Speciale ampli cuffie su CHF n.147 di Luglio 2011
+18
icsnerdics
Alessio Zenga
aris69
kromweb
poluca
crazyforduff
Dani81
x84andrea
vastx
Massimo Bianco
22 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Speciale ampli cuffie su CHF n.147 di Luglio 2011
Scusate,solo le resistenze da 220kohm sono a strato metallico??Il condensatore ceramico vicino al ponte e scritto snuber (che cosa significa) non e un normale multistrato ceramico 100nF? GRAZIE
corry24- Affezionato
Numero di messaggi : 127
Provincia : AN
Occupazione/Hobby : Lavori stradali/pavimentazione
Impianto : 6j1 buffer TDA2050 Numan octavox 702 mkii
per le resistenze avevo solo quelle in casa e le ho montate. Il condensatore vicino al ponte e' da 100nF vai tranquillo.corry24 ha scritto:Scusate,solo le resistenze da 220kohm sono a strato metallico??Il condensatore ceramico vicino al ponte e scritto snuber (che cosa significa) non e un normale multistrato ceramico 100nF? GRAZIE
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
OK,Grazie Aris.
Provincia : AN
aris69 ha scritto:Personale interpretazione dell'Arisphone, la manopola e' provvisoria
Complimenti, molto bello!
Semmai dovessi disfartene fammi sapere, vorrei tanto farne uno ma al momento gli impegni familiari e lavorativi non me lo consentono :-(
silkworm- Data d'iscrizione : 30.09.11
Impianto : Niente, per ora.
Grazie per i complimenti silkworm, al momento non è mia intenzione di metterlo in vendita
Non han fatto in tempo ad arrivarmi le cuffie che subito mi è venuta la scimmia di costruirmi un ampli cuffie con quello che avevo in casa
Ho tentato una variante su millefori dell'ampli presentato da aris69 su CHF 147.
Variante perché:
a) l'idea era di farne uno portatile, alimentato a batteria
b) ho montato degli OPA2134 invece degli OPA2132
c) mi sono arrangiato coi valori di resistenze e condensatori che avevo in casa
d) il guadagno invece che circa 5 è circa 12
e) ho tolto il potenziometro
Risultato? Devo rifarlo da capo
Per funzionare funziona, ma con ronzio di fondo (costante), oltre ad andare in clipping alzando il volume.
L'ho provato con cuffie da 32 Ohm (Superlux HD681B).
Faccio uno sforzo per vincere pudore e vergogna e posto la foto
Dall'alto:
- morsetto alimentazione
- resistenze per virtual ground (partitore di tensione), da 4,7K se ben ricordo
- 2 condensatori, in parallelo, da 100uF per ramo
Dal basso:
- morsetto segnale (cavo microfonico schermato a due fili, la calza l'ho usata come massa, collegata sia al jack da 3,5 che alla massa del circuito)
- condensatori (bianchi) da 0,1uF
- resistenze da 5,1K
- condensatori (blu) da circa 140uF (misurati, non conosco il valore nominale)
- resistenze da 360K (due da 180K in serie)
A destra:
- OPA2134
- resistenze di uscita da 28 Ohm (quelle verdi parallele agli OP, il valore originale previsto da Aris è di 22 Ohm)
- resistenze di feedback (nascoste da quelle di uscita) 5,1K e 56K, per un guadagno di circa 12
Il ronzio di fondo è presente sia alimentandolo con due batterie da 9V (in serie) che con una alimentazione duale da +/-15V (trasformatore+ponte raddrizzatore+LM7815/LM7915). Con l'alimentazione da +/-15V va in clipping a volumi superiori che non alimentato a batterie.
Posto che lo rifarò ex novo perché l'intreccio di fili (presi da un CAT5) non mi piace, che modifiche potrei fare per eliminare il ronzio e il clipping?
Per tentare di risolvere il clipping pensavo di abbassare il guadagno, fino a dimezzarlo raddoppiando la resistenza verso massa da 5,1K.
Le cause del ronzio penso che possano ricercarsi nell'intreccio di fili di alimentazione e segnale, e dal fatto che il circuito d'ingresso del segnale sia lontano dagli operazionali, pensavo quindi di rifare il tutto eliminando la "spaghetteria" e avvicinando il più possibile resistenze e condensatori sul segnale all'ingresso degli operazionali.
Potrebbe andare? O devo cambiare anche valori e tipologia di resistenze e condensatori?
Variante perché:
Dall'alto:
Dal basso:
A destra:
- OPA2134
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
se hai bisogno ne sono rimaste un paio
aris69 ha scritto:se hai bisogno ne sono rimaste un paio
Grazie mille Aris, sei molto gentile.
Al momento però il mio obbiettivo non è tanto quello di costruire un ampli cuffie ma di costruirmelo partendo da zero per fare esperienza, acquisire manualità e imparare (anche a disporre i componenti su una millefori/PCB con criterio).
