Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca
+9
Fabio
alessi89
Giobax
masmau
lebrigant
13 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca
vai su autocostruire e trovi anche gli schemi di quanto costruito.
Andrea Zani ha scritto:
la T-network ,mi sono informato e la configurazione con 10k è come se avessi un'impedenza da 10 K in ingresso..preferisco mettere un buffer piuttosto che smanettare senza saper cosa fare su questo partitore che tra l'altro non si sa bene che guadagno può fornire.
Alcuni cip hanno un guadagno minimo e uno max per la stabilità da rispettare.
Il discorso della potenza è vario...
Vorrei provare il parallelo multiplo,che non aumenta la potenza ma aumenta la capacità di pilotaggio,potrebbe essere che con un ampli da 30 watt riesci a pilotare un diffusore piuttosto impegnativo(anche se il mio finale principale è da 200W su 8 ohm)
se si cura bene l'alimentazione voglio proprio vedere cosa esce da sto cip...
Il problema nella mia configurazione sta nel parallelo di una bassa resitenza in ingresso pensavo ad un buffer a valvole ma con un'impedenza di ingresso bassa i condensatori d'uscita del buffer dovranno essere di valore elevato esite un nuovo OP della National a guadagno unitario dalle prestazioni eccezionali,magari...
si, si ho capito, per l'appunto intendevo, approfondisci il discorso della t-network per poi ricalcolarti la rete con valori maggiorati... per l'impedenza di 10k a cui ti riferisci credo che comunque l'impedenza totale della t-network sia molto più bassa, il progetto che ho adottato io ha 10k di impedenza in ingresso, senza t-network ma con controreazione da 220k, i due valori maggiorati entrambi non modificano il guadagno complessivo dell'ampli, ma non credo si possano aumentare ulteriormente... per il parallelo so bene di cosa parli (già mi avevi spiegato in un post precedente) vengo dal dal mondo hi-fi car, e ricordo bene gli zapco da 25W cher potevano scendere fino a 0,5 ohm!
![Dribbling](/users/1612/43/05/65/smiles/549266.gif)
robertor ha scritto:su autocostruire un ragazzo ha pubblicato il suo GC con il buffer a valvole Gomes.
potresti essere più preciso, non riesco a trovarlo... link please?
![Please](/users/1612/43/05/65/smiles/918937.gif)
Andrea Zani ha scritto:Il buffer National:
http://www.national.com/ds/LM/LME49600.pdf
leggete un po il datasheet
...se compri su internet non avrai problemi ad reperirlo, ma per il circuito? lo proggetti da zero o ti affidi al datasheet... mi sembrano poche soluzioni, dovresti provare nel caso a cercare tra le application notes...
robertor ha scritto:vai su autocostruire e trovi anche gli schemi di quanto costruito.
dove dove
![Don't know](/users/1612/43/05/65/smiles/489849.gif)
:EDIT:
oggi fatta prova con due toroidali dati di targa:
ingresso 380Vac uscita 20+20 150 VA
rifacendo i conti con 240 Volt e calcolando i watt...
ingresso 240V uscita 12,5+12,5 77 Watt
utilizzandone 2 ho ottenuto una tensione duale di +-35,6 Vdc...
resto di stucco (è un barbatrucco
i condensatori dell'alimentatore soffrivano un poco perché erano proprio da 35 volt!
se non ho sbagliato nessun calcolo i 150 watt (credo qualche cosa di più) dovrebbero avanzare così potrò utilizzare altoparlanti da 8 ohm... le orecchie già ringraziano
![afro](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rr.png)
:RI-EDIT: cavolo ma dove la metto tutta sta robbbbbbba?! cosi sarò costretto anche all'auto costruzione del mobile.... che scatole
![Crying or Very sad](/users/1612/43/05/65/smiles/875827.gif)
lebrigant- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.08.11
Numero di messaggi : 120
Provincia : potrebbe andare meglio
Occupazione/Hobby : bruciafili/rompiscatole
Impianto : Sorgente: pc-tv-mp3
Amplificatore: Inverting gainclone auto-costruito. Diffusori: Indiana Line Tesi 560.
