Filtri per disturbi digitali
+6
meraviglia
Andrea Zani
10 partecipanti
conoscete l'esistenza di filtri appositi da mettere sull'alimentazione per eliminare le interferenze che gli apparecchi digitali immettono nella rete elettrica?
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Re: Filtri per disturbi digitali
intendevo qualcosa tipo scatolotti vari...Marco Ravich ha scritto:...la terra ?
di lavorarci
Potrebbero bastare i classici anelli in ferrite sul cordone dell'alimentazione.
Numero di messaggi : 1475
I classici filtri EMI/RFIAndrea Zani ha scritto:Ciao
sonic63- Membro classe oro
Le solite prese filtrate ... le trovi in un qualsiasi contro commerciale.
Barone Rosso- Moderatore
potrebbe andare una roba del genere
o un analogo filtro IEC separato dalla presa elettrica
da inserire però sulla sorgente digitale, per evitare che sia lei a sporcare la linea elettrica agli altri apparecchi,
più che gli apparecchi a proteggersi da una linea elettrica sporca..
madqwerty- Moderatore
ecco appunto è proprio quello che intendevo,volevo inserirlo nella sorgente digitale in modo da evitare problemi..ma sono efficaci sti filtri??madqwerty ha scritto:potrebbe andare una roba del genere
di lavorarci
Si, sono abbastanza efficaci, lavorano su frequenze abbastanza alte, diciamo da qualche centinaio di kHz in sù, comunque il loro lavoro lo fanno.Andrea Zani ha scritto:ecco appunto è proprio quello che intendevo,volevo inserirlo nella sorgente digitale in modo da evitare problemi..ma sono efficaci sti filtri??madqwerty ha scritto:potrebbe andare una roba del genere
I migliori sono quelli "bistadio" cioè costituiti da due filtri in cascata.
E' un tipo di filtro molto efficace per i disturbi di "modo differenziale" ( cioè rilevabili tra fase e neutro), un pò meno per quelli di "modo comune" (cioè presenti tra fase e terra e tra neutro e terra).
La loro efficacia può essere aumentata collegando alla loro iuscita (proprio saldato sugli attacchi fast-on) un condensatore del tipo a "delta" come questo:
http://it.rs-online.com/web/p/products/1215449/?searchTerm=121-5449&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D626572266C753D656E266C663D59266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E5D5C647B332C347D2426706F3D3126736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D424552267573743D3132312D353434392677633D4E4F4E4526
bene grazie ,ne ho giusto due di quei condensatori e non sapevo cosa farne...
di lavorarci
Questi condensatori possono avere qualche controindicazione rispetto a qualche sorgente o preamplificatore?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
No, all'interno dello scatolino ci sono due condensatori tra fase e terra e tra neutro e terra, serve per shuntare a massa disturbi di modo comune.sickshotshow ha scritto:sonic63 ha scritto:
torno sull'argomento perceh i condensatori che ho mi sa che non sono come quelli da te citati metto una foto:
pare che in questi ci sia un condensatore solo....si possono utilizzare ugualmente?
di lavorarci
a me parono motor run in polipropilene
piero7- Membro classe oro
ma da un 1uf per circuito stampato? bo..uno c'è scritto mkp e ok nell'altro c'è scritto PMPpiero7 ha scritto:a me parono motor run in polipropilene
di lavorarci
un motorino ad esempio, e allora?
PMP è polipropilene metallizzato e carta.
Comunque non so a cosa servono.
Secondo il disegnino in basso a sx è un condensatore con un terminale doppio, non credo vadano bene.
Prova a vedere con il tester se c'è continuità tra i piedini.
no non vanno bene,c'è continuità se li collego così esplode tutto...
di lavorarci
e allora lasciali perdere. sono condensatori con un polo doppio, potrai usarli per qualche altra applicazione.Andrea Zani ha scritto:no non vanno bene,c'è continuità se li collego così esplode tutto...
io non ci capisco molto ma ad un motore serve un condensatore per mettere in fase la terza fase cioè il motore è trifase per farlo funzionare in monofase bisogna cambiare il collegamento da triangolo a stella e mettere un condensatore per rifasare.piero7 ha scritto:un motorino ad esempio, e allora?
un motorino trifase?!?!
vabbè fatto sta che non li levo dal cassetto manco questa volta
di lavorarci
ma perché, i motori della lavatrice, son trifase? In realtà ha una doppia connessione quei condensatori, ma sempre condensatori in polipropilene sono
piero7 ha scritto:ma perché, i motori della lavatrice, son trifase? In realtà ha una doppia connessione quei condensatori, ma sempre condensatori in polipropilene sono
La mia lavatrice va a 380 Volt
in teoria i motori di quel tipo sono tutti trifase! anche la lavatrice esiste una connsione ad alto voltaggio che mette in parallelo le bobine interne e funziona a 380 VStentor ha scritto:piero7 ha scritto:ma perché, i motori della lavatrice, son trifase? In realtà ha una doppia connessione quei condensatori, ma sempre condensatori in polipropilene sono
poi esiste una connessione a basso voltaggio che mette in serie le bobine (connesione a triangolo) che fa funzionare il motore a 220 volt,però ha bisogno di un condensatore per rifasare il terzo polo,oppure si usa un'inverter come ho fatto io per la levigatrice a nastro che sto costruendo....e si la tua lavatrice ha un motore da 380 volt volendo
Il motore che utilizzo è da 380 volt,e funziona benissimo a 220(sono fatti apposta).
Altrimenti che serve il condensatore a metere in fase che ?? la 220??
di lavorarci
Visto che questi condensatori hanno il conduttore di terra non conviene collegarli all'ingresso del filtro (line)?sonic63 ha scritto:La loro efficacia può essere aumentata collegando alla loro iuscita (proprio saldato sugli attacchi fast-on) un condensatore del tipo a "delta" come questo:
o invece bisogna metterli in uscita (load) e collegare il conduttore di terra al centro stella?
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
Io, per l'alimentazione del lettore CD, oppure per il PC dedicato alla musica liquida, ho realizzato questo filtro di rete su progetto dell'ing. Fulvio Chiappetta:
https://www.tforumhifi.com/t18071-condizionatore-di-rete-per-sorgenti-digitali-e-pc
Massimo Bianco- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 99
» Disturbi su 220v, funzionano i filtri in ferrite???
» Filtri passivi vs Filtri attivi
» Disturbi su sure ta2024
» Improvvisi disturbi dal Dac
» Disturbi analogici
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
