Alimentazione 6sn7
FiScHiA
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Alimentazione 6sn7
FiScHiA ha scritto:Allora io ho misurato il potenziometro, dato che è un x2 chiaramente, diciamo che sopra da un canale mi da 100k e se ruoto meno e via dicendo, su quello inferiore, quindi l'altro canale non mi da nulla. Potrei dire a questo punto che è il potenziometro. E posso anche dire che IMPARARE ELETTRONICA DA ZERO 1 E 2 di Nuova Elettronica è assai davvero utile e divertente eheheh.francoiacc ha scritto:Come ti ho già detto le valvole sono alimentate correttamente e essendo tutto su CS non ci sono dubbi, deve esserci un errore nel cablaggio non può essere che applicando 240V ad un partitore 330K-100K hai 170V sulla 100K la matematica non è un'opinione ricontrolla bene misura bene e controlla bene. Se puoi manda delle foto ad alta risoluzione del tuo montaggio.
Da cosa potrebbe essere dipeso la rottura del potenziomentro? o mi sara' gia' stato dato rotto? mah...
se era nuovo direi che ti è stato dato rotto.
FiScHiA ha scritto:
Se invece di una 590hm sull'anodica mettissi un reattore da 20w ? Ne ho uno avanzato da un prefet.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
francoiacc ha scritto:FiScHiA ha scritto:Allora io ho misurato il potenziometro, dato che è un x2 chiaramente, diciamo che sopra da un canale mi da 100k e se ruoto meno e via dicendo, su quello inferiore, quindi l'altro canale non mi da nulla. Potrei dire a questo punto che è il potenziometro. E posso anche dire che IMPARARE ELETTRONICA DA ZERO 1 E 2 di Nuova Elettronica è assai davvero utile e divertente eheheh.francoiacc ha scritto:Come ti ho già detto le valvole sono alimentate correttamente e essendo tutto su CS non ci sono dubbi, deve esserci un errore nel cablaggio non può essere che applicando 240V ad un partitore 330K-100K hai 170V sulla 100K la matematica non è un'opinione ricontrolla bene misura bene e controlla bene. Se puoi manda delle foto ad alta risoluzione del tuo montaggio.
lol ahahahahah
Ho visto la tua faccia davanti al monitor mentre leggivi ahhaah. Eppur ene ho visti in giro cosi'.. Per la 330k avevi pienamente ragione... era una 47k ecco perchè era molto piu alta la corrente nel partitore. Sull'anodica mi era stato indicato 59ohm....
FiScHiA- Appassionato
Numero di messaggi : 365
Impianto : pian piano..
Visto che alla fine hai scovato l'errore??
Se non hai familiarità con i codici colore delle resistenze misurale con un'ohmetro prima di montarle.
Scusa ma da quanto ca.....o deve essere la resistenza anodica della valvola alta??
Comunque sostituisci il pot e facci sapere come funziona
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
dopo che mi ha spedito la scheda ma ha mandato una mail dicendo questo:francoiacc ha scritto:Visto che alla fine hai scovato l'errore??
Ciao ti allego i disegni, per qualsiasi problema puoi scrivermi cercherò di risponderti al più presto, attualmente sono in ferie e nei buchi leggo la posta, se hai bisogno della scheda alimentatrice fatta apposta per il tuo pre, ti posso confermare che il circuito saà pronto a settempbre e potrai trovarlo anche da xxxx, al momento oltre al partitore per agganciare il filamento della valvola alta, puoi realizzare un alimentatore con filtro a pi-greco anche di tipo resistivo, in pratica usa come capacità almerno 400 microfarad e con una resistenza da 56 ohm 5w oppure una induttanza da 10H 150mA ( meglio sarebbe se l'alimentatore fosse stabilizzato e ben rettificato)
Ok adesso è chiaro, ti riferivi alla resistenza limitatrice sull'alimentazione anodica.
Credo che quella suggerita và bene.
Kismet 3 2A3 SE
CDP NAD 545BEE
Ok grazie... mo rimane da fare il case devo cercare qualcosa in rete... Volevo integrarlo nel ta3020, ma invece ne faro un premplificatore da tenere a vista.francoiacc ha scritto:Ok adesso è chiaro, ti riferivi alla resistenza limitatrice sull'alimentazione anodica.
pre 6sn7
Allora funziona bene?
tecnos50- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.08.11
Ciao,tecnos50 ha scritto:Allora funziona bene?
son partito per le ferie e tra una cosa e l'altra non l'ho ancora finito, stavo dietro al ta3020 che sto provando con il prefet in settimana lo assemblo e ti dico qualcosa.
Non ho proprio avuto il tempo.
preamplificatore
attediamo tue notizie
tecnos50- Novizio
» [NA] VENDO Monoblock Icepower 500w/4ohm con Alimentazione Lineare, Cavi Segnale, Potenza e Alimentazione, [500 Euro]
» Pre 6sn7 con TU help
» Consiglio coppia di valvole 6SN7
» Consiglio 6SN7
» Quali 6sn7
» Consiglio 6SN7
» Quali 6sn7
Pagina 4 di 4
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
