DAC e amplificatore, consigli per gli acquisti
Ciao a tutti,
ero indeciso se agganciarmi ad un'altra discussione simile che vedo aperta...
in ogni caso, sono al primo impianto che tento di scegliere con una qualche consapevolezza, voglio ascoltare musica per ora da un portatile, in seguito forse da ipod o oggetto simile. Comincerò a rippare i CD in flac, come vedo che consigliate.
Partirei prendendo un DAC e delle cuffie decenti, aggiungerò quanto prima un amplificatore e delle casse.
Provo a fare qualche nome fra quanto vedo citato, ditemi se c'è di meglio per una spesa simile, e se gli oggetti vanno d'accordo.
DAC Musiland Monitor 02 US;
cuffie... non so ancora
Amplificatore Dayton Audio DTA-100a
In alternativa ho letto ottime recensioni del Kingrex T20U che ha dac e amplificatore tutto insieme, ma i dati di targa della sezione dac sono inferiori. Si sentirebbe davvero la differenza?
Casse... non so ancora, ma proverei per ora ad attaccarne un paio che ho a casa pre vedere come vanno, si tratta di ... ehm... non sputatemi in un occhio, delle aiwa rimaste da un vecchio sistemino integrato di metà anni 90... hanno i cavi di ingresso doppi per gli altoparlanti regolari e per dei cosidetti "front surround" che mi sanno un pò di ciofegata. Sono di bel truciolare e un'etichetta sul retro dice solo 6 ohm (16 per i coni "surraund"). Diciamo pure che salvo resa miracolosa sono ben disposto a cambiarle, ma prima di generare inutilmente rifiuti vorrei almeno provarle.
Che altro aggiungere: il locale dove finirà il tutto è circa 25 mq, ascolto musica rock, pop, classica, un po di jazz. Vorrei una resa il più limpida e fedele possibile, non potrò ascoltare a volume molto alto vivendo in un condominio. Mi è simpatica l'idea di usare oggetti "minimalisti", pochi componenti e pochi controlli. Vorrei però acquistare oggetti ben realizzati e con materiale di buona qualità. Ogni tanto gioco col saldatore, la scorsa settimana ho rimesso in pista il congelatore cambiando un condensatore e un relé come da info reperite in rete, ma non ho competenze di elettronica, sono solo uno che ci prova
Ciao e grazie in anticipo per le vostre opinioni
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.06.11
Numero di messaggi : 67
Occupazione/Hobby : Informatico che ama foto e natura
Impianto : Marantz CD-67;
SMSL SA-S3 (TA2021B);
Audio Nirvana Super 8
in cabinet bass reflex autocostruito.
Re: DAC e amplificatore, consigli per gli acquisti
Penso che il Musiland sia un ottimo punto di partenza se usi Windows, però per usarlo anche come ampli per cuffie devi abbinarlo a delle cuffie efficienti, prova le Alessandro MS-1, non resterai deluso!
Come ampli hai considerato un PopPulse T2070?
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Grazie Alessio per i suggerimenti,
il portatile ha installato Ubuntu (Linux) spero non sia un problema.
Indago sulle cuffie e sull'ampli che mi segnali
MarcoP- Interessato
Non mi sembra che la Musiland abbia i driver per Linux, ti conviene controllare prima di comprarla
Provincia : Treviso
MarcoP ha scritto:Grazie Alessio per i suggerimenti,
Come ti hanno detto verifica la presenza di driver ...altrimenti prenditi un V-Link
Il V-Link ti risolve il problema ma spinge in su il budget. Forse a quel punto potresti considerare anche uno Yulong U100, é un po' più economico del V-Link+Musiland, però essendo compatibile con Linux avresti un'unica scatola sulla scrivania.Stentor ha scritto:MarcoP ha scritto:Grazie Alessio per i suggerimenti,
Provincia : Treviso
Ciao Ivano, dalla tua ultima recensione pensavo ti piacesse di più la HiFace del V-Link, hai cambiato idea dopo una ascolto prolungato o ho capito male io?Stentor ha scritto:MarcoP ha scritto:Grazie Alessio per i suggerimenti,
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Ciao Ivano, dalla tua ultima recensione pensavo ti piacesse di più la HiFace del V-Link, hai cambiato idea dopo una ascolto prolungato o ho capito male io?Stentor ha scritto:MarcoP ha scritto:Grazie Alessio per i suggerimenti,
No ..hai capito benissimo ...però Hiface non ha i driver per Linux e il V-Link, pur essendo imho leggermente inferiore, non è male e non avendo bisogno di driver in quel caso potrebbe essere una soluzione
L'unico consiglio che posso darti è quello di orientarti su un'altra amplificazione,ho provato il dayton e sono rimasto deluso!
