SOS alimentatori
SOS alimentatori
Ciao, tiratemi fuori dal guano per favore, sarà l'ora tarda ma non ci capisco piu' niente
Sto tentando di far andare un s.m.s.l. sa-s3 appena arrivato, ho in casa un paio di alimentatori che teoricamente dovrebbero andare:
il primo è 12v 1000 mA, spinotto giusto, positivo al centro
il secondo è un alimentatore universale con la tensione regolabile fra 1,5 e 12v, a 12v da 2.5 A.
Collegando il primo e accendendo l'interruttore il led dell'ampli si è acceso, cosi come la luce attorno alla manopola del volume. Il tempo di collegare i cavi delle casse ed era tutto morto. Boh.
Provo il secondo alimentatore, mettendo lo spinotto giusto e facendo attenzione alla polarità, imposto 12v e attacco. Niente, nessun segno di vita.
Tiro fuori il tester e per il primo mi legge 6,29v (?!?!) per il secondo, indipendentemente da come lo imposto, mi legge 16,7v (!!!!) ma porc... possibile avere in mano due alimentatori ciuchi? Quello regolabile, il bastardone, anche abbassando la tensione richiesta eroga sempre 16,7v, solo se lo imposto a 1,5 mi legge 4,78.
Mi chiedo se non sono io che faccio casino col tester, provo a vedere quanto mi legge per l'alimentatore del portatile, poco piu di 19v, giusto quindi. Provo con l'alimentatore del dac - ampli per cuffie, poco piu di 12v giusto.
Provo a leggere una batteria da 1,5 e legge giusto. Ma porcaccio cane cosa succede? e il mio s.m.s.l. nuovo nuovo? l'avro' mica bruciato collegandolo a sti due ciofegoni? Come faccio a capirlo? helpppp
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.06.11
Numero di messaggi : 67
Occupazione/Hobby : Informatico che ama foto e natura
Impianto : Marantz CD-67;
SMSL SA-S3 (TA2021B);
Audio Nirvana Super 8
in cabinet bass reflex autocostruito.
Re: SOS alimentatori
non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
i cavi di potenza sono quelli che vanno alle casse? non saprei, potrebbe anche essere successo, sarebbe grave?cucicu ha scritto:non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
MarcoP- Interessato
MarcoP ha scritto:i cavi di potenza sono quelli che vanno alle casse? non saprei, potrebbe anche essere successo, sarebbe grave?cucicu ha scritto:non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
Si ...i collegamenti dei cavi delle casse vanno fatti prima di accendere l'ampli ....se si toccano l'ampli rischia di bruciarsi.
Anche l'alimentazione a 16 e passa volt può averlo bruciato
Procurati un ali a 12 volt, fai tutti i collegamenti e prova ad accenderlo ....se non parte purtroppo si è danneggiato ...sorry
Grazie Stentor, si, è possibile che mentre facevo i collegamenti l'ampli fosse accesso mannaggia a me.
Ho trovato un altro alimentatore con la tensione giusta ma la polarità invertita, domani sistemo lo spinotto e riprovo.
Se fosse in effetti danneggiato vale la pena di tentare una riparazione o butto tutto e ne prendo un altro?
Che pirla
Marco
Che pirla
Marco
MarcoP- Interessato
Ho appena provato con un alimentatore corretto (12v 900 mA + al centro dello spinotto) e non da segni di vita.
vale la pena di aprirlo e guardarci? Purtroppo non ci capisco molto, ma se si tratta di cambiare qualche componente e mi date qualche dritta potrei provare. ciao e grazie Marco
MarcoP- Interessato
Ciao,MarcoP ha scritto:Ho appena provato con un alimentatore corretto (12v 900 mA + al centro dello spinotto) e non da segni di vita.
Non ha un fusibile?
sonic63- Membro classe oro
Se c'è non è accessibile dall'esterno. Appena riesco lo apro e ci guardo. Ciaosonic63 ha scritto:
Non ha un fusibile?
