Alimentazione 6sn7
FiScHiA
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione 6sn7
FiScHiA ha scritto:florin ha scritto:FiScHiA ha scritto:Non funziona il canale sinistro. Boh
La valvola del canale sinistro si accende? Controlla le tensionsioni d'alimentazione,le saldature.Nu si è staccato qualche cavo?
Arriva 6,7v su tutte le valvole i cavi son tutti a posto. La massa è unica al centro. L'ho acceso e nulla solo il diffusore destro emette. Allora ho ritolto tutti i cavi e risaldato nuovamente. Nulla sempre uguale. Le valvole si accendono tutte e due sia la alta che la bassa e come già detto prima, su tutte e due arriva 6,7v.
Misura le tensioni sugli anodi e verfica che sulle valvole basse la tensione anodica è metà della tensione anodica delle valvole alte, poi misura le tensioni sui catodi . Misura ohmicamente tutti i collegamenti e accertati che i condensatori sul segnale non sono aperti, occhio anche ai connettori a volte tirano brutti scherzi. Ovviamente diamo per scontato che hai verificato sia i cavi in ingresso che in uscita.
Postaci un pò di misure
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:FiScHiA ha scritto:florin ha scritto:FiScHiA ha scritto:Non funziona il canale sinistro. Boh
Sull'anodica una valvola sta a 125v e l'altra 170v. I cavi erano saldati bene, la massa unica, ho anche provato che non fossi l'ampli ma l'ho collegato al prefet e funziona, sui connettori in e out arriva circa 16mv.... Un0ica cosa e che se misuro dal potenziometro uno e' piu basso tutti a 16mv e quello a 4mv. Sui condensatori di uscita (credo) che son quelli mkt blu da 1uf nella ofto ce 123v pero' dopo ce una resistenza.... e arriva circa 10mv, su quelli grigi da 0,1 arriva circa 6,84v.
Sull'anodica cè 246v e il 1/4b+ (CREDO che si chiama cosi') 170v
Ultima modifica di FiScHiA il Sab 30 Lug 2011 - 22:09 - modificato 3 volte.
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Cambia le valvole tra di loro.
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Cambia le valvole tra di loro.
Gia fatto funziona solo il destro.
inutile scambiare le valvole perchè una fa la parte alta e l'altra la parte bassa quindi non se una non funziona non fai altro che portare il triodo rotto da sopra a sotto, se vuoi essere sicuro le devi cambiare entrambe. Le tensioni che hai misurato sono sulle valvole alte? Quanto misuri sulle basse ? Mi sembra strano che trovi due valori così divesi. Posta anche le misure sui catodi.
Ricontrolla bene tutti i collegamenti.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Quando ho costruito il Piccino ho usato per un canale i triodi della stessa valvola,credevo che hai fatto la stessa cosa.
Allora l'anodica è di 245v circa, su un 1/4b+ arriva 170v.francoiacc ha scritto:inutile scambiare le valvole perchè una fa la parte alta e l'altra la parte bassa quindi non se una non funziona non fai altro che portare il triodo rotto da sopra a sotto, se vuoi essere sicuro le devi cambiare entrambe. Le tensioni che hai misurato sono sulle valvole alte? Quanto misuri sulle basse ? Mi sembra strano che trovi due valori così divesi. Posta anche le misure sui catodi.
I filamenti per tutte e due sono 6,7v.... l?anodica sulla valvola ht??? e' di 126 sull'altra 173v
Possibile che sulla entrata di segnala a destra 80 90 mv e sulla sinistra nulla? non e' collegato a nessuna sorgente il pre ora.
Ultima modifica di FiScHiA il Sab 30 Lug 2011 - 22:31 - modificato 2 volte.
Ma è su pcb gia assemblato, non ho montato nulla tranne le valvole. Pagina indietro ce lo schema.florin ha scritto:Quando ho costruito il Piccino ho usato per un canale i triodi della stessa valvola,credevo che hai fatto la stessa cosa.
posta le misure dei pin 2 3 5 7 di entrambe i tubi in maniera ordinata
tubo 1
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
tubo 2
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
tubo 1
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
tubo 2
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:posta le misure dei pin 2 3 5 7 di entrambe i tubi in maniera ordinata
tubo 1
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
tubo 2
pin 2:
pin 3:
pin 5:
pin 7:
pin 2: 114v dc
pin 3: 3,6 va a un condensatore da 50v elna anche li segna uguale, va anche a una resistenza a massa
pin 5: 108
pin 7: 173
tubo 2
pin 2: 241v dc
pin 3: 120dc
pin 5: 240v
pin 7: 173
ho sbagliato pin 6 di tubo 1 e tubo 2 non 7!!
