Muse DT 50A TK2050 (Bastardi dentro)
+22
tonybiond
sim80
navy35
bluto
Charli48
antigen
MarcoAudio
ghiglie
viper-the-best
mcatk
Zruz
cucicu
grunter
Roberto Demattè
Alessandro LXIV
Dulas
R!ck
connessuto
26 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Muse DT 50A TK2050 (Bastardi dentro)
il che tradotto, significa che ?
navy35- Appassionato
- Data d'iscrizione : 29.01.12
Numero di messaggi : 284
Impianto : Marantz CD 6000
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
ciao, io ce l'ho, ho cominciato a scrivere qui (anche i costi.....è già crescuito di 12€ mentre son calate le spese di 2 €, la dogana è un punto di domanda) le impressioni delle prime ore, adesso il rodaggio si è fatto sentire, eccome, ma la pigrizia ed il tempo limitato mi distolgono da scrivere il resto:
https://www.tforumhifi.com/t21845p30-muse-dt-50-solo-amp?highlight=muse+dt50a+solo+amp
l'ho preso qui: http://www.ebay.it/itm/Fanmusic-DT-2050A-T-Amp-2X75W-Stereo-AMP-silver-/110712892045?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c700aa8d
e noto che è leggermente diverso per l'estetica da quello segnalato qui: http://www.ebay.it/itm/MUSE-DT-50A-2x50W-T-AMP-AMPLIFIER-TK2050-S-by-EMS-DHL-/200706058272?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebb036820
....scritte diverse, frontale smussato, manopola volume, connettori per i cavi di potenza
chissà quanti lo sistemano in case differenti e aprono il proprio sito di vendita...
non posso dire nulla sulla usb/dac interno, sto aspettando il v-dac2 e lo collegherò in coassiale al mediaplayer.......e non avendo settato il pc (odio i software e la perversione/contorsione che si portano sempre dietro...tutto sempre complicato, mille settaggi per fare quello che dovrebbe essere semplice ) come sorgente principale non mi metterò a fare confronti tra usb del v-dac e usb del muse
stavo cercando di usare la usb per sentire musica da youtube ma devo risolvere piccoli problemini nel dire al pc di far uscire il suono dalla usb e non dalle casse integrate..per un attimo ha funzionato ma andavo di fretta .....e quando ho riacceso il portatile mi son ritrovato punto e a capo
sui controlli di tono: vanno entrambi da 0 a +10 (se fosse che a 0 in realtà sono a -10 dovrebbero salire a +20 per poter avere lo 0 a + 10.....quindi alla peggio potrebbe nascondersi una scala da -5 a +5)
comunque a 0 i bassi ci sono tutti quindi credo che a 0 non dovrebbe esserci un intervento sulla pulizia del segnale
DOMANDA a flovato e a chi lo possiede (il muse, non flovato... ):
non c'era alcun libretto d'istruzioni, e non serve neppure.... io però una volta acceso lo posso mettere in standbye solo da telecomando, senza il quale lo spengo con l'interruttore sul posteriore; CONFERMATE?
Roberto Demattè- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.06.11
Numero di messaggi : 204
Provincia : sempre il bicchiere mezzo pien
Occupazione/Hobby : falegname / trenini elettrici , montagna , risiko catan alambra carcassonne scopone scientifico in compagnia , music on my divano
Impianto : 3 sorgenti: mediaplayer lacie lacinema hd 2tb + cavo spdif mogami 2964 / tv + cavo ottico / dvd Sony 1100
PRIMA
erano collegate a selettore 3 ingressi ottici --> poi a --> vdacII --> wire world luna 6 --> muse dt-50a -- > wire world luna 16/4 --> diffusori autocostruiti prog. ciare h03.5 con crossover e unità medioalti riciclati da esb 7/09II
ADESSO: nuforce DDA-100 al posto di: (vdacII---> rca wire world luna 6 --->>> muse dt-50a)
L'importante è che quando si va a 0(min) non ci sia intervento del controllo toni.
