Condizionatori di rete
+31
valvolas
bartman
Gappone
vito
gigi6c
adicenter
cestma
Dan73
thepescator
Giobax
aleaudio2010
acvtre
Miclaud
Massimo Bianco
Germano
alex79roma
albamaiuscola
perfidoclone
Telstar
shantim
Antonio5
35 partecipanti
Pagina 6 di 7
Pagina 6 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Condizionatori di rete
Ciao Fabio e ciao a tuttiflovato ha scritto:sonic63 ha scritto:
Io gli schermi per le valvole posso darteli, anche in mumetal, purtroppo vogliono uno zoccolo dedicato sul quale si incastrano a baionetta.
Comunque metterli sulla valvola solo appoggiati e vedere l'effetto che fà...si può provare.
Certo che si anche solo appoggiandoli mica devo fare fuoristrada con il pre.
Dove si compra un nastro di mumetal ?
Puoi usare anche degli schermi di ferro dolce (attento alla linea ! ).
Ma non stare a spendere soldi e a fare accrocchi strani....sentiamoci e ci mettiamo d'accordo.
sonic63- Membro classe oro
Volevo fare una domanda a sonic io ho messo il ''piccolo'' trafo sugli ampli e non sulle sorgenti e ciononostante non mi pare di essermi perso gli alti,ed invece mi pare siano recuperate le caratteristiche di cui abbiamo parlato.Per chiarezza io non ho messo nient'altro ne filtri autostruiti ne già fatti,ne altre bobine serie indotte vicendevolmente che ho visto su altri progetti di questo e altri siti..solo il trafo e la cavetteria di alimentazione che conosci anche tu .è una cosa oggettiva o sono solo impressioni?a me nn pare che siano impressioni ascolto questo impianto spesso e direi di conoscerlo,purtroppo nn ho modo di misurare ste cose.
Per ora conto di tenerlo in uso magari sistemandolo e fusibilizzando il lato uscite,tanto x stare tranquillo
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sonic63 ha scritto:[
Grazie Ciro, adesso spostando il router di 40 cm la faccenda é molto migliorata.
@Valvolas: Uso oramai stabilmente il condizinatore di rete e devo confermare che gli alti sono splendidi... nessun taglio.
Non ho ancora provato a mettere l'ampli sotto condizionatore ma non credo sia una buona idea... cmq provare non nuoce.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:sonic63 ha scritto:[
No Fabio,
gli ampli con il condizionatore non vanno bene, generalmente la perdita di dinamica, impatto e velocità è evidentissima.
Inoltre i trasformatori del tuo condizionatore sono piccoli per un'amplificatore, probabilmente salterà il fusibile.
ciao, ho risposto a Fabio ma non avevo letto il tuo post.valvolas ha scritto:Volevo fare una domanda a sonic io ho messo il ''piccolo'' trafo sugli ampli e non sulle sorgenti e ciononostante non mi pare di essermi perso gli alti,ed invece mi pare siano recuperate le caratteristiche di cui abbiamo parlato.Per chiarezza io non ho messo nient'altro ne filtri autostruiti ne già fatti,ne altre bobine serie indotte vicendevolmente che ho visto su altri progetti di questo e altri siti..solo il trafo e la cavetteria di alimentazione che conosci anche tu .è una cosa oggettiva o sono solo impressioni?a me nn pare che siano impressioni ascolto questo impianto spesso e direi di conoscerlo,purtroppo nn ho modo di misurare ste cose.
Come ho scritto gli apparecchi con un'assorbimento importante, soprattutto se in classe B non rendono bene con un trasformatore d'isolamento, comunque se il trasformatore fosse super sovradimensionato rispetto all'assorbimento dell'ampli la situazione potrebbe funzionare.
Quale ampli hai collegato al trasformatore ?
Oggi un amico mi ha portato un giocattolo con cui giocarci, e domani gli metterò le mani sopra, sarà il mio prossimo filtro separatore di rete un mostra da 5kw, per 35kg di peso, mai vista na cosa così per la 220v
Causa riunione improvvisa nel pomeriggio non l'ho potuto provare...ma domani....
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
atzz come diceva rocco smitelson un firm de pauraaaaa...domani ci dici,il mio trafo che sto provando sembra uno gnomo al confronto
sonic63 ha scritto:ciao, ho risposto a Fabio ma non avevo letto il tuo post.valvolas ha scritto:Volevo fare una domanda a sonic io ho messo il ''piccolo'' trafo sugli ampli e non sulle sorgenti e ciononostante non mi pare di essermi perso gli alti,ed invece mi pare siano recuperate le caratteristiche di cui abbiamo parlato.Per chiarezza io non ho messo nient'altro ne filtri autostruiti ne già fatti,ne altre bobine serie indotte vicendevolmente che ho visto su altri progetti di questo e altri siti..solo il trafo e la cavetteria di alimentazione che conosci anche tu .è una cosa oggettiva o sono solo impressioni?a me nn pare che siano impressioni ascolto questo impianto spesso e direi di conoscerlo,purtroppo nn ho modo di misurare ste cose.