neanche io l'ho trovato quel circuito...lebrigant ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
...se compri su internet non avrai problemi ad reperirlo, ma per il circuito? lo proggetti da zero o ti affidi al datasheet... mi sembrano poche soluzioni, dovresti provare nel caso a cercare tra le application notes...robertor ha scritto:vai su autocostruire e trovi anche gli schemi di quanto costruito.
dove dove![]()
:EDIT:
resto di stucco (è un barbatrucco) il suono cambia notevolmente ed i bassi sono moooolto più profondi....
i condensatori dell'alimentatore soffrivano un poco perché erano proprio da 35 volt!così ne ho compreti di nuovi 4 da 6800uF 50v, 4 da 4700uf 50v e 2 da 2200uf 100v da mettere tra il positivo e negativo (vedi schema).
se non ho sbagliato nessun calcolo i 150 watt (credo qualche cosa di più) dovrebbero avanzare così potrò utilizzare altoparlanti da 8 ohm... le orecchie già ringraziano![]()
:RI-EDIT: cavolo ma dove la metto tutta sta robbbbbbba?! cosi sarò costretto anche all'auto costruzione del mobile.... che scatole![]()
per il buffer mi rimetto allo schema del datasheet un buffer è un buffer..non ci sono varianti,almeno in questo caso,dato che non è un normale op adattato a buffer è ampli a guadagno unitario dicasi adattatore d'impedenza dicasi buffer,quello è..
per le mie valutazioni sul circuito che ho in mente:
guardando i datasheet temo dovrò puntare ancora sull'LM4780 ho visto i grafici del collegamento in paralllelo dei due dispositivi(lm4781 è il confronto) la distorsione armonica ad alta frequenza è decisamente migliore nel primo,in configurazione invertente dovrebbe migliorare ulteriormente,però ne userò due per canale quindi 4 amp in parallelo(un circuito ponte/parallelo l'ho già quindi...) e l'imp.scendeeee ancora.. speriamo nel buffer..
Anche io sono stato molto interessato dagli impianti car,e ricordo gli Zapco ,Steg,Audison HC ...fatastiche prestazioni solo ora capisco come è stato possibile costruire ampli con le suddette caratteristiche.
due è meglio di uno sopratutto se si tratta di trafo...la corrente va nelle basse frequenze,più corrente più basse frequenze e capacità di pilotaggio(vedi anche ampli in parallelo
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
Per la T network non trovo il file del documento per calcolare il guadagno di cui parlavi all'inizio, o meglio,non me lo fa scaricare..
quindi tu hai usato la res di retroazione da 220K e hai un impedenza d'ingresso che vale 10K se non ho capito male?
per lm 4780 la resitenza in serie all'ingresso non deve superare il 1K ohm pena possibili oscillazioni c'è sul datasheet
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
é un vero peccato...
Se non erro basta aggiungere un condensatote da pochi pioco farad tra gli ingressi... dovrebbe essere anche sullo schema che ho postato (l'ultimo) ma non ricordo, 47-220 pF, sono i valori che ho rilevato in rete passando per tutti i valori intermedi....
buon lavoro e fammi sapere come suona...
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
PS: Contenitore work in progress.... misure 48 x 35 x 10... un bestione
seguiranno foto, oggi non nho fatto in tempo, havevo colloquio con il parroco....
si si ho deciso di rovinarmi anche io
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
contenitore working in progress....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5713](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5713.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5714](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5714.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5715](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5715.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5716](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5716.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5717](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5717.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5718](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5718.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5719](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5719.jpg)
non sono riuscito a resistere
sono veramente soddisfatto di come sta venendo... (peccato per qualche sbavatura)
ed é solo l'inizio!
