Buffer DCB1 "Hot Rod" by Salas/Pass
Re: Buffer DCB1 "Hot Rod" by Salas/Pass
Annunciazione annunciaziò
(neanche troppo OT)
su diyaudio sta per scadere l'ennesima run di GroupBuy per le pcb di una variante "peperina" del B1 (neanche troppo OT)
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/147075-gb-dc-coupled-b1-buffer-shunt-psus-285.html#post2592904
http://www.diyaudio.com/forums/blogs/tea-bag/296-salas-dcb1-blue-edition.html
(gli occhi più attenti han già visto questa board su questi lidi, nel recente e nel passato )
io ci sono
madqwerty- Moderatore
maledetti, mi avete attaccato la scimmia, e ho contattato teabag e ho ordinato un b1 con alimentazione simmetrica...
cosi non ho bisogno nemmeno del condensatore da 10uf... e spero in un suono bello pulito, essendo pure alimentato dal famoso shunt di salas...
Vorrei chiedervi una cosa, ma secondo voi posso utilizzare solo l'alimentatore per alimentare il dac o altro, essendo un shunt?
Cosi ne prendo due di pcb...
x84andrea- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Provincia : comodamente rivoltoso
bene bene, non sono solo in questa missione!x84andrea ha scritto:maledetti, mi avete attaccato la scimmia, e ho contattato teabag e ho ordinato un b1 con alimentazione simmetrica...
ne ho presa pure una "di scorta"
ho separato il DCB1 dal thread del B1, da cui discende
agli inizi del thread di riferimento c'erano dei link che portavano a spiegazioni sull'utilizzare la sola alimentazione del DCB1..
(non facevi prima a comprarti anche la tripletta delle board BiB con i mini-kit di componenti ? )
hai già iniziato a pensare a come farcire la board del DCB1 ?
x84andrea ha scritto:Vorrei chiedervi una cosa, ma secondo voi posso utilizzare solo l'alimentatore per alimentare il dac o altro, essendo un shunt?
le triplette quelle rosse? le avevo viste ma poi non le ho più trovate, se avete link mi fate felici:-) P.S. ma quanto costano?
Ad ogni modo ne ho prese due, cosi posso fare le prove con l'alimentatore.
In casa ho già i finali irf, e qualche fet che avevo preso per l'F5, ma forse devo prenderne altri per "macciarli" (se vogliamo farlo insieme è meglio, in quanto più se ne hanno più coppie si fanno... e ho un datron 1061 ad aiutarci), ho anche un pò di resistenze AB per l'ingresso e l'uscita già le dovrei avere (se ne volete ve le regalo, almeno dei valori che ne ho! scambia a mano :-) ).
dovrei prendere dei buoni condensatori in teoria, e i led da 3mm mi mancano (anche qui possiamo fare una cosa comune e prenderne tipo 100 e "Macciarli")
Ad ogni modo dovrebbe suonare da paura non avendo nemmeno quei due condensatori che facevano arricciare il naso a qualcuno!
per triplette intendo le 3 pcb "Back In Black" degli shunt di Salas in ultima versione, che erano l'altra metà di questo GroupBuy (c'erano le schede Back In Black, i mini-kit per riempirle, e le nostre schede Hypnotize Blue DCB1 )
i componenti attivi non ho ancora deciso, pensavo di rivolgermi ai componenti già matchati, il solito Spencer, anche Ed LaFontaine fa una simpatica offerta (sempre sia ancora valida) http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/177054-omron-g6h-2-12vdc-relays-27.html#post2587758
per il resto PartConnexion , e RS/Distrelec.. ma non ci ho ancora pensato...
adesso mi sto crucciando con le resistenze audio stanno fuori di là, con le Vishay Z-Foil ...
e pensavo a Takman REX (carbone) REY (metalliche) o PRP (metalliche) le tue cosa sono?
Mandami il link delle 3 pcb "back in black", caso mai mi prendo pure quelle
Io penso di matcharmeli io, cosi mi rimangono fet per altri scopi, vedi alimentatori vari o altro, stesso per i led.
Ma per quel che riguarda i led posso anche mettere i 5mm con colori differenti, basta arrivare a quella tensione?
Io per la parte audio penso che uso le AB allen bradley ad impasto di carbone... dicono che suonano bene
Comunque ci converebbe organizzarci per città o zone se siamo tanti, in modo da poter dividere componenti selezionati...
era sostanzialmente lo stesso GroupBuy,x84andrea ha scritto:Mandami il link delle 3 pcb "back in black", caso mai mi prendo pure quelle
TeaBag raccoglieva adesioni sia per Hypnotize che per le triplette BiB, che per dei mini-kit di componenti per le BiB..
http://www.diyaudio.com/forums/group-buys/188974-gb-thread-salas-ssr1-1-bib-shunt-reg.html
sì, devono essere da 20mA, verdi o gialli, i rossi ho letto essere rumorosi..
tanti? io e te siamo
devo ancora decidermi un po' su tutto..
effettivamente il kit di lafontain è buono, tranne per i led, che chiede troppo secondo me.
