V-DAC II
+105
laus70
Dante
Faber75
mastri81
gioga77
zenit
andytom69
giovanny52
Charli48
saruman1970
Dexterdm
ILMIO76
portnoy1965
Hiraga
nayo
Heimdallr
ghiglie
Tasso
Miclaud
golfIV
navy35
Meruox
Link70
marco90
Antonello339
gizmo1900
lorenzo mordini
Patrick
Daniele86
alessandro1
pierpaolo9600
viper-the-best
fuscusmic
moonlght
Cella
Daniele81
wings
osservatore
Ornito
n.enrico
turo91
sickshotshow
TOASTER70
silver_85
dude
Perocat
bebop60
davideblues
Mingus
pierpabass
Ferruccio
mobydick
blastomorpha
R!ck
timido
dwaltz
Michele68
SaNdMaN
kondor
andrea88
823
adriano gaddari
furio
Massimo Bianco
belozoglu
Edmond Dantes
fenriz
staky07
apeschi
superluca71
marcocb
alfredop
Albers
MDT360
c3kkos
Alessandro LXIV
Roberto Demattè
Alessio Zenga
kingjackson
Aguirre63
merkutio
davideforbi
kurt10
spocry
Metallar0
kammamuris
cestma
Edoardo
vastx
vicarious
microsoul
Dani81
Parolaio
toti
holydio
Verbal72
109 partecipanti
Pagina 20 di 40 Precedente  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Successivo
V-DAC II - Pagina 20 Empty Re: V-DAC II
Messaggio Da fuscusmic Lun 28 Mag 2012 - 11:50
davideblues ha scritto:Salve a tutti, vi scrivo perché non riesco a venirne a capo con un problema con il mio v-dac2.
Ebbene, quando ascolto file da 96khz/24bit via usb, si sentono dei tic fastidiosi che non riesco ad eliminare e non capisco da cosa siano causati.
Questi fastidi spariscono appena ascolto file di qualità più bassa, oppure se utilizzo come sorgente l'uscita s/pdif della scheda audio integrata del pc.
Come lettore uso, come tanti, foobar con il modulo di output wasapi.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile o sa come risolverla? Please
grazie Smile
Nel mio caso, col v dac II, via usb, win 7, foobar 2000, output wasapi, pur provando varie lunghezze del buffer, oltre a notare saltuari problemi di riproduzione (tipo i tic da te descritti), talvolta s'imballava foobar; passando da wasapi a kernel streaming (che sarebbe, da quello che ho letto, indicato per win xp) i problemi sono scomparsi. Avendo risolto in questo modo, non ho più approfondito l'origine dei problemi con wasapi...
fuscusmic
fuscusmic
Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da davideblues Lun 28 Mag 2012 - 18:01
grazie del feedback! Ok
davideblues
davideblues
Data d'iscrizione : 07.04.12
Numero di messaggi : 56
Impianto : V-DAC II + Denon PMA1510AE + SF Liuto
Messaggio Da fuscusmic Mar 12 Giu 2012 - 10:40
Riprendo questa discussione perché, secondo alcune prove che ho effettuato questo fine settimana, i problemi con foobar e wasapi via usb col v dac 2, dipendevano dalla porta usb che utilizzavo (usb 3.0); in pratica, mentre ascoltavo per la prima volta dei files ad alta risoluzione (24bit 96khz), ho avvertito saltuari disturbi anche con kernel streaming, a questo punto ho provato a cambiare porta usb e con sorpresa ho constatato che i problemi sparivano, così ho testato nuovamente wasapi accorgendomi che stavolta funzionava correttamente. Per com'è collocato il mio notebook solitamente, la porta più comoda per connetterlo al v dac è quella usb 3.0, che, secondo le specifiche, dovrebbe essere pienamente compatibile con lo standard usb 2.0; invece, almeno nel mio caso, connettendo il v dac II con la usb 3.0, si verificano problemi, disturbi di varia natura (più con wasapi che con kernel streaming). Da qualche breve ricerca online, non sono riuscito a risalire alla ragione dei problemi che comunque ho risolto utilizzando una "normale" porta usb 2.0. Proverò a riinstallare od aggiornare i drivers usb 3.0, ma non vorrei che si trattasse di un'incompatibilità di origine hardware (magari qualche esperto in informatica del forum avrà qualche risposta in merito Wink ).
fuscusmic
fuscusmic
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da pierpabass Mar 12 Giu 2012 - 10:54
Sembra che USB3 sia in grado di erogare più potenza (a livello di mA).
