Confuso su diffusori per T-Amp
+13
homesick
pentrio
Verbal72
connessuto
Vella
maurizio3929
Orazio Privitera
dtraina
Dan73
andredipa
17 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
Confuso su diffusori per T-Amp - Pagina 4 Empty Re: Confuso su diffusori per T-Amp
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 16:27
wasky ha scritto:
E queste sono le sue Re e Fasi a diverse frequenze, sono visibili le rotazioni di Fase (valore espresso in ° )
E naturalmente le rotazioni più pesanti sono tutte in gamma bassa e medio bassa, dove maggiore e l'energia richiesta all'ampli dal segnale musicale. Cool
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 16:28
cucicu ha scritto:ottima spiegazione sonic!
ma allora ad esempio per i miei diffusori, dove posso trovare tutte queste informazioni?
Smontando i diffusori e misurando un driver per volta Smile poi, rimontandoli ti misuri anche il crossover e se reflex anche lo sporco nel tubo di accordo
In sicilia ho chi ti può aiutare se vuoi Smile
Ma che diffusore hai ? Vediamo se mi capita a me tra le mano Smile
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 16:29
o te lo misuri tu, oppure devi sperare che l'abbia provato G.P. Matarazzo, su Suono o su Audioreview, Very Happy
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 16:30
Wink
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 16:31
scusa ma perchè misurare un driver alla volta e il crossover?
è tutto il dffusore che colleghi all'ampli.
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 16:32
Hai un modo di scrivere già incontrato Sonic ma, su altri forum hai altri nickname ?
Secondo me io e te ci conosciamo Laughing
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 16:34
Per sapere i loro effettivi T&S Sonic Smile poi passi alle misurazioni effettive del diffusore ovvio, importando i parametri ottenuti dalle singole misurazioni su AFW e simulando la rete di Xover utilizzata puoi, simulare anche come si comporta il tuo amplificatore su quella rete Smile
Usi Audio For Windows ?
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 16:45
Va bene, fai tutto quel lavoro se devi misurare un diffusore, magari per una disamina tecnica, ma penso che per valutare la sua maggiore o minore facilità di pilotaggio basterà misurare il diffusore completo.
Conosco audio for Windows solo di fama.
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 22:29
non saprei che misure effettuare nè ho gli strumenti adatti...
si tratta di focal 714v che con la T2 2050 suonano orribilmente!
mi potete aiutare??? Rolling Eyes
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 22:31
perchè il suono non ti piace?
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 22:37
ciao sonic,
il suono fa proprio schifo, si sente che qualcosa non va, anche ad orecchio nudo Laughing
a basso volume per assurdo le piccole focal da scaffale mostrano bassi presenti, le torri no, il basso è schiacciato.
salendo di volume le piccole vanno benissimo, le torri iniziano a gridare, i bassi rimangono piatti, le medie aspre e gli alti sono stridenti, poi andando ancora oltre il disastro più totale...
che ne pensi?
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 22:43
cucicu ha scritto:ciao sonic,
che ne pensi?
quanti Watt è l'amplificatore?
La T2 2050 che è?
2050 è il chip?
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 22:46
Questo è l'unico forum dove sono iscritto e che frequento.
Non credo che ci conosciamo Smile
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 23:04
che ne pensi?
Che devi cambiare l'amplificatore alle 714V Smile
Messaggio Da Stentor Lun 18 Lug 2011 - 23:08
che ne pensi?
Quoto al 100% Rob ...
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 23:15
che ne pensi?
<<T K 2 0 5 0 O u t p u t C a p a b i l i t y
Tripath does not recommend driving loads below 6 Ohms single ended as the amplifier efficiency will
be reduced and the amplifier will reach it’s current limit at relatively low power output levels.
Ho dato un'occhiata al datasheet, tutto sommato, senza voler fare nessuna polemica, ho l'impressione che sia più
un' accrocco per l'audio del televisore o del PC che un'amplificatore Hi-Fi , farè un supplemento d'indagine. Smile
La tua scheda l'hai modificata ?
