Ambiente di ascolto...problemi
PiHeich
Ambiente di ascolto...problemi Empty Ambiente di ascolto...problemi
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 14:54
Ciao ragazzi.
Uno dei maggiori problemi riscontrati ascoltando il mio impianto (e altri) è che le basse frequenze tendono ad essere poche al centro delle stanza e in risonanza vicino alle pareti, in qualsiasi modo io metta di diffusori.
Come posso risolvere questo problema?
Ho una camera da 3.5 x 3.5 metri e alta 2.5 metri.
ma il problema non sta solo nella mia camera piccola, ma anche in posti molto più grandi come in una buvette da circa 15 x 5 metri se non di più...
Ma ho notato però che in posti con muri in legno questo fenomeno diminuisce moolto..
quindi penso che il problema sia creato da riflessioni, riverberi eccetera dei muri in cemento.
Che faccio?
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Ambiente di ascolto...problemi Empty Re: Ambiente di ascolto...problemi
Messaggio Da wasky Dom 11 Ott 2009 - 15:12
I diffusori sono accoppiati o disaccoppiati dal piano pavimento ?
che arredamento hai in stanza ? puoi farmi una piantina ? magari con la disposizione dei mobili e diffusori ?
Roberto
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 16:00
mah, essendo dei sub da 50kg 18" mi sembra difficile disaccoppiarli dal pavimento xD
Nella stanza ho la scrivania con in faccia il letto da una parete
nelle altre 2 c'è una finestra con in faccia l'armadio a muro grande quasi tutto una parete con a fianco la porta d'entrata..
ma il problema principale è che non è soltanto nella mia stanza... ma ovunque vado con pareti in cemento..
PiHeich
consigli?
Messaggio Da wasky Dom 11 Ott 2009 - 16:08
PiHeich ha scritto:mah, essendo dei sub da 50kg 18" mi sembra difficile disaccoppiarli dal pavimento xD
Si ho visto hai il behr da 18 pollici, è normale che hai delle code quello è un sub da PA
io lo accoppierei con delle punte (3) e cmq comincerei a mettere un tappeto a terra di fronte a lui
io se fossi in te prenderei un Feedback destroyer della behr il DEQ2496
http://www.behringer.com/EN/Products/DEQ2496.aspx
o un FBQ2496 FB destroyer
http://www.behringer.com/EN/Products/FBQ2496.aspx
questo è supportato anche da Room EQ Wizard che permette di creare un filtro attivo di equalizzazione in automatico, si interfaccia in midi al PC
Roberto
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 16:38
Roberto
Ma questo succede con qualsiasi sub, ne ho uno della JBL da 13cm e fa lo stesso effetto...
Tappeti non posso, sono allergico agli acari ecc e mi scombussola averlo in camera
mi spieghi il funzionamento del Feedback destroyer?
Cos'è, mettendo la traccia del rumore bianco mi trova tutte le pecche di una stanza e cerca di risolvere il problema equalizzando?
Ne avevo già sentito parlare, di mettere dei microfoni nella stanza, analizzarle il tutto con delle tracce e dei programmi (costosi) e infine equalizzare.
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Silver Black Dom 11 Ott 2009 - 16:56
A unire queste due frasi:
PiHeich ha scritto:Ciao ragazzi.
sinceramente a me viene un po' da sorridere. Il connubio tra un sub professionale da 18" (50 Kg) e una stanza 3,5x3,5 m è quanto meno IMPOSSIBILE, è un paradosso universale cataclismico. Hehe
Ultima modifica di Silver Black il Dom 11 Ott 2009 - 16:58 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da DACCLOR65 Dom 11 Ott 2009 - 16:57
Silver Black ha scritto:A unire queste due frasi:
Provincia : Panormus City
Messaggio Da wasky Dom 11 Ott 2009 - 17:12
Ti capisco Sad
Room EQ wizard è gratuito ti serve solo un mic della behringer un pc e un FBQ2496 Wink
il DEQ2496 dovrebbe fare le stesse cose ma non è supportato da REQW quindi lo fà autonomamente
Roberto
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 17:31
Non lo uso solo in camera xD
Xo, le ante dell'armadio suonano bene a 20Hz, anche quelle di sotto xD
PiHeich
consigli?
Messaggio Da gianlu71 Dom 11 Ott 2009 - 18:34
magari dico un'ovvietà...ma hai provato a cambiargli la fase?
gianlu71
gianlu71
Data d'iscrizione : 28.07.09
Numero di messaggi : 512
Impianto : work in progress
Messaggio Da shantim Dom 11 Ott 2009 - 18:55
La stanza quadrata è quello che definisco la "via crucis dell'audio" giusto per rimanere in tema con il tuo avatar Very Happy
ed è capitata anche a me questa simpatica fortuna... se ti può consolare...
