Scheda audio esterna "audiofila"...e non solo
mah(x)
ytse
Nel caso in cui dovessi rivolgermi verso una scheda esterna, oltre ad un'ottima riproduzione stereo (direi 70% dell'uso) vorrei che questa fosse dotata di almeno un ingresso mic con alimentazione phantom 48V, e abbia la possibilità di registrare (...anche solo uno strumento alla volta). Spesa intorno alle 150-200€
In ordine di preferenza personale, considerando anche il rapporto qualità prezzo considererei tra le altre:
1) E-mu 0404
2) Terratec Dmx 6 fire
2) M-Audio Fast Track pro
Valuterei anche i prodotti esterni Esi che sinceramente non conosco ma se la loro qualità si avvicina alle schede interne...:U46 XL (usb) oppure Duafire (firewire)
Suggerimenti e/o altre proposte da considerare ?
1) E-mu 0404
ytse- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.02.10
Numero di messaggi : 173
Impianto : Topping TP2021 + Klipsch RB51 mkII
Re: Scheda audio esterna "audiofila"...e non solo
Consigli spassionato se la devi prendere cercala con la migliore interfaccia GUI possibile e quelle menzionate la hanno ridotta al minimo esclusa la Terratec
In Ordine
1) E-mu 0404
32bit 192 khz di resample anche con i multipli 2X e 3X - GUI ridotta al minimo ma intuitiva - ottimo DAC anche in uscita cuffia
Ora si prende a buon prezzo, ottima GUI ma arriva fino a 96 khz di resample, permette il Re Routing Hardware
3) M-Audio Fast Track pro
GUI ridotta resample fino a 32bit 96 khz scena audio molto live se vuoi sentire la M-Audio profire 410 io sono a Roma
Guarda nei mercatini musicali si fanno ottimi affari
In Ordine
1) E-mu 0404
Grazie mille wasky
Mi piaceva molto la 410 ma visto che tra poco dovrei passare ad un SO a 64bit (windows 7) mi preoccupava il supporto /driver e visto che attualmente non è in produzione l'avevo scartata. Mi puoi dare buone notizie a proposito ? Sul sito vedo che i drivers per SO a 64bit ci sono ma...come vanno ?
E delle esi esterne cosa mi puoi dire ?
Per l'ascolto perché no...eventualmente ci si organizza
ytse- Affezionato
Io posseggo questa scheda e ne sto scoprendo l'uso come DAC, e devo confessare che non è affatto male -soprattutto considerando che me la ritrovo per un uso come ADC...
Sono, peraltro, interessato fortemente al concetto di ASRC che tu, Wasky, hai diffuso a proposito di questa scheda - ne ho trovato traccia in vari forum dove scrivi...
Ti sarei grato se mi fornissi delucidazioni sui tweak necessari ad un utilizzo audiofilo - ho letto anche di una modifica all'alimentazione che hai effettuato..inoltre, ho compreso che come transponder di segnale digitale -da FW a SPDIF - la 410 rappresenti una risorsa notevole...
L'ideale sarebbe la modifica degli stadi di uscita analogici, ma la vedo duretta...
Ti sarei grato per tutte le info che potrai darmi
mah(x)- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.01.11
Numero di messaggi : 118
Impianto : AM AUDIO PA25 e SonusFaber Concerto
mah(x) ha scritto:Io posseggo questa scheda e ne sto scoprendo l'uso come DAC, e devo confessare che non è affatto male -soprattutto considerando che me la ritrovo per un uso come ADC...
Io la uso appunto solo come upsampler e uscita digitale perchè, sul mio DAC non posso decidere la frequenza di campionamento la seleziono con la 410
Prova le uscite 7 e 8
Come alimentazione uso un alimentatore lineare 12 volt stabilizzati Home Made
Usala in ASIO
ciao Wasky, grazie del tuo riscontro...wasky ha scritto:mah(x) ha scritto:Io posseggo questa scheda e ne sto scoprendo l'uso come DAC, e devo confessare che non è affatto male -soprattutto considerando che me la ritrovo per un uso come ADC...