Lo chiedo perché per esempio sullo Scythe ci sono controlli toni sia su bassi che alti.
Ma in quel caso c'è una posizione -10 ed una + 10 e solo mettendo la manopola a metà sia ha lo 0.
antigen- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 02.02.11
Numero di messaggi : 1526
anche sul muse controlli su bassi e alti separati e ciascuno da 0 a +10
PRIMA
Dopo aver monopolizzato il 3ad sbagliato [muse dt-50 (solo amp): https://www.tforumhifi.com/t21845p30-muse-dt-50-solo-amp#384029] ho raccolto il tutto, vi ho aggiunto le ultime impressioni ed eccovi il malloppo:
Muse dt-50a: ordinato il 17 gennaio è arrivato ieri, 6 febbraio 2012, pagato 178,82 spese incluse + 17,56 di dogana, quindi 196,38€
impressioni immediate, delle prime ore:
- pilota senza problema le mie torri autocostruite con 87db
- non da l'impressione di avere meno riserva di potenza rispetto al technics suv90d da 150+150w rms
- finalmente il telecomando per il volume!!
- ha una scala di volume digitale: sul display, che va da -100 (volume 0) a 0 (volume massimo), ..... ad alto volume siamo intorno a -10 mentre su ascolti normali siamo a - 25 e per ascolti serali/notturni tra -40 e -30 .... quindi mi trovo ad usarlo verso il fondo scala (nessun segno di distorsione/degradamento del suono) che dovrebbe essere un bene (zona di minore attenuazione e maggiore linearità...giusto?)
- toni bassi e alti separati, entrambi con scala da 0 a +10, gestiti da telecomando
- si mette in standby solo da telecomando, lo si può spegnere con l'interruttore sul posteriore, toni e ingressi si regolano/selezionano anche dal pannello, premendo la manopola del volume......che non ha fine corsa in quanto il livello si vede dai numeri sul display
quanto scritto sopra era dopo qualche ora di ascolto e non ho gridato "al miracolo", nonostante un anno di letture di tnt prima e del t-forum da quest'estate su tali scatolotti inducessero ad aspettarselo
da subito comunque la certezza di solidità, svaniti i dubbi (dalle varie letture) su un eventuale "fiato corto" per casse da pavimento con sensibilità bassa (8 ohm, 87 db) e per sonorizzare 27 metri quadri che si aprono su altri 6 circa dell'ingresso....insomma non ha nulla in meno del technics e questo è già un ottimo risultato
non sono attrezzato per attaccarlo a (resistori?) e farlo rodare in silenzio di notte, quindi mi son "visto" il rodaggio in diretta.....e ad un certo punto, in ascolto quasi notturno, scorrendo a caso tra tutti i brani del mediaplayer, brani rippati ad hoc con foobar ma anche mp3, mi accorgo che "sky" dei "sonique" (tra le tante canzoni mp3 prese perchè orecchiabili) ha un chè di olografico....no, no!, prima non si sentiva così.... un largo tappeto di musica/effetti elettronici più in avanti e a mezzaria in cui sono immereso mentre più indietro (verso i diffusori) c'è il resto di voce e strumenti; con frantic dalla raccolta sintesizer mi accorgo della maggiore tridimensionalità/spazialità, dettagli nuovi; l'album communiqué dei dire straits suona molto arioso, strumenti ben distinti; signs of life dei pink floyd dà maggiormente la sensazione di essere in mezzo allo stagno, all'aria aperta su quella barca; princesa di de andrè, all'inizio dà ancor più la sensazione di essere in mezzo al traffico; creuza de mà di de andré, che meraviglia la resa live degli stumenti; se chiudo gli occhi mi sembra di stare dentro al locale dove buena vista social club sta suonando chan chan; i depeche mode, già di per se dalle sonorità "scure", tirano fuori dettagli inaspettati ed una sconosciuta spazialità/ariosità; l'elenco potrebbe continuare.......