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Grazie ancora,
se capisco bene il V-Link è solo DAC, lo Yulong U100 è dac + ampli x cuffie, giusto?
Il V-Link ha la caratteristrica di essere asincrono che è un vantaggio sullo Yulong, giusto?
In ogni caso mi servirebbe un amplificatore per far andare le casse, e nel caso del V-Link anche per le cuffie.
Flovato nella mia discussione di presentazione mi consigliava di partire con il "MUSE Class T Amp Integrate Amplifier Tripath TA2024" che peró non ha l'uscita x le cuffie.
Se è tutto vero quanto sopra potrei avere questi scenari:
V-Link + Muse e niente cuffie (pace)
Yulong + muse e cuffie via Yulong
V-Link + qualcos'altro per avere le cuffie
Scusate se banalizzo ma non avendo familiarità con questi apparecchi ho bisogno di schematizzare.
E per ultima la domanda a rischio di censura: se andassi a prendere un sistema fatto e finito tipo Marantz M-CR502 cosa guadagno e cosa perdo? Spenderei un po di piú ma starei ancora nel budget. Il fatto di svincolarmi dal PC non sarebbe un problema.
Ciao e grazie ancora.
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
MarcoP ha scritto:Grazie ancora,
No ...sbagliato ...il V-Link non è assolutamente un DAC ....al V-Link devi attaccare un DAC !
Il V-Link prende il segnale USB dal computer e lo trasferisce a un dac che non ha l'ingresso USB o che ce l'ha, come il Musiland cui accennavi, ma che non é compatibile con il tuo sistema operativo. Se vuoi saltare questo passaggio devi accertarti che il dac che vuoi collegare al computer sia compatibile con Linux, e, se ti interessa ridurre al minimo le "scatole", che mi sembrava di capire fosse per te importante, anche che abbia un ampli per cuffie, posto che tu sia ancora orientato verso l'ascolto in cuffia.
Se vuoi un ampli per diffusori, con buona pace delle cuffie, il T2024 é universalmente apprezzato in questo forum, però tieni presente che non si sposa a qualsiasi diffusore, ma vista la potenza limitata ha bisogno di diffusori ad alta efficienza per esprimere le sue qualità. Esistono, sempre per ridurre gli spazi, diversi T-amp con dac usb integrato.Non ho mai sentito l'integrato cui fai cenno, spero ti possa rispondere qualcuno più informato a riguardo.
Provincia : Treviso
Alessio Zenga ha scritto:Il V-Link prende il segnale USB dal computer e lo trasferisce a un dac che non ha l'ingresso USB o che ce l'ha ma che non é compatibile con il tuo sistema operativo.
Esatto ...aggiungo una cosa però ....se il DAC ha l'ingresso USB non è detto che abbia buone prestazioni
Il V-Link implementa questa funzione in modo asincrono e con ottime prestazioni ... inoltre come Hiface e a differenza di interfacce USB/SPdif inferiori come la Musiland è dotato di ben due PLL ...uno credo per i multipli di 44,1 e uno per quelli di 48 ... la cosa dovrebbe tramutarsi in prestazioni migliori.
OK allora rimanendo fra i nomi che mi avete fatto partirei con
Dac: Yulong U100;
ampli TA2024 - Muse
diffusori provo quelli che ho.
Vi schiedo solo un'ultima pacca sulla spalla e poi compro
Ancora una domanda, se alla presa usb dello Yulong ci attacco un iPod o altro apparecchio similare funziona?
ciao e grazie
Marco
Dac: Yulong U100;
ampli TA2024 - Muse
ciao e grazie
Marco
MarcoP- Interessato
No, l'unico device IOS che puoi connettere a un dac via USB, purché abbia un'alimentazione separata, é l'iPad usando un camera connection kit. Se vuoi un dac che funzioni con l'iPod devi orientarti verso prodotti specifici, tipo iStreamer, Cypher Labs Algorhythm Solo o, se vuoi un dac per iPod che integri un ampli per cuffie il Fostex HP-P1
Provincia : Treviso
Dimenticavo: se hai deciso per il t2024 e, ovviamente, se é compatibile con il tuo budget, perché non prendi in considerazione il Trends TA-10.2 SE che é un'implementazione eccezionale di questo chip?
