Rete di Zobel
Rete di Zobel
Alcuni la usano altri no..........voi per i vostri GC l'avete messa ?
Ci sono dei programmi per calcolarla ma devo capire bene come mettere le 2 variabili esatte, altrimenti il valore di risultato non è corretto.
IcuZ- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 06.01.09
Numero di messaggi : 631
Provincia : Meteoropatico
•Gainclone NOVA
•Philips Dvp 3264 Mod
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
IcuZ ha scritto:Alcuni la usano altri no..........voi per i vostri GC l'avete messa ?
Programmi o formule?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Re: Rete di Zobel
Beh io ho trovato un programma che da 2 variabili che inserisci tu, ti da un risultato di altrettante 2, resistenza e capacita ovviamente
Il punto è che non ho capito in base a cosa inserire le 2 variabili per avere il risultato della resistenza e capacita' da mettere in serie.
Parlano di resistenza del cavo usato, ma anche calcolando i diffusori, quindi credo che la misurazione si debba fare ai capi del nostro cavo con l'altra estremita' ovviamente collegata ai diffusori......il punto è fare questa lettura nel modo corretto.
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
Leggendo l'oggetto del topic mi stavo chiedendo: ma Zobel mica giocava a pallone, è un ciclista... Come ha fatto a segnare?
Scusate l'ignoranza e la deformazione da appassionato di calcio
Abulafia- Giovane Saggio Polemico del Forum
- Data d'iscrizione : 26.03.08
Numero di messaggi : 2657
Provincia : E sempre allegri bisogna stare / che il nostro piangere fa male al re
- Giradischi Technics SL-BD22
DAC Cambridge Audio DACMagic
Preamplificatore TCC TC-754
Diffusori Indiana Line HC504
Re: Rete di Zobel
IcuZ ha scritto:Beh io ho trovato un programma che da 2 variabili che inserisci tu, ti da un risultato di altrettante 2, resistenza e capacita ovviamente
La rete di Zobel è più che altro una compensazione delle variazioni di impedenza dei diffusori da usare quando questi che non ne sono dotati. La cosa è abbastanza seplice se si tratta di un monovia senza filtro altrimenti la cosa sicomplica, specie se vuoiottimizzarla per i tuoi diffusori.
Per analizzare l'impedenza puoi fare uso di programmini gratuiti tipo Speaker Workshop: http://www.claudionegro.com/ita/
Devi pero costruirti un'intefaccia minimale per la misurazione con 2 o tre resistenze e tarare il programma in base alla scheda audio.
Devo averla da qualche parte e la riuserò per i ritocchi finali.
Una volta ricostruita la curva di impedenza puoi calcolare con più precisione la rete di Zobel
Provincia : pessimo
Re: Rete di Zobel
Non ritengo sia alla mia portata almeno a prima impressione......... per mia fortuna ho scoperto per caso che i kit usati da santo, della audio sector non necessitano della rete di zobel, anzi la sconsigliano quindi penso che mi indirizzerò su quella strada per il mio GC
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
IcuZ ha scritto:Non ritengo sia alla mia portata almeno a prima impressione......... per mia fortuna ho scoperto per caso che i kit usati da santo, della audio sector non necessitano della rete di zobel, anzi la sconsigliano quindi penso che mi indirizzerò su quella strada per il mio GC
e sbagli
allora:http://www.mariohifi.it/retezobel.htm
poi:http://www.mariohifi.it/calc_file/zobel.htm
e:http://www.heao.it/teoria_e_formule.htm#LA_RETE_DI_ZOBEL
Il manuale dei kit audiosector chipamp è vecchio per quello si sconsigliava l'utilizzo poi nel tempo sul forum diyaudio si è arrivati alla conclusione che poteva essere cosa buona e giusta.
tra l'altro in quei kit sulle pcb lo spazio apposito c'è.
ma non usarlo: fai un ponticello con il filtro rc tra + e - dell'output in modo da toglierla facilmente se non troverai miglioramenti.
Usa i soliti valori che tutti consigliano: 2 4 o 6,8 ohm e 100nF: non sono valori specifici ma quelli usati da tutti i produttori di ampli che non conoscono il carico a cui verrà applicato.
Nel mio caso la differenza c'era: bassi meno "sbrodolosi"più controllati e con miglior punch
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Re: Rete di Zobel
Azz allora non hanno aggiornato la pagina perche' c'e' proprio scritto sotto l'immagine del kit.
Grazie mille per le info
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
il kit ha lo spazio per il cond Cz e la resistenza Rz.
l'uso dell'lm è in configurazione non invertente, nulla di diverso quindi dagli schemi della national, i riscontri positivi della zobel sono arrivati nel tempo da tanti autocostruttori.
Provare costa circa 90 centesimi (2 condensatori in poliestere e qualche resistenza da almeno 2w) il tempo di saldare o infilare tra i morsetti dell output la rete rc e potrai notare se ci sono differenze o meno
Ultima modifica di caliber il Dom 18 Gen 2009 - 20:19 - modificato 1 volta.
Re: Rete di Zobel
Qualcuno per praticità la mette sui connettori di uscita
Provincia : pessimo
Re: Rete di Zobel
Si infatti, solo che leggendo il sito di audio sector e vedento gli ultimi nati di santo ed altri, non erano state usate reti di zobel quindi mi chiedevo il motivo.
Certo la situazione è ancora un po' offuscata.....i migliori costruttori che ci sono qui sembrano non usarle.....
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
chi te l'ha detto?
se cambia il suono in meglio bene, altrimenti la togli.punto.
chi non la usa magari è perchè nn ha trovato miglioramenti nel proprio impianto, no?oppure perchè lo costruisce per qualcun'altro e non può saperne i risultati.
rileggiti i link che ti ho inserito per capire a cosa serve e per capire che non ci sono due fazioni/filosofie pro-contro zobel ma solo: sento differenze nel mio impianto o meno
Re: Rete di Zobel
Si ho letto infatti ed ho capito l'importanza e tanto provare è un'attimo, non serve nemmeno saldare, prendero' i tuoi dati per le prove infatti
Tu che sei cosi disponibile e cordiale, visto che nessuno risponde alla mia domanda mi puoi dire perche' tutti i GC che vedo hanno 4 RCA in entrata, quindi presumo 2 linee. No capisco come sono collegate se in parallelo o diversamente.....essensoci solo il potenziometro del volume
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
Re: Rete di Zobel
IcuZ ha scritto:Si ho letto infatti ed ho capito l'importanza e tanto provare è un'attimo, non serve nemmeno saldare, prendero' i tuoi dati per le prove infatti
Ti ho risposto su un altro thread
Numero di messaggi : 2867
Re: Rete di Zobel
Anch'io guarda perche' ci siamo fraintesi mi sa peccato che non hai MSN
•Gainclone NOVA
•Tesi 504 black
•Cavi artigianali
» Rete Zobel
» rete di zobel
» Rete di zobel
» arrivato TA3020 v3c
» Diffusori Goljàm't Glas di Diego Nardi
» rete di zobel
» Rete di zobel
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
