Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct
+6
Fabio
aris69
scorpio92
10 partecipanti
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Successivo
Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct - Pagina 2 Empty Re: Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct
Messaggio Da scorpio92 Sab 10 Set 2011 - 0:18
Grazie per la spiegazione. Non mi trovo affatto in accordo su quanto dici a proposito delle potenzialità soniche dei condensatori di cui parliamo, specialmente per la specifica applicazione di bypass. La mancanza di qualsiasi dimostrazione scientifica alla tua tesi mi impedisce di poter dare attendibilità a tutto questo.
Tuttavia ammiro molto il tono di soggettività con cui ti sei espresso: molte persone tendono ad imporre presuntuosamente le loro convinzioni (che alla fine sono spesso derivate dal sentito dire), ma tu hai sempre usato il "secondo me" che, francamente, trovo molto corretto. Però attenzione, meglio essere chiari fin da subito: le convinzioni sono facili da trasmettere, e quando queste non sono sicuramente fondate, la cosa può essere controproducente. In fondo, ognuno ha diritto alle sue esperienze, no?
E con questo, mi eclisso. Buonanotte! Wink
Niki
scorpio92
scorpio92
Data d'iscrizione : 12.11.09
Numero di messaggi : 436
Messaggio Da aris69 Sab 10 Set 2011 - 0:26
dopo il regolatore negativo metti un piccolo carico verso massa, tipo una resistenza ed un led idem per il regolatore positivo.
aris69
aris69
Data d'iscrizione : 31.03.09
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Messaggio Da Fabio Sab 10 Set 2011 - 9:02
I ceramici hanno notoriamente problemi "microfonici" in campo audio.
Pertanto sarebbero da evitare per disaccoppiare o nei filtri.
Tuttavia nelle alimentazioni si può chiudere un occhio.
Il vantaggio dei Tantalio sono le dimesioni, hanno capacita per dimensione simile agli elettrolitici ma con ESR sensibilmente minore e quindi consigliati per certi stabilizzatori.
I policarbonato sono ottimi per l'audio ma non li producono quasi più, soppiantati dai polipropilene, metallizzati e non, i non sono teoricamente migliori ma costano di più e sono più ingombranti.
Tornando all'idea originale di usare due batterie da 9V in modo provvisorio, non mi è chiaro perchè usare un partitore con massa virtuale. Lo zero centrale ce l'hai gia nella serie, li dove colleghi il polo positivo di una batteria a quello negativo dell'altra.
Il problema delle batterie è che possono avere una resistenza interna non bassissima man mano che si scaricano. Se i vari stati di amplificazione/filtro non sono ben disaccoppiati/bypassati potrebbero verificarsi delle oscillazioni.
Fabio
Fabio
Data d'iscrizione : 02.11.08
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Messaggio Da Switters Sab 10 Set 2011 - 10:22
Il partitore l'ho messo (nel circuito del microfono di misura) perché le due batterie potrebbero non avere lo stesso livello di carica, prendendo la massa tra le due batterie i due valori di tensione duale, + e -, ho pensato che potrebbero non essere uguali.
Ultima modifica di Switters il Sab 10 Set 2011 - 12:35 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da scorpio92 Sab 10 Set 2011 - 10:37
Fabio ha scritto:I ceramici hanno notoriamente problemi "microfonici" in campo audio.
Esattamente, uno dei problemi dei condensatori ceramici è quello di risultare lievemente piezoelettrici. Questo aspetto è praticamente trascurabile per piccole capacità, ma si riesce a vedere qualcosa per i modelli ad elevata capacità (all'ordine del µF). Per rendere l'idea, un po' di tempo fa avevo eseguito delle prove con uno shacker elettromeccanico, martellando molto violentemente il corpo di una serie di condensatori ceramici da 1 µF. Il massimo segnale prodotto è stato questo (~4 mV).
Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct - Pagina 2 Cerami11
L'intensità delle vibrazioni è stata tale da danneggiare il corpo di alcuni condensatori. Riducendo l'intensità delle vibrazioni, così come la capacità del condensatore in esame, il segnale assume ampiezze non misurabili con la mia strumentazione (anche usando amplificatori di rumore).
