Aiutatemi a capire
thornic
Aiutatemi a capire
Dunque: quella su CD è una traccia digitale quindi se salvata nel formato migliore (quale?...) su di un hard disc non dovrebbe avere qualità inferiore a quella di un CD originale...
Quindi: c'è differenza a livello di qualità sonora tra un brano letto su un HD (con cosa, PC?...) e un brano letto da un lettore CD di qualità per esempio a valvole?
Last but not least è possibile masterizzare un CD originale senza perdere la qualità? Se si come? (formato, velocità ecc...)
Scusate l'ignoranza.....
Ultima modifica di Silver Black il Dom 21 Ago 2011 - 12:35 - modificato 1 volta. (Motivazione : Violazione del regolamento: oggetto tutto maiuscolo)
thornic- Appassionato
Numero di messaggi : 284
Impianto : Amplificatore UNISON RESEARCH SINFONIA - Casse SONUS FABER LIUTO - DAC M2Tech Young - CD Kenwood R-D 350 - Giradischi THORENS TD 125 MK II -pre phono CAMBRIDGE 540P - cavi potenza Van Den Hul the Magnum Hybrid
Re: Aiutatemi a capire
thornic ha scritto:Dunque: quella su CD è una traccia digitale quindi se salvata nel formato migliore (quale?...) su di un hard disc non dovrebbe avere qualità inferiore a quella di un CD originale...
Prima di risponderti sbrogliamo la matassa , cosa centrano le valvole. ?
Mi pare di capire che vuoi sapere che differenza passa a livello di resa sonora tra un supporto e l'altro ovvero tra un brano proveniente da CD o da HardDisk chiamata volgarmente musica liquida.
La risposta può apparire semplice ma non lo è perché innesca tutta una serie di problematiche discusse nel forum per parecchio tempo.
Visto che sono informatico ti dirò che in primis non esiste differenza tra uno 0 o un 1 che vengono rappresentati attraverso un foro su di una pellicola o una variazione di campo magnetico o qualunque altra forma di memorizzazione.
Quindi tecnicamente non c'è alcuna differenza.
Poi però esistono le convenzioni di immagazzinamento dei dati alcune delle quale sfruttano degli algoritmi di compressione per immagazzinare più informazioni in minor spazio oppure come nel caso dell'MP3 tolgono parte delle informazioni che ritengono aprioristicamente inutili.
Qui le differenze cis sono.
Ma non finisce qui infatti l'informazione immagazzinata deve essere letta e trasportato da un punto all'altro in un percorso elettrico che alla fine arriverà ad un convertitore D/A.
Tutto questo percorso dipende da molti fattori e anche in questo caso la differenza c'è.
Brevemente fin qui tutti daccordo.
Adesso entriamo nell'opinabile, personalmente da moltissimo tempo ascolto solo musica liquida e ho abbandonato definitivamente i CD da anni.
Perché. ?
Perché nella somma tra pregi e difetti reputo che la liquida sia superiore, ma è una mia interpretazione fatta sulla mia scala personale di valori, per altri il discorso potrebbe essere diverso.
Per inciso io preferirei il vinile ma costa troppo per le mie tasche.
Per adesso fermiamoci qui e lasciamo spazio ad altri per quando riguarda tecniche di rippaggio e formati consigliati.
Dimenticavo... le valvole da te citate sono da considerarsi un filtro in uscita, una manipolazione del suono tesa ada addolcire la tipica asprezza del suono digitale.
So che non ti ho risposto del tutto ma prima mettiamo qualche punto fermo tanto per cominciare la discussione.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Grazie della risposta, mi sembra un'ottima partenza.
In effetti le valvole c'entrano poco era solo per citare un lettore di buona qualità. So che c'è una differenza di bit nella lettura ma ne capisco poco...
Mi chiedevo se tra la lettura di una traccia digitale attraverso un lettore CD e una lettura di una traccia su HD ci fosse differenza a parità di qualità della traccia...non so se mi spiego....poi è chiaro che dalla lettura in poi si apre un mondo a parte...
Trovo la questione davvero interessante. Ho da poco collegato al mio nuovo mac, un impianto HT della Lg, con un suono davvero pulito.
Ma quando bisogna considerarlo pulito? Bhe, qui entra in ballo il formato della musica, liquida ovviamente. Ci sono alcuni mp3 rippati a dovere, con la gamma tonale "sempre" presente...altri mp3 scadenti.
Io credo che molto spesso, e qui quoto, chi mi ha proceduto, che alla fine è una questioni di gusti. La soluzione ad avere della musica liquida che gratifichi il nostro orecchio, sta senza dubbio nel cercare il modo giusto per "crearsi" da soli i file musicali!
Anche su diffusori scadentissimi delle volte ci imbattiamo su musica che ci fanno ricredere. Discorso opposto, quando andiamo in qualche centro di audiofilia, che ci viene detto simpaticamente di portare un cd personale da ascoltare con la varia strumentazione esoterica...ovviamente la scelta dei materiali cambia.
Ma il nocciolo della questione è quello di trovare la strada giusta, insomma il proprio abito su misura, a seconda della strumentazione propria ovviamente, nella ricerca del formato musicale giusto. l mp3 ormai per molti è diventato un istituzione.
