Batterie: Piombo contro Litio.
Batterie: Piombo contro Litio. Empty Batterie: Piombo contro Litio.
Messaggio Da Barone Rosso Gio 5 Feb 2009 - 23:02
Piombo vs Litio.
Batterie: Piombo contro Litio. Batter10
Prima puntata (devo completarlo)
Gli sfidanti:
Una batteria al piombo Yuasa NP7-12 da 7 Ah
Una batteria al litio ioni di un vecchio portatile da 4.8 Ah (ancora in buone condizioni).
Caratteristiche:
Una batteria al piombo da 7 Ah pesa circa 2.5 Kg mentre quella al Litio da 4.8 Ah pesa sui 200 g.
La corrente massima dichiarata di una batteria al litio da 4.8 Ah in genere è sui 100 A mentre per una batteria al piombo da 7 Ah dovrebbe essere sui 150 A.
La tensione massima di batteria al piombo è di 13.6 V e di ca. 12.7 V la media,
mentre per quella al Litio sono 12.2 V di tensione massima e 11.8 V di media.
Costo: Piombo sui 20 euro e facile da reperire, Litio sui 100 / 150 euro e difficile da trovare.
Amplificatore usato:
Bi-amplificazione (molto sperimentale) amp6 + sure alectronics (che non ho voglia di smontare)
diffusori: mosscade 502.
Premessa:
Entrambe le batterie sono superiori sia alla stabilizzazione lineare che switching in modo molto evidente.
Le differenze fra le due batterie sono verosimilmente influenzate dalla differente tensione di uscita.
PROVE:
Musica orchestrale:
nona sinfonia secondo tempo:
Qua la differenza sui colpi di timpani iniziali non è cosi evidente ma la batteria al piombo da un colpo secco e veloce mentre mentre la batteria al litio sembra essere un poco più ariosa (suono valvolare?).
Pictures at an exibition (1a promenade): non sono necessari grossi salti dinamici ma sui fiati la batterie al Litio sembra dare un suono più caldo.
Antonin Dvorak: Symphony No.9 ... 3 e 4 tempo.
Difficile da dire, in questo caso mi sembrano veramente uguali. Riprovo domani.
Mozart concerto per corno Nr 4.
Anche qui la batteria al litio sembra dare un suono più caldo sui fiati ma la PB era un po piu brillante, ma la differenza era minima.
Sunn 0))):
Per capire che roba è: [I video youtube non rendono per nulla il suond ma almeno capite il genere]
https://www.youtube.com/watch?v=uHI4FNYbPow
https://www.youtube.com/watch?v=vtnG6EHh1N4&feature=related
Ha vinto la batteria al piombo, qua ci vogliono bassi e dinamica (e queste robe le ascolto raramente non preoccupatevi).
Follow me .... Kimiko Itoh
https://www.youtube.com/watch?v=caFs1csiUDw
Voce femminile: la batteria al litio vince per morbidezza e ariosità, mentre la Pb da una voce un tantino aggressiva.
Toccata e fuga in re minore.
In questo caso ho preferito la batteria al piombo, in alcuni passaggi la batteria al litio sembra non funzionare a dovere.
Rammstein (sonne, benzin, nebel)
Prova fatta a bassa tensione, comuque la betteria al piombo sembra che regga meglio i salti dinamici, molto usati dalla band in questione.
AC/DC (Hells bells)
Come per i rammstein ci vuole anche la dinamica quindi il piombo vince.
Comclusione:
Il suono delle batterie cambia con la tensione di carica, quindi penso che sia questo il motivo che influenzi maggiormente le differenze timbriche. Oltre al fatto che si nota la scrica sul suono.
In genere il suono al piombo Very Happy è più vivace e brillante con transienti molto veloci mentre con la batteria al litio il suono è più morbido.
Le differenze sono davvero minime quindi penso che la batteria al piombo sia una buona soluzione anche per il costo.
Ultima modifica di Barone Rosso il Sab 7 Feb 2009 - 12:28 - modificato 1 volta.
Batterie: Piombo contro Litio. Empty Re: Batterie: Piombo contro Litio.
Messaggio Da mgiombi Ven 6 Feb 2009 - 9:51
Come hai collegato la batteria al litio?
Data d'iscrizione : 19.02.08
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Messaggio Da Barone Rosso Ven 6 Feb 2009 - 11:31
mgiombi ha scritto:Come hai collegato la batteria al litio?
