Chi mi spiega perchè ? (Per tecnici)
Ho una scheda audio se collego l'ampli opera di rsan alle uscite analogiche della scheda ho un volume, diciamo per semplificare, di 10, se invece collego un dac all'uscita digitale della scheda audio e poi dalle uscite analogiche del dac vado con i cavi di segnale sull'ampli ottengo un volume pari a 7.
Spero si sia capito quello che voglio dire.
Ciao Massimo
Ciao Massimo
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Re: Chi mi spiega perchè ? (Per tecnici)
Io me lo sono sempre spiegato perchè c'è un diverso livello di uscita in tensione nella sezione analogica del dac o della tua scheda audio, ma lascio la parola a chi è più esperto.
Comunque l'ho riscontarto anch'io sui miei due dac il super pro 707 ed il kit con il TDA1541A, collegandoli alla stessa sorgente devo aggiustare leggermente il volume per avere lo stesso volume di ascolto.
Marco
Marco
Ultima modifica di Dreamflyer il Gio 5 Feb 2009 - 21:18 - modificato 1 volta.
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Questo accade sia con il dac superpro che con il keces.Dreamflyer ha scritto:Io me lo sono sempre spiegato perchè c'è un diverso livello di uscita in tensione nella sezione analogica del dac o della tua scheda audio, ma lascio la parola a chi è più esperto.
Marco
Con la sola scheda audio sembra si ottenga più potenza dall'ampli, ma è cosi?
Comunque la differenza non è lieve.
No, la potenza è legata solo all'ampli se hai per esempio 50w l'ampli al massimi ti dà quelli ... molto probabilmente hai solo un livello di uscità più alto sulla sche audio e quindi il volume di ascolto è più alto.
Marco
Provincia : VR
Sorgenti :
Ecco questo è il punto, cioè avere un livello di uscita più alto da qualche vantaggio oppure no?Dreamflyer ha scritto:Massimo ha scritto:
Marco
Massimo ha scritto:Ecco questo è il punto, cioè avere un livello di uscita più alto da qualche vantaggio oppure no?Dreamflyer ha scritto:Massimo ha scritto:
Marco
Con una tensione di ingresso maggiore migliora il rapprto segnale/rumore in quanto l'ampli a parità di volume eroga più potenza e quindi il rumore relativo risulta percentualmete più basso. Ce da dire pero che gli ampli di buona qualità e con cavi adeguati hanno ormai un rumore trascurabile e quindi le coseguenze di cui sopra sono ridotte al minimo.
Numero di messaggi : 2727
@ Massimo
stai usando lo Speaker Out? mi sembra sia preamplificata quest'uscita...
hai provato ad uscire con il Line Out?
Maverick- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.01.09
Numero di messaggi : 174
Impianto : under costruction
» Chi mi spiega perchè il pre è la chiave di volta di un impianto?
» Chi me lo spiega?
» Qualcuno mi spiega......
» C'è mica qui un vecchio e decrepito tecnico con un barlume di memoria
» ALIENTEK D8 [parte 1]
» Chi me lo spiega?