riassumendo, in generale:
anche prima il palcoscenico si estendeva lateralmente oltre i diffusori e con certi brani non di poco, ma ora è un'altra storia, ci sono profondità e un po più altezza, non è più "largo ma piatto";
comincio a notare che laddove prima volevo alzare il volume, magari per gustare passaggi di bassi potenti, ma successive schitarrate trapananti le orecchie mi inducevano a desistere, adesso posso tranquillamente lasciare il volume alto o alzarlo ancora;
in alcuni brani, pochi comunque – wild boys dei duran duran ad esempio - , i bassi sembrano ora di meno ma ugualmente sostanziosi, c'è molto più del resto, che prima non veniva fuori, la maggiore ricchezza di suoni rende il tutto più godibile
è tutto più coinvolgente, una sorta di "effetto live", scena più a fuoco, ariosità e separazione dei suoni dei diversi strumenti, molti strumenti sono più incisivi senza coprie il resto, ......le voci: in bella evidenza quella principale ma non copre affatto il resto e sono più distinguibili quelle dei coristi in sottofondo, il tutto molto più raffinato ed emozionante
......e questo è quello che mi sembrava dopo molti giorni di ascolti;
se non chè l'altro ieri sera ho voluto fare la prova del 9, ho riattaccato il technics, collegato con la coassiale (il technics ha la sezione digitale con 4 dac incorporati) alla stessa sorgente e con degli spezzoni di cavi di potenza terminati con punto-linea è stato più veloce l'attacca-stacca diffusori.......
......e così, riascoltando singole parti di canzoni alternando i due ampli, mi accorgo che anche il technics non era poi male, i dettagli c'erano, certi effetti anche, la scena larga pure, i cori in secondo piano si distinguevano......caspita!!, ho preso un abbaglio?, psicoacustica?, dovevo celebrare il nuovo acquisto?, devo ricredermi?
No!,
è un dato di fatto che in questi giorni non ho più dovuto abbassare a malincuore il volume per la fatica d'ascolto, che ora è svanita con quasi tutti i brani; è un dato di fatto che le registrazioni live mi piacevano molto meno, ora sono veramente godibili ed emozionanti; un dato di fatto che brani di cui ero stufo hanno potuto dire ancora qualcosa; ed allora come si spiega? Sono convinto che se faccio confronti su pezzi di canzoni per una mezzoretta alla presenza di un amico, gli sarà difficile trovare differenze. Quindi?
(una parentesi va aperta: il technics dà il meglio di se collegato in digitale alle sorgenti che evidentemente hanno dei dac così così, mentre il muse, per ora, posso solo collegarlo con le rca alle sorgenti.......sto aspettando il v-dac2 dalla francia e sembra metterci più del muse dalla cina!!!)
Io ho tratto questa sensazione: se prendo due auto uguali ma nella prima ho i sedili appena un pò più imbottiti, le sospensioni appena più morbide, l'abitacolo appena più insonorizzato, lo spazio per le gambe appena più largo, il motore appena più elastico ecc. ...alla fine un viaggio di 500 km sarà stato appena più confortevole?, no!, sarà stato molto più confortevole: piccole migliorie su tanti parametri danno un risultato globale molto evidente.
roberto
No!,
roberto
PRIMA
antigen ha scritto:Il DT-50A ha un alimentatore lineare
scusa quindi il semplice DT50 che alimentazione ha invece?
sim80- Affezionato
- Data d'iscrizione : 11.10.12
Numero di messaggi : 197
Provincia : dipende dall'umore
Impianto : 2ch: Mac Mini + Audirvana - NuWave Dac - Naim Nait XS - Opera Callas SP
HT: Sony BDP/SACD S-790 - Denon 4308 - Opera Callas SP - Opera Callas SP Voce
sim80 ha scritto:antigen ha scritto:Il DT-50A ha un alimentatore lineare
Il DT50 ha l'alimentatore esterno switchimg oltre a non avere telecomando e il DAC
incorporato:si vede anche dalla differenza di prezzo.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Grazie pr la risposta. E tra un lineare e uno switching passa nel concreto molta differenza nelle prestazioni di questo ampli? Perchè del dac e del remote non ho bisogno ma non vorrei provare una versione del 2050 molto distante in termini di prestazioni da quella più recente (dt50A).