MarcoP- Interessato
mi sa che se hai fatto toccare i cavi che vanno alle casse potrebbe essere partito il chip, a meno della presenza di un fusibile e allora risolvi con 20 centesimi.
facci sapere!
facci sapere!
Purtroppo il fusibile non è abbastanza veloce per salvare i finali da un corto sulle uscite.cucicu ha scritto:mi sa che se hai fatto toccare i cavi che vanno alle casse potrebbe essere partito il chip, a meno della presenza di un fusibile e allora risolvi con 20 centesimi.
facci sapere!
Ma questo chip non è protetto contro l' eccessiva erogazione di corrente?
Scusa, tu i cavi li avevi già collegati alle casse, poi dopo aver acceso l'ampli li hai collegati all'amplificatore ?MarcoP ha scritto:i cavi di potenza sono quelli che vanno alle casse? non saprei, potrebbe anche essere successo, sarebbe grave?cucicu ha scritto:non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
Perchè se è così non puoi aver fatto nessun corto.
Gli alimentatori non possono averti rotto l'ampli, il primo con meno di 7V non può averti rotto niente, il secondo lo hai collegato già con l'ampli che non funzionava, quindi è escluso( e poi con 17V non credo si sarebbe rotto, se accetta 16V anche 17 possono andare bene).
Piuttosto, sei sicuro della polarità dello spinotto?
sonic63 ha scritto:Scusa, tu i cavi li avevi già collegati alle casse, poi dopo aver acceso l'ampli li hai collegati all'amplificatore ?MarcoP ha scritto:i cavi di potenza sono quelli che vanno alle casse? non saprei, potrebbe anche essere successo, sarebbe grave?cucicu ha scritto:non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
Opsssss Sonic ha ragione ...scusatemi ...ero convinto si parlasse di Ta2024 ...e li si che i 17 volt fanno danni
Non hai tanto torto, ho guardato il datasheet e 16 Volts è proprio il massimo che accetta.Stentor ha scritto:sonic63 ha scritto:Scusa, tu i cavi li avevi già collegati alle casse, poi dopo aver acceso l'ampli li hai collegati all'amplificatore ?MarcoP ha scritto:i cavi di potenza sono quelli che vanno alle casse? non saprei, potrebbe anche essere successo, sarebbe grave?cucicu ha scritto:non è che per sbaglio hai messo in corto i cavi di potenza quando li hai collegati?
Però confido sul fatto che con il carico la tensione sarebbe scesa un pò, in ogni caso l 'ampli ha smesso di funzionare già con il primo alimentatore collegato!!!
Ciao e grazie per i commenti, ho aperto l'ampli, puzza di bruciato dentro, non ci sono segni evidenti di danno, se non alcuni priedini del chip anneriti
vi linko una foto, mi sa che è proprio andato quello...
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
Credo che non ci sia nulla da fare ...sorry
OK grazie. Una curiosità: nella zona dei connettori di input, vi sembra regolare quel filo a sbalzo, che fra l'altro tocca il case di metallo?
Può avere qualcosa a che fare con l'accaduto?
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
Ho scritto al venditore mostrandogli la foto del filo secondo me anomalo e descrivendo l'accaduto.
Mi cambia l'ampli in garanzia
Marco
Marco
MarcoP- Interessato
Ciao,MarcoP ha scritto:Ho scritto al venditore mostrandogli la foto del filo secondo me anomalo e descrivendo l'accaduto.
Marco
secondo me non c'entra niente.
ma si ti cambia l'ampli tanto meglio.
chi è il venditore ?
Marco
Grande venditore
il venditore ebay è himheizhu.
Se la cosa va davvero a buon fine merita senz'altro un pò di pubblicità. Molto disponibile come comunicazione.
Tornerò a riferire come si conclude la cosa.
ciao e grazie
Marco
ciao e grazie
Marco
MarcoP- Interessato
» Mettere a ponte due finali classe d con alimentatori separati, o due alimentatori insieme
» Lepai appena arrivato dalla Cina...NON FUNZIONA!!!!
» differenza fra alimentatori
» selva di alimentatori
» altrochè alimentatori...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
