Mansarda come ambiente di ascolto
emiliano69
Ho intenzione di allestire il mio primo impianto stereo in mansarda, un ambiente aperto di circa 7 metri di larghezza e 9 di lunghezza (in realtà il punto di ascolto va posizionato in una metà di questo ambiente).
La particolarità è che il tetto è molto basso (allego due foto per far capire meglio) e, sebbene isolato con pannelli di sughero, non vorrei che ci fossero problemi con i diffusori a pavimento che avrei intenzione di acquistare.
I diffusori verrebbero collocati sul lato corto a una distanza di circa 2,8-3 metri tra di loro e distanziati circa 1 metro dalla parete posteriore. In questa posizione l'altezza tra pavimento e soffitto è di circa 1,5 metri. Va tenuto di conto che lungo le pareti dei lati lunghi ci sono dei mobili che di fatto è come se "accorciassero" la dimensione della stanza.
Che tipologia di diffusori devo acquistare? Delle torri il più piccole possibili? Condotto bass reflex anteriore invece di posteriore? Oppure il fatto di avere una stanza ricca di mobili e isolata con il sughero permette comunque un'acustica soddisfacente a prescindere?
emiliano69- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 56
Provincia : Ottimo!
Impianto : Nad 314+Klipsch F-1+Marantz CD-63 SE+Musiland Monitor 02 US
Re: Mansarda come ambiente di ascolto
emiliano69 ha scritto:Ho intenzione di allestire il mio primo impianto stereo in mansarda, un ambiente aperto di circa 7 metri di larghezza e 9 di lunghezza (in realtà il punto di ascolto va posizionato in una metà di questo ambiente).
In un certo senso direi l'ultima che hai detto ovvero io riesco a cogliere più aspetti positivi che negativi.
Le travi sul soffitto di legno così basse possono essere un vantaggio a patto che tu abbia dei tappeti sul pavimento altrimenti si creano risonanze e rimbalzi acustici.
Dirò un'ovvietà ma l'aria si comporta come un fluido e quindi qualsiasi oggetto di qualsiasi dimensione o forma modifica il ritorno acustico o peggio crea delle casse di risonanza (un po come i mulinelli del fiume).
I diffusori che devi acquistare (che come avrai letto sono la parte più importante dell'impianto) dipendono anche dal volume d'ascolto che vai cercando e dal tipo di musica che ascolti.
Io prediligo le torri ma nel tuo caso se il volume è moderato vedrei bene queste con i suoi bei stands, la zona d'ombra che creerebbero le torri dovrebbe essere annullata spostandole molto in avanti e con il bass reflex la lontananza/vicinanza dalle pareti è da tenere in considerazione.
Sappi che le Monitor Audio non costano una follia.
http://awards.whathifi.com/winners/stereo-speakers-and-subwoofers/2010
http://www.whathifi.com/review/monitor-audio-bronze-bx2
Cerca in internet e troverai solo utenti entusiasti.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Ciao, le misure si riferiscono al perimetro della mansarda, quindi ai punti più bassi della stanza, vero? che in questo caso sono posti alle spalle dei mobili?
Io in una situazione simile ero riuscito a collocare una coppia di esagerate Cervin-Wega, ma in effetti avevo forse un pò più di ambiente libero tra diffusori e punto di (diciamo così) ascolto.
Avevo anche dovuto fare di necessità virtù con diversi cuscini alle spalle dei diffusori (davanti avevo un orribile ma utile trittico di pelli di pecora... ) per combattere una certa tendenza al rimbombo (e te credo, con simili bestie!).
Alla fine il risultato non era male, l'ambiente andava in crisi solo a volumi particolarmente elevati.
A che diffusori pensavi?!?
Ultima modifica di handros il Mar 21 Giu 2011 - 19:30 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 2498
Provincia : Parma
Grazie per i consigli, rispondo alle vostre domande. Per quanto riguarda i diffusori su stand gli ho esclusi perchè avendo una bimba piccola che scorrazza anche li non vorrei avere situazioni di pericolo in giro, in questo senso buttare giù un diffusore a pavimento la vedo più dura :-)
Come diffusori avevo pensato a delle torri entry-level della Indiana Line, visto però che vorrei prendere tutto usato devo valutare anche quello che trovo disponibile. Nella mia lista come alternative alle IL ho inserito le Klipsch F1, Dynavoice Definition DF-5, Mordaunt short avant 906 (e anche altre in verità), so che sono diffusori abbastanza diversi tra di loro ma dalle numerose recensioni lette ho cercato di creare un insieme di scelte possibili valide come rapporto qualità/prezzo (per esempio nel mercatino ho visto in vendita delle Dynavoice Challenger M-65 EX, non sono però proprio piccole e da qui mi è sorto il dubbio su cosa scegliere).
I volumi di ascolto potrebbero anche essere alti perchè ho solo una parete confinate con i vicini, probabilmente saranno però normali, anche se un discreto livello di ascolto non mi dispiacerebbe, il genere è prevalentemente rock, anche se poi ascolto un pò di tutto.