sim80- Affezionato
sim80 ha scritto:Grazie pr la risposta. E tra un lineare e uno switching passa nel concreto molta differenza nelle prestazioni di questo ampli? Perchè del dac e del remote non ho bisogno ma non vorrei provare una versione del 2050 molto distante in termini di prestazioni da quella più recente (dt50A).
Non c'e molta differenza però se vuoi stare sul TK2050 allora meglio le schede
HifimeDiy cioe la T2 o la T2SE
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=52
http://hifimediy.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=78
Se invece non te la senti di costruire vai sul DT50 o su questa
http://www.ebay.it/itm/Hi-Fi-WA205-TK2050-Class-T-Power-amplifier-mini-Desktop-power-amp-/120969614188?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c2a59d36c
con questo alimentatore
http://www.ebay.it/itm/High-quality-32V-3-6A-DC-Power-supply-Switch-power-supply-/110875581669?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d0b31ce5
Charli48 ha scritto:sim80 ha scritto:Grazie pr la risposta. E tra un lineare e uno switching passa nel concreto molta differenza nelle prestazioni di questo ampli? Perchè del dac e del remote non ho bisogno ma non vorrei provare una versione del 2050 molto distante in termini di prestazioni da quella più recente (dt50A).
cos'ha di diverso la t2se dalla t2 ?
vorrei provare a costruirmene una....non credo sia difficile vero? collego dei morsetti per i diffurori saldo gli rca per sorgente ed un alimentatore
il case lavorando con macchine utensili cnc me lo farei io di alluminio
la vedi bene con delle RX6 90db 6 OHMS ?
..scusate il piccolo ot....
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
La T2SE oltre ad avere i condensatori di ingresso migliori pilota sia casse a 4 che a 8 Ohm cosi
non ci sono problemi con i 6 Ohm delle tue.Per l'alimentazione basta un trasformatore con uscita 20-22Volt
da 200-300 Watt.
quindi per le mie casse consiglieresti la La T2SE ?
Rotel RA-1520
MUSE M15
Monitor Audio RX6
navy35 ha scritto:quindi per le mie casse consiglieresti la La T2SE ?
Senz'altro.
andrebbe bene per le mie tannoy e11 da 88db
tonybiond- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.02.12
Numero di messaggi : 33
Occupazione/Hobby : pizzaiolo/ auto
Impianto : Amplificatore X + tannoy e11
Roberto Demattè ha scritto:sui controlli di tono: vanno entrambi da 0 a +10 (se fosse che a 0 in realtà sono a -10 dovrebbero salire a +20 per poter avere lo 0 a + 10.....quindi alla peggio potrebbe nascondersi una scala da -5 a +5)
ho appena collegato il dt50. mi spiegate come a un bambino di 3 anni il funzionamento di sta manolopa dei toni infernale? cioè lo 0 dov'è dove il 10?
LO VOGLIO FLAT
sim80- Affezionato
premo la manopola, luce blu regolo gli alti luce rossa i bassi. la manopola andrebbe da 0 a 10 da che punto? perchè se sforo il minimo o il massimo di ogni tono la rotella prosegue e poi mi trovo il minimo spostato..'somma spero sia comprensibile il mio dubbio mi appello a chi ha il dt50.. grazie
a meno che non sia la manopola difettosa...
