COLLEGAMENTO TV > AMPLI
+5
bartman
nicommush
Antonello Alessi
cucicu
thornic
9 partecipanti
COLLEGAMENTO TV > AMPLI Empty COLLEGAMENTO TV > AMPLI
Messaggio Da thornic Gio 14 Lug 2011 - 19:58
Domandona:
voglio collegare il mio TV all'ampli ma quei geni di Samsung hanno predisposto solo un'uscita audio Optical-digital mentre il mio ampli valvolare ha solo ingressi RCA.
Mi hanno proposto uno scatolotto/convertitore che mi costerebbe 180 €....soluzioni più economiche?
HELP! Sad
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
COLLEGAMENTO TV > AMPLI Empty Re: COLLEGAMENTO TV > AMPLI
Messaggio Da cucicu Gio 14 Lug 2011 - 20:09
thornic ha scritto:Domandona:
HELP! Sad
non puoi sfruttare l'uscita cuffia ad esempio?
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da Antonello Alessi Gio 14 Lug 2011 - 20:33
puoi mettere un semplice dac con entrata ottica ed uscita rca..
Antonello Alessi
Antonello Alessi
Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Messaggio Da thornic Gio 14 Lug 2011 - 20:35
antosail ha scritto: puoi mettere un semplice dac con entrata ottica ed uscita rca..
Ehm...cioè? Com'è fatto, dove lo trovo?... Embarassed
qualcosa del genere?COLLEGAMENTO TV > AMPLI Dacsuperpromain
Questo costa 129€...
Ultima modifica di thornic il Gio 14 Lug 2011 - 20:50 - modificato 1 volta.
thornic
thornic
Messaggio Da thornic Gio 14 Lug 2011 - 20:40
Sembra che non abbia manco quella..... Suspect
thornic
thornic
Messaggio Da Antonello Alessi Ven 15 Lug 2011 - 8:32
la seconda da sinistra,ma puoi trovare ad prezzo minore sicuramente...
Antonello Alessi
Antonello Alessi
Messaggio Da nicommush Ven 15 Lug 2011 - 8:58
se è solo per la tv puoi comprare uno di questi http://cgi.ebay.it/TDA1543-Mini-DAC-DIR9001-NOS-DAC-Muse-/260760331933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb686e69d costa pochissimo e risolvi il problema
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 10:19
nicommush ha scritto:se è solo per la tv puoi comprare uno di questi http://cgi.ebay.it/TDA1543-Mini-DAC-DIR9001-NOS-DAC-Muse-/260760331933?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb686e69d costa pochissimo e risolvi il problema
Questo mi sembra molto interessante. Hai mica idea se si trova qualcosa di anaogo con consegne più rapide?
Chiaro che costa poco perchè arriva dalla Cina e quindi i tempi sono lunghi, però....
thornic
thornic
Messaggio Da bartman Ven 15 Lug 2011 - 11:23
Dai un occhio qua:
Troniteck
http://www.troniteck.it/dac-convertitore-audio-digitale-usb-ottico-coassiale-analogico-24bit-192khz-amplificatore-cuffie.html
Audiophonics
http://www.audiophonics.fr/cyp-dct3-dac-convertisseur-numerique-analogique-24bit96khz-p-5251.html
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da nicommush Ven 15 Lug 2011 - 11:35
Prova a metter un annuncio nel mercatino e se hai fortuna qualche usato vien fuori o cerca nel mercatino se ci son dac in vendita a poco ...altrimenti quelli che ti ha indicato bartman dovrebbero star meno ad arrivare
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 11:42
io avrei trovato questo da UK quindi una settimana al max...
http://cgi.ebay.it/Mini-DAC-TDA1543-DIR9001-DAC-power-for-DIY-T-AMP-/230565419152?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item35aec51890
Se mi confermate che con questo coso riesco a collegare questa uscita del TV
COLLEGAMENTO TV > AMPLI 37468815
con l'ingresso RCA dell'ampli lo ordino subito!
thornic
thornic
Messaggio Da nicommush Ven 15 Lug 2011 - 11:44
si , dovresti aver solo bisogno del cavo di collegamento ...