Provincia : Treviso
Grazie Alessio per le risposte e la pazienza.
Un'ultima domanda: Esistono DAC USB a cui si possa collegare indifferentemente un PC o un iPod?
Visto che è la mia prima esperienza in termini di musica "fluida" e T-Amp avrei pensato di partire con un apparecchio all-in-one tipo
Topping TP-30 o SMSL SAD-01 o Ordo TA2024, e sperimento un pò, spendo poco e vediamo se la cosa mi appassiona. Eventualmente se decido di salire di livello lo cedo alle figlie x il PC in cameretta, ascoltano un sacco di musica e per ora usano un paio di casse collegate dirette, dovrebbe essere un bel passo avanti anche per loro.
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
Ma figurati, sono felice di potere restituire, seppur in minima parte, un po' di informazioni dopo tutte le domande a cui anch'io ho trovato risposta qui.
Per quanto riguarda l'iPod non é possibile collegarlo ad un dac USB perché la camera connection kit funziona solo con iPad. L'unica soluzione é usare un dac dedicato, tipo hrt iStreamer etc., oppure usare un transport, come i vari wadia, onkyo, arcam o pure.
Quest'ultimo é, a mio avviso il più intessante, sia perchè é il più economico, sia perché incorpora, tra l'altro, un dac, che puoi sfruttare collegando direttamente un amplificatore alle sue uscite RCA. Però tieni presente, se lo usi come transport verso un dac esterno, che non ha un uscita USB, ma solo digitale ottica e coassiale, quindi il dac a cui lo colleghi deve avere uno di questi ingressi.
Se vuoi dargli un'occhiata qui c'é il link:
http://www.pure.com/products/product.asp?Product=VL-61429&Category=Dock
Provincia : Treviso
Dimenticavo: se decidi di optare per una delle combo dac/amp che hai menzionato prima di comprare ti consiglierei di mandare una mail al venditore per sapere se la sezione dac supporta Linux, a parte l'smsl che dovrebbe andare bene anche con Mac, gli altri due credo funzionino solo con Windows, ma spero per te di sbagliarmi.
Non ti aspettare in ogni caso una qualità trascendentale da queste soluzioni, integrano dei dac non proprio eccezionali... A meno che il tuo computer non abbia una sound card molto scarsa non credo otterresti un miglioramento rispetto a un collegamento diretto all'ampli dal jack delle cuffie
Provincia : Treviso
mah, oltre alla macchina linux ho anche una macchina Win7 con cui sperimentare, però quanto mi dici sul dac incorporato in questi apparecchi mi ha raffreddato l'entusiasmo, non mi va di decollare con le ali tarpate...
cerco ancora un pò e torno alla carica con qualcos'altro. grazie ancora.
Mi sono riletto tutto, in effetti c'era già una soluzione forse migliore, per quanto più costosa, che prevedeva di usare lo Yulong U100 come dac e ampli x cuffie e un amplificatore basato sul T2024 x le casse. Lo Yulang sarebbe nettamente meglio come dac?
MarcoP- Interessato
Decisamente si, lo Yulong U100 é in un altra categoria rispetto ai dac integrati negli ampli che menzionavi, e con il suo Tenor TE7220L che riceve un segnale via USB2.0 con una risoluzione fino a 24bit96khz ti puoi iniziare a godere anche la musica in alta definizione. Per capirci un cd normale é a 16bit44,1khz...
Ultima modifica di Alessio Zenga il Lun 4 Lug 2011 - 20:09 - modificato 1 volta. (Motivazione : Edit)
Provincia : Treviso
Se mastichi un po' di inglese qui puoi trovare un paio di recensioni dello Yulong:
http://www.headfonia.com/the-new-recommendation-the-yulong-u100-usb-dac/
http://www.head-fi.org/forum/thread/540631/review-yulong-u100-compact-usb-dac-amp
Provincia : Treviso
OK allora forse comincio a mettere un tassello
e grazie per i link.
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
Qualsiasi cosa tu scelga di comprare, mi raccomando..., posta le tue impressioni d'ascolto!
Provincia : Treviso
Non mancheró di farlo.
Sto rippando il primo CD in FLAC. Anche se non ho ancora niente!!!! Tanto per vedere se almeno il SW funziona.
MarcoP- Interessato
» Consigli per acquisti
» consiglio x scelta
» Consigli per gli acquisti
» consigli per gli acquisti
» ....... consigli per gli acquisti !!!
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
