Quale pre per un finale pro.
+15
dude
mcatk
vastx
ingemar
yulian
thema2000ie
Dan73
embty2002
Pink Freud
grunter
ITACA
19 partecipanti
Utilizzando un finale pro e non , sara necessario un preamplificatore , avendo utilizzato sempre amplificatori integrati ,non mi sono mai posto il problema .
Sarebbe possibile stilare una lista di pre a basso e medio costo da abbinare ai finali.
Saluti.
Saluti.
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Re: Quale pre per un finale pro.
ITACA ha scritto:Utilizzando un finale pro e non , sara necessario un preamplificatore , avendo utilizzato sempre amplificatori integrati ,non mi sono mai posto il problema .
Saluti.
Credo che un consiglio sempre valido (nel senso che se è buono per i classe T penso lo sia anche per i pro) dovrebbe esser lo Yaqin ms-12b.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Io uso un aaavt sonus mirus (xindak 3200 rimarchiato) con un adcom 545 e mi trovo molto bene... Non ha l'ingresso phono, in compenso la costruzione è ottima e il telecomando pure. Usato l'ho pagato 300 euro.
Pink Freud- Affezionato
Numero di messaggi : 219
Occupazione/Hobby : Studente
Impianto : under construction
L'unico Pre a valvole che ho tenuto è un lavoro di Costruire HiFi
Le caratteristiche
Totem Pole di 6SN7
a 25 Hz con 3 Vpp in ingresso ( 1.060 volt RMS ) regala 35 Vpp (12 volt RMS ) quindi Guadagno 10 ( 20db)
Imp Ingresso 150K
Impedenza di uscita misurata con il volume al max 3K
Le caratteristiche
Totem Pole di 6SN7
Imp Ingresso 150K
Occasione Pre Passivo ADCOM a 140 €
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/pre/adcom-slc-505/adcom-slc-505.htm
Roberto un pre passivo e solo uno smistatore di ingressi ,o cos'altro ?wasky ha scritto:Occasione Pre Passivo ADCOM a 140 €
ITACA ha scritto:Roberto un pre passivo e solo uno smistatore di ingressi ,o cos'altro ?wasky ha scritto:Occasione Pre Passivo ADCOM a 140 €
Un pre passivo non presenta una sezione di preamplificazione del segnale quindi, gain del segnale non presente come nel mio
se ne parla qui
http://www.costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=1777
Caro Itaca,
io e Plangk abbiamo il kingrex pre, basta chiedere.
Numero di messaggi : 1386
wasky ha scritto:ITACA ha scritto:Roberto un pre passivo e solo uno smistatore di ingressi ,o cos'altro ?wasky ha scritto:Occasione Pre Passivo ADCOM a 140 €
se ne parla qui
Rob ,ma allora lo scopo principale di un pre e adattare l'impedenza d'ingresso e basta.
Grazie . Appena possibile proveremo anche quello.embty2002 ha scritto:Caro Itaca,
Quello che sto usando ora (marantz ) ha una inpedenza di uscita di 330 ohm 1.7 volt ,
l'ho appena letto sul manuale.
No deve anche amplificare il segnale, per adattare l'impedenza si usa il buffer (pre senza guadagno).ITACA ha scritto:wasky ha scritto:ITACA ha scritto:Roberto un pre passivo e solo uno smistatore di ingressi ,o cos'altro ?wasky ha scritto:Occasione Pre Passivo ADCOM a 140 €
se ne parla qui
http://costruirehifi.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=2863
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
Aspetta un'attimino
Dopo che mi avete scassato i maron glacé che dovevo prendermi un preamplificatore io che ho sempre insistito che con il digitale non servono adesso vengo a scoprire che il boss usa un preamplificatore passivo.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:Aspetta un'attimino
Io non di certo Flovato non sò chi ti dia dei consigli ovvero non conosco il tuo consulente
Io il Pre non lo preferisco ATTIVO ma di PIù di Attivo questo è il mio
wasky ha scritto:flovato ha scritto:Aspetta un'attimino
Sei una scoperta continua...
un'audiofilo come te che utilizza un pre consumer... a seguirti mi ubriaco.
Comunque bella bestia.
flovato ha scritto:un'audiofilo come te che utilizza un pre consumer... a seguirti mi ubriaco.
Tanto consumer la serie ESD della Sony non direi Flovato, costava una esagerazione quel Pre come del resto il CD 555 ESD Pre di un certo livello, tutto Elna Cerafine e Mica Argento su prodotti consumer te li scordi
http://www.thevintageknob.org/sony-TA-E1000ESD.html
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:http://www.thevintageknob.org/sony-TA-E1000ESD.html
Cito
A true landmark and one of Sony's biggest bestsellers.
un vero punto di RIFERIMENTO (1989) con gli Operazionali Burr Brown che ho montato direi Eccellente
Io per avere un pre super super no ho dubbi ....appena posso o lo costruisco (o meglio me lo faccio costruire da Tfan )...oppure guardo nel catalogo Audio Research
Devo dire che il mio attuale carciofone Aeron che uso con gli ampli in classe T mi sta dando delle bellissime soddisfazioni ...credo che non lo venderò mai !!!!
Stentor ha scritto:Io per avere un pre super super no ho dubbi ....appena posso o lo costruisco (o meglio me lo faccio costruire da Tfan )...oppure guardo nel catalogo Audio Research
Il Pre Audio Research matcha alla grande con gli ADCOM 555 di Bergat infatti lui ha un Audio research
Audio Reserch con la classe t e con i finali con ingresso limitato non lavorano bene per l alto guadagno che hanno mentre lavorano bene con i finali suoi o anche con i pro che sono concepiti per essere pilotati da mixer e ne sfruttano a pieno le caratteristiche . Con la classe t Sonic frintiers e Klimo vanno molto bene e naturalmente con altro !!!!!!!!!!!!!!
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
Yaqin Ms-12 va bene su tutto , costa poco è sempre di moda scaccia il malocchio e le malelingue.
anche il dune, dici?MaurArte ha scritto:Yaqin Ms-12 va bene su tutto , costa poco è sempre di moda scaccia il malocchio e le malelingue.
ingemar ha scritto:anche il dune, dici?MaurArte ha scritto:Yaqin Ms-12 va bene su tutto , costa poco è sempre di moda scaccia il malocchio e le malelingue.
A me non dispiace
yaqin è un mito per quello che costa e rende!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» [VENDUTO] Preamplificatore Marantz 7 clone + Finale GC LM3785 by Heao 260 Euro + S.S.
» swr redhead 240 WATT finale bruciato :-( consiglio su cambio finale
» Pre + Finale HT
» ta 10.1 come finale con pre tc-754?
» Finale pro. t.amp TA 450 MK-X
» Pre + Finale HT
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