Se ti va possiamo fare una cooperazione, io prendo il 3 kit (due per me) da lafontain senza led, visto che i fet costano poco da lui, poi appena arriva ti rimando il tuo kit con i led selezionati da me, e le resistenze al carbone a che ho!
che ne dici?
Per chi altro vuole unirsi fatemi sapere!
Vorrei ordinare i componenti, cosi a fine estate comincio a montare :-)
che ne dici?
l'idea è buona, parliamone
che resistenze avresti? led?
in origine pensavo di rifornirmi da Partconnexion, per i componenti audiofighi
l'impressione cmq è che le stringhe di led vadano tarate di fino direttamente sul circuito montato, guardando gli offset che ne risultano..
allora di led ne dovrei avere un pacco da 100 rosso alta luminosità, domani faccio le prove con varie correnti e ti dico le tensioni a spanne,
Mentre le resistenze ho delle allen bradley, non proprio degli stessi valori xò, per il circuito del b1 al posto di 220 ho le 330, al posto delle 220k metterei le 270k.
Tanto è solo il partitore iniziale, non cambia nulla per il suono.
Per l'alimentatore ho delle dracolic per quelle piccole, e delle 39ohm ad impasto di carbone allen bradley se non sbaglio.
La bancata dei led serve come riferimento in tensione, e quindi dipende anche dalla corrente che ci scorre sopra, quindi è difficile a priori azzeccare la tensione giusta.
Questa differenza tra negativo e positivo porta a sbilanciare la tensione di zero sull'uscita.
Ma a cosa serve poi la resistenza in uscita da 220ohm? per limitare la corrente?
dicevano rosso no-buono (detto poche volte a dire il vero) e pure no ad alta luminosità! magari intendevano un altro tipo di alta luminosità..x84andrea ha scritto:allora di led ne dovrei avere un pacco da 100 rosso alta luminosità, domani faccio le prove con varie correnti e ti dico le tensioni a spanne,
prova, se non erro parlavano di circa 1.8v a 10-20mA..
preferivo stare 100% aderente al progetto (o varianti ufficiali) più per sicurezza psicologica credox84andrea ha scritto:
a proposito, quanto Hot-roddi ?
già, penso che i LED andranno per ultimi, partendo da una selezione "teorica" e poi raffinando
se non ricordo male anche per limitare eventuali auto-oscillazioni dovute ai cavi..Ma a cosa serve poi la resistenza in uscita da 220ohm? per limitare la corrente?
I led ad ogni modo costano dalla baia circa 3.5-4euro cento, sia da 3mm che da 5mm, io ho tutti alta luminosità, rossi blu verdi bianchi e viola...
Mentre per le resistenze ti capisco, ma credo che effettivamente non cambia poi molto.
Per la corrente penso di fare più prove, non ho limiti veri, ma penso che minimo 150mA, poi andare oltre dicono che la differenza è molto poca, o nulla per molti, staremmo a vedere, l'unica cosa sarebbe raffreddare i mosfet, e ancora devo decidere che dissipatore usare, anche se la potenza non è tanta, basterebbero dei dissipatori singoli su ogni mos, oppure prendo una L di alluminio e li connetto a due a due, dovrebbe bastare!
ma ad ogni modo devo prima trovare un trasformatore, da 15v-0-15v, da 30va minimo...
Mentre per l'alimentazione ho due bomboli pronti ad essere collegati dopo il ponte...
Poi io avevo pensato di bypassare tutti gli elettrolitici con 100nF, e lo stesso per i diodi, di mettergli in parallelo un piccola capacità "10nf".
Mentre ai visto che si è discusso anche della capacità in parallelo ai led? ma alla fine cosa è maglio?
Io come mia idea personale avevo pensato anche qui di utilizzare tutti quei condensatori che ho, e metterceli in parallelo ad ogni singolo led, saldandoceli sotto, rendendo più stabile ogni tensione dei singoli led.
Tutte queste modifiche però le farò piano piano in maniera da vedere se suona meglio o peggio!!!!
io ho costruito il buffer con la mesmerize, ma ho anche l'hypno che vorrei hot-roddare...
Andrea non scompaginare la configurazione del progetto, sono state fatte molte prove per arriavre a questo setup...
ecco come l'ho costruito:
https://www.tforumhifi.com/t16649-buffer-b1-nelson-pass-salas-shunt-mezmerize-board-diyaudio-230-ss-incluse
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Di sicuro dipende, ma secondo me la differenza è veramente esigua, poi le resistenze al carbone hanno una tolleranza più larga, quindi anche in questo caso potrei avvicinarmi ancora di più rispetto hai valori di targa.
Ad ogni modo dipende anche da potenziometro che uno mette, cambiano i valori d'ingresso della resistenza da 220k.
Caso mai posso provare prima con i valori standard e poi passare a quelli miei... staremmo a vedere!
P.s.
Ma secondo voi questo b1 dove è meglio, prima del pre o dopo?
o meglio senza pre con un finale che guadagna di più?
