La scheda audio solo in digitale S/PDIF
L'argomento é stato trattato ampiamente un pó dappertutto ma c'é un punto che mi assilla e che vorrei chiarire.
Il percorso per convertire gli LP in file ad alta definizione mi é noto, ho solo un dubbio su una "scatola nera" nella quale non riesco a vederci dentro chiaramente...la scheda audio del pc!
Nella mia catena audio mi trovo il segnale da registrare 24/192khz alla S/PDIF del convertitore A/D.
(Giradischi---» Pre---» Convertitore A/D)
La questione é : il segnale digitale che entra (S/PDIF) nella scheda audio, viene riconvertito dalla stessa in D/A e successivamente in A/D prima di essere trasformato in file wav ?
Oppure posso stare tranquillo che il file prodotto/registrato é tale e quale a quello in ingresso ?
Beh insomma l'avete capito che non voglio usare il convertitore A/D della scheda audio.
In sostanza avrei identificato una scheda audio USB economica che ha in/out S/PDIF, un convertitore fino a 192khz (che non voglio usare) e che quindi dovrebbe consentire di veicolare flussi digitali a 24/192.
Mi chiarite la cosa ? Grazie
giuliano
giuliano
hificore- Novizio
- Data d'iscrizione : 22.07.11
Numero di messaggi : 19
Provincia : Padova
Impianto : Rotel RCD-02
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Thorens TD125 - TD160 - TD321 MKII
Audio Alchemy DDS III - DTI - DDE V1.0
Studer D732
Sun Audio SVC-500 - SV-300BE
Klipsch rf7
Re: La scheda audio solo in digitale S/PDIF
Dubito che vanga convertito in analogico.
Se la scheda audio è ben fatta non lo deve fare.
Barone Rosso- Moderatore
Il dubbio c'é!
In fondo é il suo lavoro quello di fare la conversione nei due sensi.
Dalle specifiche delle schede non si evince questa cosa, d'altronde ció che interessa su una scheda audio é la conversione.
Qualcuno mi aveva suggerito un registratore digitale il quale renderebbe semplice anche la "logistica", senza dover portare il pc vicino al giradischi o viceversa....ma il costo ?
Rimango in attesa di qualcuno con esperienza sulle schede audio.
hificore- Novizio
Provincia : Padova
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Studer D732
Klipsch rf7
Scusatemi, non ho ottenuto risposte se non da Barone Rosso che gentilmente ci ha provato.
Forse ho fatto una richiesta banale oppure é una cosa non conosciuta/verificabile ?
Non ho esperienza sulle schede audio e non ho trovato lumi da nessuna parte circa la mia domanda.
Nessuno sa dirmi se l'ingresso digitale passa "indenne", fino alla creazione del file, senza subire conversioni dalla scheda audio?
giuliano
giuliano
hificore- Novizio
Provincia : Padova
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Studer D732
Klipsch rf7
Se entri nell'ingresso digitale passando per un'uscita digitale (immagino del pre), non vi sarà alcuna conversione (i segnali passeranno come "numeri").
I convertitori entrano in gioco nel momento in cui vuoi convertire un segnale analogico in digitale o viceversa.
Ciao!
Simonluka
EDIT: Se utilizzi connessioni SPDIF ti consiglio vivamente di utilizzare cavi a 75 Ohm
Ciao!
Simonluka
Grazie simonluka,
era quello che speravo di sentire!
Utilizzo il segnale direttamente dall'uscita dell' ADC.
Grazie anche per il consiglio sul cavo!
In effetti utilizzo le s/pdif coassiali, anche perché non tutte le ottiche arrivano ai 192khz.
Pensavo che trattandosi di segnale digitale non fosse importante, ho letto qualcosa sull'influenza dei cavi circa il jitter e ora me lo confermi anche tu!
giuliano
giuliano
hificore- Novizio
Provincia : Padova
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Studer D732
Klipsch rf7
Figurati
Comunque si, utilizza un cavo a 75 Ohm e non un rca/rca "semplice".
Spero di esserti stato utile. Se hai bisogno, chiedi pure
Sei stato utilissimo, grazie!
Trovandomi con un media player che riproduce senza difficoltá file in alta risoluzione a 192khz, ho pensato di rippare i miei vinili usando il convertitore esterno (ADI-2 che é anche un A/D) del quale sono molto soddisfatto circa la qualitá.
Per il cavo immagino possa andare bene il classico per antenna TV o satellitare ?
Magari di qualitá visto che ne serve poco!
giuliano
giuliano
hificore- Novizio
Provincia : Padova
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Studer D732
Klipsch rf7
Direi di si. Il classico cavo RG59 coassiale dovrebbe andar bene. E' però pur vero che sono molto rigidi e il connettore centrale non è proprio un granché per le saldature.
In definitiva, per quello che costano, ti consiglierei di acquistarne direttamente uno bello e pronto e "dedicato" all' audio pro.
Ti ringrazio per i preziosi consigli.
giuliano
giuliano
hificore- Novizio
Provincia : Padova
DAC RME ADI-2
DIY Tube Preamp
DIY Tube Amp
B&W 805S
Studer D732
Klipsch rf7
» Scheda audio per crossover digitale
» uscita digitale ad analogica della scheda audio
» Miglior scheda audio solo per musica - consigli
» Scheda audio esterna "audiofila"...e non solo
» Scheda con ingresso s/pdif