Usala in ASIO
vorrei capire bene in che modo la usi, appunto, come upsampler...io, sul Mac -che utilizzo con i driver M_Audio che sono "like" ASIO - decido il sample rate dal pannello audio (la scheda è settata su INTERNAL)...fra l'altro, con alcuni player recenti di stampo audiofilo, questo valore nel pannello si modifica in automatico - in pratica viene bypassato il core audio, per ottenere un trasferimento bit perfect - e, dunque, la 410 lavora sulla frequenza che le perviene in ingresso...bisogna anche dire che, con questi player -si parla di Pure Music e Audirvana, per intenderci - posso anche fare un upsampling software molto preciso, ed inviare alla 410 il segnale già ricampionato, ed è quello che al momento faccio con gran soddisfazione...per fare quello che consigli dovrei dunque impostare la scheda su EXTERNAL, ed impostare la freq dal suo pannello di controllo, giusto?
perché le out 7 e 8? se non mi sbaglio, le 1 e 2 vanno fino a 192 khz mentre le altre uscite arrivano a 96....correggimi se sbaglio...
mah(x)- Affezionato
Ah sei su MAC quindi niente ASIO praticamente la usi nella maniera esatta su MAC e con puremusic, che trovo ottimo
Stai lavorando esattamente come la uso io solo che per me fa da passtrought digitale tu, la usi in analogico
sulle uscite 7-8 hai un dac diverso dalle uscite 1 @ 6 un AK4381 mentre l'altro è un 4355, potrebbe piacerti di più il primo
l'ho provata anch'io come puro transponder spdif verso un DAC Valab, contemporaneamente monitorando anche l'uscita 1-2 per un confronto - dopo un laborioso bilanciamento dei livelli di riproduzione...wasky ha scritto:
devo dire che, pur trattandosi di una scheda audio per utilizzo soprattutto come ADC, il Valab non mostrava nessuna schiacciante superiorità - più che altro si poteva notare una qual certa similarità nella resa sonora, che nel Valab mostrava una certa maggior corposità sul registro medio basso, mentre la 410, soprattutto upsamplata a monte, ha restituito una maggior ariosità e definizione...
continua a non essermi molto chiaro, però, l'utilizzo come upsampler: nel mio caso in modalità EXTERNAL la scheda non funziona - perché attende una sorgente di clock esterna...nella modalità consueta (INTERNAL) il sample rate è dato dal pannello audio del Mac -tranne che nell'utilizzo di player bit perfect come il succitato Pure Music, che gestisce direttamente il sample rate in relazione a quello del file...
cmq notevole resa su files in alta risoluzione, con risultati che fanno capire quanto il CD - che si avvia ad essere lo standard più longevo della storia dell'audio - sia definibile quanto meno grossolano col suo 16/44.100...
un'ultima cosa...io ricordavo che il DAC differente fosse su out 1-2, che arriva per l'appunto a 24/192, mentre le altre uscite vanno fino a 24/96...sei certo circa il DAC delle uscite 7-8?
qui sotto le specifiche:
mah(x)- Affezionato
Roberto, mi inserisco nella discussione perché in questi giorni sto studiano il progetto cmp2 che segui nel tuo forum.
Mi chiedevo: nel progetto é prevista una scheda interna pci express per la quale impostiamo massima priorità nel sistema. Una soluzione esterna in firewire come questa come si pone come alternativa? Potrebbe avere il vantaggio di utilizzare un'alimentazione separata rispetto alla sua controparte "interna"?
Grazie, e scusate se l'argomento possa sembrare OT ma penso possa aver attinenza (tutto sommato riguarda la fase di configurazione che verrà fatta dopo la scelta della scheda audio)
Miclaud- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
Potresti fare un sistema cmp e lasciare hiface con dac esterno.
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
Heheheh, poco ma sicuro Massi Questo dac è una bomba atomica.
Ad ogni modo, pensavo di usare la scheda come interfaccia Firewire -> SPDIF su coassiale, un pò in (eventuale) sostituzione di hiface, visto che Roberto sponsorizzava molto la cosa. Non pensavo di farne un utilizzo come DAC.
Cmp2 è un progetto molto interessante anche se non potrò seguirlo fino a fondo perché l'HTPC che vorrei realizzare dovrebbe essere capace di riprodurre filmati blu ray, e dubito possa farlo con tutte le "castrazioni" che richiederebbe l'ottimizzazione del progetto.
Provincia : MC
Dual Mono
No Michele nella migliore delle ipotesi in quel modo pareggeristi la hiface, ma è difficile, faresti certo peggio.
