibilità.
Le schede vanno meglio.
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Stentor ha scritto:Per le casse le Cambridge S30 sono discrete ...però il tuo T-amp è da cambiare subito .... con una trentina di euro ti prenndi un TA2024 senz ala fastidiosa limitazione in basso del t-amp originale.
Perfetto per le Cambridge. Puntavo su quelle, avevo letto pareri positivi.
130 euro sull'usato
179 euro sul nuovo
Procedere per gradi era sicuramente mia intenzione. Ero dubbioso sulla priorità da assegnare ad ogni componente.
Quindi
1)Diffusori: Cambridge s30. Quindi nessuna alternativa sul nuovo?
2)T-amp: scusa ma il modello che mi hai indicato non riesco a trovarlo da nessuna parte. Puoi aiutarmi. Potresti indicarmi anche delle alternative? Anche a prezzi leggermente superiori (ho letto di modifiche apportate ai vari amp, non sono sicuro di volerle fare )
3)Porta fireware non ce l'ho. Quindi solo di usb (ho anche hdmi, nn so se può essere utile..) Non ho capito l'ultimo paragrafetto. Meglio scheda audio o vdac?
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
1) Sul nuovo vale ciò che ho detto per l'usato. Monitor Audio BR2, PSB ALPHA B1, ma anche KLIPSCH SYNERGY B2.
2) In effetti SMSL SA36 sembrano momentaneamente assenti su ebay. Si potrebbe prendere in considerazione la versione con convertitore USB integrato ed ampli cuffie.
http://cgi.ebay.it/SMSL-TA2024-USB-Dac-Class-T-Amp-Amplifier-power-Blk-/270726076306?pt=Car_Amplifiers&hash=item3f08881792
Alternativa economica il sempreverde MUSE MKII.
3) Meglio le schede audio che t'ho segnalato rispetto al V-DAC liscio. Per USB invece la Scarlett dovrebbe offrire ottime prestazioni, anche superiori al V-DAC.
Provincia : Palermo
Ciao, visto che non conosco i prodotti di cui parlate, posto questa solo come indicazione di forte sconto: secondo voi può valerne la pena?!?
http://www.troniteck.it/quad-lite-sat-palissandro-laccato-coppia-diffusori-da-libreria-2-vie.html
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
handros ha scritto:Ciao, visto che non conosco i prodotti di cui parlate, posto questa solo come indicazione di forte sconto: secondo voi può valerne la pena?!?
Sono nati come satelliti per un impianto HT....sono sicuramente interessanti come prezzo ma un po' piccole per un impianto normale (e forse questo è il motivo per cui le vendono con un forte sconto...offerte così sui modelli normali non le ho viste)
Considerando poi l'efficienza ovviamente bassa ...qui dichiarano 86db .... con il TA2024 io le sconsiglio ...
In effetti potevo leggere meglioStentor ha scritto:Considerando poi l'efficienza ovviamente bassa ...qui dichiarano 86db .... con il TA2024 io le sconsiglio ...
Più che altro pensavo potessero essere interessanti per una questione generale di qualità.
Provincia : Parma
Solomon ha scritto:2) In effetti SMSL SA36 sembrano momentaneamente assenti su ebay. Si potrebbe prendere in considerazione la versione con convertitore USB integrato ed ampli cuffie.
In sostanza questo annuncio: "SMSL TA2024 + USB Dac Class T Amp Amplifier +power Blk", cosa vende?
L'ampli più altre due cose. Che sono? Hanno utilità nel mio "sistema"?
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
victormola ha scritto:Solomon ha scritto:2) In effetti SMSL SA36 sembrano momentaneamente assenti su ebay. Si potrebbe prendere in considerazione la versione con convertitore USB integrato ed ampli cuffie.
vende il trasformatore con cui alimentare l'amplificatore. Nell'amplificatore è incluso il convertitore/dac usb. Un modo per suonare direttamente la musica da un pc, con qualità discutibile, però probabilmente migliore di una scheda audio integrata. E' da provare.