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:ho sbagliato pin 6 di tubo 1 e tubo 2 non 7!!
Beato te che sai che sbagli.. io nn so che faccio e mi da un fastidio ehheheh
tubo 1 HT
pin 2: 242v
pin 3: 120v
pin 5: 242v
pin 6: 126v
tubo 2
pin 2: 115v
pin 3: 4v
pin 5:110v
pin 6: 4v
quindi le tensioni ci sono tutte e dovrebbero andar bene, devi verificare ohmicamente il potenziometro di ingresso, avresti bisogno di un oscilloscopio per verificare che il segnale in ingresso sia corretto. Comunque la tensione al pin 7 è alta se hai fatto il partitore correttamente dovrebbe essere abbondantemente al di sotto dei 100V!
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:quindi le tensioni ci sono tutte e dovrebbero andar bene, devi verificare ohmicamente il potenziometro di ingresso, avresti bisogno di un oscilloscopio per verificare che il segnale in ingresso sia corretto. Comunque la tensione al pin 7 è alta se hai fatto il partitore correttamente dovrebbe essere abbondantemente al di sotto dei 100V!
eh ohmicamente come si fa? Mo diventa interessante. il partitore ce una resistenza da 330k e una da 100k come da schema di piero mi da 170v al centro il 1/4b+. Troppo che succede?
quanto è la HT?
Per testare il potenziometro lo devi smontare quindi misuri ai due estremi e devi leggere il valore del potenziometro quindo 100K per un potenziometro da 100K, tale valore deve essere identico per entrambe le sezioni. Poi ruotando l'alberino devi trovare lo stesso valore resitivo su entrambe le sezioni tra il centrale e uno dei due estremi sx o dx
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:quanto è la HT?
Ht è L'anodica 240v 1\4b+ 170, 330k e una 100k presa al centro delle 2 resistenze.
così a naso credo che hai invertito le resistenze del partitore la HA deve andare sulla 330K e la massa sulla 100K verifica bene altrimenti devi controllare le resistenze del resto la matematica non è un'opinione dati 240V in ingresso Vout = 240V x (100K/(100k+330k)) = 55,81V
Comunqe non è questo che non ti fa suonare il canale sx devi verificare che il segnale arrivi correttamente in ingresso, il potenziometro deve avere un estremo all'RCA di ingresso l'latro estremo a massa e il centrale alla griglia, controlla bene e cerca semmai qualche info sul tuo pot se puoi manda una foto, avresti bisogno di verificare che arrivi il segnale in ingresso alla griglia, potrebbe andar bene anche un generatore di segnali software.
In questo caso basterebbe inviare una sinusoide di valore noto quindi con volume al massimo misuri la tensione alternata sull'ingresso e sulla griglia (pin 1 e 4) del tubo 2 (quello con 110-115V si pin 2 e 5) e verifichi che siano uguali, variando il volume le tensioni sulle due griglie devono diminuire rimanendo sostanzialmente uguali tra i due canali
Ultima modifica di francoiacc il Dom 31 Lug 2011 - 0:14 - modificato 1 volta.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
francoiacc ha scritto:così a naso credo che hai invertito le resistenze del partitore la HA deve andare sulla 100K e la massa sulla 300K verifica bene altrimenti devi controllare le resistenze del resto la matematica non è un'opinione dati 240V in ingresso Vout = 240V x (100K/(100k+300k)) = 55,81V
Ho collegato al positivo dell'anodica la 330k (avevo quella ) e saldato alla fine ella 330k la 100k che va alla massa assieme al - dell'anodica, ho messo la terra e tutte le masse del preamplificatore li. Praticamente ho fatto la stella con la fine della 100k. TRa la saldatura della 330l e la 100k prendo la misura 170v.
Mo vado a nanna che è dalle 5 che son in piedi ho leggermente sonno, già non capisco di mio, figurai con una botta di sonno . Grazie per tutto.... Buonanotte
FiScHiA ha scritto: TRa la saldatura della 330l e la 100k prendo la misura 170v.
