UR Sinfonia + Sonus Faber
+6
Orazio Privitera
cele
thornic
10 partecipanti
UR Sinfonia + Sonus Faber Empty UR Sinfonia + Sonus Faber
Messaggio Da thornic Mar 12 Lug 2011 - 15:59
Ho appena comprato un Unison Research Sinfonia e sento che le mie Sonus Faber Concertino soffrono un po' nel mio stanzone 11,5 x 6,5 x 4.
Mi propongono le SF Liuto in cambio delle mie a 1900€ invece dei 3750€ di listino....che fare?
Grazie!
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
UR Sinfonia + Sonus Faber Empty Re: UR Sinfonia + Sonus Faber
Messaggio Da piero7 Mar 12 Lug 2011 - 16:35
fa prima una prova e non fidarti senza di questa... l'ampli ha solo 25 watt e le liuto non hanno 100dB di efficienza
UR Sinfonia + Sonus Faber Empty RE
Messaggio Da cele Mar 12 Lug 2011 - 20:10
thornic ha scritto:Ho appena comprato un Unison Research Sinfonia e sento che le mie Sonus Faber Concertino soffrono un po' nel mio stanzone 11,5 x 6,5 x 4.
Grazie!
Non credo cambierebbe molto. Ambiente troppo grande per i watt a disposizione, a meno che non ascolti musica in sottofondo. Con ampli e ambiente del genere ci vogliono diffusori con almeno 95 db veri.
Saluti
Cele
cele
Data d'iscrizione : 12.11.08
Numero di messaggi : 278
Impianto : magari fosse definitivo....
Messaggio Da Orazio Privitera Mer 13 Lug 2011 - 1:14
Grazie!
Saluti
Cele
per il suo impianto attuale sono d'accordo con te, per il cambio con le liuto onestamente no. Thornic non ha specificato se si tratta delle Liuto a torre o monitor, ma in base al prezzo sicuramente si riferiva alle torri. Questi diffusori li l'ho ascoltati e credo che se amplificate con l'ampli giusto non dovrebbe avere problemi per quell'ambiente. Io li ho ascoltati con questo amplificatore:
[img]UR Sinfonia + Sonus Faber Unison10[/img]
Unison research unico
Orazio Privitera
Orazio Privitera
Data d'iscrizione : 09.02.10
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Messaggio Da thornic Mer 13 Lug 2011 - 9:11
Grazie!
Saluti
Cele
Grazie per i consigli che leggo avidamente!
Per l'ampli, visto che l'ho appena comprato, escludo di cambiarlo, è stato amore a prima vista/ascolto...
Preciso: anche con le Concertino suona tutt'altro che male ma ovviamente il litraggio è quello che è e (pur sapendo che avrei bisogno di più potenza in generale) mi piacerebbe sapere con il maggior litraggio e forse efficienza delle Liuto possa migliorare la situazione....
thornic
thornic
Messaggio Da cele Mer 13 Lug 2011 - 9:14
Grazie!
Saluti
Cele
Il problema è che le dimensioni dell' ambiente impongono un ripensamento radicale dell'impianto.
Un mini con un woofer da 10-12 cm, anche se alimentato da 2-300 watt di qualità in 300 mc produce un suono asfittico. Punto.
Quindi o si cambiano ampli e diffusori o partendo da un' amplificazione che costa quattromila cucuzze si cerca di assecondarne le caratteristiche (diffusori ad alta-altissima efficienza). Io opterei per la seconda soluzione.
Una prova con le Klipsch Heresy o meglio ancora le Cornwall la farei.
My two cents
Cele
cele
Messaggio Da thornic Mer 13 Lug 2011 - 9:22
Grazie!
Saluti
Cele
My two cents
Cele
Vedo che ci siamo capiti Smile comincio a cercare chi mi può far provare questi diffusori a Torino...
thornic
thornic
Messaggio Da piero7 Mer 13 Lug 2011 - 12:46
Io ho le Minima Amator, pilotate da un valvolare cinese (modificato) di potenza come al tuo, ma le accompagno con un sub tagliato (solo il sub) con crossover elettronico e ampli dedicato (un M90 pioneer), e ti assicuro che la potenza dell'ampli nel mio ambiente (salone di un appartamento) è più che sufficiente (suona proprio forte) e che grazie al sub ho estensione in basso (il progetto arriva a 31hz flat) e punch da cazzotto nello stomaco se alzo il volume che è una goduria unica....
Messaggio Da Albert^ONE Mer 13 Lug 2011 - 14:26
Secondo me i diffusori vanno bene è l'amplificatore che è sotto dimensionato,per uno stanzone così ci vogliono almeno un 2 x 40 Watt valvolari Wink
ma i diffusori sono a torre?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da thornic Mer 13 Lug 2011 - 14:58
Albert^ONE ha scritto:Secondo me i diffusori vanno bene è l'amplificatore che è sotto dimensionato,per uno stanzone così ci vogliono almeno un 2 x 40 Watt valvolari Wink
Dunque, questo è l'ampli
UR Sinfonia + Sonus Faber Unisonresearchsinfonia3
By thornic at 2011-07-13
e queste le casse
UR Sinfonia + Sonus Faber Concertinohome
L'ampli non lo cambio perchè l'ho acquistato una settimana fa e suona da dio...