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:vende il trasformatore con cui alimentare l'amplificatore. Nell'amplificatore è incluso il convertitore/dac usb. Un modo per suonare direttamente la musica da un pc, con qualità discutibile, però probabilmente migliore di una scheda audio integrata. E' da provare.
Interessante.. Grazie per la segnalazione
Ora devo solo cercare di capire se le Cambridge s30 vanno bene anche per un uso "multimediale" (giochi, streaming video e altri suoni flatulenti del computer )
E poi procedo con l'acquisto!
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
Ciao, ti giro questi indirizzi, in meno di una settimana ti arriva tutto a casa, per la cronaca ho acquistato per un mio amico il t-amp con il dac integrato e per il prezzo che costa il dac interno suona in maniera dignitosa, però ovviamente non ti aspettare miracoli.
Ti straconsiglio il 2020 smsl a 38,00€ + 4,00€ di spedizioni
http://cgi.ebay.it/Class-T-Amp-20Wx2-Amplifier-Tripath-TA2020-SMSL-B-/380319241437?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item588ccb14dd
http://cgi.ebay.it/Class-T-Amp-Amplifier-Tripath-TA2024-USB-DAC-B-/160550501634?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item25618e3d02
http://cgi.ebay.it/SMSL-DIR9001-AD1955-DAC-USB-Optical-Coaxial-for-T-AMP-B-/380341213922?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item588e1a5ae2
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
fabrizio ha scritto:Ciao, ti giro questi indirizzi, in meno di una settimana ti arriva tutto a casa, per la cronaca ho acquistato per un mio amico il t-amp con il dac integrato e per il prezzo che costa il dac interno suona in maniera dignitosa, però ovviamente non ti aspettare miracoli.
Ciao, perchè mi consigli il 2020? Molti abbinano il 2024 alle cambridge s30.
ps: il 3° link cos'è? EDIT!: ho capito : molti consigliano questo qui http://cgi.ebay.it/DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-input-MINI-DAC-/350441783357?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5197f5403d#ht_5902wt_1139
PS: Tieni presente che l'utilizzo sarà quasi esclusivamente a volumi medio-bassi e a distanza ravvicinata!
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
PS: Tieni presente che l'utilizzo sarà quasi esclusivamente a volumi medio-bassi e a distanza ravvicinata! [/quote]
Ti consiglio il 2020 solo per una questione di gusti personali, molti consigliano il dac 1793 è fanno bene
Odac - pc
fabrizio ha scritto:Ti consiglio il 2020 solo per una questione di gusti personali, molti consigliano il dac 1793 è fanno bene
In cosa preferisci il 2020 rispetto al 2024?
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
IMHO 2024 preciso e analitico , 2020 musicale e caldo, per il prezzo che hanno comprali entrambi e poi scegli quale ti piace
Odac - pc
Interessante.. Leggevo di questa differenza. Vedo di leggere qualcosina in più. Grazie perla dritta
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
l'ascolto a distanza ravvicinata influisce sulla scelta dei diffusori?
All Bike- Interessato
- Data d'iscrizione : 31.08.11
Numero di messaggi : 31
alla fine che diffusori hai scelto?
Ciao a tutti. Rieccomi qua!
Per vari motivi ho dovuto mettere il mondo audio in secondo piano. Ora mi trovo nella stessa situazione
Impianto da ZERO! Obiettivo: ascoltare musica liquida da pc!
Ho letto un sacco di discussioni, troppe.. Sono travolto di informazioni
Devo comprare ancora tutto:
- DIFFUSORI: l'anno scorso selezionai le cambridge s30. sono ancora una scelta valida?! qualche altro modello?
-AMPLI E DAC: uniti?! pezzi separati?! nn so..
Diffusori a parte, vorrei spendere per ampli e dac non più di 200 euro (cavi compresi)
Consigli?!
Consigli?!
victormola- Novizio
Provincia : Mondo
» Diffusori da pavimento per Sonic Impact t-amp
» Diffusori sotto i 400 Euro, per sonic impact tamp
» [VENDUTO] sonic impact T-AMP IIGen con connettori diffusori modificati 60€ spedito
» sonic impact 2005
» T-Amp Sonic Impact Gen II: come si smonta?
» sonic impact 2005
