Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
+8
marco__65
MClean86
AndreaFx
vastx
Massimo Bianco
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
forse potrebbe dipendere dal fatto che il dayton sembra abbia una potenza di 50W mentre lo schyte ne ha 8 di watt,
da 33 47 ohm 14 ohm, quindi con le tolleranze si arriva al 50 %
Secondo te a che serve usare resistenze all' 1% di tolleranza se poi si alterano i valori del 50 % ???
siamo seri, usa le resistenze corrette come da tabella sia per i valori di resistenza che per i wattaggi
capace che magari poi il partitore funzioni anche....
Snap- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 662
Provincia : Livorno
Finale: SU A 900 (venduto)
Cassse : AR M1
Lettore portatile: Fiio X3
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
in collegamento USB/ottico
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Ci sono delle novità...
ho fatto tempo fa x un amico un Gainclone, col LM3886 in configurazione non invertente, usando lo schema ben noto di Carlos, preso su Diyaudio. Un ampli silenziosissimo, non ho idea di quanto possa erogare perchè lo alimento con circa 29V AC. Penso comunque che una trentina di volts li eroghi.
Bene, stamattina ho voluto provare il partitore con questo finale: suono bellissimo, potente, bassi ottimi, niente rumori di nessun genere, niente di niente. E tutto con le resistenze di 47ohm al posto di 33.
Quindi dove sta il problema?
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Ci sono delle novità...
Bravo!
la risposta al quesito te la sei già dato lo scorso sabato
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
No! stavolta non ci arrivo!!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Snap ha scritto:forse potrebbe dipendere dal fatto che il dayton sembra abbia una potenza di 50W mentre lo schyte ne ha 8 di watt,
Non trascurare la differenza che si può trovare tra due resistenze dello stesso lotto che potrebbero creare differenze percebibili tra i due canali.
Inoltre le resistenze all'1% normalmente hanno anche una maggiore stabilità al variare della temperatura.
Ma oggi si trovano ancora le resistenze con una tolleranza uguale o superiore al 5%?
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Se per quello oltre a quelle con banda oro (5%) si trovano anche quelle con banda argentata (tolleranza 10 %)
Una volta, ma non credo che le cose siano tanto cambiate, ti tenera in casa una certa scorta almeno dei valori resistivi maggiormente correnti siia da 1/2 che da 1 W poi per i progetti maggiormente critici con il tester si selezionavano sia per avere valori precisi che per avere resistenze accoppiate...
comunque le reesistenze all' 1% dovrebbero per l' appunto avere tolleranze minime e tali da non creare problemi di sbilanciamenti.
poi, volendo comunque fare il perfettino, so possono macciare pure quelle
Provincia : Livorno
Cassse : AR M1
sul PC: Topping DX3
Topping L70
Alientek D8
FX-AUDIO D802
Monacor
Cuffie AKG K702
Hifiman Edition XS
Shure SRH840
Scusate ma io non ho capito quale sia la risposta!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Provincia : MI
Houston..... mi sentite?
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
Nessun problema!franzfranz ha scritto:Houston..... mi sentite?
Provincia : MI
» collegamento cuffie/ampli integrato
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» Partitore resistivo per attenuare segnale audio
» collegamento ampli per cuffie.
» Collegamento preamplificatore a uscita cuffie TV
Pagina 2 di 2
