modifica stadio a valvole
mi chiedevo se in un circuito come questo di preamplificazione,sia possibile eliminare C15(2,2uF) e R32(1M) e metterci un trafo d'uscita?
potrei incorrere in qualche problema ? ci sono controindicazioni?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: modifica stadio a valvole
e come blocchi la tensione che si trova prima di quel condensatore (che tra l'altro è piuttosto elevata)?
Quella resistenza serve per non lasciare flottante l'uscita, non è mica messa li giusto tanto per...
piero7- Membro classe oro
quindi se voglio mettere un trafo in uscita devo comunque mantenere sia il condensatore che la res?
si la continua prima del condensatore ha picchi di 30V,ma il trasformatore audio non dovrebbe bloccarla?
di lavorarci
mica lo puoi mettere a caso un trafo... e comunque in quello schema, se vuoi davvero usare un trafo, devi levare la seconda valvola e quindi rifare tutto un'altro pre
il trafo in questione è un lundahl1545A serve ESCLUSIVAMENTE per bilanciare il segnale in uscita dal pre, lo devo usare per forza,di conseguenza volevo sapere se si poteva eliminare il condensatore e la res...piero7 ha scritto:mica lo puoi mettere a caso un trafo... e comunque in quello schema, se vuoi davvero usare un trafo, devi levare la seconda valvola e quindi rifare tutto un'altro pre
di lavorarci
Ciao,Andrea Zani ha scritto:il trafo in questione è un lundahl1545A serve ESCLUSIVAMENTE per bilanciare il segnale in uscita dal pre, lo devo usare per forza,di conseguenza volevo sapere se si poteva eliminare il condensatore e la res...piero7 ha scritto:mica lo puoi mettere a caso un trafo... e comunque in quello schema, se vuoi davvero usare un trafo, devi levare la seconda valvola e quindi rifare tutto un'altro pre
non puoi prendere un trasformatore e attaccarlo all'uscita della valvola, un pre con uscita a trasformatore è un progetto che nasce in quel modo, oppure devi almeno avere la perizia e l'esperienza per aggiustarlo alle tue esigenze.
Ci vuole il trasformatore adatto, per prima cosa devi verificare quant' è la tensione di saturazione del primario.
Il tuo trasformatore che rapporto di trasformazione ha ?
Perchè hai scelto quel circuito per il pre?
sonic63- Membro classe oro
mi sa che non ci siamo capiti..oppure sono stato io confusionario...
cerco di spiegare...
Il mio finale ha un trafo d'ingresso per bilanciare il segnale ok? questo finale ha come pre il circuito all'inizio descritto ok?
sto solo velutando se mettere il trafo del finale nella scatola del pre e uscire in bilanciato invece che metterlo all'interno del finale ok?
da qui il mio ragionamento di eliminare il cap in uscita dal pre dato che c'è il trafo a bloccare la continua.... ok?
di lavorarci
Dipende dal trasformatore, perchè con la continua si satura il nucleo.Andrea Zani ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti..oppure sono stato io confusionario...
Ma ti dà così fastidio quel condensatore?
no ma se se ne poteva fare a meno lo levavo,il problema mi sa che è la saturazione....sonic63 ha scritto:Dipende dal trasformatore, perchè con la continua si satura il nucleo.Andrea Zani ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti..oppure sono stato io confusionario...
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:no ma se se ne poteva fare a meno lo levavo,il problema mi sa che è la saturazione....sonic63 ha scritto:Dipende dal trasformatore, perchè con la continua si satura il nucleo.Andrea Zani ha scritto:mi sa che non ci siamo capiti..oppure sono stato io confusionario...
no il problema è che le cose non si fanno perché "lo devo fare per forza" o "ad capocchiam"
si certo ,chiedevo solo se era possibile,cioè quel trafo ce lo devo mettere comunque allora mi è venuta l'idea di levare il cap,non è certo mia intenzione fare cose senza senso,ho chiesto apposta..
ho capito va meglio che lo lascio dove sta
di lavorarci
» Modifica stadio d'uscita V-dac
» Modifica allo stadio d'uscita del cd player
» modifica allo stadio di uscita Lampucera: suggerimento/aiuto
» [VENDO MI] MARANTZ CD67 Modifica stadio d'uscita + Laser Nuovo 99€
» Stadio di uscita a valvole per DAC