[edit]ma lo useresti per guardare solo i programmi tv o anche per guardare film e ogni tanto ascoltarci anche musica ?perchè in questo caso con l'impianto che vedo in firma ti converrebbe salire di qualità...
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 12:21
nicommush ha scritto:si , dovresti aver solo bisogno del cavo di collegamento ...
Musica no ma i film si.
L'audio della TV è, come spesso accade inascoltabile, mi basta avere una qualità decente per vedere i film....
thornic
thornic
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Lug 2011 - 12:29
thornic ha scritto:Musica no ma i film si.
Scusa ma a cosa ti serve attaccare l'audio tv all'ampli per guardare i film?
Prendi l'uscita audio dal DVD (o da sky o dal decoder) e lo fai andare all'ampli.
Così hai la massima qualità senza bisogno di alcun DAC
E devi abbassare a zero il volume della TV
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Cella Ven 15 Lug 2011 - 12:39
Se ti può interessare a me avanza uno di questi:
http://cgi.ebay.it/Digital-to-Analog-LR-Stereo-Audio-Converter-DAC-/130454838899?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e5fb6de73#ht_2223wt_907
ma domani è sabato e potrei non riuscire a spedirtelo prima di lunedì.
Uso anche io il DAC collegato alla TV perché gli LCD non si possono proprio sentire con i loro altoparlantini del cavolo e poi può capitare di voler sentire il film che trasmettono, non solo quelli in DVD.
Ultima modifica di christian.celona il Ven 15 Lug 2011 - 12:41 - modificato 1 volta.
Cella
Data d'iscrizione : 06.04.10
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
Messaggio Da Frankie Ven 15 Lug 2011 - 12:40
Giusto, però se una sera per sbaglio danno un bel film sulla rai/mediaset/La7 con il collegamento DVD > Ampli non riesci ad ascoltarne l'audio...
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Lug 2011 - 12:46
Frankie ha scritto:Giusto, però se una sera per sbaglio danno un bel film sulla rai/mediaset/La7 con il collegamento DVD > Ampli non riesci ad ascoltarne l'audio...
Ah perchè ha il decoder integrato.. beh allora sì...
P.S: che diano un bel film su rai/mediaset/la7 mi viene molto dura da credere Wink
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 12:49
Quindi esco con l'ottico dalla TV e entro nel dvd poi esco dal dvd con l'RCA e entro nell'ampli?...
thornic
thornic
Messaggio Da c3kkos Ven 15 Lug 2011 - 13:41
no, esco ottico dalla tv -> DAC -> ampli (o pre-amp)
in questo caso la TV fà da pre-amp.
Io ho acquistato quello di tronitek per fargli fare proprio questo, con un tv led samsung Very Happy:D
c3kkos
Data d'iscrizione : 07.06.11
Numero di messaggi : 88
Impianto : Scythe SDA-2100 revB
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
experimental use of atv2
Messaggio Da Frankie Ven 15 Lug 2011 - 14:15
c3kkos ha scritto:no, esco ottico dalla tv -> DAC -> ampli (o pre-amp)
Bhè direi che la TV rimane sorgente... Smile
@ND: una volta ogni 6 mesi il bel film ci scappa, magari in seconda serata ma ci scappa...anche perchè talvolta anche quelli che fanno i palinsesti commettono degli errori... Very Happy
Frankie
Frankie
Messaggio Da c3kkos Ven 15 Lug 2011 - 14:20
si, sorgente e pre-amp delle sorgenti collegate alla tv stessa, il senso era quello Very Happy
c3kkos
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 14:23
mi sembrava che Nd1967 dicesse una cosa diversa dove non serviva il DAC....
thornic
thornic
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 14:33
christian.celona ha scritto:Se ti può interessare a me avanza uno di questi:
Prezzo?....
thornic
thornic
Messaggio Da c3kkos Ven 15 Lug 2011 - 14:46
usando l'uscita cuffie.. ma vuoi mettere 40 euro di DAC e usare l'uscita ottica?
fashionable! Laughing
c3kkos
B&W DM602 S3
Marantz CD6000 OSE
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 14:49
L'uscita cuffie non ce l'ha il mio Samsung 46" a led.... Shocked
Lui parlava di collegare con l'ottico TV e DVD e poi in analogico DVD e ampli....credo
thornic
thornic