<<Tripath amplifiers generally have a higher switching frequency than PWM implementations, allowing
the use of higher cutoff frequency filters and reducing the load dependent peaking/drooping in the
20kHz audio band. This is especially important for applications where the end customer may attach
any speaker to the amplifier (as opposed to a system where speakers are shipped with the amplifier),
since speakers are not purely resistive loads and the impedance they present changes over
frequency and from speaker model to speaker model. An RC network, or “Zobel” (RZ, CZ) should be
placed at the filter output to control the impedance “seen” by the TP2050 when not attached to a speaker load.
The TK2050 works well with a 2 nd order, 80kHz LC filter with LO = 10uH and CO = 0.47uF and RZ = 10 Ohm/1W and CZ = 0.47uF.
NOTE: Output inductor selection is a critical design step. The core material and geometry of the
output filter inductor affects the TK2050 distortion levels, efficiency, power dissipation and EMI output.
Per caso hai modificato qualcosa ai filtri d'uscita?
Dammi qualche informazione in più
Ultima modifica di sonic63 il Lun 18 Lug 2011 - 23:17 - modificato 1 volta. (Motivazione : ho messo qualche spazio per renderlo più leggibile)
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 23:24
che ne pensi?
Io poi le Focal serie 7 e 8 le farei prende a tutti Cool
Minimo un 70 watt se lo meritano ma, magari apri un topic dedicato cucicu Wink
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 23:25
cappio se ho modificato qualcosa
https://www.tforumhifi.com/t17100-hifimediy-t2-impressioni-d-ascolto-e-modifiche
inoltre preciso che non uso la T2 con le 714 ma con le 705, con cui va che è una bellezza!
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 23:26
ma cosa??? la hifimediy?
cucicu
cucicu
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 23:28
cucicu ha scritto:cappio se ho modificato qualcosa
e con le 714 che cosa usi?
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 23:32
prima il dayton, poi pop ulse 2070, attualmente nulla.....mi manca un ampli e pensavo ad una T4 hifimediy che come pilotaggio dovrebbe essere migliore grazie al chip sta517b
http://hifimediy.com/?page_id=18&category=1&product_id=23
P.S: dayton e pop andavano bene in termini di pilotaggio!
cucicu
cucicu
Messaggio Da wasky Lun 18 Lug 2011 - 23:32
Te sembra a te Laughing leggi il grafico che ho messo pochi post prima ricordando che le tue 714 hanno una Re di 4.2 Ohms
Qui trovi le considerazioni di Itaca dopo aver connesso un TA 2400 da 650 watt sulle sue Artic
http://www.bitaudioworld.it/showthread.php/121-Ampli-PRO-perch%E8-no-Fa-anche-rima....-D?p=2398#post2398
Lo slew Rate questo sconosciuto Wink Itaca lo ha assaggiato e ha sentito le differenze Wink
http://www.bitaudioworld.it/entry.php/11-Adattamento-in-potenza
http://www.bitaudioworld.it/entry.php/24-La-Scelta-di-un-Amplificatore-di-Potenza-in-Funzione-del-Carico
Cito:
Come fare però, per scegliere un buonamplificatore? Semplice. Prendiamo il caso che facendo qualche conto in croce ci accorgiamo, viste le caratteristiche del nostro diffusore, che a noi necessitano 50 watt... di quelli buoni, come si suol dire. Bene che facciamo? prendiamo un ampli da 50 watt? Niente di più sbagliato. Prendendo un ampli da 300 watt.Se lo sfruttiamo per 50 watt, siamo pur sicuri che quelle caratteristiche di insensibilità a sfasamenti del carico e a variazioni del modulo dell'impedenza, saranno sicuramente minori a 50 watt che non certo alla potenza massima dei 300.
I ragazzi sono in Sicilia mettiti in contatto con Itaca per una prova sulle tue Focal Wink
Messaggio Da sonic63 Lun 18 Lug 2011 - 23:36
Senti non mi va di leggermi 15 pagine, i filtri di uscita li hai toccati?
Messaggio Da cucicu Lun 18 Lug 2011 - 23:37
grazie wasky ma dovresti parlare più terra terra! non ci capisco nulla di tutta sta roba Razz
cucicu
cucicu
