Cavi di potenza
+19
Jourawsky
Olivetta
MClean86
Dan73
MASSIMILIANO PRIVITERA
MarcoAudio
fabrizio
GoP
cucicu
m.phobos
Alessio Zenga
23 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Cavi di potenza
Mi consigliate dei cavi di potenza di livello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per favore?
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Re: Cavi di potenza
Alessio Zenga ha scritto:Mi consigliate dei cavi di potenza di livello dall'ottimo rapporto qualità/prezzo per favore?
Dipende dalla sonorità che cerchi.
Se vuoi un cavo controllato sui bassi luminoso e ricco di armoniche vai sul vecchio QED Silver Anniversary XT ...costa nulla (€ 11,00 al metro) e suona molto bene
Se cerchi cavi più "tondi" rivolgiti agli entry level di Van Den Hul ...al metro ovviamente ...oppure ai Kimber Cable 4PR
Re: Cavi di potenza
Ho appena preso del cavo QED (a 4,5 €/m, quindi non credo sia lo stesso).. usandolo in monowiring tra fenice 20 e IL Tesi 504 (che tu Stentor adori ), e mi è sembrato assolutamente corposo in basso, cioè sentivo molte più sfumature di prima, ma perdeva di definizione e di "brillantezza" in alto, risultando in un suono chiuso, tanto che ho dovuto provare a fare un "bi-wiring" al volo con il cavo che usavo prima (G&BL da 2€/m) per riavere un minimo di apertura.Stentor ha scritto:QED Silver Anniversary XT ...costa nulla (€ 11,00 al metro) e suona molto bene
Sicuramente la pratica non è quella corretta e migliore, ma per ora il risultato è "meno peggio" di prima..
Vorrei trovare anche io un cavo più equilibrato: basterebbe la parte bassa di questo QED, con un po' più di apertura e dettaglio in alto
con più "tondi" intendi che prediligano meno un range di frequenze rispetto all'altro?Stentor ha scritto:
sono ignorante.. lo so
Infatti prendete le mie impressioni con le pinze.. magari c'avevo le orecchie otturate
m.phobos- Appassionato
Numero di messaggi : 494
Provincia : pessimo e basta
Impianto : IL Tesi 504 - QED XT Anniversary Edition Bi-Wire Airlocs Terminated
Marantz PM 64 II Quarter A
Technics SL 1210 MK II + Denon DL 160
segnale Gold by Yulian - segnale S.S. Y 99.9 by Yulian
Cambridge Audio DAC Magic
iMAC 2011, MacBook Pro Late 2006, iPad2, Sansa Clip+
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Sennheiser HD 25-1 II, Sennheiser Momentum Classic, Yamaha EPH-100, Superlux HD381
Re: Cavi di potenza
Qusto van den hull mi sembra abbia un buon prezzo, che ne dite?
http://www.audiokit.tsonweb.it/product_info.php?manufacturers_id=5&products_id=139257&osCsid=246504af3dd6824de7d2e35746dd9514
Provincia : Treviso
Re: Cavi di potenza
Anche se per la verità non mi dispiacerebbe spendere un po' meno...
Provincia : Treviso
Re: Cavi di potenza
E per il biwiring fai 2 coppie per polo?Marco Ravich ha scritto:Sat a bassa perdita (2 per polo) e passa la paura !
Quello mi manca comunque.. ho provato il CAT5 (TNT-TTT e altre varianti, biwiring e mono), ma suonava troppo asciutto, e senza basso, arrivando a distorcere in alto.. e poi una sensazione metallica da far paura! Però ripeto, nella mia catenina (in firma), e probabilmente non fatto a regola d'arte al 100%.
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Re: Cavi di potenza
Mah, il biwiring non l'ho mai provato... le mie Canton GLE-70 suonano già decentemente così.
Comunque il sat è nettamente superiore al cat5... assolutamente da provare !
Re: Cavi di potenza
m.phobos ha scritto:E per il biwiring fai 2 coppie per polo?Marco Ravich ha scritto:Sat a bassa perdita (2 per polo) e passa la paura !