Vorrei capire se con delle SF Liuto (che però non mi sembra siano molto più efficienti delle mie Concertino...) potevo ottenere un po' più presenza, volume.
Comunque già così come è adesso mi fa tutt'altro che schifo eh! Very Happy
thornic
thornic
Messaggio Da Albert^ONE Mer 13 Lug 2011 - 15:48
Allora sono le casse da cambiare,troppo piccole ci vogliono dei diffusori a torre Wink
Messaggio Da thornic Mer 13 Lug 2011 - 17:27
Albert^ONE ha scritto:Allora sono le casse da cambiare,troppo piccole ci vogliono dei diffusori a torre Wink
ma gli 89 db e il litraggio delle Liuto rispetto agli 86 db delle Concertino potrebbero essere sufficienti per migliorare l'ambiente sonoro? (fermo restando che farei comunque una prova prima di aprire il portafoglio...) Cool
thornic
thornic
Messaggio Da Stentor Mer 13 Lug 2011 - 17:46
Se i db sono reali con le liuto avrai il doppio del volume !!!! ...3 db non sono pochi di differenza !!!
Messaggio Da thornic Mer 13 Lug 2011 - 17:58
Scusate l'OT ma per un profano come me è troppo figo imparare tutte 'ste cose...
...comincio a temere però per il mio portafogli.... Crying or Very sad
thornic
thornic
Messaggio Da Albert^ONE Mer 13 Lug 2011 - 21:48
Stai tranquillo Wink le concertino puoi sempre usarle come surround posteriore e frontalmente compri dei diffusori a torre Wink
Messaggio Da thornic Gio 14 Lug 2011 - 22:22
Albert^ONE ha scritto:Stai tranquillo Wink le concertino puoi sempre usarle come surround posteriore e frontalmente compri dei diffusori a torre Wink
No Albert, questo lo escludo perchè non voglio effetti surround e comunque le Liuto a 1900€ me le danno solo se do dentro le Concertino....
thornic
thornic
Messaggio Da spocry Ven 19 Ago 2011 - 9:45
con le liuto ottieni sicuramente maggiore pressione sonora rispetto alle concertino , ma non ti aspettare miracoli un ambiente grosso come il tuo ha bisogno di grosse amplificazioni .
poi dipende anche a che volumi normalmente ascolti l'impianto e a che distanza dai diffusori
ciao Christian
spocry
spocry
Data d'iscrizione : 28.08.09
Numero di messaggi : 900
Provincia : TO
Messaggio Da thornic Sab 20 Ago 2011 - 23:07
spocry ha scritto:con le liuto ottieni sicuramente maggiore pressione sonora rispetto alle concertino , ma non ti aspettare miracoli un ambiente grosso come il tuo ha bisogno di grosse amplificazioni .
ciao Christian
grazie per il consiglio.
A settembre andrò a fare un confronto diretto in negozio tra Liuto e Concertino poi decido....credo comunque che i miglioramenti maggiori li sentirò con l'acquisto di un lettore CD serio...
thornic
thornic
Messaggio Da spocry Gio 29 Set 2011 - 14:10
com'è andata a finire poi la questione?
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da thornic Gio 29 Set 2011 - 14:57
spocry ha scritto:com'è andata a finire poi la questione?
eh eh eh....la settimana scorsa sono andato a fare il confronto e tra 15 giorni mi arrivano le Liuto... Embarassed Razz
thornic
thornic
Messaggio Da spocry Gio 29 Set 2011 - 15:01
bene bene
poi magari ci fai sapere come vanno
spocry
spocry
Provincia : TO
Messaggio Da thornic Gio 29 Set 2011 - 19:38
bene bene
Non mancherò Spocry, anche se già dal test è amore..... I love you I love you I love you
thornic
thornic
Messaggio Da sid-b Gio 29 Set 2011 - 20:38
Complimenti per il Sinfonia, è il mio sogno nel cassetto Kiss
sid-b
sid-b
Data d'iscrizione : 21.01.10
Numero di messaggi : 551
Impianto : In movimento
Messaggio Da thornic Gio 29 Set 2011 - 22:00
sid-b ha scritto:Complimenti per il Sinfonia, è il mio sogno nel cassetto Kiss
io godo anche solo a guardarlo...girare l'interruttore, guardare le valvole scaldarsi e ascoltare la sua calda pulizia poi....
thornic
thornic
Messaggio Da thornic Mar 1 Nov 2011 - 1:04
Tanto per aggiornarvi...l'accoppiata Sinfonia +Liuto è da far fatica a spegnere l'impianto. Viene voglia di passare in rassegna tutta la discografia per sentirla uscire da 'sto sistemino.
I love you I love you I love you I love you I love you I love you
thornic
thornic