Ne ho due ma nn vanno mai in contemporanea (chiaramente ) quindi alla fine c'e' solo uno x volta che gira,ho un rotel ra-413,un minivalvolas finale di gigi con due tda e come preampli sotto il mini valvolas un akay solo lo stadio pre,il trafo nn so che potenza ha come esercizio,è quello in foto ha un centrale e intorno i valori delle tensioni simmetrico in ambedue i lati io li metto ambedue sulla 220V che misurate con un misero multimetro non sgarrano, (ne avevo visti altri in giro ma tanti anni fa uguali ma li ho da qlc parte e nn so dove )
pero' quando lo uso nn scalda ne ' ronza,credo che lavori ''in scioltezza'' quindi sotto le sue reali possibilità,credo sia questo il vantaggio....
[img][/img]
Ultima modifica di valvolas il Mer 28 Mar 2012 - 18:36 - modificato 1 volta.
secondo me sarebbe opportuno congiungere questi 2 argomenti sotto una unica bandiera
https://www.tforumhifi.com/t18071p15-condizionatore-di-rete-per-sorgenti-digitali-e-pc#396530
qualche moderatore così gentile, sempre con il permesso dei convenuti, si intende...
Quoto.
Quoto.
Quoto
Oggi è arrivato il fratello maggiore 7,5KW
che pesa solo oltre 43kg
ed ha gia fatto qualche ora di lavoro per il nuovo MINIMALIST
Fatte diverse prove con e senza, un'altra storia, ma devo ancora continuare con alcune prove, na favola
Che bestie feroci.
Uniti questi quattro 3D che parlavano dello stesso argomento
https://www.tforumhifi.com/t18071-condizionatore-di-rete-per-sorgenti-digitali-e-pc
https://www.tforumhifi.com/t7954p30-condizionatore-di-rete
https://www.tforumhifi.com/t3486-condizionatore-di-rete
https://www.tforumhifi.com/t24509p60-trasformatore-di-isolamento
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
il mio piccolo vintage 220-220 è in via di ultimazione su un supporto decente,qualcuno mi aveva detto che era un peccato nasconderlo in un case e mi sono inventato la soluzione su una basetta x cablaggi elettrici a muro domani spero di finirlo e di provarlo con calma sempre sul lato ampli vediamo....Cosi come è lo chiamerei Macchia nera
il tastino di esclusione terra è una idea di sonic il resto è un buon cablaggio con cavetto 1,5 intrecciato e in guaina termo ed internamente schermo a lamina e in uscita un bipolare schermato già pronto che non ho mai provato.Alla prova di durata e di ascolti piu attenti alla peggio finirà la sua carriera a filtrare le sorgenti
[img][/img]
[img][/img]
Stile valvolare, buon nome non mentevalvolas ha scritto:
[img][/img]
molto bello complimenti
Buongiorno a tuttivalvolas ha scritto:il mio piccolo vintage 220-220 è in via di ultimazione su un supporto decente,qualcuno mi aveva detto che era un peccato nasconderlo in un case e mi sono inventato la soluzione su una basetta x cablaggi elettrici a muro domani spero di finirlo e di provarlo con calma sempre sul lato ampli vediamo....Cosi come è lo chiamerei Macchia nera
[img][/img]
Molto carino e originale.
Bella realizzazione.
"Macchia nera" mi sembra un nome azzeccato.
Grazie ragazzi speriamo che qnd accendo le polveri sia all'altezza Mi è risultato comodo usare quei vecchi quadri da cablaggi elettrici a parete plastici e molto lavorabili
cosi e' un po meno ''pro infortunistico'' di come era durante le prove se funziona bene questo,cerco l'altro trafo che dovrei avere in giro insieme alle vecchie prese a 2 e gli faccio un clone per la catena del valvolas...
Grande NDnd1967 ha scritto:Uniti questi quattro 3D che parlavano dello stesso argomento
A causa delle note vicende legate al trasporto WaveIO sono sprovvisto di trasporto e di conseguenza mi limito ad ascoltare Apple TV.
Caro Ciro il tuo condizionatore di rete non si muove da casa mia... fa miracoli, ho collegato ATV e sto ascoltando Bon Iver... porca paletta come pulisce il messaggio.
ATV non ha ovviamente il dettaglio dello Stello ne tantomeno profondità e ampiezza ma é incredibilmente preciso, é bello da ascoltare.