Tuttavia non ti preoccupare troppo del fatto che le basse frequenze siano maggiormente presenti neigli angoli della stanza, questo e un fenomeno "ineliminabile" in qualsiasi stanza, con qualsiasi impianto, in qualsiasi condizione di trattamento acustico.. teoricamente sono in una stanza vuota e sferica le cui pareti non assorbano energia acustica si ha una distribuzione uniforme di tutto il range di frequenze.
Il fatto che le basse frequenze si distribuiscano negli angoli non è necessariamente un male, tuttavia sarà meglio evitare di piazzarci i nostri gingilli..(negli angoli) che sono moolto sensibili alle vibrazioni, in teoria la posizione ideale delle elettroniche e al centro della stanza Razz , (ma allora e la fisica che si mette contro gli audiomatti per farli apparire ancora più matti... Laughing )
Penso che a 20hz nella tua stanza non possano essere riprodotti..in quanto la diagonale è troppo corta, tuttavia come in tutte le stanze quadrate.. ci sarà un picco di risonanza penso nel tuo caso sarà intorno ai 60-80hz, (naturalmente ci saranno altri piccoli picchi dovuti a battimenti ed armoniche) pertanto la soluzione del software e ottima..(oltretto potresti utilizzare anche un microfono di recupero senza spendere soldi, solo per individuare picchi di frequenza basta e avanza)
Tuttavia una volta che saprai i punti deboli della stanza.. fz risonanza e altri due o tre picchi non potrai intervenire con trattamenti acustici classici per via dell'allergia... l'unica alternativa che mi viene in mente sono dei risuonatori di Helmotz (si proprio quelli dal quale è stato ricavato il bassa reflex) questi risuonatori (sono dei paarllelepipedi con un buco) ti consentiranno di eliminare determinate frequenze..
Ti consiglierei anche di staccare il sub quando effettui gli ascolti più "seri" e sei nella posizione ideale ecc..
scusami lo sproloquio...
shantim
shantim
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Messaggio Da piero7 Dom 11 Ott 2009 - 19:12
Se può essere d'aiuto. Dove ascoltavo prima, era una stanzetta di 2,4X3,5 con le casse appoggiate su una scrivania lunga quasi tutta la stanzetta su mini stand alti poco più di un palmo ad una distanza di 1/1,5 metri. Una tragedia universale! Scena zero e bassi ancora meno di zero. Col sub il problema dei bassi l'ho molto ma molto mitigato. Per il resto... ciccia. L'ambiente è forse l'anello più importante di tutta la catena...
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 19:43
shantim ha scritto:La stanza quadrata è quello che definisco la "via crucis dell'audio" giusto per rimanere in tema con il tuo avatar Very Happy
Ei grazie mille Smile
Cmq risuona a circa 45 Hz Smile
È vero, i 20Hz nn li sento, ma sento gli oggetti vibrare xD
Cavoli, vorrei provare con il porta uova, o il fonoassorbente da almeno 7cm
Se mi dite che la soluzione migliore è avere un mic, il programmino e l'Eq della Behringer ok, vedo di farci un pensierino.
Il mic ce l'ho già xD.
Senno? altri consigli? opinioni personali? esperienze personali?
PiHeich
consigli?
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 19:44
piero7 ha scritto:Se può essere d'aiuto. Dove ascoltavo prima, era una stanzetta di 2,4X3,5 con le casse appoggiate su una scrivania lunga quasi tutta la stanzetta su mini stand alti poco più di un palmo ad una distanza di 1/1,5 metri. Una tragedia universale! Scena zero e bassi ancora meno di zero. Col sub il problema dei bassi l'ho molto ma molto mitigato. Per il resto... ciccia. L'ambiente è forse l'anello più importante di tutta la catena...
Non per questo mi diverto a fare feste all'aperto Smile
Anche se ci vorrebbero 4 sub, ma non behringer...
PiHeich
consigli?
Messaggio Da pallapippo Dom 11 Ott 2009 - 19:46
PiHeich ha scritto:Non per questo mi diverto a fare feste all'aperto Smile
Che fai, le feste in piscina?
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da PiHeich Dom 11 Ott 2009 - 19:50
UHAUAHUAHAUHAUAHUA.
No, ma le ho fatte in riva al lago Razz
Ambiente di ascolto...problemi 51215678140
Ambiente di ascolto...problemi 51215678035
PiHeich
consigli?