Pertanto, direi che condensatori ceramici di grande capacità non andrebbero impiegati per l'accoppiamento di stadi a basso rumore, anche se la maggior parte delle vibrazioni, essendo di modesta entità (come quelle prodotte dall'assorbimento acustico, a meno che non si prenda a martellate il circuito mentre sta funzionando), non hanno intensità tale da produrre un considerevole rumore per piezoelettricità. Ovviamente, per le applicazioni di bypass il problema neanche si pone.
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da sonic63 Sab 10 Set 2011 - 13:14
scorpio92 ha scritto:Grazie per la spiegazione. Non mi trovo affatto in accordo su quanto dici a proposito delle potenzialità soniche dei condensatori di cui parliamo, specialmente per la specifica applicazione di bypass. La mancanza di qualsiasi dimostrazione scientifica alla tua tesi mi impedisce di poter dare attendibilità a tutto questo.
Niki
I condensatori ceramici suonano molto male.
1) è una MIA valutazione che ho fatto dopo aver condotto numerose prove in passato, da allora, come ho già scritto, li uso solo per il bypass delle alimentazioni digitali ( il classico 100nF assiale, prodotto proprio per questo utilizzo), non prendo assolutamente in considerazione la possibilità di usarli dovunque possano entrare in contatto con il segnale audio.
Verificare la qualità sonica dei condensatori ceramici è una prova che chiunque può fare, basta scegliere un condensatore in serie o in parallelo al segnale, di non grande capacità, e sostituirlo con un ceramico.
Poi ci farà sapere il risultato.
Tu hai fatto questa prova?
2) é una evidenza oggettiva e innegabile che in ambito audio i condensatori ceramici non sono più usati, evidentemente non sono il solo a pensarla come ho scritto sopra.
Uniche eccezioni :
reti R.I.A.A., ma mai in apparecchi TOP
Bypass digitali
Apparecchi cinesi o di bassissimo costo (ma comunque mai in serie al segnale)
3) motivazioni tecniche sono :
Microfonicità
Perdite molto alte
instabilità legata alle variazioni di temperatura
Ciro
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da sonic63 Sab 10 Set 2011 - 14:07
L'alimentazione è comunque in serie al segnale, quindi non vedo il motivo di andarci a mettere un condensatore che anche tu consigli di non usare nei disaccoppiamenti e nei filtri.
Se in serie al segnale l'influenza del condensatore sul suono è 100, usato sull' alimentazione sarà magari 30, ma sempre influenza c'è.
Per questo consigliavo a switters di non usare ceramici DOPO lo stabilizzatore.
Messaggio Da scorpio92 Sab 10 Set 2011 - 17:23
Non volevo andare off topic, ma visto che ormai siamo nel discorso...
sonic63 ha scritto:Tu hai fatto questa prova?
Sì, e anche per questo non mi trovo d'accordo. E con me molti altri (ma questo è irrilevante).
1) Tu hai mai fatto questa prova... in cieco?
sonic63 ha scritto:é una evidenza oggettiva e innegabile che in ambito audio i condensatori ceramici non sono più usati
Un'altra evidenza oggettiva e innegabile è che le frecce direzionali in autostrada non sono quasi mai usate durante il sorpasso.
Microfonicità
Perdite molto alte
2) Se ti va, spiegami perché anche solo uno di questi tre aspetti ne preclude l'uso per le applicazioni di bypass. Ne basta anche uno.
sonic63 ha scritto:L'alimentazione è comunque in serie al segnale.
3) Sicuro che sia proprio così?
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da Fabio Sab 10 Set 2011 - 20:49
Si si l'ho sentita ma, premesso che io i ceramici non li uso, questa storia che un rumore sull'alimentazione sta in serie al segnale come negli accoppiamenti, secondo me, è da sfatare.
Ci sono di mezzo i componenti attivi prima di arrivare al carico, magari in circuiti con svariate decine di decibel di PSRR.
Pensa se il ripple di alimentazione di un finale ce lo avessi in serie all'altoparlante o allo stadio sucessivo.
Non è proprio la stessa cosa.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da sonic63 Dom 11 Set 2011 - 13:05
io gli indicatori di direzione li uso ogni volta che cambio direzione o corsia, e come me la maggior parte dei guidatori.