Con dei pezzetti di una lamiera di rame saldati sul cavo.
Messaggio Da nd1967 Ven 6 Feb 2009 - 11:35
Serve subito una foto! Wink
Numero di messaggi : 12826
http://www.bnbsusanna.it
Messaggio Da Barone Rosso Ven 6 Feb 2009 - 12:04
Va da un ferramenta e chiedi un pezzo di lamiera di rame ... e vedi di cosa si tratta.
Comunque devi prima scoprire la polarità della batteria (con un tester).
Messaggio Da pallapippo Ven 6 Feb 2009 - 12:15
Premessa:
Quello che dici mi torna... io infatti ho "abbassato" la tensione di uscita della batteria al piombo, perché IMHO in quel modo mi piace di più il risultato.
Data d'iscrizione : 20.02.08
Numero di messaggi : 5514
Messaggio Da Barone Rosso Ven 6 Feb 2009 - 13:56
Premessa:
Ma ho il sospetto che la batteria al piombo sia anche più reattiva.
Infatti è arrivata a bruciare il fusibile solo con la ricarica dei condensatori (40000 uF) e con relative scintille [gli ho messo una resistenza per l'accensione morbida] mentre con la batteria al litio non ho mai visto scintille o fusibili bruciati.
Messaggio Da Silver Black Ven 6 Feb 2009 - 15:33
E in confronto a un normale alimentatore di switching o allo ZetaGI che ci puoi dire?
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Barone Rosso Ven 6 Feb 2009 - 17:02
Silver Black ha scritto:E in confronto a un normale alimentatore di switching o allo ZetaGI che ci puoi dire?
Zetagi non so manco cos'è Laughing
L'ho detto ed è stato ripetuto decine e decine di volete qua dentro. Non c'è storia ... la batteria vince 10 a 1.
Provati con:
Alimentatore da laboratorio lineare (che si è bruciato quindi le prove al momento non le posso fare).
Switching ... il solito da t-amp.
lineare del amp6.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 7 Feb 2009 - 12:36
Batterie: Piombo contro Litio. Connet10
Aggiunte anche tutte le prove.
Messaggio Da Barone Rosso Sab 7 Feb 2009 - 12:38
PROVE:
Musica orchestrale:
Qua
......... vedi .........
Le prove complete sono nel testo del topic principale:
http://t-class.niceboard.org/alimentazione-f6/batterie-piombo-contro-litio-t1839.htm
Messaggio Da K8 Sab 7 Feb 2009 - 16:40
Barone in conclusione possiamo dire che la batteria al piombo è una spanna in più rispetto a quella al litio !?
K8
Data d'iscrizione : 18.07.08
Numero di messaggi : 1194
Messaggio Da Silver Black Sab 7 Feb 2009 - 16:43
Secondo me la batteria al litio è svantaggiata essendo di minor amperaggio... I see
Messaggio Da Barone Rosso Sab 7 Feb 2009 - 17:17
Silver Black ha scritto:Secondo me la batteria al litio è svantaggiata essendo di minor amperaggio... I see
La corretene massima di entrambe le batterie è molto alta: sui 100A per quella al litio e forse 150A ... 200A quella al piombo (ti ricordo che lo zetagi è da 7A).
Il problema sta nella tensione più bassa della batteria al litio.
K8 ha scritto:Barone in conclusione possiamo dire che la batteria al
Non direi. Poi chiaramente il costo fa la differenza.
[se ascolti solo metal direi piombo se ascolti solo classica direi litio].
Ma visto che una batteria al piombo costa 15 ... 20 euro la conclusione è una sola.
E non ti consiglierei di usare una batteria al litio di un portatile che funziona ancora (per evitare danni).
Messaggio Da pallapippo Sab 7 Feb 2009 - 21:25
Una curiosità:
con la batteria al litio, hai per caso notato anche una maggior profondità del soundstage, con le voci che si focalizzavano più indietro?
Probabilmente hai già capito il perché della mia domanda Smile ...
Messaggio Da Barone Rosso Dom 8 Feb 2009 - 10:31
pallapippo ha scritto:Una curiosità:
Forse è quella cosa che io ho chiamato ariosità, direi che la differenza si gioca molto su questo punto.
Comunque con la batteria al piombo le cose cambiano via via che si scarica.