Il filamento l'hai collegato in questo punto come riferimento di massa? Hai fatto un errore sul percorso del segnale :saldature,
collegamento sbagliato al potenziometro del volume o alla RCA.Ritengo la rottura del potenziometro poco probabile,ma per
essere sicuro, cambia i collegamenti(canali) al potenziometro.
florin ha scritto:FiScHiA ha scritto: TRa la saldatura della 330l e la 100k prendo la misura 170v.
Ciao Florin,
Ho collegato la 100k alla massa (nella massa ho puttato tutto terra compresa con un arctronics da 0,22uf che la filtra), non posso aver sbagliato collegamento, il pre è su pcb e cè anche il pootenziometro su scheda. Ce' da dire che non collegato, a una sorgente, su il canale sinistra tra potenziometro e e ntrata ce son 10 20 mv su quello destra 0mv. Ho scritto al costruttore che è italiano mo vedo che mi dice. Una certa Lesa Hifi, quindi per provare a cambiare i collegamenti dovrei dissaldare la scheda cosa ch enon voglio ancora fare, prima della risposta del venditore.
FiScHiA ha scritto:
Ciao Florin,
Dalle tue misurazioni capisco che le valvole sono corettamente alimentate,perciò se un canale non funziona,controlla il
percorso del segnale,le saldature della RCA,cavo in ingresso,le saldature del potenziometro e del cavo in uscita con la RCA.
Quello che sto facendo... IMPARANDO ehehflorin ha scritto:FiScHiA ha scritto:
Ciao Florin,
Come ti ho già detto le valvole sono alimentate correttamente e essendo tutto su CS non ci sono dubbi, deve esserci un errore nel cablaggio non può essere che applicando 240V ad un partitore 330K-100K hai 170V sulla 100K la matematica non è un'opinione ricontrolla bene misura bene e controlla bene. Se puoi manda delle foto ad alta risoluzione del tuo montaggio.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Poi cio' un casino questo parte domani e torna a settembre... Quindi in una maniera o nell'altra se non riesco a metermi d'accordo stasera lo devo recuperare per forza di cose. Faccio 2 foto domani pero' mo adesso non posso. foto della scheda ho smontato il tutto. DOmani appena riesco faccio le foto. Per me rimane til problema tra IN e il potenziometro. Oltre tutto lo schema datomi era cambiato. ma solo le entrate, della corrette, niente di che domani posto le foto le metto mini e si ci clicca sopra.francoiacc ha scritto:Come ti ho già detto le valvole sono alimentate correttamente e essendo tutto su CS non ci sono dubbi, deve esserci un errore nel cablaggio non può essere che applicando 240V ad un partitore 330K-100K hai 170V sulla 100K la matematica non è un'opinione ricontrolla bene misura bene e controlla bene. Se puoi manda delle foto ad alta risoluzione del tuo montaggio.
Allora io ho misurato il potenziometro, dato che è un x2 chiaramente, diciamo che sopra da un canale mi da 100k e se ruoto meno e via dicendo, su quello inferiore, quindi l'altro canale non mi da nulla. Potrei dire a questo punto che è il potenziometro. E posso anche dire che IMPARARE ELETTRONICA DA ZERO 1 E 2 di Nuova Elettronica è assai davvero utile e divertente eheheh.francoiacc ha scritto:Come ti ho già detto le valvole sono alimentate correttamente e essendo tutto su CS non ci sono dubbi, deve esserci un errore nel cablaggio non può essere che applicando 240V ad un partitore 330K-100K hai 170V sulla 100K la matematica non è un'opinione ricontrolla bene misura bene e controlla bene. Se puoi manda delle foto ad alta risoluzione del tuo montaggio.
Da cosa potrebbe essere dipeso la rottura del potenziomentro? o mi sara' gia' stato dato rotto? mah...
Se invece di una 590hm sull'anodica mettissi un reattore da 20w ? Ne ho uno avanzato da un prefet.
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Pre amp 6sn7
» Pre 6sn7 con TU help
» Consiglio coppia di valvole 6SN7
» Consiglio 6SN7
» Pre amp 6sn7
» Consiglio 6SN7
Pagina 3 di 4
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