Quella non è una scelta è un'obbligo di legge, usare i condensatori ceramici nei circuiti a bassa frequenza non è un'obbligo di legge e infatti io non conosco un costruttore di alto livello ( A.R., Klimo, VTL, Manley, Convergent, Audio Tekne, la lista è lunghissima) che li usi in un pre o in un amplificatore (neanche come bypass), se tu conosci un pre prodotto negli ultimi 10 anni che usa ceramici nei circuiti interessati al segnale ti prego di indicarmelo.
Messaggio Da sonic63 Dom 11 Set 2011 - 13:13
Microfonicità
Perdite molto alte
[/quote]
Scusami ma ho dimenticato quello che per me è il più importante :
Non mi piace come suonano. Very Happy
Ma vorrei chiederti una cosa :
Tu li ritieni validi in assoluto, o solo come bypass ?
Te lo chiedo perchè ancora non l'ho capito.
Se sono buoni anche direttamente sul segnale perchè bisognerebbe limitarsi a usarli solo sui bypass delle alimentazioni?
Se sul segnale non danno buoni risultati, allora perchè usarli sui bypass (che comunque sono interessati dal passaggio del segnale) ?
Messaggio Da sonic63 Dom 11 Set 2011 - 13:22
Noto con piacere che siamo già in due a non usarli Very Happy
Scusa allora il ronzio d'alternata che senti nei diffusori quando i condensatori dell'alimentazione sono troppo piccoli da dove viene ?
Messaggio Da Fabio Dom 11 Set 2011 - 18:35
sonic63 ha scritto:Noto con piacere che siamo già in due a non usarli Very Happy
Ovvio che c'è ripple qualcosa passa, ma l'entità dipende da quale circuito consideriamo.
Un single ended in emettitore comune senza reazione locale è un conto, gia se consideriamo un emitter follower la situazione cambia di molto, e cosi via.
Anche per questo su certi circuiti l'alimentazione è molto più critica che in altri.
Fabio
Fabio
Provincia : pessimo
Messaggio Da scorpio92 Dom 11 Set 2011 - 19:42
Quindi non c'è una spiegazione oggettiva? Sad
No, assolutamente. Non ho mai pensato che esista un componente valido in assoluto (specialmente tra condensatori). C'è solo da conoscere le loro caratteristiche e saper scegliere quello più adeguato per la specifica applicazione. Per il bypass a bassa tensione verso massa, i ceramici sono maggiormente adatti rispetto a quelli a film plastico per le loro minori ESR ed ESL.
Le loro principali limitazioni, come le correnti di perdita, la scarsa stabilità termica e la piezoelettricità, non costituiscono un problema per le applicazioni di bypass. D'altro canto, sono problematiche per le altre applicazioni (specialmente per l'accoppiamento in AC), dove userei altri tipi di dispositivi.
Non facciamo di tutta l'erba un fascio! Wink
Ironic
sonic63 ha scritto:se tu conosci un pre prodotto negli ultimi 10 anni che usa ceramici nei circuiti interessati al segnale ti prego di indicarmelo.
Non mi stupirei se c'è chi vuole seguire anche un po' di moda a lieve scapito delle prestazioni (elettriche). Visto che alla fine la differenza non la sente nessuno, meglio far bella figura...
Ho usato il condizionale perché alla fine li usano molti più di quanto pensi. La dimostrazione? Indovina un po' cosa sono questi...
Componenti per crossover attivo Linkwitz-Riley 24 dB/oct - Pagina 2 7099649-ceramic-smd-capacitor
Sì, ma adesso non vendere tutte le tue elettroniche, eh... Laughing
Bravo! Invece, ho notato che, almeno dalle mie parti (tratto Ancona-Pesaro), la percentuale di chi li usa in autostrada è inferiore al 10%. Anche io li uso sempre, la civiltà in strada è fondamentale!
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da sonic63 Dom 11 Set 2011 - 22:27
Hai ragione a distinguere i circuiti, in alcuni il segnale non si richiude attraverso l'alimentatore in altri si.