@Sonic63: Ciro ho provato a switchare gli interruttori e mettere a terra gli apparecchi... l'unica differenza che sento é un maggior affaticamento quando sono a terra, per il resto sono assolutamente identici... ti risulta ?
finalmente sono riuscito a provare il mio macchianera con calma,decisamente meglio sotto le sorgenti io gli ho caricato un tuner analogico,il pc,e un lettore dvd e su questi si guadagna in pulizia del suono (tuner analogico compreso).Sugli ampli x capire ho avuto bisogno di tempo,in effetti il suono appare piu conciso come se si perdessero i contorni dove sfumano ma per qlc motivo io lo preferisco senza separatore perchè l'impressione è che si perda anche dell'altro.Si avvalora quello che si è sempre scritto al proposito,pero' avevo la necessità di sperimentarlo e cmq inizialmente l'impressione puo' non essere negativa sugli ampli,ma io ho avuto bisogno di qlc gg per accorgermi dell''effetto collaterale'',che potrebbe anche essere soggettivo sotto il profilo del gusto dell'ascolto.Tenendo presente che è solo un traf senza nessun filtro ne caps ne altro proprio per evitare che intervenissero altri fattori che compromettessero il giudizio.
Sulle sorgenti il vantaggio sembra non avere effetti collaterali quindi per me è positivo...a questo punto lo tengo sulle sorgenti e la parte ampli è affidata all'enel
Ho letto il tuo post solo adesso, per caso.
Si, la terra è la superstrada preferita dalle schifezze che viaggiano in rete, a volte è necessario collegarla e si accetta il conseguente degrado della qualità del suono, gli interruttori servono a permetterti di valutare velocemente la condizione migliore.
<< l'unica differenza che sento é un maggior affaticamento quando sono a terra, per il resto sono assolutamente identici... >>
Hai detto niente !!!
In effetti il suono non cambia in maniera percettibile, i disturbi provenienti dalla terra sono, in condizioni normali*, molte decine di db sotto il segnale utile, ma la loro presenza crea un tappeto di rumore e prodotti di intermodulazione che il nostro udito non riconosce e non riesce a discriminare come tali, generando una sensazione di disagio che porta il cervello ad affaticarsi diminuendo il piacere dell'ascolto.
* per condizioni normali intendo i soli disturbi che arrivano all'impianto dall'esterno attraverso la terra, ma se anche uno degli apparecchi ne produce immettendoli sulla linea di terra, nel caso che fosse comune a più apparecchi, oppure fossero presenti grosse spire chiuse e/o deficienze nei collegamenti tra gli apparecchi i disturbi possono arrivare ad un livello abbastanza vicino al segnale, diventando infatti pienamente udibili.
Ho prestato a Marco il condizionatore di rete e adesso, dopo una settimana di ascolto senza l'ho ricollegato.
Decisamente meglio con.
A casa di Marco i risultati erano diversi quindi questo post é assolutamente inutile perché conferma quanto si é letto e detto in giro.
A volte fanno una grande differenza a volte fanno peggio... misteri, Kazzenger aiutaci tu.
@Ciro: Il MacMini dice:
Frequenza: da 50Hz a 60Hz, monofase
Potenza massima continua: 85W
Secondo te va bene per il condizionatore che mi hai fatto, mi ricordavo fino a 100W o mi sbaglio ?
flovato ha scritto:Ho prestato a Marco il condizionatore di rete e adesso, dopo una settimana di ascolto senza l'ho ricollegato.
Un condizionatore come quello che hai tu, usato per le sorgenti (quindi con bassi assorbimenti o comunque costruito con trasformatori proporzionati all'assorbimento)nella peggiore delle ipotesi può essere inutile!....Se fà peggio è perchè mette in luce delle pecche di altri componenti,
Ti ricordi bene : 100 W
Elettricamente i trasformatori utilizzati nel condizionatore possono reggere 100 watts continui senza accusare botta, sono un prodotto industriale di alta qualità.
Sonicamente un assorbimento dell'85% del totale disponibile non è una condizione ottimale.
Tutto dipende ( e io per quanto riguarda il Mac non so dirtelo) se l'apparecchio collegato assorbe dalla rete picchi di corrente, infatti con un'assorbimento costante non dovresti avere risultanze negative all'ascolto.
Devi solo provare
Grande Oracolo Ciro ho una domanda.
Come mai non c'é la fase sul condizionatore di rete ?
Ho provato sia con l'interruttore su che giú ma il solito cacciavite cercafase dice sempre di si... fase sia a dx che a sx.
Misteri o ignoranza suprema del sottoscritto ?
Mi suggeriscono la seconda.
Altro mistero... ho messo in fase il pre e tutto sembra sublime... che siano i peperoni nella pizza ?
Pagina 6 di 7
Oggi alle 0:41 Da giatzer
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