![Glasses](/users/1612/43/05/65/smiles/444976.gif)
ed é solo l'inizio!
![Cool](/users/1612/43/05/65/smiles/53861.gif)
causa puzzle 2000 pezzi
i lavori hanno subito un rallentamento...
mobile work in progresssss....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5720](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5720.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5721](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5721.jpg)
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5722](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5722.jpg)
spero di finire prima di natale....
![Shocked](/users/1612/43/05/65/smiles/337288.gif)
alcune immagini non sono più visibili perche le ho cancellate per sostituirle prossimamente con quelle della versione definitiva.
:EDIT:
quando saranno definitivamente cancellate dal server...
:EDIT:
![I see](/users/1612/43/05/65/smiles/63586.gif)
Finalmente.... l'ascolto!
L'assemblaggio....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5725](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5725.jpg)
il fissaggio dell'ampli alla piccola aletta...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5726](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5726.jpg)
finali ed alette montate, purtroppo il contenitore é una scatola cinese!
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5727](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5727.jpg)
il rele allo stadio solido per l'accenzione...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5728](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5728.jpg)
il piccolo alimentatore per le funzioni accessorie...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5729](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5729.jpg)
tutti i componenti assemblati....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5730](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5730.jpg)
i preamplificatori ed il selettore degli ingressi....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5731](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5731.jpg)
le protezioni per le casse acustiche...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5732](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5732.jpg)
vari particolari....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5733](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5733.jpg)
il meccanismo per l'accensione e la selezione dell'ingresso push and pull...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5734](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5734.jpg)
led stand-by
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5735](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5735.jpg)
acceso... casse ancora scollegate.... ingresso 2 selezionato
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5736](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5736.jpg)
acceso... casse collegate.... ingresso uno selezionato
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5738](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5738.jpg)
durante l'ultimo test prima della chiusura definitiva.... finalmente....
che dire è stata una faticaccia, tutte le alimentazioni alternate sono schermate da delle garze, ed l'alimentazione 220 volt è protetta da una cannuccia in alluminio, la presa di alimentazione è dotata di interruttore e filtro di rete.... dopo alcuni inconvenienti (saranno segnalate le opportune modifiche degli schemi ho potuto dare fiato alle trombe.... che trombe, le casse oramai sono da buttare le sospenzioni pneumatiche cadono a pezzi ed un altoparlante provoca il surriscaldamento anomalo di un canale (però come fischia i coni quasi escono fuori), successivamente se necessario (ma le garze sembrano tenere bene) provvedero a fare due vaschette per separare le zone di preamplificazione e quella di alimentazione, comunque apparte un bassissimo ronzio che si sente soltanto avvicinando l'orecchio all'altoparlante (il preamplificatore non ha regolazione di volume che è sempre al max) il suono mi sembra abbastanza bilanciato su tutte le frequenze, ma quando ruoto la manopola del loudness (l'unica regolazione esterna) gli alti diventano brillanti ed i bassi molto profondi ma le medie frequenze risultano sempre ben udibili.... sono soddisfatto e se pur c'e' qualche pecca questo risultato è il massimo in assoluto che potevo fare con le mie conoscenze tecniche e pratiche.... grazie anche ai numerosi consigli trovati qui sul forum il piccoletto (peserà 7-8 kg) si comporta meglio della precedente versione seppur con minime modifiche allo schema originario. Ampiamente sovradimensionato l'ampli dovrà patire le pene dell'inferno perche dove andrà colllocato avrà poco spazio sopra e sotto... non più di 4 centimetri totali!
:EDIT:
quando sarà finito definitivamente posterò una presentazione come si deve...
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
![Orrified](/users/1612/43/05/65/smiles/608460.gif)
led stand-by
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5739](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5739.jpg)
![Evil or Very Mad](/users/1612/43/05/65/smiles/568345.gif)
:EDIT:
![Party](/users/1612/43/05/65/smiles/904748.gif)
accidenti, peserà 6 kg più del mio, unico alimentatore e due schedini con 3675 in un contnitore hifi 2000
Domanda, per gli angoli del conenitore, hai usato una troncatrice?