Quindi ci sono dei circuiti in cui l'alimentazione è in serie al segnale.
Il segnale come attraversa il condensatore d'uscita così attraversa i condensatori di filtro dell'alimentazione, in particolare l'ultimo (compreso il suo bypass - che io non voglio ceramico Very Happy ), poi man mano che si va a monte dell'alimentazione la "quantità" di segnale diminuisce, ma arriva fino ai diodi di raddrizzamento e quando questi sono in conduzione anche al trasformatore e alla rete.
L'esempio più evidente è il ripple d'alimentazione che sentiamo pari pari nel woofer.
Messaggio Da scorpio92 Dom 11 Set 2011 - 23:13
Poiché non riesco a trovare proprio nulla di sensato in alcuna delle affermazioni dell'ultimo post (mi verrebbe da chiedermi se stiamo parlando della stessa materia), e poiché sto notando un certo tono (che francamente mi sembra un po' troppo spavaldo considerando il livello delle affermazioni fatte), penso sia arrivato il momento di abbandonare ogni tentativo di mantenere la conversazione su un tono tecnico piuttosto che uno puramente dogmatico.
Mi congedo consigliandoti di non imporre troppo le tue idee, specialmente se non sei in grado di dimostrare la loro fondatezza: il nostro settore è pieno di inutili dogmi, cerchiamo di non alimentarli troppo (se veramente ci teniamo). Ognuno ha le sue orecchie per valutare personalmente, e non ci serve nessuno che c'insegni cosa suoni male e cosa no.
Buonanotte! Smile
Niki
scorpio92
scorpio92
Messaggio Da sonic63 Lun 12 Set 2011 - 0:01
scorpio92 ha scritto:Poiché non riesco a trovare proprio nulla di sensato in alcuna delle affermazioni dell'ultimo post (mi verrebbe da chiedermi se stiamo parlando della stessa materia), e poiché sto notando un certo tono (che francamente mi sembra un po' troppo spavaldo considerando il livello delle affermazioni fatte), penso sia arrivato il momento di abbandonare ogni tentativo di mantenere la conversazione su un tono tecnico piuttosto che uno puramente dogmatico.
Buonanotte! Smile
Niki
Mi meraviglia che non trovi niente di sensato nel mio post.
Ma davvero non hai mai osservato che in alcuni circuiti il segnale si richiude attraverso l'alimentatore?
P.S. riguardo a quello che definisci : "un certo tono" mi rincresce che lo trovi "spavaldo", ma è una tua impressione, non lo è assolutamente.
P.S. 2 non ho mai preteso di imporre nulla a nessuno(ci mancherebbe fossi capace di farlo via P.C.) e questa tua impressione è appunto una tua impressione
Messaggio Da Switters Ven 16 Set 2011 - 0:49
Sono finalmente riuscito a fare qualche ricerca per i componenti.
E visto che sono bloccato perché mi mancano i morsetti, tanto vale acquistare anche i componenti per l'alimentazione, tanto prima o poi ci avrei provato a mettere insieme una... Very Happy Very Happy Very Happy
Trasformatori
Potrebbero andare bene questi?
2x15V 10VA: http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=12910
2x15V 16VA: http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=12921
Domanda: con 15V in alternata sui secondari, dopo il ponte raddrizzatore che tensione avrei in continua?
Regolatori
LM7815: http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-lineari/7044026/
LM7915: http://it.rs-online.com/web/p/products/5343914/
Ho visto che del 7815 ci sono due versioni: LM7815CT e LM7815ACT, sapete se cambia qualcosa?
Quelli linkati sono gli unici disponibili su rs, non mi piace tanto che siano di due produttori diversi, sono fisime mie? Vanno bene uguale o è meglio trovarli dello stesso produttore? Alternative?
Raddrizzatori a ponte
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/6296005/
http://it.rs-online.com/web/p/raddrizzatori-a-ponte/6875847/
Quale consigliate? Anche qui, se ci sono alternative preferibili...
Nel caso non abbiano lo stesso passo della millefori si possono piegare i piedini?
Messaggio Da sonic63 Ven 16 Set 2011 - 7:36
Switters ha scritto:Sono finalmente riuscito a fare qualche ricerca per i componenti.