L'idea è più o meno quella di fare una versione portatile, tipo Cmoy nelle scatolette di Altoids.
Al momento sono arrivato alla terza rielaborazione, sono riuscito ad eliminare il ronzio ma resta il problema del clipping anche a volumi non sostenuti, oltre al fatto che mi sembra che amplifichi poco o niente, in uscita ci sono più o meno gli stessi millivolt presenti in entrata
Una cosa che mi sembra strana è che appena alimentato (a batterie, +/-9V, o con alimentatore +/-15V), ai morsetti dell'alimentazione le due tensioni sono congruenti (rispettivamente circa +/- 8V e +/-14V), quando collego le cuffie e la sorgente ai morsetti misuro dei valori completamente diversi, tipo 1V e 15V (a batterie) o 1V e 27V (alimentatore).
Identico comportamento sia con TL072 che OPA2134.
ti consiglio di ricontrollare il cablaggio, occhio a non danneggiare le cuffie.Switters ha scritto:aris69 ha scritto:se hai bisogno ne sono rimaste un paio
Consiglio seguito, grazie Ho ricontrollato il cablaggio, c'era un errore sul feedback da pin 1 a 2 (collegati direttamente senza passare dalla resistenza da 220K), ma anche corretto quello il problema non è scomparso (attaccando cuffie o sorgente le due tensioni dell'alimentazione duale si "sbilanciavano"); si presentava tale e quale solo a volume leggermente più alto. Nonostante lo sconforto mi son detto "proviamo il cmoy, il circuito è più semplice e ho meno possibilità di fare errori", l'ho montato e si verificava lo stesso identico problema.
Ho provato a mettere un condensatore tra i pin di alimentazione degli opamp, senza nessun risultato.
Quasi al limite della depressione avendo esaurito i possibili tentativi, mi è venuto in mente di provare a togliere di mezzo il partitore di tensione (che avevo fatto per alimentarlo a batterie) e collegare direttamente l'alimentatore +/- 15V, et voila... funziona tutto benissimo...
Però questa cosa non me la spiego, come può sortire quell'effetto un partitore di tensione con due resistenze da 1M in serie per ramo, seguite da due condensatori in parallelo... ?
puoi postare un disegno su come hai realizzato il partiotre?? Thanks!!Switters ha scritto:aris69 ha scritto:
aris69 ha scritto:puoi postare un disegno su come hai realizzato il partiotre?? Thanks!!
Ma grazie a te
Lo schema è questo (a sinistra gli ingressi, a destra le uscite):
R1 e R2 sono da 2M (due resistemze da 1M in serie), i condensatori sono da 100nF.
Lo scherzo lo fa sia alimentando a batteria (due da 9V in serie) che con un alimentatore (+/- 15V).
prova ad eseguire uno dei due schemi proposti nel linK : http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html che non si distaccano molto da quello da te realizzato.
senza collegare il circuito all'operazionale, con un tester puoi controllare le tensioni di uscita, vedrai che sono duali. A questo punto alimenta il circuito e se non funziona significa che c'e' ancora qualche problema "intorno" al chip.
Proprio da quel sito avevo preso spunto per il circuito
Per la prima versione avevo usato resistenze dei valori indicati, poi avendo lo stesso problema ho provato con 2M.
Appena alimentato le tensioni sono duali, anche con l'ampli collegato, ma appena collego le cuffie o la sorgente si sbilanciano. Cosa che non avviene se collego direttamente l'alimentatore duale. Curioso eh?
Proveró a rifare il partitore...
Scheda allestita su tavola di prova, l'amplificatore e' silenzioso anche con cellulare appoggiato sopra mentre invia mail e un cordless a 20cm
Ecco una foto del groviglio: https://2img.net/r/ihimizer/img440/3260/foto0262m.jpg
Grazie Aris
Grazie Aris
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Scheda allestita su tavola di prova, l'amplificatore e' silenzioso anche con cellulare appoggiato sopra mentre invia mail e un cordless a 20cm
Grazie Aris
Che condensatori sono quelli sul segnale? Hai mica un link?
sono ERO MKT1813, 1uF 100V
http://it.rs-online.com/web/p/products/0117909/
Ci ho messo quello...perche' quello avevo
andreac ha scritto:Ciao,
Per la cronaca: ho risolto il problema del virtual ground di cui avevo parlato qualche post fa, i "colpevoli" erano i condensatori verdi (quelli che si vedono qui).
O erano di capacità troppo ridotta oppure la capacità gliel'ho ridotta io "cuocendoli" ben bene saldandoli e dissaldandoli più volte nel corso delle varie prove. Ho risolto sostituendoli con un paio di elettorlitici da 2200 uF, adesso non clippa più né alimentandolo con lke batterie (+/- 9V) né con l'alimentazione da +/- 18V.
» Scelta di 2 cuffie e di ampli per cuffie
» Consiglio cuffie/ampli cuffie
» suggerimento ampli cuffie per cuffie da 300/400 Ohm
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
Pagina 4 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
