Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
+8
marco__65
MClean86
AndreaFx
vastx
Massimo Bianco
12 partecipanti
Salve!
Poichè il mercato è pieno di amplificatori per cuffie di bassa qualità, mentre molti audiofili hanno a disposizione amplificazioni di eccellente qualità dal costo spesso di migliaia di Euro, propongo a queste persone l'autocostruzione di un partitore resistivo.
Un partitore resistivo è una semplice interfaccia da usare tra l'uscita diffusori di un amplificatore integrato, o finale di potenza, e le cuffie.
Di seguito troverete gli schemi che ho avuto modo di sperimentare nel tempo in diverse circostanze d'uso, ovvero: tante cuffie di diverso tipo (per impedenza e sensibilità) abbinate a molti amplificatori, sia a valvole e sia a stato solido.
1) Partitore resistivo "generico", adatto cioè ad interfacciarsi con la maggior parte delle cuffie.
Questo circuito, a differenza degli altri (vedi oltre ai punti 2 e 3), offre all'amplificatore un carico di tutto riposo, evitando problemi di instabilità che potrebbero insorgere nell'amplificatore in particolare condizioni di lavoro.
Il progetto del circuito proposto in fig.1 è stato realizzato dall'ing. Fulvio Chiappetta.
Nella tabella sotto riportata sono indicati i valori dei componenti in funzione della potenza di targa dell'amplificatore, espressa su un'impedenza di 8 Ohm, cui si intende collegare il partitore:
2) Partitore resistivo conforme alla normativa IEC 61938, che prescrive un pilotaggio delle cuffie con una tensione massima di 5V e un'impedenza (Zout) di 120 Ohm.
Questo circuito rappresenta un punto di partenza per molte cuffie, soprattutto se un po' datate, ma non per tutte, dal momento che la normativa non è più rispettata dalla maggioranza dei produttori!
Partitore sconsigliato per cuffie a bassa impedenza e/o di difficile pilotaggio:
3) Partitore resistivo per cuffie a bassa impedenza.
Circuito realizzato da Joseph Grado:
4) Partitore resistivo per amplificazioni a ponte.
Per gli amplificatori con i canali a massa non comune, oppure quelli con circuitazione "a ponte", esiste la possibilità di connettere un partitore resistivo come quello proposto dall'ing. Fulvio Chiappetta nello schema n.1, variando però il valore della resistenza R1 e il suo collegamento al circuito, come visibile dallo schema sotto riportato: si noti anche che questo partitore richiede un collegamento all'amplificatore a mezzo 3 fili (per canale).
Per maggiori informazioni tecniche, si leggano gli articoli scritti sull'argomento dall'ing. Chiappetta sulle riviste Costruire HI-FI e Fedeltà del Suono.
Per la realizzazione di tutti e quattro i partitori, suggerisco vivamente l'impiego di resistenze di buona qualità: per gli schemi N.1, N.2 e N.4, si potranno ad esempio usare resistenze antinduttive all'ossido metallico, mentre per il circuito N.3 (e per R1 dei circuiti N.1 e N.4), sono da preferire delle ottime resistenze di potenza, tipo quelle prodotte dalla Caddock (serie MP825-MP850) http://www.caddock.com/Online_catalog/Mrktg_Lit/overview.pdf
Nota bene: i circuiti N.1 e N.2 e N.4, fanno riferimento ad un solo canale.
Ultima modifica di Massimo Bianco il Gio 7 Lug 2011 - 11:25 - modificato 1 volta.
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
Re: Partitore resistivo per collegamento amplificatore-cuffie
Questa è la veste estetica che ho dato ai miei partitori resistivi (i feltrini sono sicuramente antiestetici, lo so, ma fanno il loro sporco lavoro per proteggere il delicato mobile in cui inserito il partitore): una scatola di piccole dimensioni in ABS su cui è montata una presa da pannello della Neutrik e i cavi terminati (tre in tutto, poichè la massa è comune ai due canali) che vanno connessi alle uscite altoparlanti dell'amplificatore.
In alternativa al partitore resistivo, ricordo che è possibile usare un'interfaccia a trasformatori tipo quella prodotta dalla Megahertz: in genere, se i trasformatori sono realizzati "cum grano salis", queste interfacce offrono buone performance con cuffie a bassa impedenza, con in più la possibilità di ripristinare la fase assoluta nei sistemi, spesso valvolari, "invertenti".
Nella foto seguente è raffigurata la mia interfaccia a trasformatori MegaHertz.
Nota Bene!
In termini d’impedenza le cuffie, attraverso i trasformatori, "vedono" un’impedenza simile alla "Zout" dell’amplificatore (con rapporto spire primario/secondario 1:1), altrimenti più bassa, con un rapporto di trasformazione dei trasformatori in attenuazione.
Un dato, quindi, che non desta preoccupazioni.