Massimo ha scritto:No Michele nella migliore delle ipotesi in quel modo pareggeristi la hiface, ma è difficile, faresti certo peggio.
Diciamo che è la mia paura maggiore, anche se al limite in caso di insuccesso potrei riusarla per il mini impiantino da pc
Per ora comunque la priorità è l'HTPC, scheda sonora o no
Provincia : MC
Dual Mono
scusatemi, forse ignoro il resto della questione - che non viene citata nel thread - ma relativamente all'utilizzo come transponder spdif non c'è gara tra una periferica firewire ed una usb...la hiface ha sicuramente la comodità di essere utilizzabile senza un pc che la governa, ma un controller firewire è un'altra cosa...non a caso è uno standard diffuso soprattutto in ambito pro e semi-pro, inoltre l'interfaccia firewire non pesa sulla CPU come invece accade per l'usb...Massimo ha scritto:No Michele nella migliore delle ipotesi in quel modo pareggeristi la hiface, ma è difficile, faresti certo peggio.
correggetemi se sbaglio...
mah(x)- Affezionato
Miclaud ha manifestato l'intenzione di utilizzare l'uscita coassiale di una scheda pro per collegarci il suo dac, questo non è un buon metodo.mah(x) ha scritto:scusatemi, forse ignoro il resto della questione - che non viene citata nel thread - ma relativamente all'utilizzo come transponder spdif non c'è gara tra una periferica firewire ed una usb...la hiface ha sicuramente la comodità di essere utilizzabile senza un pc che la governa, ma un controller firewire è un'altra cosa...non a caso è uno standard diffuso soprattutto in ambito pro e semi-pro, inoltre l'interfaccia firewire non pesa sulla CPU come invece accade per l'usb...Massimo ha scritto:No Michele nella migliore delle ipotesi in quel modo pareggeristi la hiface, ma è difficile, faresti certo peggio.
O si utilizza la scheda fireware pro come dac oppure meglio sicuramente utilizzare una pennetta hiface per collegare un dac esterno.
Al di là di questo l'usb asincrono si domostra buono come il firewire almeno a guardare i valori di jitter della hiface.
Misurazioni sul jitter che sono state fatte nel forum di videohifi, con apparecchiature piuttosto importanti.
Considera poi che sono uno che da molta importanza all'orecchio più che alle misure.
Avendo avuto l'opportunità di ascoltare il mio dac sia dalla uscita coassiale di una scheda firewire come la echo audiofire 4, che il mio dac direttamente collegato alla pennetta, ho preferito l'ultima soluzione, non c'era un abisso, ma l'hiface si faceva preferire.
mah(x) ha scritto:un'ultima cosa...io ricordavo che il DAC differente fosse su out 1-2, che arriva per l'appunto a 24/192, mentre le altre uscite vanno fino a 24/96...sei certo circa il DAC delle uscite 7-8?
Certo ecco il topic dedicato ai due DAc su HeadFi
http://www.head-fi.org/forum/thread/99021/m-audio-firewire-410-revelation
Non capisco perchè in external non ci vai, ora la mia è scollegata con l'arrivo del gioiellino EMU ma su Win Andava
Miclaud ha scritto:Roberto, mi inserisco nella discussione perché in questi giorni sto studiano il progetto cmp2 che segui nel tuo forum.
PCI è meglio per molti motivi vedi anche il zero CPU Load e il basso buffer
Puoi provare il tweak sul registro per portare l'IRQ della pennina univoco e disabilitare, le altre USB, twekkare il polling delle porte e trovare la porta USB con maggiore performance sul PC
Perchè non potrebbe leggere il blue Ray un cMP ?
Roberto
Ciao Roberto, ammetto che è un pò prematura come domanda (devo finire di documentarmi... avete scritto un casino di roba al riguardo ) e pensavo di porla sul vostro forum (ma anche qui può interessare, credo).
Se non sbaglio le ottimizzazioni per cmp2 richiedono modifiche come underclocking della cpu e riduzione della ram al minimo indispensabile (per motivazioni che ancora non colgo, ma solo perché ancora non mi sono documentato a dovere). Queste modifiche sono tali da poter inificiare sull'efficienza della riproduzione blu ray, compresi file H.264?
In un certo senso, se cmp riesce a reggere upsampling a 192khz/32bit, dovrebbe aver potenza adeguata, ma ammetto la mia ignoranza
ps. ho notato che sono cambiate le specifiche sui componenti raccomandati da cmp, passando da Intel 775 ad architettura i3. Sempre rimanendo nel discorso Blu Ray cambia qualcosa?