Trasformatori
Regolatori
Hai scelto benissimo.
Io personalmente per 1 euro di differenza prenderei il trasformatore più grande.
Dopo il ponte e i condensatori di filtro hai una tensione continua pari a: VAC per 1,41 meno la caduta di tensione sul ponte ( circa 1 V -1,5 V).
Il ponte prendi quello con i piedino lunghi, io lo trovo più comodo da usare, però l'altro è prodotto da un'azienda più affidabile, comunque il tuo è un circuito che (per corrente e tensione) è di tutto riposo, quindi vanno bene tutti e due.
Se usi una millefori quasi sicuramente con il più grande dovrai allargare un poco i fori.
Ai piedini (finchè non li stressi tanto da romperli) puoi fare quello che vuoi.
Messaggio Da Switters Ven 16 Set 2011 - 12:49
Grazie Ciro.
Un dubbio: i 15 V dei secondari sono di picco o RMS? Se applico la formula, 15V*1,41, ottengo 21,15V di continua, anche sottraendo 1,5V resterei sopra il limite del TL071 (+-18V al massimo, se ben ricordo). Dove sbaglio? Very Happy Very Happy
PS: i regolatori van bene anche di produttori diversi o sarebbe meglio prenderli dello stesso fabbricante?
Messaggio Da sonic63 Ven 16 Set 2011 - 13:11
Grazie Ciro.
Non è che stai dimenticando qualcosa? Very Happy
i due LM7815 e 7915 ti stabilizzano la tensione a + e -15.
Senti per la marca non so darti un' indicazione precisa, sicuramente il fatto che siano due marche differenti non creerà nessun problema.
Forse sulla tolleranza della tensione in uscita, ma qualche (eventuale ) decimo di volts di differenza non crea nessun problema.
Comunque se li trovi mettili della stessa marca, così stai tranquillo.
Messaggio Da Switters Ven 16 Set 2011 - 13:43
Eccola lì... lo sapevo che mi ero perso qualcosa per strada... grazie Wink Very Happy Very Happy
Naturalmente ho già cominciato a fare casino e a confondermi le idee cercando in giro un po' di schemi di alimentazione, dopo quella per il filtro vorrei farne una anche per degli ampli in classe T, ma lì mi sa che la storia è un po' diversa, devo ancora capire quali sono i pro e contro dell'alimentazione stabilizzata/non stabilizzata, dei toroidali/non toroidali, e via dicendo...
Messaggio Da Switters Gio 22 Set 2011 - 20:01
Ieri è arrivato Babbo Natale Laughing Laughing Laughing
Adesso mi manca solo un saldatore più serio di quelli che già ho, ma volevo comunque cominciare a giocare, mi accontenterò di quello che ho Smile
Mi chiedevo se è meglio mettere alimentazione e filtro sulla stessa basetta o montarle su basette separate, cosa è più indicato secondo voi? Se vi vengono in mente consigli/accortezze da osservare...
Messaggio Da sonic63 Ven 23 Set 2011 - 9:38
Switters ha scritto:Ieri è arrivato Babbo Natale Laughing Laughing Laughing
Io farei due basette separate, è più pratico in previsione di evoluzioni o riutilizzi futuri.
Ricordati che il 7815 e il 7915 hanno una piedinatura differente e fai attenzione quando monti i condensatori sul ramo negativo il positivo del condensatore va sullo zero e il negativo al -15. Ok in bocca al lupo.
Messaggio Da Switters Sab 24 Set 2011 - 23:50
Ho montato il trasformatore (con un fusibile e un interruttore), ai secondari misuro circa 17,5 V a vuoto. Dallo schema postato da scorpio92 (qui) la massa sembrerebbe presa dal trasformatore, ma qui nasce un problema, il trasformatore ha due piedini di ingresso e quattro di uscita (i due secondari), la massa la prendo dall'unione dei piedini interni dei due secondari?
La tensione misurata a vuoto sui due pin é di circa 1 V, va bene?
Oppure mi creo una virtual ground dopo il ponte raddrizzatore con un partitore di tensione (due resistenze uguali, massa=punto centrale tra le due resistenze)?
