Ancora problemi col Dayton DTA100a
https://www.tforumhifi.com/t17490-problema-dayton-dta-100a
Cambiando il potenziometro non si è risolto il problema... il suono è ancora sbilanciato nonostante un numero esagerato di tentativi, c'è qualcuno che può aiutarmi a risolvere il problema (e anche eventualmente a fare alcuni upgrade) tramite spedizione? Sono disperato.
Grazie ancora a cucicu per i consigli
Vigna- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 25
Impianto : Sonic Impact + Indiana Line tesi 260
Re: Ancora problemi col Dayton DTA100a
Vigna ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t17490-problema-dayton-dta-100a
è molto strano! che pot hai preso?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
cucicu ha scritto:Vigna ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t17490-problema-dayton-dta-100a
Quelli che mi avevi consigliato della alps
Vigna- Interessato
Vigna ha scritto:cucicu ha scritto:Vigna ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t17490-problema-dayton-dta-100a
se hai fatto bene i collegamenti è molto strano che si senta ancora sbilanciato!
può darsi che ti sia capitato un pot difettoso, ma ti ripeto che è strano!
il difetto è identico a prima?
Sicuramnete non è solo il pot il problema dello sbilanciamento dei canali perchè se hai cambiato con alps si doveva attenuare comunque il difetto.
Probabilmente ci son dei componenti che hanno delle variazioni di valore in entrata o in uscita e occorre dare una occhiatina per verificare .
Potrebbe essere uno sbilanciamento dovuto ai condensatori di uscita o alle resistenze stesse che non sono perfette.
Controlla col tester i valori delle 2 resistenze grosse in uscita se riesci a rilevarli naturalmente ad ampli spento.....e con l alimentazione staccata e poi fai sapere....
Dovrebbero essere attorno ai 15 ohm .... ma essendo attaccate il valore è diverso ma è importante che sia piu' o meno uguale per entrambe con poco scarto ... esempio 22 e 21,7 oppure 18 e 17,9
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:Vigna ha scritto:cucicu ha scritto:Vigna ha scritto:https://www.tforumhifi.com/t17490-problema-dayton-dta-100a
Effettivamente il problema si è attenuato ma proprio in maniera appena percettibile... i collegamenti sono giusti in quanto ho provato tutte le combinazioni possibili riscontrando quella giusta con quella consigliata da cucicu. Stranamente il problema ieri sera sembrava scomparso, ma oggi (stessa fonte e stesso file) il problema si è ripresentato... ora provo le i valori delle resistenze se sono giusti.
Vigna- Interessato
Cosa significa stessa fonte stesso file?
Se c'è sbilanciamento sui canali lo devi sentire con qualsiasi fonte e file musicale.
Puoi invertire gli ingressi del dyaton, Sx con Dx e viceversa, se il canale basso è sempre lo stesso significa che il problema è all'interno del Dayton, altrimenti è alla fonte
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Ciao Yulian, scusa non ho potuto risponderti subito ma a questo punto sarei disposto a spedirti il Dayton per sistemarlo e magari effettuare un upgrade se vale la pena.........consigliami tu; comunque con la sostituzione del pot lo sbilanciamento si è un pò attenuato specialmento alzando molto il volume, ma persiste.
Comunque , se possibile te lo manderei .
Vigna- Interessato
Ciao , ti ho spedito mp!!!!!!!!!!!!!!!!
» Dayton Audio DTA-100a...
» Dayton Dta 100 A
» Dayton dta100a + Yaqin MS 12B
» alimentatore per dayton dta100a
» Dilemma: Alientek D8 vs SMSL AD18 vs Dayton Audio DTA100a
» Dayton Dta 100 A
