COLLEGAMENTO TV > AMPLI
+5
bartman
nicommush
Antonello Alessi
cucicu
thornic
9 partecipanti
COLLEGAMENTO TV > AMPLI - Pagina 2 Empty Re: COLLEGAMENTO TV > AMPLI
Messaggio Da Frankie Ven 15 Lug 2011 - 15:09
c3kkos ha scritto:si, sorgente e pre-amp delle sorgenti collegate alla tv stessa, il senso era quello Very Happy
Non penso che sia possibile preamplificare un segnale digitale, immagino che prima si passi dal DAC ed eventualmente dopo si possa preamplificare...
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 15:27
stasera faccio una prova, se non funziona mi butto su un DAC....
thornic
thornic
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Messaggio Da nicommush Ven 15 Lug 2011 - 15:31
thornic ha scritto:
c3kkos ha scritto:
thornic ha scritto:
c3kkos ha scritto:no, esco ottico dalla tv -> DAC -> ampli (o pre-amp)
in questo caso la TV fà da pre-amp.
Io ho acquistato quello di tronitek per fargli fare proprio questo, con un tv led samsung Very Happy:D
mi sembrava che Nd1967 dicesse una cosa diversa dove non serviva il DAC....
usando l'uscita cuffie.. ma vuoi mettere 40 euro di DAC e usare l'uscita ottica?
fashionable! Laughing
L'uscita cuffie non ce l'ha il mio Samsung 46" a led.... Shocked
Lui parlava di collegare con l'ottico TV e DVD e poi in analogico DVD e ampli....credo
no intendeva di tenere la tv muta e andare dal lettore dvd o decoder verso un amplificatore (se gli stessi sono dotati di uscita analogica) oppure uscire sempre da dvd o decoder in digitale su un dac e poi andare verso un amplificatore
nicommush
nicommush
Data d'iscrizione : 07.02.10
Numero di messaggi : 898
Impianto : ---
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Lug 2011 - 16:50
nicommush ha scritto:no intendeva di tenere la tv muta e andare dal lettore dvd o decoder verso un amplificatore (se gli stessi sono dotati di uscita analogica) oppure uscire sempre da dvd o decoder in digitale su un dac e poi andare verso un amplificatore
Esatto...
Io ho l'impianto così fatto
Video TV collegata via HDI/Scart a DVD e decoder SKY (che fa anche da decoder digitale)
Audio Ampli collegato via RCA a lettore DVD e decoder SKY
per l'audio suo solo l'amplificatore e volume TV a zero
Per il Lettore DVD puoi fare così anche tu.
Ma se non hai un decoder esterno (Sky o free) allora devi usare uscita ottica TV verso DAC e da DAC a Ampli con cavi RCA
Anche in questo caso usi solo il volume dell'ampli
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 17:02
Esatto...
comincio un po' a perdermi...
Io ho TV Samsung a LED che non ha ne scart ne uscita RCA
Decoder Sky
Lettore DVD
Attualmente penso che Sky sia collegata alla TV via Hdmi mentre il DVD credo sia collegato in RGB...
come faccio a sentire DVD e Sky dall'ampli?
thornic
thornic
Messaggio Da nicommush Ven 15 Lug 2011 - 17:27
thornic ha scritto:
Esatto...
Decoder Sky
Lettore DVD
allora penso che se non hai problemi a scattar foto sia più semplice se fotografi il retro degli aparecchi con le connessioni e le pubblichi così le spiegazioni di collegamento saran più chiare ... Non vorrei che il tono di questa mia risposta risultasse scortese o offensivo , non era questo l'intento !
nicommush
nicommush
Impianto : ---
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Lug 2011 - 17:35
thornic ha scritto:comincio un po' a perdermi...
Decoder Sky
Lettore DVD
Beh sei già a metà dell'opera.
La parte video è già a posto.
Parte audio... abbassa il volume a zero della TV Wink
Devi prendere due cavi RCA (ROSSO-BIANCO)
Uno attacchi letttore DVD e dall'altra parte all'ampli
Il secondo attacchi decoder SKY e dall'altra parte all'ampli
E con SKY e lettore DVD siamo a posto.
La TV digitale (Rai1, Rai2, Rai3, Rai4, Rai5 ecc....) penso tu li guardi con il decoder interno per cui il segnale audio non passa dal decoder sky... in questo caso hai due possibilità
1) ti fai amndare da SKY la chiavetta USB a cui collegare l'antenna TV (non satellite) e sui decoder sky anche come decoder digitale (sui canali 5001 per rai 1, 5002 per rai 2 e così via) e allora non dei fare nietne per la aprte audio dopo che ahi fatto quello che ho detto prima
2) compri da ottico e colleghi tv a dac con cavo ottico. Poi colleghi dac a ampli con cavo RCA
Finito
Più semplice di così!
Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe Hehe
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 18:53
thornic ha scritto:
Esatto...
Decoder Sky
Lettore DVD
Figurati! Se ci si offendesse per così poco.... Wink
thornic
thornic
Messaggio Da thornic Ven 15 Lug 2011 - 18:57
Decoder Sky
Lettore DVD
Finito
Grazie ragazzi per i consigli!
Per ora ho risolto collegando decoder Sky con ampli via RCA. Certo manca un po' il centrale per la voce ma non è male...
Figo 'sto forum. Laughing
thornic
thornic
Messaggio Da nd1967 Ven 15 Lug 2011 - 19:30
thornic ha scritto:Per ora ho risolto collegando decoder Sky con ampli via RCA. Certo manca un po' il centrale per la voce ma non è male...
L'importante è che imposti l'uscita audio del decoder in stereo e non 5.
Certo... ci sono io
Hehe Hehe Hehe Hehe
