A1 Clone Gold
+56
donaldduck2004
MassiDiFi
Mulo
tommaso caruso
manuel76
speedmaster
apeschi
Kipe
vale69
16tons
Rick1982
lanowar69
whiteRa
goldrake74
Barbaro
wincenzo
dankan73
newsound
m3t
Faber75
guyver
Dexterdm
turo91
Menestrello
marco90
Metallar0
alessandro1
Luca brh
kurt10
rferrinid
ghiglie
portnoy1965
drdlk
Telstar
jojomax
nidirex
Patrick
pinod
aris69
kromweb
mouse
Alessandro Asborno
Charli48
edo357mag
grunter
vastx
Verbal72
60 partecipanti
Pagina 2 di 13
Pagina 2 di 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: A1 Clone Gold
edo357mag ha scritto:ciao a tutti, ho comprato le cuffie superlux hd660, le ho collegate all'ampli tutto bene, però se metto il volume al max l'ampli si stacca, lo spengo e lo riaccendo e torna tutto normale cosa può essere?
L'ampli ha un relè di protezione sicuramente è quello che stacca il tutto il perchè lo faccia non lo sò.
Scusa ma perchè metti il volume al massimo? A me nemmeno a metà della corsa mi sfonda le orecchie
Verbal72- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 995
Provincia : Positivo
Re: A1 Clone Gold
1 - ma parli dell'a1 clone?
2 - al massimo volume? Mai sentito!
3 - L'hai aperto dentro?
vastx- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2523
(Epitteto)
Re: A1 Clone Gold
vastx ha scritto:Ciao,
Ah ma non stai parlando dell' A1, mi pareva strano
Re: A1 Clone Gold
Boh, in firma leggo solo arisphone...
(Epitteto)
Re: A1 Clone Gold
il mio ampli non ha rele', quindi al max del volume non "stacca", sentiamo Edoardo a cosa si riferisce, pare di aver letto che ha comprato l'ampli consigliato in testa al topic
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Re: A1 Clone Gold
ciao, si possiedo lampli A1 comprato da poco e mi da questo problema ma solo con queste cuffie
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Re: A1 Clone Gold
ok perfetto!!
Re: A1 Clone Gold
'nsomma...aris69 ha scritto:ok perfetto!!
Edo, scusa la domanda... ma con le superlux al massimo del volume che ci fai? Rischi di danneggiare orecchie e cuffie. Che altre cuffie hai provato?
(Epitteto)
Re: A1 Clone Gold
Se metto il volume al max con le Shure mi suonano i vicini
Re: A1 Clone Gold
Mi ero preoccupato per il mio amplificatore che evidentemente, problemi non ne da, anzi, a distanza di tempo, continuo a ricevere complimenti, cosa che fa sempre piacerevastx ha scritto:'nsomma...aris69 ha scritto:ok perfetto!!
Re: A1 Clone Gold
l'arisphone funziona perfettamente, comunque ho notato che succede solo quando l'ampli è acceso da poco, comunque con il volume al max le cuffie non le indosso.
Re: A1 Clone Gold
Buon per te caro, ma te lo sconsiglio cmq per la cuffia... potresti tranquillamente rovinarla e non va bene
(Epitteto)
Re: A1 Clone Gold
Si "accoppia" bene con le mie nuove DT990Pro 250 ohm?
pinod- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Re: A1 Clone Gold
pinod ha scritto:Si "accoppia" bene con le mie nuove DT990Pro 250 ohm?
Sulla carta ci va a pennello. Si tratta proprio di un clone dell' A1 di Beyerdynamic.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Re: A1 Clone Gold
Mi hai convinto!
Ho ordinato il kit che intendo assemblare in una unità DIY con DAC.
pinod- Affezionato
Re: A1 Clone Gold
Tra questo e il clone Lehmann quale mi consigliereste? Ho una MS-1..
nidirex- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Re: A1 Clone Gold
scusa con che dac lo vai ad abbinare?pinod ha scritto:Mi hai convinto!
