Home Theatre della LG collegato all' imac tramite Toslink ma...
Salve ragazzi, ho acquistato il cavetto toslink, jack 3,5 da un capo, ottico dall altro.
questo per collegare l imac al sistema Home Theatre della LG .
Allora, ho inserito il jack 3,5 del cavetto ottico, nell uscita delle cuffie che nei mac è combinata con l ottica, l altra parte ottica, nell ingresso che è posta dietro il sub dell HT. Ovviamente automaticamente il mac ha riconosciuto l uscita ottica e ha disabilitato il volume per controllarlo dall HT.
Il lettore cd-dvd è un elemento a parte, che va collegato comunque al sub. i due diffusori sono collegati da un mono cavo che vanno sempre dietro al sub.
Ho fatto partire un mp3 dall imac, ma non accade nulla...!
Cosa sbaglio? C è qualcosa che non va?
A voi la parola!
A voi la parola!
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
Re: Home Theatre della LG collegato all' imac tramite Toslink ma...
Il connettore ottico del tuo HT è un ingresso o un'uscita?
m.phobos- Appassionato
Numero di messaggi : 494
Provincia : pessimo e basta
Impianto : IL Tesi 504 - QED XT Anniversary Edition Bi-Wire Airlocs Terminated
Marantz PM 64 II Quarter A
Technics SL 1210 MK II + Denon DL 160
segnale Gold by Yulian - segnale S.S. Y 99.9 by Yulian
Cambridge Audio DAC Magic
iMAC 2011, MacBook Pro Late 2006, iPad2, Sansa Clip+
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
Sennheiser HD 25-1 II, Sennheiser Momentum Classic, Yamaha EPH-100, Superlux HD381
m.phobos ha scritto:Il connettore ottico del tuo HT è un ingresso o un'uscita?
Ciao grazie per aver risposto!
E' un ingresso quello dell' HT.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Sei certo di aver selezionato l'ingresso ottico sull'HT?
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Sei certo di aver selezionato l'ingresso ottico sull'HT?
devo essere sincero non so...perche le istruzioni dell HT non ce le ho, ma il lettore dvd ha una sorta di display touch, poco intuitivo..
dovrei smanipolare per trovarlo.
PS ma se dovessi per un attimo non collegarlo il lettore dvd, ovviamente non succederebbe nulla vero??
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Stai facendo domande su un dispositivo ignoto.
Scollegare il dvd che significa? L'ingresso sta sul sub o sul lettore?
Parli del tuo HT come di uno standard assoluto. Di quale HT stai parlando?
Molti accrocchi del genere hanno tutto in un contenitore.
Comunque su sito del fabbricante, in genere, è scaricabile il manuale formato PDF
Provincia : pessimo
iSalv ha scritto:Fabio ha scritto:Sei certo di aver selezionato l'ingresso ottico sull'HT?
Non succede nulla ... ma io credo sempre che si tratti, come ha detto Fabio, di un errore nella selezione della sorgente
Ecco le caratteristiche audio dell HT :
Sistema Audio
Potenza in uscita totale [Watt] 300 Watt
Decoder incorporato Dolby Pro Logic , Dolby Pro Logic II , Dolby Digital , Decorder DTS
Radio AM , FM
Formati audio supportati WMA , MP3
Formati video supportati DivX
Processore Suono Digitale (DSP) si
Modalità uscita audio Stereo
Effetti audio XTS Pro
Effetti audio surround Modalità Virtual Surround, 3D Surround
Caratteristiche aggiuntive Riproduzione foto JPEG, funzione host USB, predisposto per radio satellitare XM
Risposta in frequenza [Hz] 20 Hz, 44000 Hz
Rapporto segnale/rumore [dB] 85 dB
Distorsione armonica totale 0.007%
Dettagli uscita amplificatore 75 Watt - 4 Ohm - a 1 kHz - THD 10% - 2 canali ( principale ), 150 Watt - at 60 Hz - THD 10% - 1 canali ( subwoofer )
Connessioni 1 x USB 2.0 ( USB Tipo A 4-pin ), 1 x ingresso linea audio ( Fono RCA x 2 ), 1 x ingresso audio digitale (ottico) ( TOSLINK ), 1 x uscita video composito ( Fono RCA ), 1 x uscita video componente ( RCA phono x 3 ), 1 x uscita HDMI ( HDMI a 19 pin, tipo A ), 1 x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm )
2 x altoparlante canale destro/sinistro - a 2 vie - esterno - 75 Watt - 100 - 20000 Hz - 4 Ohm - cablato, 1 x subwoofer attivo - esterno - 150 Watt - 65 - 1500 Hz - 3 Ohm - cablato
Sistema Audio
Radio AM , FM
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Ci serve il modello
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Ci serve il modello
LG J10D
http://www.mazakaina.lt/models/LG_J10D_111002011155982.jpg
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Credo anche io che si tratti di selezionare l'ingresso corretto
Sony CDP x555se
HRT microstreamer
m.phobos ha scritto:Credo anche io che si tratti di selezionare l'ingresso corretto
Speriamo sia cosi...
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
AUX/MOBILE/SCART/OPTICAL
(Listening to an external source)
You can listen to the sound of the connected external
device through your unit.
1. Check the external device has been properly
connected. (See Connecting an additional
appliance on page 11.)