Ora però chiedo scusa perché si è un pò usciti dal discorso
Provincia : MC
Dual Mono
Per H264 le nuove schede video ne gestiscono la totale accelerazione in HW, con carico di lavoro per la CPU pari a zero, quindi anche con la CPU in underclocking (operazione credo dovuta per minimizzare le interferenze) non dovresti avere problemi nella riproduzione.
Nella mia esperienza posso dirti che prima il mio 4450e (un vecchio AMD X2 AM2+) era installato su una Mobo con chipset integrato nVidia (ma non della serie 9x00) che non aveva accelerazione HW per moltissimi codec e la riproduzione di video Full-Hd era pessima - nella migliore delle ipotesi andava fuori sincro l'audio - mentre montata su un AMD 785g non ho alcun problema nella riproduzione - mantenendo inalterati i consumi che sono bassissimi, consuma meno del mio notebook.
Credo le specifiche si siano spostate su i3 perchè nettamente più efficiente dell'architettura C2D.
Josto- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Volubile
Josto ha scritto:Per H264 le nuove schede video ne gestiscono la totale accelerazione in HW, con carico di lavoro per la CPU pari a zero, quindi anche con la CPU in underclocking (operazione credo dovuta per minimizzare le interferenze) non dovresti avere problemi nella riproduzione.
Prima che l'autore del thread e i mod mi sacrifichino sull'altare (giustamente ), ti rispondo qui: https://www.tforumhifi.com/t13312-cmp2-e-blu-ray-compreso-h264#206678
Nel frattempo ringraziandovi
Provincia : MC
Dual Mono
grazie Was, mi guarderò il topic...strano cmq che le specifiche recitino diversamentewasky ha scritto:
confermo che in EXTERNAL la scheda non si locka, non so che dirti...
mah(x)- Affezionato
Ciao Massimo...ammetto che possa esserti piaciuta più la hiface - io non l'ho ascoltata ancora - del collegamento echo>spdif>dac, ma non comprendo, sinceramente, la tua obiezione di principio circa l'uscire in spdif con la 410....una scheda pro come la 410, oltre al beneficio di un'interfaccia naturalmente asincrona come la FW, ha una sorgente di clock interna estremamente stabile, svincolata da quella del PC - che, ricorda, è slave verso la scheda quindi ininfluente sul jitter - ed è probabilmente il modo più ortodosso di uscire in spdif - o in AES/EBU con altri modelli - dal proprio PC...insomma qualcosa di tutt'altro che disprezzabile, e che la pennetta hiface si sforza di riprodurre su di un minuscolo supportino con attacco usb - ed alla fine pare ci riesca anche bene...magari, può piacerti di più la hiface o anche la musiland, ma di base uscire di spdif con la M-Audio o la Echo è tutt'altro che un metodo sbagliato...sui dac che montano, invece, se ne può senz'altro discutereMassimo ha scritto:...
Miclaud ha manifestato l'intenzione di utilizzare l'uscita coassiale di una scheda pro per collegarci il suo dac, questo non è un buon metodo...
mah(x)- Affezionato
Potresti fare una prova comparativa sia ad orecchio che con le misure a valle del dac, non credo avresti molta difficoltà a reperire una hiface in prestito.
Rimane una soluzione secondo me poco pratica rispetto ad una hiface, pensa... cavo firewire, poi la scheda, poi il cavo coassiale e non credo proprio ti ritroveresti con valori di jitter migliori rispetto alla hiface (usb asincrono).
Purtroppo Massimo devo dare ragione a mah(x) non puoi comparare un prodotto come la HiFace con una 410 o una EMU PCI Ex DSP Digidesign per esattezza di clock, senza arrivare, ai consigli di Lincetto di acquistare una RME HDSP 9632 per lo stesso scopo ovvero connessione al DAC.
