Filtri per disturbi digitali
+6
meraviglia
Andrea Zani
10 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Filtri per disturbi digitali
Come già detto, questi filtri vengono prodotti principalmente per filtrare in uscita, cioè per ridurre i disturbi che le apparecchiature inquinanti immettono sulla rete.sickshotshow ha scritto:Visto che questi condensatori hanno il conduttore di terra non conviene collegarli all'ingresso del filtro (line)?sonic63 ha scritto:La loro efficacia può essere aumentata collegando alla loro iuscita (proprio saldato sugli attacchi fast-on) un condensatore del tipo a "delta" come questo:
http://it.rs-online.com/web/p/products/1215449/?searchTerm=121-5449&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266C663D59266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D3126736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3132312D353434392677633D4E4F4E4526
o invece bisogna metterli in uscita (load) e collegare il conduttore di terra al centro stella?
Quindi ( a mio avviso) sugli apparecchi digitali ( e altri potenzialmente inquinanti per es. dotati di alimentatori switching) conviene rispettare l'indicazione del costruttore, viceversa sugli apparecchi che hanno bassa e bassissima produzione di disturbi, quali pre, stadi phono, ampli in classe A e AB (ripeto quanto già detto precedentemente : non ho esperienze approfondite di ampli in classe D - T e non sò se, e in che misura, immettono disturbi sulla rete a causa delle alte frequenze di funzionamento ) è conveniente filtrarli in ingresso, usando il lato LOAD per la rete e l'ingresso per il carico.
I condensatori in oggetto è bene montarli sul lato del filtro dove prevediamo arrivi la quota maggiore di disturbi.
Comunque, per quanto ho potuto verificare, cambiando il verso del filtro il risultato sonoro non cambia, probabilmente occorrerebbero delle misure per trovare la posizione migliore, ad orecchio è veramente dura.
Il conduttore del condensatore che va alla terra deve fare un percorso brevissimo ( e anche meno), quindi i filtri montali direttamente sui morsetti dei filtri e il centrale del condensatore lo saldi direttamente sulla carcassa metallica del filtro.
Alcuni filtri EMI/RFI hanno già il condensatore a Delta montato internamente, puoi vederlo o dal circuito interno disegnato sulla carcassa del filtro, oppure controllando sul datasheet del costruttore, nel caso il condensatore c'è internamente evita di metterne un'altro esterno(non servirebbe a niente).
P.S. mi ricollego ad un'altra domanda fatta da te, mi pare riguardo ai giradischi: se l'apparecchio è di tipo, diciamo classico (cioè senza controllo della velocità) non ha bisogno di filtro, nè in ingresso, nè in uscita.
Invece per i giradischi controllati al quarzo potrebbe essere presa in considerazione l'idea di un filtraggio in uscita,
In questo caso l'amperaggio del filtro non ha nessuna importanza, puoi metterci il più piccolo che hai.
sonic63- Membro classe oro
» Disturbi su 220v, funzionano i filtri in ferrite???
» Filtri passivi vs Filtri attivi
» Disturbi su sure ta2024
» Improvvisi disturbi dal Dac
» Disturbi analogici
Pagina 2 di 2
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