Le misure indicate si riferiscono al perimetro della mansarda e il punto di ascolto può essere posizionato a circa 3-3,5 metri dalla posizione ipotetica dei diffusori, per i tappeti non ci sono problemi, se servono gli posso inserire senza problemi, il bello di quell'ambiente è che posso fare (o quasi) modifiche a piacimento.
Provincia : Ottimo!
emiliano69 ha scritto:Per quanto riguarda i diffusori su stand gli ho esclusi perchè avendo una bimba piccola che scorrazza anche li non vorrei avere situazioni di pericolo in giro, in questo senso buttare giù un diffusore a pavimento la vedo più dura :-)
Hai fatto bene a sottolineare la cosa, concordo, se hai bimbi lascia stare gli stands.
Se ti capita aggiungi l'ascolto di queste:
http://www.tannoy.com/ResidentialSummary.aspx#&&0JIFPJwWUyTdBEo/ohJ83TuHRSmC1YYUm6hmQL/A7XSjsUJELqAbaa5YRlpUo2D6WKtTh36U8A9fo296B2DCfbKXTPSwdwHVm5Jgjv3aLzCLE6jHBT/4isPkiKUPdVbmQqf7p3iWfaZ4JVZ4lpjRhERBEKF9n9gt9IykyhzOqH1AXO4k/jfsHcpKm306TTPvaYDSC02ze3i4v7hOHLeprA==
Tannoy DC10T
La IL ad alti volumi non ce le vedo molto (forse le Tesi vanno meglio...), le Klipsch non chiedono altro se non disdegni andare anche più indietro con gli anni, nell'usato considera anche le Kef (magari anche le più moderne C 7).emiliano69 ha scritto:I volumi di ascolto potrebbero anche essere alti perchè ho solo una parete confinate con i vicini, probabilmente saranno però normali, anche se un discreto livello di ascolto non mi dispiacerebbe, il genere è prevalentemente rock, anche se poi ascolto un pò di tutto.
Le Dynavoice EX-M 65 le ha un mio collega: con l'H/K680 volano che è un piacere e non sbagliano una nota...anche se in effetti son grandine, alte in particolare.
Provincia : Parma
AZZ, bellissime, ma quanto vengono?!?flovato ha scritto:Se ti capita aggiungi l'ascolto di queste:
Tannoy DC10T
Provincia : Parma
handros ha scritto:La IL ad alti volumi non ce le vedo molto (forse le Tesi vanno meglio...), le Klipsch non chiedono altro se non disdegni andare anche più indietro con gli anni, nell'usato considera anche le Kef (magari anche le più moderne C 7).
Delle Kef in effetti avevo segnato le C-5 e le C-7, quelle Dynavoice se fossi sicuro che possano andare bene ci farei un pensierino, comunque un livello di ascolto elevato lo potrei tenere solo in poche occasioni rispetto alla maggior parte dell'uso che ne farei quindi non voglio farne un parametro vincolante.
x flovato
le Tannoy indicate sono stupende ma voglio iniziare con delle vere entry level spendendo poche centinaia di euro, capire, valutare l'ambiente di ascolto e in futuro variare quello che non va bene, bisogna che parta per gradi, se metto quelle in casa e chi esce più? :-)
Provincia : Ottimo!
Kef C 7, molto attrattive, ottimo marchio...purtroppo posso riportare solo per conoscenza di modelli più vecchi.
Provincia : Parma
Io vivo in una mansarda, il mio impianto lo ascolto sotto un tetto di legno e travi. Vedi info qui:
https://www.tforumhifi.com/t17215-paradigm-reference-studio-60-v5-fine-rodaggio-e-considerazioni
I diffusori Paradigm sono molto asciutti, ma non costano pochissimo e non sono entry level, probabilmente valgono anche 5 volte il loro costo, come spesso nel mondo è stato detto da "auditori" autorevoli
Rispetto al mio precedente ambiente, semplice appartamento con parquet al pavimento, la mansarda frena molto il suono, ed al contempo si satura prima. Bastano pochissimi watt per sonorizzare il mio saloncino lungo 6,5mt e largo poco più di 3.
Le Tesi non le consiglio affatto, hanno bisogno di molta aria, pavimento di legno, tanti mobili, tappeti. In un ambiente come questo possono dare molto, ed i bassi potrebbero asciugarsi al punto da divenire definiti e veloci. In mansarda ho qualche dubbio.
Una prova che ho recentemente fatto con le STUDIO 60 è una basetta di marmo sotto i diffusori. La scena è salita un po', e tutta la musica ha una presentazione maggiormente live, con una altissima definizione. Consiglio la base di marmo, e sopra questa consiglio un diffusore con le punte.
Mordaunt Short, Monitor Audio, anche in giro nel mercatino potrebbero offrire un buon compromesso.
Se il tuo budget fosse maggiore, Paradigm Monitor 7, o PSB IMAGE T5 potrebbero essere una ottima idea!