Io sò per certo che con una linx Two B come quella di Bibo in loop la mia 410 restituisce 133 Db di Dinamic Range (22.1 bit) non ho mai visto misure della HiFace, ci sono circa 300 € di differenza credo che siano giustificati Massimo la 410 veniva di listino 420 €
Mancato supporto per la HiFace ad ASIO e Session API (questo perchè i driver ASIO e le .dll di microsoft costano e pochi produttori ci investono ) e questo imho è gravissimo sappiamo che, un buffer output di ridotte dimensioni elimina moltissime problematiche ecco il mio ridotto all'osso su 410 con la EMU PCI, scendevoo ancora di più e abilitando il POV su scheda Madre ottenevo latency Zero CPU Load assurde
Con la pennina ho sempre avuto problemi con click tra il NB e il Northstar Massimo sia, tra brano e Brano sia, passando da un upsamplig ad altro ( 88,2 @ 96 ) sia con il model III che con N192 mentre, con EMU no
Inoltre un Host Firewire poggia su IRQ univoco mentre l'HOST USB lo condivide con altro Host USB
Ecco cosa esce fuori come inesattezza di clock da una musiland USB
Inoltre: La gestione del clock di un PCI Express Gate è devoluta al Phase Locked Loop della scheda Madre che controlla i bus del processore quindi ha un Fix di frequenza a 100 Mhz ( il Fix elimina il problema delle oscillazioni di clock del PLL su porte PCI Ex a 100 Mhz E PCI a 33 e 66 Mhz
Poi che giustamente come scrivi tu, ti trovi bene con la HiFace ok Massimo ci mancherebbe ma, posso assicurarti che a casa di Fulvio Chiappetta una ESI da 100 € dentro un PC serio gli ha tritato le palle alla pennina connessa ad un EMM Labs e lo stesso vale per la 410 sempre su PC Serio
Immagina ad esempio la differenza tra, una uscita digitale presa dalla pennina HiFace con tutte le problematiche del protocollo USB e lo stesso segnale, prelevato da una X-Fi Titanium HD PCI Ex che on Board, ha ben 64Mb di Ram per eliminare carico di lavoro alla CPU e quindi, ha un large Buffer to Zero CPU Load a Bordo
A livello Tecnico non c'è paragone Massimo posso metterci la mano sul fuoco che, la X-Fi ha molte marce in più rispetto alla HiFace compresa la GUI di controllo che reputo importantissima ma, assente sulla HiFace
questa è quella della EMU 1212M V3 che permette, molto di più come: Regolazione del livello di uscita indipendente dal Master Volume, ASIO Routing, Regolazione del Gain e Inversione di Fase sul Trim Pot
wasky fammi capire...non c'é vantaggio quindi a dar via la mia juli@ per la hiface...
mouse- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.10.09
Numero di messaggi : 302
Impianto : HTPC: PC||Juli@||Trends TA 10.1||Klipsch F2
Cuffie 1: PC||Juli@||A1 Clone Gold |Ultrasone HFI-780
Cuffie 2: Laptop||HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023||JVC HA-S400-B
Oggi alle 20:45 Da arthur dent
Oggi alle 15:29 Da ste-65
Oggi alle 0:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 17:35 Da mauretto
Ieri alle 16:11 Da arthur dent
Ieri alle 7:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 17:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 16:58 Da philball1959
Sab 2 Nov 2024 - 21:28 Da ste-65
» jbl Radiance 121 VX
Sab 2 Nov 2024 - 20:21 Da nino_cento
Sab 2 Nov 2024 - 15:47 Da mauz
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 7:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
Gio 31 Ott 2024 - 9:23 Da giucam61
» Switch - Preamp
Mer 30 Ott 2024 - 21:15 Da Federico01
Mer 30 Ott 2024 - 10:25 Da fileo
» L' angolo di novembrino
Mar 29 Ott 2024 - 21:42 Da novembrino
Mar 29 Ott 2024 - 13:47 Da arthur dent
Mar 29 Ott 2024 - 7:48 Da Chardonnay
» Loxjie A40 vs "alternativa"
Dom 27 Ott 2024 - 23:16 Da erik42788088
» Troppi morsetti
Dom 27 Ott 2024 - 20:23 Da arthur dent
Sab 26 Ott 2024 - 14:41 Da chris75
Sab 26 Ott 2024 - 12:41 Da Gio_992
Sab 26 Ott 2024 - 8:58 Da giucam61
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 21:39 Da marcando
Ven 25 Ott 2024 - 13:14 Da donluca
Ven 25 Ott 2024 - 7:42 Da giucam61
Ven 25 Ott 2024 - 6:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Gio 24 Ott 2024 - 22:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 17:04 Da arthur dent