2. Press MOBILE on the remote control to select
MOBILE mode. (If you are in any menu mode,
remove it completely by pressing RETURN or
HOME repeatedly.)
or
Press HOME and b or B to select Easy Menu,
and then select AUX, SCART or OPTICAL.
3. To avoid noise distortion, turn down the volume on
your external device.
4. Press PLAY on the connected device to start
playback.
5. To adjust the sound and volume, use the sound
controls on your external device and this unit.
Note:
In MOBILE mode, B (PLAY), X, .and >
buttons operate only on the connected Apple iPod
through an Apple iPod universal dock with a built-in
infrared (IR) receiver. To release the MOBILE mode,
press mode button (TUNER, DISC, USB) you want, or
press HOME
Dal manuale:
http://www.lg.com/it/support/product/support-product-profile.jsp?customerModelCode=J10D&matchedModelCode=NOT_MATCHED&searchEngineModelCode=J10D&initialTab=documents&targetPage=support-product-profile#
HOME repeatedly.)
or
playback.
Note:
press HOME
Dal manuale:
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:AUX/MOBILE/SCART/OPTICAL
HOME repeatedly.)
or
playback.
Note:
press HOME
Dal manuale:
Veramente gentile Fabio, anch io sono arrivato a questo manuale, però nella pagina dalla quale va scaricato, il disegno del modello HT è diverso da quello che ho...infatti ero rimasto un po perplesso tralasciando il tutto.
Ora provo, ti rignrazio...speriamo va bene!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Sul sito esistono solo due voci J10D e J10D-D
Ma ad occhio mi sembra lo stesso, il secondo ha scaricabile il manuale in italiano, ma la modalità di selezione degli ingressi mi sembra la stessa.
Forse è il mac che non vede bene il cavo e gli serve qualche driver?
o quell'uscita ha una cosifica particolare?
o non è selezionato bene l'output nel mac?
Prima di fasciarsi la testa sarebbe bene provare a segue quando dice il manuale dell'HT..
Se non corrisponde il modello, prova a cercare il model number su qualche etichetta.
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Sul sito esistono solo due voci J10D e J10D-D
sto letteralmente impazzendo...seguendo le istruzioni, basta selezionare optical nell interfaccia touch del display...ma il telecomando sembra essere impazzito...dovrei andare nel sottomenu HOME...ma non ci entra...rimane fisso su HOME...agisco anche dal touch stesso...ma nulla...rimosso anche le batterie e rimesse del telecomando...alla faccia che sudata!!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Dunque Dunque :
Ho rimosso il cavo toslink, dall imac e dal sub.
Ho preso il cavo jack->rca x 2 canali, inserito il jack all imac, e i due rca dietro al sub...fortunatamente ad occhio sono arrivato sul display sulla voce aux...allora sono sulla buona strada...ciò significa che se trovo la voce optical, posso usare il cavo toslink.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Ora va tutto bene...suono molto pulito..però essendo un HT ovviamente hai bassi profondissimi, sto utilizzando Audiorefurb a 31 bande per equilibrare il tutto.
Grazie a Fabio in primis e a tutti per essermi stati d aiuto.
PS ritengo che questo forum sia il migliore, ho scritto a mille forum, ma sempre senza risposta al problema!
W la musica!
W la musica!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
iSalv ha scritto:Dunque Dunque :
Strano però, ti manca quella voce?
Sta seguendo il setup dalla TV o da un display?
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:iSalv ha scritto:Dunque Dunque :
Non penso che manchi perche nelle istruzioni si possono selezionare 3 connessioni, aux, scart e. optical. Difatti andando a fortuna, sono arrivato a scart, e dovevo andare al passo successivo, quindi ottico. Il setup lo leggo tramite il display sel touch. Per ogni dubbio avevo anche scollegato il cavo ottico, e vedere di selezionarlo prima, ma nulla da fare.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Prova a collegare la TV, forse riesci a navigare nei menù dallo schermo.
Mi sorge il dubbio che sul tuo modello non sia implementato l'ingresso ottico/digitale
Provincia : pessimo
Fabio ha scritto:Prova a collegare la TV, forse riesci a navigare nei menù dallo schermo.
Provero con la tv..
Eppure c è l ingresso ottico sul retro del sub!
Cosi si sente divinamente..ripeto solo i bassi sono pastosi...vabbe che dipende dalla registrazione, delle volte il basso e come un tonfo...Audiorefurb è un prgramma ottimo, per la gestione delle frequenze, ne ho salvato uno, come presete, e sembra che vada bene per la maggior parte, anche se poi sto sempre li a correggere.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Perfetto!!
Collegato l HT alla TV da li poi ho selezionato optical...collegato il cavo toslink al mac e al HT funziona perfettamente. Non sento piu un sottofondo metallico, tipo ronzìo quando collegato in rca.
Certo quando collegato in rca, avevo il comando totale del volume del mac, ora in ottico tutto tramite il telecomando dell HT. Pero tramite ottico ne guadagno in qualita!
Posso di re di aver risolto il problema!
Grazie Fabio infinitamente!
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
» Se rippo i miei CD in wave, tramite iMac, rischio di perdere qualità nel suono?
» home theatre 5.1
» togliere il potenziometro si o no....
» Home theatre all-in-one
» Aiuto home theatre
» home theatre 5.1