Sarebbe interessante provare con un cavo USB con il filo del +5v interrotto.
Cannibalizza un cavo USB: lo tagli, spelli i fili e li ricolleghi tutti meno il rosso.
Magari sto dicendo una castroneria, ma se hai un cavo USB che ti avanza...
pierpabass
pierpabass
Data d'iscrizione : 10.02.12
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Messaggio Da sonic63 Mar 12 Giu 2012 - 11:11
pierpabass ha scritto:Sembra che USB3 sia in grado di erogare più potenza (a livello di mA).
Non credo sia la maggiore quantità di corrente che la uSB 3 può erogare a fare la differenza.
Nei cavi passa comunque solo la corrente richiesta dall'apparecchio collegato.
Naturalmente, a parte questo, sono convinto che far viaggiare l'alimentazione separata dal segnale è sicuramente vantaggioso per il suono.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Stentor Mar 12 Giu 2012 - 11:12
Potresti fare una prova con un altro notebook? Magari è il tuo che ha problemi Mmm
Messaggio Da fuscusmic Mar 12 Giu 2012 - 11:13
Nella mia ignoranza ho pensato anch'io a problemi d'interferenze elettriche. Cercherò un cavo da poter "cannibalizzare". Per fortuna, comunque, che m'è venuta l'idea di cambiare porta usb prima di tentare altre strade più impervie! Certo che, se i disturbi valessero per qualsiasi porta usb 3.0, sarebbe corretto indicarlo nelle specifiche.
Suspect
fuscusmic
fuscusmic
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da fuscusmic Mar 12 Giu 2012 - 11:26
Dei notebook che ho a disposizione, nessuno è dotato di porta usb 3.0 (tranne il mio principale, quello origine del problema); indagherò tra amici! Quando organizziamo l'ascolto a casa mia, magari ne porti tu uno con porta usb 3.0 Wink
Bisognerebbe verificare se altri utenti hanno avuto problemi con la porta usb 3.0 e dac similari a v dac.
Mmm
fuscusmic
fuscusmic
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
Messaggio Da viper-the-best Mer 13 Giu 2012 - 13:43
Arrivato anche a me (209 euro spedito dalla Francia), per il momento collegato in digitale alla Essence ST tramite mogami 2964 Smile
Attaccato alla presa, l'alimentatore emette un fastidioso fischio che poi sparisce all'accensione del pc, quando viene rilevato il collegamento coassiale
In foobar ho impostato come output: WASAPI: S/PDIF Pass through Device (ASUS Xonar Essence ST Audio Device)
non emette alcun suono, sapreste dirmi cosa sbaglio?
EDIT.
Risolto..mi ero scordato di spuntare Uscita SPDIF dal pannello di controllo Xonar..(è giusto selezionare PCM?)
Si procede all'ascolto Very Happy
Ultima modifica di viper-the-best il Mer 13 Giu 2012 - 13:54 - modificato 1 volta.
viper-the-best
viper-the-best
Data d'iscrizione : 19.04.11
Numero di messaggi : 235
Messaggio Da turo91 Mer 13 Giu 2012 - 13:45
viper-the-best ha scritto:Arrivato anche a me, (209 euro spedito dalla Francia), per il momento collegato in digitale alla Essence ST tramite mogami 2964 Smile
Non sbagli niente, lo usavo anche io con la essence configurato allo stesso modo.
Prova a scegliere l'uscita spdif della Essence anche dal pannello di Windows.
Inoltre, visto che hai la Essence, usa i driver ASIO.
L'alimentatore non dovrebbe fischiare, sicuro funzioni il tutto?
turo91
turo91
Data d'iscrizione : 02.03.12
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Impianto : Laughing
Messaggio Da viper-the-best Mer 13 Giu 2012 - 13:56
Si turo era proprio così, da pannello xonar! Inotlre tra dolby e pcm ho messo quest'ultima..
Quindi meglio ASIO di wasapi..?
Ho fatto partire una traccia ora e sembra che funzioni..ora vedo
l'alimentatore sembra che fischi solo se non c'è nulla di acceso a monte collegato al v-dac...comunque prima o poi conto di sostituirlo con uno migliore
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da MDT360 Mer 13 Giu 2012 - 14:22
ma viper sei lo stesso viper di hwu?