Ovviamente imho.
A voi..
Ovviamente imho.
A voi..
iSalv- Appassionato
- Data d'iscrizione : 27.04.11
Numero di messaggi : 298
Provincia : Taranto
Impianto : Fonte : PcWinVista/iMac/LinuMint_KernelLatency - Dac : Xiang Sheng 01A - Ampli : Pioneer A-701R - Pioneer SA606 - Breeze Audio TPA3116 - Lettore CD : Teac CD-P1120 - Philips CD618 - Giradischi Scott PS16 - Testina Audio Technica AT95E - Diffusori : Fostex FE103en - Fostex FE168ez - Cavi : alimentazione, potenza, segnale, coassiale (autocostruiti) - Cuffie : Sony mdr-x100 - Sennheiser HD 471i
thornic ha scritto:Grazie della risposta, mi sembra un'ottima partenza.
Dopo il collegamento dell HT al mac, sto passando sull HD, circa 10 dvd di mp3, per leggerli direttamente (che per ora saranno mp3, ora inzia la ricerca di un buon software di conversione verso altri formati o aumentare i bit). Anche dopo il cambiamento del collegamento da rca a ottico ho trovato differenze. Ripeto bisogna avere pazienza e trovare la strada giusta, le dritte ce le abbiamo sotto gli occhi.
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
thornic ha scritto:Mi chiedevo se tra la lettura di una traccia digitale attraverso un lettore CD e una lettura di una traccia su HD ci fosse differenza a parità di qualità della traccia...non so se mi spiego....poi è chiaro che dalla lettura in poi si apre un mondo a parte...
Il sistema di immagazzinamento dei CD è sempre lo stesso, è una convezione sola mentre per la liquida esistono parecchi formati.
I migliori sono i lossless ovvero compressione dati senza perdita, il più comune è il FLAC, io uso ALAC che è più o meno la stessa cosa ma in casa Apple.
C'è differenza tra una lettura effettuata da un CD o da un HD ?
C'è perché entrambe hanno piccole differenze con pregi e difetti.
A mio avviso il CD perde su due punti, il primo è che il supporto è più usurabile nel tempo e una replicazione comporta una perdita di dati dovuta ad esempio ai graffi e allo sporco.
La seconda è che la meccanica di un CD player deve essere di buona qualità e quindi devi spendere molto a differenza della musica liquida dove un buon DAC po già darti molte soddisfazioni.
Quindi a parità di budget imho la liquida vince, ovviamente tutti i possessori di migliaia di CD mi malediranno e non saranno d'accordo ma è la mia umile opinione.
L'unico punto a favore del CD è l'indubbio fascino dell'oggetto in plastica ma ti garantisco che ho fatto presto a dimenticarmene, in cambio ho una comodità senza pari.
I problemi sono molteplici.
Da un lato la qualità della informazione: un conto se le tracce su Hdd ...pur se a risoluzione standard provengono da un master... un'altro se è un rip. da un CD che non è come copiare un file da un supporto ad un'altro !!!
Cmq ...facendo finta che la conversione da digitale ad analogico la esegui il medesimo dac stand alone e facendo finta che la qualità dell'informazione sia la medesima nel rip che nel cd..... la qualità della uscita digitale, della alimentazione, del clock etc... fanno cmq una grande differenza.
I vari convertitori USB/Spdif suonano tutti diversi e comunque inferiori ad una buona meccanica CD !... ovviamentge sottolineo buona .... non il DVD da poche centinaia di euro che si acquista al supermercato: qui è di gran lunga preferibile il PC.
iSalv ha scritto:...sto passando sull HD, circa 10 dvd di mp3, per leggerli direttamente (che per ora saranno mp3, ora inzia la ricerca di un buon software di conversione verso altri formati o aumentare i bit)
Se puoi lascia perdere MP3, certo anch'io ho MP3 che suonano meglio di alcuni brani FLAC ma dipende dal master.
A parità di master non ci sono paragoni meglio lossless.
Pratica inutile e dannosa ! ...lascia stare e ascoltali così come sono.
La compressione MP3 è una compressione distruttiva: una volta fatta parte delle informazioni son perse per sempre.
Se tu li riconverti in Wav o flac suoneranno sempre male come un MP3 ma occuperanno molto più spazio sull'Hdd.
Nell'alta fedeltà gli MP3 sono semplicemente da evitare.
In auto o con l'ipod mentre corri invece sono l'ideale
Grazie stentor, Inutile e dannosa per il mac?
Quale formato devo ascoltare, per avere una gamma di frequenze totali o quasi?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Qualsiasi compressione ...come il Flac ... che non sia distruttiva.
Una volta distrutto...ad esempio convertito in MP3 tornare indietro è inutili in quanto non si ritrova la qualità persa...
Quindi la cosa da fare è quella di convertire dal cd originale in flac?
iSalv- Appassionato
Provincia : Taranto
Se hai il Mac ti conviene in ALAC molti player per Mac hanno bisogno di altro per leggere FLAC e non tutti lo fanno.
