Improvvisi disturbi dal Dac
Il mio dac ieri ha improvvisamente cominciato a generare dei distubi, in maniera assolutamente improvvisa.
Si avvertivano dei crepitii, questi aumentavano in maniera evidente quando tamburellavo sulla parte frontale del case metallico. C'erano delle lievi scariche anche quando toccavo i jack rca di uscita.
Le scariche si presentavano da acceso ma in posizione di riposo, senza segnale digitale in ingresso.
Inoltre, ci sono degli alimentatori proprio dietro la parte frontale, e da sempre noto che generano come una vibrazione leggerissima quando sono accesi, unito ad un leggerissimo ronzio sordo. Credo però sia un fatto progettuale.
Comunque l'ho aperto, ho inserito dello spesso cartoncino impacchettati in carta gommata e nastro adesivo da imballaggio (una sorta di barriera di cartone e plastica spessa) che ho inserito tra il frontalino e gli alimentatori. Ho poi bloccato con il patafix il passaggio dei cavi in modo che non andassero a intrecciarsi involontariamento (cavi di ingresso e cavi di uscita degli alimentatori). Ho inserito un pò di patafix tra il base e il coperchio (non si sa mai...)
Adesso i disturbi sono assolutamente spariti, in pratica si sente come sempre.. a cosa era dovuto il problema? Forse a semplice elettricità nell'aria? allo stato di tensione dell'appartamento? Effettivamente ai cavi imbrigliati che tamburellando si avvicinavano ?
il dac è questo qui...http://www.gbaudio.co.uk/data/dac2.htm
mobius- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 511
Provincia : Napoli
Re: Improvvisi disturbi dal Dac
Prima cosa: controlla se nel frattempo hai inavvertitamente cambiato il verso con il quale era appoggiato il telecomando del televisoremobius ha scritto:Ciao,
(Scusa Mobius , tu non c'entri nulla, ma non ho resistito... )
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Prima cosa: controlla se nel frattempo hai inavvertitamente cambiato il verso con il quale era appoggiato il telecomando del televisoremobius ha scritto:Ciao,
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
frattanto per fortuna il disturbo è scomparso nei miei ascolti mattutini, continua a permare un pò di mistero, spero di dimenticarmi dell'inconveniente
Provincia : Napoli
...ragazzi ma a cosa possono essere dovuti degli improvvisi crepitii nel suono mentre ascolto questo dac, simili a quelli di un disturbo durante una trasmissione radiofonica leggermente fuori frequenza? Poco fa l'ho sentito di nuovo e poi è sparito; in realtà è un problema che non rilevavo da quando scrissi il primo post......
Provincia : Napoli
Il disturbo potrebbe essere dovuto a saldature fredde che si annidano specialmente intorno ai connettori di ingresso/uscita oppure sui punti di massa. Generalmente essendo piazzole molto grandi non vengono irrorate di molto stagno in caso di produzione industriale e col tempo tendono a vulcanizzarsi e creare quindi falsi contatti e ronzii.
forrest2000- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.11.09
Numero di messaggi : 35
Occupazione/Hobby : Elettronica, DIY, Fotografia
Impianto : Ampli NAD 2200
Pre Marantz SC-80
FE108ESigma BLH
Sony CDP-337ESD
Philips CD960
Marantz CD-94MkII
Marantz CDA-94
Sony DAS R1
Sony DTC-77ES
Sony ST-S770ES
Sony TC-K770ES
Technics SH-8055
RCF BR2057
mobius ha scritto:...ragazzi ma a cosa possono essere dovuti degli improvvisi crepitii nel suono mentre ascolto questo dac, simili a quelli di un disturbo durante una trasmissione radiofonica leggermente fuori frequenza? Poco fa l'ho sentito di nuovo e poi è sparito; in realtà è un problema che non rilevavo da quando scrissi il primo post......
Anch'io li sento (in cuffia) coi DAC esterni. Evidenti, sempre nello stesso punto della canzone (nei passaggi da piano a forte): penso che anche tu posso ripetere l'esperienza.
Penso sia dovuto al livello (più alto) di uscita del segnale dal DAC ma non ho mai appurato, anche se in effetti basterebbe attenuare l'uscita per verificare (resistenza).... se provi dimmelo!
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
» In Frequenze - Indizi improvvisi
» Disturbi su sure ta2024
» Disturbi analogici
» Disturbi canale sinistro
» Disturbi da alimentatori di PC Portatili.