P.s.
guarda dove lo metti non sbagli, io con il dune lo usavo come pre e andava molto bene, il massimo secondo me lo da tra sorgente e ampli/pre
effettivamente spesso le sorgenti sono le peggio curate sul fronte uscita, mentre un pre è più curato.
Staremmo a vedere dove prenderà posto, forse nel dac...
azz linka linkax84andrea ha scritto:I led ad ogni modo costano dalla baia circa 3.5-4euro cento, sia da 3mm che da 5mm, io ho tutti alta luminosità, rossi blu verdi bianchi e viola...
alluminio ne ho (grazie anche ad un forumer ) peccato che i mosfet non siano a battuta e obblighino a qualche contorsionismo meccanico,
oppure a mettere i dissi a faccia in giù (calo di efficienza) o dissi sopra / scheda sotto (efficienza del dissi ok, ma c'è qualcosa che scalda anche sulla scheda se non erro, e forse non è molto aerata così..boh vedrem..
non è bibbia che uno shunt secco con 100nF sui diodi sia meglio, anzi, non so se hai letto chf di recente
meglio se smorzato con resistenza in serie, ancor meglio se fatto con RC in parallelo al ponte, prima e dopo..
bohMentre ai visto che si è discusso anche della capacità in parallelo ai led? ma alla fine cosa è maglio?
ari-boh , auguri per l'impresa ci diraiIo come mia idea personale avevo pensato anche qui di utilizzare tutti quei condensatori che ho, e metterceli in parallelo ad ogni singolo led, saldandoceli sotto, rendendo più stabile ogni tensione dei singoli led.
avrei dato per scontato che fosse sostituto a prescindere del pre, non anche in aggiunta!superluca71 ha scritto:guarda dove lo metti non sbagli, io con il dune lo usavo come pre e andava molto bene, il massimo secondo me lo da tra sorgente e ampli/pre
oggi ho fatto le prove con i led, i led rossi trasparenti che ho con 10ma mi danno circa 1.85v-1.9v, mentre tutti gli altri colori siamo sui 3 volt!
penso di usare quelli mie rossi, senza problemi.
Mi ero sbagliato come prezzi, sono ancora più bassi, ma come fanno sti cinesi... cmq i led rossi potrebbero essere questi:
http://cgi.ebay.it/50PCS-3mm-Red-Color-Red-Light-LED-free-shipping-/270780426013?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0bc5671d#ht_3272wt_905
oppure questi, ma con luminosita più alta
http://cgi.ebay.it/100pcs-3mm-3000mcd-LED-Lamp-Ultra-Bright-Red-LED-Light-/180695117011?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1244acd3#ht_3279wt_1139
Scavando fra i componenti ho trovato dei byt12p nuovi, ma solo 5... quindi solo un kit, mentre per l'altro che posso prendere?
ho visto degli fr607 a 3,5euro 10!
http://cgi.ebay.it/10pcs-FR607-6A-1000V-Fast-Recovery-Diodes-R-6-/140486231413?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b5a1c575#ht_2365wt_1002
oppure i classici mur860 a 5,6euro 8 pezzi?
http://cgi.ebay.it/8PCS-MUR860-U860-ON-High-Speed-Rectifier-/320616430899?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa63a7d33#ht_1100wt_905
ammazza 600ma devi dissipare 13watt, ti serve per forza un dissipatore, potresti usare i profilati per le finestre ad L in maniera da collegare sopra un dissipatore più grande.
Mo non te la rivende sta cosa dei profilati delle finestre scherzo!!!
ma gli economici UF5408 no? http://shop.ebay.it/i.html?_nkw=UF5408&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=UF5406&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
piero7- Membro classe oro
ma... costano sempre 40cent l'uno se ne prendi 25, e hanno 3 ampere, mentre gli altri due sono più grandi, quindi si potrebbero utilizzare anche per qualche finale!
ma i diodi scottkey come suonano?
guarda che vengono 19 cent l'uno e se ne metti in parallelo 2 hai 6A
con le spese di spedizioni sono di più!!!
guarda questi:
http://cgi.ebay.it/100-pcs-HER308-Fast-Recovery-Diodes-/190554652461?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5df13f2d#ht_1110wt_905
100 pezzi a soli dieci euri!!!!
guarda questi:
Oggi mi è arrivata la scheda, peccato che avevo pagato per due, ma il venditore (tea bag) è molto disponibile, e cosi gli ho chiesto se posso anche comprare il BiB per futuri progetti.
intanto vi faccio vedere il prodotto:
L'unica cosa che nel frattempo sono andato in vacanza è mi sono dimenticato i componenti a casa...
Se ne parlerà a settembre per finirlo...
anche a me sono arrivate qualche giorno fa
» [CHIUSO] Vendo Buffer B1 Nelson Pass + Salas Shunt: Mezmerize Board Diyaudio € 230 s.s. incluse
» Pre buffer B1 di Nelson Pass
» Pre/buffer DCB1 Hotrodded telecomandato con LDR Lightspeed (300 euro)
» Buffer B1 e Shunt Salas...a modo mio
» Buffer B1 di Nelson Pass (work in progress....)
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