Io ho praticamente solo ALAC e non ho mai avuto problemi.
dunque per ricapitolare:
sulla carta non ci dovrebbero essere grosse differenze tecnicamente parlando tra una traccia di un CD originale e una traccia FLAC o ALAC sempre che il file originario non sia un MP3 o altro file compresso.
Per ascoltare i files FLAC o ALAC serve un PC o un MAC con relativo programma per leggerli (quale?...)
Nella pratica però un file letto da un lettore CD di qualità potrebbe suonare diverso dalla stessa traccia in versione liquida letta col computer...
Giusto?
A questo punto dove trovo dei brani salvati in ALAC (ho un MAC)? Converto da CD? I Tunes? AMule?....
La qualità risultante sarà paragonabile a quella di un CD originale letto con un lettore di buona qualità? (32 bit, credo...)
Chissà se ho detto grosse cagate...
Giusto?
flovato ha scritto: ovviamente tutti i possessori di migliaia di CD mi malediranno e non saranno d'accordo ma è la mia umile opinione.
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
thornic ha scritto:dunque per ricapitolare:
Giusto?
Si però ti mancano due cose fondamentali !!!!
1) una buona interfaccia USB/Spdif (M2Tech HIface oppure V-Link)
2) un buon DAC (e qui darti suggerimenti dipende dal budget)
PS i CD sono solo a 16 Bit.
Se vuoi un DAC con già un ottimo ingresso USB che lavora a 32 bit comprati l'M2Tech Young e ti prendi i punti 1 e 2 in un colpo solo con un prodotto che ha un rapporto prezzo prestazioni tra i migliori che io abbia mai visto
DACCLOR65 ha scritto:flovato ha scritto: ovviamente tutti i possessori di migliaia di CD mi malediranno e non saranno d'accordo ma è la mia umile opinione.
Opinione, opinione...
Goditi i tuoi CD sempre bit sono, siamo fratelli non come la tribù della liquirizia nera.
PREZZO? DOVE LO TROVO? E BAY?Stentor ha scritto:thornic ha scritto:dunque per ricapitolare:
Giusto?
Grazie Stentor!
Lo trovi nei negozi o su internet a circa € 990,00
Eccolo nuovo:
http://cgi.ebay.it/M2TECH-YOUNG-INTERFACCIA-AUDIO-DIGITALE-32-384-KHZ-/170683097804?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item27bd8162cc#ht_5413wt_905
Eccolo in asta a partire da € 699,00 ...se non è truccata e rimane bassa è un affare (lo è pure a prezzo normale )...
http://cgi.ebay.it/DAC-CONVERTITORE-M2TECH-YOUNG-DAC-PARI-AL-NUOVO-/170683902597?pt=Piatti_e_Lettori_CD&hash=item27bd8daa85#ht_1110wt_1139
Quindi con questo gioiellino interposto tra MAC e ampli posso ascoltare files ALAC o CD convertiti in ALAC in alta qualità senza aggiunta di altro giusto?...Stentor ha scritto:thornic ha scritto:
Eccolo nuovo:
Esatto ...qui comunque non farti ingannare dal prezzo: se da un lato quasi € 1.000 non son certo pochi dall'altro hai un sistema degno di essere inserito in un impianto hi-end ad un prezzo ancora umano.
Imho confrontato con il Northstar DAC USB 32 dal costo di € 1.800,00 ne è uscito ampiamente vincitore (senza alcun dubbio !!!)
Ovviamente se hai un budget inferiore ti puoi prendere una M2tech Hiface e un V-DAC: con € 310,00 parlando di prodotti nuovi hai già un ottimo sistema.
Con l'M2tech Young invece raggiungi l'eccellenza.
Il miglior modo per estrarre musica da un CD è:
- formato compresso SENZA PERDITA di informazione (in inglese "LOSSLESS"), come FLAC, APE, ecc.
oppure
- formato non compresso: ossia WAVE
Se hai problemi di spazio usa FLAC, se non hai problemi di spazio usa WAVE, in qualità 44,1 KHz 16 bit stereo, che è la qualità CD.
Io direi che al momento non ci sono più problemi di memorizzazione, quindi salverei tutto in WAVE, così hai la massima compatibilità con tutti i dispositivi portatili e ti assicuri una compatibilità anche nel tempo a venire con i futuri lettori. Inoltre, avrai sempre la massima qualità di riproduzione possibile (in ogni caso identica a un formato lossless).
Da evitare formati lossy (a perdita di informazione, come gli MP3, qualunque bit-rate), o wave a qualità inferiore a quella del CD standard.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16697
Last questions :
Da dove posso caricare musica in formato Wave oltre che convertirla da CD?
Cosa posso usare per convertire da CD in formato Wave su Mac? I Tunes lo fa?...
Thanks
Thanks
» Aiutatemi a capire che diffusori sono...
» Solidsteel HW-2 - Aiutatemi a capire come è costruito
» Aiutatemi a capire quale CD scegliere!
» Trends + Pre Xindak: aiutatemi a capire perchè migliora...
» Burson Audio HA-160D, DAC + Preamplificatore + Amplificatore per cuffie
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