confermo, stesse impressioni negative sul cat5 nella mia catena
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Re: Cavi di potenza
m.phobos ha scritto:Ho appena preso del cavo QED (a 4,5 €/m, quindi non credo sia lo stesso).. usandolo in monowiring tra fenice 20 e IL Tesi 504 (che tu Stentor adori ), e mi è sembrato assolutamente corposo in basso, cioè sentivo molte più sfumature di prima, ma perdeva di definizione e di "brillantezza" in alto, risultando in un suono chiuso, tanto che ho dovuto provare a fare un "bi-wiring" al volo con il cavo che usavo prima (G&BL da 2€/m) per riavere un minimo di apertura.Stentor ha scritto:QED Silver Anniversary XT ...costa nulla (€ 11,00 al metro) e suona molto bene
Non è di sicuro quello che ho detto io ...che è l'esatto opposto
Gli altri cavi QED che ho provato non mi sono piaciuti ..... l'unico che consiglio .,...pur con le sue caratteristiche peculiari di asciutezza del basso e alte brillanti e ariose ... è quello che ho indicato
Re: Cavi di potenza
Ricordo.. ricordo comunque prima di "arrendermi" vorrei provare a vedere se agendo su altre parti dell'impianto, cavi in primis, riesco a migliorare un po' la situazione. Così su due piedi mi sembra che di spazio ce ne sia, quindi non demordo Poi un giorno o l'altro son curioso di sentire il tuo impiantoStentor ha scritto:
Quello che ho io è il "QED IM + balanced design concept speaker cable", di più non so..Stentor ha scritto:
So che l'ho appena riprovato nella configurazione bi-wiring di cui sopra, e non mi piace neanche un po'.. un filo meglio rispetto a lui solo, ma ancora non ci siamo! Penso che seguirò assiduamente la discussione
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Re: Cavi di potenza
QED Silver Anniversary-XT da comprare in Irlanda, in modo da evitare il cambio: 6 euro al metro per il mono-wiring, 10 per la versione bi-wire.
Al sottostante link il negozio di un venditore affidabilissimo (se non trovi ciò che cerchi, scrivigli in privato):
http://stores.ebay.it/Sound-Solutions-HiFi
Qualora volessi risparmiare, QED Micro: costa pochissimo e fa il suo sporco lavoro.
GoP- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.06.10
Numero di messaggi : 260
Re: Cavi di potenza
E i cavi di Albamaiuscola come li considerate rispetto ai qed?
Provincia : Treviso
Re: Cavi di potenza
Guardate... prendetela come una "mera" segnalazione dopo tante parole sui cavi non vorrei prender ! Tempo orsono chiesi ad un commerciante, che conosco ta tanto tempo, un consiglio per 5 metri di cavo (2,5+2,5) per collegare le casse a lato della scrivania... mi da dato questo:
http://www.caraudio-store.de/Sonus,Highend,Lautsprecherkabel,Ultraflexibel,Audison,Connection::::7465::::3d16861.html
Si tratta di un cavo per hi-fi car, lui me l'ha venduto a 3,50 al metro, ero un po' "scettico" ma che vi debbo dire... per me va' a meraviglia!
Sonus 214 cable è un cavo twistato, la cosa particolare è che ogni conduttore multifilare ha una "doppia treccia" una in rame argentato o stagnato non saprei ed una color rame...
della stessa tipologia ne esistono altri a sezione maggiore.
http://www.dek.bg/main-en.php?action=car&topic=products&pid=conn&cat=pow
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
Re: Cavi di potenza
Sembrano simpatici, mi hai fatto venir voglia di provarli...
GoP- Appassionato
Re: Cavi di potenza
Perchè non fai una prova con il tnt star, uso con molta soddisfazione un cavo condor quadripolare da 4 mm, secondo me la qualità è molto buona considerando quanto costa
Ultima modifica di fabrizio il Sab 18 Giu 2011 - 10:00 - modificato 1 volta.
fabrizio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.10
Numero di messaggi : 435
Provincia : Arraggiatu
Odac - pc
Fratelli Abbate TB W6 1916
Re: Cavi di potenza
Alessio Zenga ha scritto:Anche se per la verità non mi dispiacerebbe spendere un po' meno...
Ti potevi prendere i miei Van Den Hul CS122, te li davo a poco.
Sono ottimi in alto, brillanti e freschi, buoni nelle medie, un pelino imprecisi in basso, non troppo frenati.
Complessivamente onesti, non a livello dei Kimber PR4 che hanno un controllo maggiore ma cmq buoni per il prezzo.
Se aspetti fino a lunedì provo i cavi che mi ha spedito Olivetta, un vero appassionato e supergentile forumer che mi ha omaggiato della sua simpatia e di cavi diciamo non convenzionali.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Cavi di potenza
Proprio ieri parlavo con Alberto (Albamaiuscola) di cavi misti per biwiring: se con cavi di alto livello raggiungere la neutralità di emissione è abbastanza possibile (e deve essere l'unico compito del cavo) con cavi del genere pensare di coprire l'intera gamma audio è pura utopia...
Quella dei conduttori separati per le vie alte e basse è una soluzione ideale.