Ciò che invece bisogna tener conto, è cosa "vede" l'amplificatore quando è connesso alle cuffie per il tramite dei trasformatori: l'amplificatore, infatti, "vede" l’impedenza delle cuffie moltiplicata per il quadrato del rapporto di trasformazione dell’interfaccia. In taluni casi, quindi, con un'impedenza così alta l'amplificatore potrebbe mal funzionare. Nel mio caso non ho problemi perchè il mio ampli (OTL senza controreazione ingresso-uscita) è intrinsecamente stabile, ma in caso di bubbio suggerisco di porre in parallelo alle uscite altoparlanti una resistenza di carico (di potenza opportuna) di 8,2 Ohm (vedi esempio nella foto sottostante).
Nota Bene!
Ultima modifica di Massimo Bianco il Gio 7 Lug 2011 - 12:49 - modificato 7 volte.
Ottimo 3D, Grazie!
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
3D molto interessante ! .....tu hai mai provato gli adattatori a trasformatori?
Stentor ha scritto:3D molto interessante ! .....tu hai mai provato gli adattatori a trasformatori?
Come ho scritto, quelli della foto sono i miei.
Massimo Bianco ha scritto:Stentor ha scritto:3D molto interessante ! .....tu hai mai provato gli adattatori a trasformatori?
Stavo per cancellare il post stupido ...scusa la domanda .... e come ti trovi con questi adattatori? ...hai fatto dei confronti rispetto ai partitori?
Le differenze tra un buon partitore resistivo e dei buoni trasformatori non sono eclatanti.
Diciamo che con i trasformatori, ma solo se progettati e realizzati ad arte, si possono raggiungere prestazioni complessivamente superiori, soprattutto in abbinamento con cuffie di bassa impedenza e/o di difficile pilotaggio.
Nello specifico, migliora un po' la sensazione di velocità nei transienti e l'ariosità.
su un ta2024 che pilotera' le akg K340(300 o 400 Ohm ora non ricordo benissimo) quale partitore vedresti bene?
thanks
thanks
robertor ha scritto:su un ta2024 che pilotera' le akg K340 (300 o 400 Ohm ora non ricordo benissimo) quale partitore vedresti bene?
thanks
Buongiorno.
La K-340, che ben conosco, avendo avuto sia la versione "bass heavy" che quella "bass light, ha un'impedenza di 400 Ohm e una sensibilità non troppo elevata.
In dipendenza del circuito del tuo amplificatore, che purtroppo non conosco, userei senz'altro il partitore dello schema 1 o quello dello schema 4.
Massimo Bianco ha scritto:robertor ha scritto:su un ta2024 che pilotera' le akg K340 (300 o 400 Ohm ora non ricordo benissimo) quale partitore vedresti bene?
thanks
Buongiorno.
Il TA2024 è a ponte quindi per fare dei test sarebbe meglio utilizzare il numero 4
ok, grazie.
gli schemi 1 e 4 sembrano simili.
la differenza sta nel fatto che sullo schema 4 il negativo in uscita è collegato direttamente alla resistenza: che cosa cambia?
robertor ha scritto:ok, grazie.
Il negativo delle cuffie è in comune ed in ampli a ponte se colleghi direttamente i 2 negativi fai il botto
MaurArte ha scritto:robertor ha scritto:ok, grazie.
Era quello a cui stavo pensando ..... con la TK2050 c'è il medesimo problema vero ? ...non mi ricordo ....
Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:robertor ha scritto:ok, grazie.
Si. Con il TA2022 non hai problemi
MaurArte ha scritto:Stentor ha scritto:MaurArte ha scritto:robertor ha scritto:ok, grazie.
Perfetto ...grazie Maurizio ....quindi Ta2022 e immagino TA3020 sono ok !
Perfetto ...grazie Maurizio Smile ....quindi Ta2022 e immagino TA3020 sono ok !
S,i ed in generale gli ampli che hanno la tensione di alimentazione duale
Concordo con quanto scritto da Maurizio e aggiungo: prima di procedere nella realizzazione di qualsiasi partitore resistivo, assicurarsi sul tipo di circuito adottato dal proprio amplificatore. Quantomeno verificare, con l'ausilio di un tester, se le masse relativi ai canali L&R siano in comune oppure no! Occhio...
la differenza tra lo schema 1 e lo schema 4 sta nella prima resistenza(lato ampli)che è collegata direttamente al negativo, l'altra(lato cuffie) è uguale.
ok, ma "elettricamente, la differenza dove sta?
ops, trovata: schema 1 le resistenze vanno entrambe sul negativo in uscita mentre sul 4 solo una resistenza è collegata al negativo mentre il negativo lato cuffia si preleva dal GND. corretto?
ritorno un attimo qui per chiedere se i valori delle resistenze da usare sono uguali anche se l'amplificatore pilota i 4 Ohm.
altra domanda: il + e il - sia in entrata che in uscita negli schemi sembrano collegati, corretto?