Re: A1 Clone Gold
Con un AK4396
pinod- Affezionato
Re: A1 Clone Gold
pinod ha scritto:Con un AK4396
Preso dallo stesso venditore?
Re: A1 Clone Gold
si si, dai un occhio qui: https://www.tforumhifi.com/t16071p330-dac-mini-2496-ak4393-ak4396#383509
pinod- Affezionato
Re: A1 Clone Gold
Questo ampli andrebbe bene per una Alessandro MS-1? Vorrei qualcosa di definitivo, se possibile, per la fascia di prezzo compresa tra 0 e 100 Euro.
Impianto : my ears.
Re: A1 Clone Gold
Mi attira molto questo clone.. ma posso collegarci direttamente il mio lettorino mp3 pieno di file FLAC, cioè il Sandisk Sansa Clip+, oppure ho bisogno per forza di un DAC? Inoltre, se prendo questo A1, posso collegarlo direttamente all'uscita della scheda audio integrata del pc quando sono in ufficio, oppure serve obbligatoriamente un DAC? grazie!
jojomax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.04.12
Numero di messaggi : 165
Impianto : Lettore mp3: Sandisk Sansa Clip+, Cowon iAudio9, Sony NWZ X1060.
DAC: Fiio A10
Amplificatori: Fiio e3, Fiio e11, A1 Clone Gold.
Cuffie: Beyerdynamic DT880 Premium 250 Ohm, Shure SRH940, Brainwavz HM5, Bose AE2, Koss KSC75, JVC HA-S400, Grado iGrado.
IN-EAR: Phonak Audèo PFE 122, Hifiman RE0, Sony MH-1C, Hifiman RE2, Brainwavz Beta, Radiopaq Jazz e Rock, Jvc HA-FX40, Hippo VB, Hifiman RE262.
Re: A1 Clone Gold
Se il Sansa non ha (come credo) un'uscita digitale direi che un DAC sarebbe inutile. Come lo collegheresti?jojomax ha scritto:Mi attira molto questo clone.. ma posso collegarci direttamente il mio lettorino mp3 pieno di file FLAC, cioè il Sandisk Sansa Clip+, oppure ho bisogno per forza di un DAC?
La scheda audio integrata svolge più o meno le stesse funzioni di un DAC. Per quanto riguarda la qualità invece, è un altro discorso...jojomax ha scritto:...posso collegarlo direttamente all'uscita della scheda audio integrata del pc quando sono in ufficio, oppure serve obbligatoriamente un DAC? grazie!
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Re: A1 Clone Gold
No, non ha uscita digitale il sandisk... quindi se prendo questo A1, devo per forza abbinare un DAC per collegarli tra loro? Ho un sacco di file musicali in FLAC e vorrei appunto riuscire ad usare il Sandisk..
Per quanto riguarda l'uscita audio del pc, anche in questo caso il DAC mi sarebbe utile, ovviamente il mio obiettivo è avere una qualità buona, senza svenarmi troppo.. Esiste qualche clone di un buon DAC?
DAC: Fiio A10
Re: A1 Clone Gold
Credo che tu faccia un po di confusione...jojomax ha scritto:No, non ha uscita digitale il sandisk... quindi se prendo questo A1, devo per forza abbinare un DAC per collegarli tra loro?
Un DAC preleva il segnale digitale dalla sorgente e lo trasforma in segnale analogico, che può così essere inviato ad un amplificatore.
Proprio perchè il Sandisc non ha un'uscita digitale non potresti collegarlo ad un DAC.
» A1 Clone Gold, Fidelio X1 e...pre Xindak???
» A1 clone gold
» Alternative al gold-A1 clone
» Tweaking per A1 Clone Gold
» Il mio nuovo ampli A1 Clone Gold
» A1 clone gold
Pagina 2 di 13
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