MarcoAudio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.10
Numero di messaggi : 353
Provincia : Ottimo!
Occupazione/Hobby : Finanza
Re: Cavi di potenza
ciao,
proprio oggi ho testato un "quadripolare" 4x4mm (2,0 euri al metro) di chiara origene "elettrica industriale" ,ho notato come da test :http://www.tnt-audio.com/clinica/stella.html una maggiore attenuazione proprio alla gamma altissima e sinceramente nessun incremento alla gamma bassa ma una maggiore definizione globale che sinceramente non mi e dispiaciuta.
Comunque,è da prendere in considerazione....
MASSIMILIANO PRIVITERA- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.04.11
Numero di messaggi : 537
Provincia : STRESSATO
Impianto : Forse!!!
Re: Cavi di potenza
Quindi avendo mono-amping e bi-wiring l'idea di usare spezzoni di cavo diversi per medio-alto e basso ci può stare?
Certo, mi rendo conto che "imbroccare" la combinazione giusta sia veramente un terno al lotto, però tentar non nuoce, almeno finché si tratta di cavi corti e da pochi €/m..
Comunque, la mia soluzione: QED in basso + G&BL in medio-alto, subito dopo i primi ascolti, perde colpi, quindi penso di non essere poi vicino alla soluzione del problema
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Re: Cavi di potenza
Ho appena finito di testare i cavi che mi ha spedito Olivetta
Tra qualche minuto finirò di scrivere le mie impressioni, mi inserisco solo per dirti che la tua ricerca ha un senso eccome.
La riprova appunto dal test effettuato dove nei bassi risulta sorprendentemente vincente il cavo di Olivetta di derivazione informatica rispetto al mio Kimber PR4
A risentirci nell'altro post.
https://www.tforumhifi.com/t17615-the-olivetta-wires#281900
Re: Cavi di potenza
MarcoAudio ha scritto:Proprio ieri parlavo con Alberto (Albamaiuscola) di cavi misti per biwiring: se con cavi di alto livello raggiungere la neutralità di emissione è abbastanza possibile (e deve essere l'unico compito del cavo) con cavi del genere pensare di coprire l'intera gamma audio è pura utopia...
Io nel biwiring preferisco utilizzare cavi identici
Re: Cavi di potenza
La mia è stata una prova più dettata dalla necessità: non avevo cavo QED sufficiente per il biwiring, e comunque anche ascoltandolo sui medio-alti mi sembrava poco aperto e dettagliato in alto, mentre con l'altro cavo la situazione è un po' migliorata.. ma la vedo al momento come una soluzione tampone.. vorrei trovare anche io 2 cavi identici da provare.. magari i Kimber che hai consigliato prima.. a proposito, per fare biwiring con i 4pr devo affiancarne (o twistarne?) 2 spezzoni?
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Re: Cavi di potenza
Si devi affiancare due spezzoni. Però se cerchi un cavo definito e arioso il Kimber 4pr non fa per te in quanto è più pienotto e dolce di quel che pensi
Re: Cavi di potenza
Stentor ha scritto: Però se cerchi un cavo definito e arioso il Kimber 4pr non fa per te in quanto è più pienotto e dolce di quel che pensi
Ergo taglia. Come tutti i cavi. Cavi neutrali, che facciano passare il più possibile, non sono di sicuro cavi "d'effetto", e molte volte sono impietosi nei confronti di impianti mal assemblati, ecco perchè spesso si cercano equalizzazioni per sistemare le cose. Quindi, spesso è più conveniente utilizzare cablaggi differenti per le basse e le alte vie: tipicamente, cat5 per le alte (più corti possibile) e un buon quadripolare (il tnt star va benone) per i bassi. Chiaro, stimo sempre parlando di soluzioni ultra low budget con il preciso intento di aggirare l'equalizzazione. A voler fare le cose per bene, anche io sono per l'unico conduttore, ma i presupposti sono altri.
Provincia : Ottimo!
Pagina 1 di 5
Oggi alle 20:40 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 19:43 Da Simone63
Oggi alle 16:34 Da ste-65
» Ppreamp per finale PA
Ieri alle 14:01 Da root
Ieri alle 13:58 Da root
» Piatto Thorens TD166 MK2
Ven 31 Mag 2024 - 8:38 Da Quaiozi!
» Consiglio acquisto cuffie con dac fiio ka17
Gio 30 Mag 2024 - 21:55 Da tonyd77
Gio 30 Mag 2024 - 20:44 Da saltonm73
Mer 29 Mag 2024 - 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Mer 29 Mag 2024 - 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