Rispolvero questo vecchio post per una domanda:
Quale tipo di resistenze è meglio utilizzare nel partitore?
Non induttive?
Strato/ossido/carbone/ceramica?
Incide molto la qualità?
Non induttive?
AndreaFx- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.11.09
Numero di messaggi : 694
Provincia : Lunatico
Impianto : In Firma
Come ha fatto un thread simile a finire nel dimenticatoio??? Penso che questa soluzione,sia l'ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle cuffie e non vuole impelagarsi subito nell'acquisto di amplificatori per cuffie dedicati dai prezzi esorbitanti...
Il mio problema è che non ho nessuna capacità DIY quindi dovrei delegare il mio tecnico a cui faccio revisionare il basso elettrico ogni tanto...pensate che portandogli la discussione stampata,riuscirebbe a crearmene uno uguale da provare col mio ampli?? Perchè nel caso incomincio a pensare alla mia prossima cuffia che sarà a 600ohm d'impedenza...senza dovermi porre subito il problema di come amplificarla...grazie in anticipo e complimenti per il thread!
MClean86- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 12.01.11
Numero di messaggi : 796
Provincia : Cagliari
Sorgenti:
- Elac Miracord 50H
- NAD C540
DAC
- V-Dac II + Zetagi FT146
Ampli Integrato:
-Denon PMA-1060
Diffusori:
-RCF BR45
Prima di acquistare un ampli dedicato per cuffie, vorrei farmi realizzare da un amico elettrotecnico, un partitore resistivo per collegare delle Audeze Lcd2 con impedenza di 60 Ohm al mio Virtue One.2.
Quale schema andrebbe usato e con quali valori di resistenze?
Grazie per gli eventuali consigli.
marco__65- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.07.14
Numero di messaggi : 3
Provincia : AN
Problemi
Ho dei problemi, per la precisione 3, col partitore resistivo per cuffie dell'Ing. Chiappetta.
Possiedo 2 amplificatori in classe D molto conosciuti, il DAYTON DTA 100a e lo SCYTHE SDA 1100.
Entrambi non hanno il negativo di uscita in comune quindi si è reso necessario
utilizzare lo schema per ampli a ponte.
Per le prove sto utilizzando una economicissima cuffia cinese da 12 euro e 32 ohm.
Quando tutto funzionerà bene, dovrà pilotare una Sennheiser HD598 da 50 ohm.
Per lo schema che riporto per convenienza, uso resistenze tutte da 47 ohm tranne per
R4 che è da 10 ohm, in quanto mi trovo al momento solo queste.
Per ora sono tutte all'1% a strato metallico di marca ROYAL Ohm.
Gli amplificatori sono collegati direttamente ad un lettore CD/DVD Philips.
1 Problema (il più serio)
Utilizzando lo SCHYTE, c'è una forte distorsione già a livelli bassi. Posso utilizzare
solo pochissimo volume, che, per fare un paragone, è inferiore alla normale uscita cuffia
di un lettore CD. E' una distorsione strana, sembra sporcare solo le frequenze basse,
dal rumore che odo in cuffia è come stessi pompando tantissimi bassi e l'altoparlante
non ce la fa e satura, solo che i bassi sono ok, come anche tutto il resto.
2 Problema
Utilizzando il DAYTON non c'è traccia di quella distorsione, la potenza è davvero molta, però
c'è tantissimo fruscìo, anche e soprattutto col volume a zero.
3 Problema
Con entrambi gli amplificatori, accendendoli con la cuffia inserita, o inserendo la cuffia
solo dopo averli accesi, arriva un "thump" agli altoparlanti di quelli terribili, anzi di più!
La cuffia l'ho presa proprio per fare gli esperimenti e non mi importa, tra l'altro ha un suono
orribile, ma temo che non durerebbe tanto, il botto è davvero forte con lo SCYTHE.
Col DAYTON invece è FORTISSIMO.
2 Problema
3 Problema
franzfranz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.02.17
Numero di messaggi : 314
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
franzfranz ha scritto:Ho dei problemi, per la precisione 3, col partitore resistivo per cuffie dell'Ing. Chiappetta.
2 Problema
3 Problema
Credo che dovresti cominciare con l'usare resistenze del valore giusto.
sonic63- Membro classe oro
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma, nella mia ignoranza, non credo che da 33 a 47ohm possa crearmi tutti questi problemi!
E' una sola la resistenza cambiata, mica tutte!
Provincia : Ragusa
Impianto : ....
» collegamento cuffie/ampli integrato
» Cuffie per amplificatore sprovvisto di uscita cuffie
» Partitore resistivo per attenuare segnale audio
» Collegamento preamplificatore a uscita cuffie TV
» collegamento ampli per cuffie.
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 22:34 Da ste-65
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