Shocked
MDT360
MDT360
Data d'iscrizione : 01.05.11
Numero di messaggi : 709
AMP STEREO : AERON A-160
DIFFUSORI : MONITOR AUDIO RX6
Messaggio Da viper-the-best Mer 13 Giu 2012 - 14:26
proprio lui Very Happy
sto scrivendo ora su 2 forum diversi..
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da MDT360 Mer 13 Giu 2012 - 14:55
sono luka734 su hwu, ci siamo incrociati più volte Very Happy
MDT360
MDT360
Messaggio Da viper-the-best Mer 13 Giu 2012 - 15:03
MDT360 ha scritto:sono luka734 su hwu, ci siamo incrociati più volte Very Happy
aah grande sisi ti leggo spesso, posti molto nella sezione ampli! Smile
comunque questo v dac ha qualcosa in più della essence, chissà se con rodaggio o hiface migliorerà ancora...
viper-the-best
viper-the-best
Messaggio Da turo91 Mer 13 Giu 2012 - 15:06
Anche io l'ho trovato migliore della Essence.
L'hiface l'ho trovata pari all'uscita coassiale della Essence invece.
turo91
turo91
Impianto : Laughing
Messaggio Da MDT360 Mer 13 Giu 2012 - 15:10
Concordo con voi, v-dac meglio della essence, purtroppo non ho provato il v-dac con hiface o con un buon coassiale, ma a sentire stentor migliora moltissimo sopratutto con la hiface 2
MDT360
MDT360
Messaggio Da pierpaolo9600 Mer 13 Giu 2012 - 21:04
Cosa cambia se collego il v-dac al pc tramite un buon cavo usb rispetto al collegamento v-dac-buona scheda audio tipo la essence tramite cavo coassiale?
pierpaolo9600
Data d'iscrizione : 04.04.12
Numero di messaggi : 134
Impianto : Edifier 530d
Messaggio Da dude Gio 14 Giu 2012 - 13:45
Poco fa mi è arrivato lo ZetaGi da Playstereo, una certezza in fatto di consegne in 24 ore,
Mi hanno anche regolato a 12,8 v la tensione in uscita. Grazie alla nuova PSU il suono mi è sembrato subito migliore, a dimostrazione che l'autosuggestione è un'arma potentissima Very Happy Più tardi farò dei confronti diretti meno basati sulla memoria e temo scoprirò che poco è cambiato. Smile
dude
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 01.06.09
Numero di messaggi : 1275
Messaggio Da Daniele81 Gio 14 Giu 2012 - 14:03
dude ha scritto: Più tardi farò dei confronti diretti meno basati sulla memoria e temo scoprirò che poco è cambiato. Smile
sai che ci spero proprio? così mi autoconvinco anch'io che non serve assolutamente a nulla cambiare alimentatore!!! (ora Stentor mi fulmina... Laughing Laughing Laughing)
Daniele81
Daniele81
Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
Messaggio Da dude Gio 14 Giu 2012 - 14:07
Costa poco ed è meno brutto del 5A zetagi che già avevo, e poi c'ha l'interruttore per poter spegnere il DAC Laughing
dude
UTENTE DISISCRITTO
Messaggio Da Stentor Gio 14 Giu 2012 - 14:16
Aspetto i vostri confronti ..... DUDE prova anche a aumentare la tensione a 13,2 e fammi sapere la differenza Wink
Messaggio Da pierpaolo9600 Gio 14 Giu 2012 - 20:26
Qualcuno sa rispondere alla mia domanda:
pierpaolo9600
Messaggio Da bebop60 Gio 14 Giu 2012 - 20:33
scusate l'intromissione..io ho un alimentatore da me assemblato e regolato a 12,9 volt come suggerito da te (stentor) qualche post fà . ora suggerisci di impostarlo a 13,2 ::!?? perchè ? non ci sono rischi per il v-dac II ??
grazie Wink
bebop60
bebop60
Data d'iscrizione : 03.02.12
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
Messaggio Da osservatore Gio 14 Giu 2012 - 20:36
pierpaolo9600 ha scritto:Qualcuno sa rispondere alla mia domanda:
Per quanto mi riguarda non ne ho idea (io con il V-dac uso un Firestone bravo e una AppleTV2) credo che Turo91 abbia fatto una prova simile...
osservatore
UTENTE DISISCRITTO
Data d'iscrizione : 25.11.11
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