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Fatti queste : http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330523335215&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2353wt_905
Numero di messaggi : 1687
Solomon ha scritto:Le Tesi non le consiglio affatto, hanno bisogno di molta aria, pavimento di legno, tanti mobili, tappeti. In un ambiente come questo possono dare molto, ed i bassi potrebbero asciugarsi al punto da divenire definiti e veloci. In mansarda ho qualche dubbio.
Questo vale per esempio anche con la vecchia serie Arbour?
Solomon ha scritto:Se il tuo budget fosse maggiore, Paradigm Monitor 7, o PSB IMAGE T5 potrebbero essere una ottima idea!
Bellissime ma fuori budget assolutamente, ho bisogno di qualcosa di più economico per iniziare a capire come suona quell'ambiente e muovermi di conseguenza.
Provincia : Ottimo!
Solomon ha scritto:..la mansarda frena molto il suono, ed al contempo si satura prima. Bastano pochissimi watt per sonorizzare il mio saloncino lungo 6,5mt e largo poco più di 3.
E' per questo che il mio primo consiglio erano delle bookshelf con il loro stand ma purtroppo c'è il problema dei bimbi e del pericolo di caduta.
Le Tesi sono superiori alla serie arbour, anche più asciutte. Ugualmente non sono consigliate nel tuo ambiente. Se conosci qualcuno che le possiede, specie le 560 (molto meglio delle 504), potresti provarle sopra le famose due tavole di marmo.
emiliano69 ha scritto:Bellissime ma fuori budget assolutamente, ho bisogno di qualcosa di più economico per iniziare a capire come suona quell'ambiente e muovermi di conseguenza.Solomon ha scritto:Se il tuo budget fosse maggiore, Paradigm Monitor 7, o PSB IMAGE T5 potrebbero essere una ottima idea!
Per questo ti consiglio di sentire/provare/valutare le Mourdant Short e le Monitor Audio sul mercatino. Se vuoi sentire bene la musica, anche per iniziare, queste due alternative sono molto valide.
Provincia : Palermo
Quindi anche le Klipsch F1 le devo scartare a priori?
Provincia : Ottimo!
emiliano69 ha scritto:Quindi anche le Klipsch F1 le devo scartare a priori?
Sono di certo più composte e neutre delle F3 che poco mi sono piaciute. Non affaticanti come si può pensare, dobbiamo però considerare che erano collegate ad un ottimo FINALE HEAO ed un gran pre Musical Fidelity, oltre che ad una grande scheda audio TC ELECTRONIC. Dunque le elettroniche erano di tutto rispetto, e facevano sentire perfettamente il limite dei diffusori, poca profondità, poca risoluzione, poca dinamica.
Collegando le ATOM, quel limite è scomparso.
Per iniziare andrebbero bene anche le F1, specie nell'usato che troveresti a prezzo davvero imbattibile (parliamo di 150-200 euro).
Anche DEFINITIVE TECHNOLOGY fa buoni diffusori, a prezzi appetibili. Ad esempio la linea BP è molto interessante. Bipolari a sospensione. Buona sensibilità, prezzi in linea con il tuo budget.
http://www.definitivetech.com/Products/products.aspx?path=Floor-Standing%20Speakers&productid=BP8B
Provincia : Palermo
Solomon ha scritto:Per iniziare andrebbero bene anche le F1, specie nell'usato che troveresti a prezzo davvero imbattibile (parliamo di 150-200 euro).
Magari, mai trovate a quel prezzo, anche se ho visto una buona occasione a 300 nuove
Solomon ha scritto:Anche DEFINITIVE TECHNOLOGY fa buoni diffusori, a prezzi appetibili. Ad esempio la linea BP è molto interessante. Bipolari a sospensione. Buona sensibilità, prezzi in linea con il tuo budget.
Sembrano interessanti, aggiunte alla lista
Provincia : Ottimo!
handros ha scritto:AZZ, bellissime, ma quanto vengono?!?flovato ha scritto:Se ti capita aggiungi l'ascolto di queste:
Tannoy DC10T
Ho detto l'ascolto , pensavo ti fossi accorto del prezzo.
Scusa, era uno scherzo.
In effetti la tua indicazione era precisa, di ascolto parlavi...la lingua italiana è fantastica per essere vaghissimi o precisissimi o superlativissimi!
Comunque, riprendendo quanto detto poco sopra sulle Klipsch F1 ed F3 (le ultime Klipsch moderne, dopo le RF3, che ho sentito), anche la mia preferenza andava alle F1 che trovavo maggiormente composte, bilanciate ed equilibrate.
Provincia : Parma
Numero di messaggi : 1827
Amplificazione :
- S.M.S.L. 36 TA2024
Sorgente:
- Sony CDP-991
Diffusori:
- Boston Acoustics CS 26
Connessioni:
» Ambiente ascolto
» Ambiente di ascolto...problemi
» come dovrebbe essere un'ambiente d'ascolto?
» L'importanza dell'ambiente d'ascolto
» Ambiente di ascolto...test e misure
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