sim80- Affezionato
se hai il dt50 senza la a, quindi senza telecomando allora non so; io ho il dt50a con il display ed i toni li regolo da telecomando, un tasto dedicato agli alti ed uno ai bassi, sul display vedo la scala da 0 a +10; il volume ha altri tasti o la manopola sul frontale, che non ha fine corsa ma gira all'infinito ed è ancora il display che mi indica il livello del volume da -100 a 0
PRIMA
esatto la manopola gira allinfinito ma no avendo il riferimento del display non vedo mai dove è la posizione parziale..
sim80- Affezionato
faccio appello a chi possiede il dt50 e ha avuto modo di approfondire la questione manopola toni
sim80- Affezionato
antigen ha scritto:L'importante è che quando si va a 0(min) non ci sia intervento del controllo toni.
stesso discorso per il dt50 liscio..capire, senza dislpay in aiuto, se mandando a fondo scala minimo i due toni sono a 0 o a meno qualcosa.
L'unico riferimento lo ho avuto smanettando col tono degli alti, a cd fermo. Al minimo (girando cioè un bel pò la rotella a fuori scala per essere sicuro) le casse non emettono alcunchè..salendo di tacca in tacca gradualmente il silenzio è sempre un pò + rumoroso fino ad arrivare ad un livello di fruscio stabile a +14.
Quindi sperando che le due scale alti bassi lavorino uguale ho due possibilità:
-ho una scala 0 + 14 quindi se mando la manopola a fondo scala minimo sono in flat
-ho una scala -7 + 7 e quindi a metà ho il flat
C'è qualcuno che si è fatto un'idea ?
sim80- Affezionato
ciao a tutti, incuriosito da questa classe T, ho preso anchio il Dt50 A, versione Fanmusic, sul sito consigliato qui sul forum,
spedizione rapidissima, pagato dogana, imballaggio accuratamente protetto.
l'oggetto si presenta bene, connettori rca dorati, connettori delle casse robusti e scorrevoli, un bel bullone a vista sul fondo blocca il toroidale interno in modo fermo, nessun graffio. lo attacco per il rodaggio a delle casse vintage ESB, alle quali lo avevo destinato e accendo. Il telecomando è una bella comodità! e anche il doppio ingresso.
alzo il volume ... si sente piano, alzo al massimo, nessuna distorsione, ma manca potenza. il salone è grandino e le ESB hanno una efficienza bassina, ma avevo letto che qualcuno le aveva abbinate addirittura a un 2024!
Sarà normale o l'ampli ha qualcosa che non va? sembra che il guadagno sia basso, non è che c'è un sistema per aumentarlo come per i bantam gold?
Mah, aspetto il rodaggio e vedo se cambia qualcosa, ma non credo che aumenti la potenza.
lucalipa- Novizio
- Data d'iscrizione : 02.02.13
Numero di messaggi : 12
Impianto : classe T (ora)
Devo correggere la mia prima impressione, che deriva dall'utilizzo dell'iPod come sorgente (orrore!), li la potenza è effettivamente scarsa; ma collegando il Cd le cose, fortunatamente, cambiano. La potenza è buona e sufficiente anche per le Esb.
lucalipa- Novizio
ciao, quali esb hai?
PRIMA
Ciao, 40 ld
lucalipa- Novizio
ritorno a rodaggio effettuato per confermare le ottime qualità del piccoletto.
anche la potenza è sufficiente salvo che se collego l'ipod all'uscita cuffia. non so se è prevista qualche limitazione del volume da tale uscita e dovrei provare a collegarlo direttamente dal doc, ma non ho ancora i cavi.
la cosa sorprendente è che non va in clipping nemmeno al massimo del volume.
lucalipa- Novizio
» Muse DT-50A TK2050 con telecomando
» nuovo class-T Muse? (TK2050)
» [AN-PG-RM-MI+sped] Vendo MUSE DT-50A 2x50W TK2050 T-amp
» Muse dt50 (tk2050) o Denon PMA-510AE ?
» Muse M20 EX2 (TA2020) vs. Muse M15 EX2 (TA2024)
Pagina 4 di 5