![Embarassed](/users/1612/43/05/65/smiles/75457.gif)
![Clap](/users/1612/43/05/65/smiles/24572.gif)
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
visto che sono riuscito a far entrare tutto in una scatola
tutto realizzato con una lima, per più di mezza realizzazione senza nenche la morza poi mi sono rotto e l'ho comprata
, ed una sega circolare da falegname con lama per alluminio (adattata)...
tagli fatti a occhio e si vede
grazie per i complimenti dopo un c..o così ci volevano proprio...
manca solo il frontale in legno laccato bianco (da fare) una mega manopola da 6cm di diametro (grazie papà) e il plexigas da mettere davanti i led... ancora un paio di giorni di lavoro, però dopo natale sennò la mia compagna mi caccia di casa
:EDIT: aspè per il peso me sa che ho esagerato però 6 kg li fa di sicuro... poi lo peso
grande......adoro le megamanopole
![Kiss](/users/1612/43/05/65/smiles/676984.gif)
di lavorarci
allora siamo già in dueAndrea Zani ha scritto:grande......adoro le megamanopole![]()
aggiornamento:
Acquistato due diffusori (ascoltando più la voce del portafogli che del cantante), nello specifico 2 indiana line tesi 560 (non sono male ma peccano molto sulle frequenze più alte, almeno per i miei gusti).
Dopo rodaggio di quest'ultime come dice sempre gigi, ho dato fuoco alle polveri con buona pace del vicinato...
Il mostriciattolo non si è comportato male, nel tugurio dove l'ho inserito (seguiranno foto) con TA di 15°c circa ha raggiunto una temperatura esterna del case di circa 25°c a volume sostenuto per più di 2 ore...
calcolando le temperature estive non rimpiango le generose dimensioni delle alette...
Come si sente? Non mi dispiace affatto...
Ultimo post per questo 3D, poi vedo se si riesce a dare una riordinata a tutto sto lavoro... mi sto godendo da alcuni mesi la mia creatura, collegandolo a delle Indiana line tesi 560, non sono il massimo, ma per le mie orecchie (e soprattutto per le mie tasche) sono più che sufficenti.
una vista dall'alto...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5810](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5810.jpg)
il piccoletto... si fa per dire l'ho messo sulla bilancia pesapersone la lancetta sfiorava i 13 kg
la manopola non è grande come avrei voluto però va benissimo....
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5811](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5811.jpg)
lo so che le scritte con il pennarello non sono eleganti... tanto non si vedono
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5812](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5812.jpg)
Finalmente nella sua destinazione definitiva.... veramente poco areata, ma ho potuto verificare che la sua mole aiuta molto a dissipare il calore...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5813](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5813.jpg)
a luci spente...
![Inverting Gainclone T-Network .... da far storcere la bocca - Pagina 3 Img_5814](https://i.servimg.com/u/f46/16/76/81/14/img_5814.jpg)
penso che non serva aggiungere altro, solo.... ammazza come se sente!
a luci spente...
Mi ero perso gli ultimi sviluppi! Bel lavoro, complimenti per il case autocostruito, se ne parlava giusto ieri in un altro thread ![Smile](/users/1612/43/05/65/smiles/29313.gif)
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Bravo, ora di corsa a dare indicazioni sul 3D del case. Ancora complimenti.
Provincia : Lupiae
grazie per i complimenti, ma dove è il 3D del case? Se posso dare qualche consiglio sulla base della mia esperienza volentieri.
ok provveduto....
» diffusori per il mio inverting-gainclone
» coppia inverting gainclone LM 3886
» Consiglio Inverting parallel lm3886
» Quando spalanco la bocca....
» Stamattina... Oggi pomeriggio... Stasera... Stanotte... (parte 8)
Pagina 3 di 4
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
